Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
iifilthii
Ну, тут уже не угадаешь, - всё, что от кустарей, не обязано ложиться))
Так я же писал выше:
Прошита но понадобилось модифицировать биос под xeon e5450 и так же перепробовал все версии биоса не один не ложится...
То есть имелось ввиду все версии биоса с оф сайта под мою ревизию платы...
Всего записей: 521 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 13:29 18-07-2017
iifilthii
А вы сохраняли оригинальный ROM перед модифицированной прошивкой? Там есть 2 способа модификации под Xeon: просто готовая прошивка и модификация существующей. На похожей плате (Asus P5K-VPro) я делал по второму способу - все получилось с полпинка. А системы там стояли до этого разные, в т.ч. несколько 10ок и ничего не повредилось-изменилось.
ЗЫ. А компы были куплены в сборе с системой или самосбор? В первом случае в БИОСе есть ОЕМ информация производителя для активации (забыл, как она правильно называется, ибо никогда не пользовался, все мои десктопы - самосбор), а в скачанном с офсайта её, ессно, нет, Может, это как-то влияет?
ЗЗЫ. Тривиальный вопрос: а батарейка CMOS нормальная? Может, она еле дышит и это препятствует обновлению? Ведь прав VV2006: система, будь то 7ка или 10ка, да и любая другая, ничего не может сама изменить в постоянной части БИОСа и как-то воспрепятствовать последующей перепрошивке. Тут явно что-то ещё, не видное с поверхностного взгляда - свалить на систему проще всего!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:07 18-07-2017 | Исправлено: iglov, 14:37 18-07-2017
Jacky003
...винчестер с активированной системой Windows 10 подключил к другому компьютеру...
Ну и причём тут система? У вас манипуляции с хардом были, - там и причину искать надо...
 ...тупо сделал то же на втором компе, перенес винчестер на первую мат. плату - те же грабли....
Да быть этого не может, ну, или вы с завидным упорством, что-то делали не так...))
Более детально
1-й комп: Материнка Gigabyte EP45-DS-3L(Dual BIOS), режим MRT,   винчестер WD5000AAKX
Установил Windows 10x64 Enterprise LTSB 1607 MSDN, драйверы не устанавливал, активировал по телефону.
Потом  подключил  этот винчестер WD5000AAKX с установленной Windows 10 к другому компу, материнка Gigabyte Z77-HD3(Dual BIOS)… сплошной писк от материнки и черный экран монитора…
замкнул перемычку на материнке – без толку… выдернул/вставил батарейку – без толку… из материнки вытащил ВСЕ(память, винчестер, видеокарту, сетевую плату), подключил другой блок питания – пищит, …зараза.
Покурил форумы… -  оказывается, для восстановления BIOS из резервной памяти(Dual BIOS),  Gigabyte Z77-HD3, достаточно зажать кнопку включения компа и не отпускать, пока он сам не выключится(15-20секунд). … Так что, все обошлось, BIOS восстановился.
Потом на первом компе (EP45-DS-3L) отформатировал винчестер WD5000AAKX, подключил этот винчестер ко второму компу на  Gigabyte Z77-HD3, снова установил и активировал Windows 10x64 Enterprise LTSB 1607 MSDN, и потом подключил этот винчестер к первому компу  на EP45-DS-3L … и снова BIOS не запускается, черный экран монитора… отключил винчестер, замкнул перемычку на материнке – система ожила…
Вывод – винчестер с установленной Windows 10 весьма НЕжелательно(в общем случае) подключать к «чужой» материнке…
Кстати, вопрос:
может ли слететь Windows 10, если после активации дополнительно подключить 3-5 винчестеров, заменить сетевую и видео-карты, перенести Систему на другой винчестер?
Всего записей: 501 | Зарегистр. 17-05-2017 | Отправлено: 14:28 18-07-2017 | Исправлено: Jacky003, 14:35 18-07-2017
iifilthii
Как я понял чип надо перепаять)) а сохранять нет смысла так как используется технология  Dual Bios Gigabyte.... Будем считать это случайным совпадением))) чип вылетел именно тогда когда использовалась вин 10)) Но как я писал выше:
возможно вин 10 не корректно работает с биосом Award Modular BIOS v6.00PG...
а с другими биосами всё нормально))
Не думаю что это может как то повлиять на полную прошивку биоса...
Хотя всякое может быть))
Самосброс... да и сам сбрасывал все настройки биоса полностью...
Всего записей: 521 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 14:29 18-07-2017
Jacky003
Зачем вообще такие экс(кре)перименты производить?!! От лени? Есть же куча нормальных способов переноса системы с одного диска/железа на другой, а не такой варварский - тырц и прямо в лоб!
Насчёт всей системы не знаю (разные варианты), но активация-то в последнем случае ("перенести Систему на другой винчестер") точно слетит 100%!
iifilthii
Ну раз самосбор, то да. Хотя эта секция входит в постоянную часть и не сбрасывается!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:46 18-07-2017 | Исправлено: iglov, 15:12 18-07-2017
Не раз приходилось так делать, эксцессов не возникало, но потом все равно отличающиеся драйвера доустанавливал. Win10 в этом вопросе значительно совместимее, чем Win7, т.к. обладает более широким набором драйверов по умолчанию.
Если речь про активацию, то может слететь при смене материнки и переносе на другой диск. Если речь про BSOD, то может при смене материнки, решается установкой отличающихся драйверов на низком уровне. Примерно так, т.к. иногда может быть совсем по-другому.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:27 18-07-2017
Jacky003
Да, суть в том, что расходник никак не должен валить биос, - это противоестественно))
Jacky003
Почему она должна слететь?) - Plug and Play
 Операционная система автоматически распознаёт объекты и вносит изменения в конфигурацию абонентской системы.
