Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
vek3262
KOMENTATOR а так не пробовали:
Удаление приложения Xbox
    Удалите приложение для новых учетных записей пользователей. В командной строке с повышенными привилегиями запустите следующую команду Windows PowerShell: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}
    -и-
    Удалите приложение для текущего пользователя. В командной строке с повышенными привилегиями запустите следующую команду Windows PowerShell: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackage
Всего записей: 5422 | Зарегистр. 02-09-2012 | Отправлено: 00:55 24-10-2017
ololore
Перестал комп уходить в спящий режим после обновления при запущенных браузерах (Хром, Опера). Если браузеры закрыть то все норм. На прежней сборке нормально уходил даже при запущенных. Куда копать, подскажите
Всего записей: 1114 | Зарегистр. 30-05-2010 | Отправлено: 01:03 24-10-2017 | Исправлено: ololore, 01:19 24-10-2017
KOMENTATOR
    -и-
vek3262
это слишком,боюсь напортачить. Может как то через групповую политику можно отключить?
Я не пойму просто,зачем нагло навязывать эту бестолковщину,была же кнопка вкл/выкл.
Всего записей: 1599 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 01:14 24-10-2017
clancy
KOMENTATOR
Ну вот еще как вариант
Since you need to make a change to the Windows registry, you will need administrative rights. Open the Windows registry and navigate to the following location;
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftGameBar
Here, look for a key called AllowAutoGameMode. If it’s not there, create it. Right-click inside the right panel and select New>DWORD (32-bit) Value. Rename the new value AllowAutoGameMode.
By default, this key will have the value 0. It will disable Game Mode. If you want to enable Game Mode, change its value to 1.
“Жизнь нелегка” – сказал глубокомысленно водитель катафалка и уже давно никого не жалко…
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 01:28 24-10-2017 | Исправлено: clancy, 01:29 24-10-2017
KOMENTATOR
clancy
залез в ветку реестра,там значение 0,то есть режим отключен? Странно,у меня игра фризит именно так как при включенном режиме.
Всего записей: 1599 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 01:45 24-10-2017
djremix
Привет
Ребята Windows 10 1709
Когда форматируешь в gtp раздел установшиком windows создается раздел 450mb для recovery, при переустановки системы windows 10 1709 перезаписывает раздел 450mb создавая новый recovery или создает на основном разделе recovery раздел.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 05:38 24-10-2017
djremix
перезаписывает
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 09:30 24-10-2017
alex78ei
winsat formal показал выше оценки и на много cpu 7.4 стало 8.7 память 7.4 стало 8.7 Version 1709 у всех так?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 09:39 24-10-2017
Starve
При создании виртуального адаптера Hyper-V для сетевого адаптера сильно падает скорость сети. На серверных сетевых картах я отключал VMQ. А на рабочих станциях такого не нашел. Что делать? Пи удалении такого виртуального адаптера скорость сети опять нормальная. Во всех версия до 1709 всё работало. А на 1709 такой глюк.
Всего записей: 454 | Зарегистр. 19-03-2015 | Отправлено: 10:34 24-10-2017
webern
После обновления до "Win10 1709. Домашняя" вновь появился давно отключенный pagefile.sys.
Несмотря на то что в доп.настройках включён режим "Без файла подкачки", физически файл присутстувует. Система стоИт на SSD.
Манипуляции с изменением размера файла не помогли.
Повторное включение режима "Без файла подкачки" тоже ни к чему не приводит.
Т.е. режим считается включённым, но файл остаётся и имеет размер, выбранный в последний раз, но не мене 256Mb.
Кто-нибудь знает как в Win10 1709 физически удалить pagefile.sys?
Всего записей: 1022 | Зарегистр. 04-11-2004 | Отправлено: 10:41 24-10-2017
severagent007
webern
может это трупик просто остался? просто удали его проводником с диска, попробуй.
alex78ei да, после перехода с 1607 на 1703 общая с 4,9 на 5,3 на планшете стало, винда в сжатом состоянии, компакт.
1709 снес, т.к у меня проблемы на обоих креаторсах, то там, то там не сохраняет настройки.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 21-03-2014 | Отправлено: 12:41 24-10-2017 | Исправлено: severagent007, 12:45 24-10-2017
Rzarecta
Можно ли на 1607 LTSC установить MS Edge?
