danetz
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ребята, кто смыслит в BSOD, подскажите. Сделал анализ дампа по всем правилам, но смотрю в книгу вижу фигу. Итог в конце про "Bank 4" смущает. Ведь слотов оперативки два (если это о ней) и память в первом. На всякий случай - мемтест пройден нормально. Есть подозрения не последние апдейты 10ки ибо началось недавно а комп уже давно ~2 года Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.17298 AMD64 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [D:\Yandex drive\YandexDisk\121317-7390-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available ************* Symbol Path validation summary ************** Response Time (ms) Location Deferred srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows 8 Kernel Version 16299 MP (4 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Machine Name: Kernel base = 0xfffff801`b2a1d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`b2d7f010 Debug session time: Wed Dec 13 17:18:59.850 2017 (UTC + 5:00) System Uptime: 0 days 0:00:02.588 Loading Kernel Symbols .. Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols. ............................................................. ...... Loading User Symbols Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 124, {0, ffffd20b02be68f8, 0, 0} Probably caused by : AuthenticAMD Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon. Arguments: Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception Arg2: ffffd20b02be68f8, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure. Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value. Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value. Debugging Details: ------------------ BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17298 (debuggers(dbg).141024-1500) amd64fre STACK_TEXT: ffff928e`af9d45b0 fffff801`b2e4e635 : ffffd20b`01669700 ffffd20b`02be68d0 ffffd20b`01722a80 00000000`00000000 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x7b ffff928e`af9d4ae0 fffff801`b2c9e358 : ffffd20b`02be68d0 00000000`00001000 fffff80e`00000000 ffffd20b`0166d180 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x2d ffff928e`af9d4b10 fffff801`b2c9ee7b : fffff801`b2d6fd80 fffff801`b2d6fd80 ffffd20b`01722a80 fffff80e`6d2a71e0 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x48 ffff928e`af9d4b50 fffff801`b2a59e05 : ffffd20b`01722a80 ffffd20b`01669700 fffff80e`00000000 ffffd20b`00001000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x2b ffff928e`af9d4b80 fffff801`b2a45f87 : ffffbd81`b4c37bc0 00000000`00000080 ffffd20b`016cb040 ffffd20b`01669700 : nt!ExpWorkerThread+0xf5 ffff928e`af9d4c10 fffff801`b2b86676 : ffffbd81`b4c2b180 ffffd20b`01669700 fffff801`b2a45f40 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x47 ffff928e`af9d4c60 00000000`00000000 : ffff928e`af9d5000 ffff928e`af9cf000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: AuthenticAMD IMAGE_NAME: AuthenticAMD DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 IMAGE_VERSION: FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV BUCKET_ID: 0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV ANALYSIS_SOURCE: KM FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0x124_authenticamd_processor_bus_prv FAILURE_ID_HASH: {6fd7875b-9a1b-9e09-d6d6-816026a875c8} Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !errrec ffffd20b02be68f8 =============================================================================== Common Platform Error Record @ ffffd20b02be68f8 ------------------------------------------------------------------------------- Record Id : 01d3740c8cf4848a Severity : Fatal (1) Length : 928 Creator : Microsoft Notify Type : Machine Check Exception Timestamp : 12/13/2017 12:18:59 (UTC) Flags : 0x00000002 PreviousError =============================================================================== Section 0 : Processor Generic ------------------------------------------------------------------------------- Descriptor @ ffffd20b02be6978 Section @ ffffd20b02be6a50 Offset : 344 Length : 192 Flags : 0x00000001 Primary Severity : Fatal Proc. Type : x86/x64 Instr. Set : x64 Error Type : BUS error Operation : Generic Flags : 0x00 Level : 3 CPU Version : 0x0000000000600f20 Processor ID : 0x0000000000000000 =============================================================================== Section 1 : x86/x64 Processor Specific ------------------------------------------------------------------------------- Descriptor @ ffffd20b02be69c0 Section @ ffffd20b02be6b10 Offset : 536 Length : 128 Flags : 0x00000000 Severity : Fatal Local APIC Id : 0x0000000000000000 CPU Id : 20 0f 60 00 00 08 04 00 - 0b 32 98 3e ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 Proc. Info 0 @ ffffd20b02be6b10 =============================================================================== Section 2 : x86/x64 MCA ------------------------------------------------------------------------------- Descriptor @ ffffd20b02be6a08 Section @ ffffd20b02be6b90 Offset : 664 Length : 264 Flags : 0x00000000 Severity : Fatal Error : BUSLG_OBS_ERR_*_NOTIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 4) Status : 0xf2000010000b0c0f |