Вообще-то, долгий тап на данной кнопе, насколько знаю, предназначен для отключения зависшей намертво системы)), причём, независимо от бренда производителя...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 16:43 18-07-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 17:43 18-07-2017
Radanius
Обновился AutoSettings до v3.0 от westlife. Ссылка в шапке.
Всего записей: 1334 | Зарегистр. 10-08-2009 | Отправлено: 20:20 18-07-2017 | Исправлено: Radanius, 20:21 18-07-2017
Kudepstan
Radanius
В шапке голову сломал, не увидел, где именно. Или здесь разместите прямую ссылку или в личку, если не трудно. Благодарю за ранее.
Всего записей: 1158 | Зарегистр. 13-01-2014 | Отправлено: 20:53 18-07-2017
Kudepstan и All
По настройке Выни батниками\powershell\registry создал тему, там в первой строке шапки ссылка
на ЯДиск с батником westlife в архиве. Присоединяйтесь к обсуждению быстрой настройки Выни средствами самой системы, там и батник обсудим.
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:13 18-07-2017
Jacky003
Возможно и так.. но тут другая ситуация и лечится по-другому: если материнка(Gigabyte Z77-HD3) с Dual BIOS не запускается(черный экран) и беспрерывно пищит, значит ей надо восстановить BIOS из резервной копии:
1. Жмешь RESET
2. Отключаешь тумблером блок питания(этот тумблер находится на блоке питания), ждешь минуту, пока разрядятся все конденсатора Блока питания.
3. Вынимаешь из материнки все модули(память, звуковую,  видео и  сетевую карты), вынимаешь все SATA-кабели… на материнке оставляешь только процессор и вентиляторы.
4. Включаешь тумблером блок питания
5. Жмешь, не отпуская, кнопку включения компьютера. При этом компьютер включается, затем через 10-15 сек. самостоятельно выключается. Когда выключится, снимаем палец с кнопки.
6. Включаешь компьютер коротким нажатием на кнопку Пуск. Если непрерывного писка нет, значит  восстановился заводской BIOS.
7. Жмешь RESET, отключаешь тумблером блок питания, ждешь минуту, пока разрядятся все конденсатора Блока питания, затем подсоединяешь все модули и кабели, что вытащил в п.3
Всего записей: 501 | Зарегистр. 17-05-2017 | Отправлено: 09:40 19-07-2017 | Исправлено: Jacky003, 12:16 19-07-2017
VV2006
Jacky003
2. Отключаешь тумблером блок питания, ждешь минуту
Не тумблер (там нет постоянной фиксации контакта), а кнопка выключения питания на системном блоке.
И правильнее этот пункт шаманства выполняется так:
1) отключается кабель питания из блока питания (или выключается БП), непрерывно в течении секунд 10 держится нажатой кнопка питания на системном блоке.
2) подключается обратно кабель питания в блок питания (или включается БП), включается копкой питаниия системный блок.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 10:56 19-07-2017
Jacky003
VV2006
Неа... кабель питания выдергивать конечно(при желании) можно, но только после выключения тумблера, который находится на блоке питания... Кнопка питания на системном блоке и тумблер на блоке питания - это 2 большие разницы... Кстати, рекомендую, Блок питания Sea Sonic G-750, гарантия 5 лет.... А вот если не вынимать видео-карту(у меня GTX560Ti) из материнки(Gigabyte Z77-HD3), тогда восстановления BIOS мо этой методе не происходит...
Тут народ повсякому изголялся, контакты на микросхеме перемыкал... http://rmmedia.ru/threads/71594/
Всего записей: 501 | Зарегистр. 17-05-2017 | Отправлено: 11:15 19-07-2017 | Исправлено: Jacky003, 12:12 19-07-2017
Kaligulaula
кто нидь знает почему может глючить переключение языка?
тот нормально то глючит. ничего с системой не мудрил. оптимизаторов не ставил
Всего записей: 16 | Зарегистр. 26-01-2017 | Отправлено: 14:05 19-07-2017
abimenitov
Kaligulaula
Ну, к примеру, у вас глючит клавиатура.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 14:19 19-07-2017
Kaligulaula
abimenitov
нет клава не глючит.проверил клаву в биос система диагностики у меня есть..это случилось после последнего обновления винды на редстон2
или как там ее...ну короче ставил с нуля самую последнюю.
хотя каюсь.один раз чистил сиклинером
Всего записей: 16 | Зарегистр. 26-01-2017 | Отправлено: 14:37 19-07-2017 | Исправлено: Kaligulaula, 15:09 19-07-2017
 Кто-нибудь может ответить: почему Эдж из 1703 не может сохранять загруженные файлы на сетевых дисках (в 1607 без проблем! - только что проверил) Настройки Эджа одинаковые там и там (насколько это возможно из-за различия в версиях). В чём может быть причина? На локальных дисках проблем нет. Ишак и туда, и туда сохраняет нормально...
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:35 19-07-2017 | Исправлено: iglov, 15:36 19-07-2017
iifilthii
Kaligulaula
И как результаты после очистки CCleaner?))) У меня лично после такой очистки перестали работать значки в трее + календарь и панель пуска не открылась ))
Всего записей: 521 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 15:38 19-07-2017 | Исправлено: iifilthii, 15:40 19-07-2017
Kaligulaula
iifilthii
на прошлых сборках винды чистил сто раз и ничего не отваливалось
Всего записей: 16 | Зарегистр. 26-01-2017 | Отправлено: 15:41 19-07-2017
iifilthii
Kaligulaula
Возможно более новая версия уже рассчитанная под вин 10...
Всего записей: 521 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 15:43 19-07-2017