Всего записей: 80 | Зарегистр. 06-10-2014 | Отправлено: 12:59 24-10-2017
ivan04
Всем привет Имеется винда 10 ,не знаю что  натворили и где но корзина исчезла с раб стола,вот это не помогло
Всего записей: 40 | Зарегистр. 11-04-2015 | Отправлено: 13:05 24-10-2017
ivan04
http://remontka.pro/computer-desktop-icon-windows-10/
https://akeelow.ru/gde-korzina-v-windows-10
https://windows10i.ru/instruktsii-i-sovety/kak-ubrat-korzinu-s-rabochego-stola-windows-10.html
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:16 24-10-2017 | Исправлено: shadow_member, 13:17 24-10-2017
4seasons
IFkO
предлагаю больше не флудить в теме.
А позвольте поинтересоваться, чем, не затрагивающие личности шутки по теме, отличаются от флуда?
Или шутить на форуме тоже запрещено?
Или здесь только так можно общаться?
PS
IFkO
Уж извините за "флуд", но я намеренно именно здесь хочу этот вопрос прояснить, чтобы все тоже видели.
Всего записей: 5573 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 13:48 24-10-2017 | Исправлено: 4seasons, 14:56 24-10-2017
ivan04
Спасибо за советы, будем пробовать. Думаю это будет полезно всем.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 11-04-2015 | Отправлено: 14:15 24-10-2017
Jimmy81
Столкнулся с неприятным глюком после установки Windows 10 Fall Creators Update. Модем USB перестал выходить и интернет. После первого подключения, как всегда выскакивает предложение запустить autorun. После этого диск больше не появляется и никаких действий не происходит. Пробовал на 3-х разных ноутбуках и 2-х разных модемах. Модемы Huawei E3351 и E3372.
В ходе экспериментов было обнаружено, что если при подключенном модеме воткнуть сеть, то при получении сетевой картой IP адреса, происходит успешная инициализация интерфейса модема. И в последующем с задержкой в 2-3 минуты модем начинает работать. Но это конечно треш.
Ради эксперимента, установил Creators Update. Оба модема подхватываются за 10-20 секунд и все работает как часы. С Anniversary Update картина та же. Налицо глюк. Не для всех конечно критично, но проблема есть.
P.S. Windows с сайта MS. Тестировал как на чистой системе без обновлений, так и на полностью обновленной системе на последний момент. Винчестер полностью форматировался. Ничего другого в системе нет.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 14:37 24-10-2017
Garrich
Некоторые пользуются Stardock Fences, для того чтобы ничего не видеть на рабочем столе.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 01-07-2016 | Отправлено: 14:52 24-10-2017
DemonAk
KOMENTATOR
Косяки у них на 1709 и с дропом фпс в играх с 9 директом
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/games_windows_10/frame-rates-may-drop-on-some-directx-9-games-at/c7e47851-06bc-408a-a355-231a2c23181a?auth=1
из ссылки рекомендация отключить оптимизацию во весь экран, кому то помогает
У nvidia тоже проблем хватает с новой версией винды https://forums.geforce.com/default/topic/1026749/geforce-drivers/window-10-fall-creators-update-feedback-thread-released-10-17-17-/
скрипт для полного отключения GameDVR и игрового режима, но опять же помогает не всем
скрипт, запускать от имени администратора...
В инсайдерском билде винды 17017 вроде как исправили проблему, но когда прилетит сей фикс для простых смертных хз
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/10/13/announcing-windows-10-insider-preview-build-17017-pc/#bPrGfBCyylJIQ3Dw.97
We fixed an issue causing reduced performance in some DirectX 9 games running at high framerates. If you’re a fan of gaming, please take a moment to try playing your favorite games on this build and share feedback.
Всего записей: 316 | Зарегистр. 08-11-2007 | Отправлено: 16:23 24-10-2017 | Исправлено: DemonAk, 16:29 24-10-2017
dmitry1988
Полностью лучше не удалять - могут быть проблемы. Там хранятся критически важные данные из оперативки, например фрагменты МФТ при определенных операциях с большим количеством данных. Это можно увидеть, даже когда оперативка не загружена и на 30%, файл подкачки все равно используется - пару мегабайт. Короче, в результате краша системы или внезапной пропажи электричества возможно нужно будет переустанавливать систему. По-крайней мере, сама MS рекомендует не удалять полностью файл. Да и в десятке, кстати, автоматически размер норм регулируется, а не как в вин 7 по размеру оперативки и не меньше. У меня он например 1 Гб при оперативке 8 Гб.
Всего записей: 468 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 17:49 24-10-2017
