Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
Shilips
gen4gen
Как и где их убрать?
Помимо плиток, надо удалить еще и Менеджер доставки контента:
install_wim_tweak /o /c Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager /r
wim_tweak нормально работает в 1709, также нормально удаляется то, что положено, в PowerShell. Имена пакетов проверяйте.
В целом после "чистки" и настройки работает 1709 вполне хорошо. Одна ошибка DCOM 1016, но это имеется, даже если ничего не трогать.
Одна претензия к работе CMD вместе с утилитой цвета cecho. Вот два скриншота, один и тот же батник настройки, на 1709 Pro и 1607 LTSB:
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 13:24 27-10-2017
genlog
все вроде прошло нормально при установке 1709 с нуля, но папка windows потянула на 21,1 гига, известные манипуляции с командой DISM и прочее существенного освобождения пространства не дали, старая система обновлялась поэтапно до 1703, так там и то больше свободного места с установленными прогами, вот такие наблюдения
Всего записей: 510 | Зарегистр. 17-07-2003 | Отправлено: 13:47 27-10-2017
Frog_ox
LZAA
Сейчас пишу с Семёрки Ультайт, загрузка проходит нормально.
в 10 Про 1709 17025.1000 задержка загрузки с черным экраном это кажется проблемы новой сборки 17025.1000.
Всего записей: 369 | Зарегистр. 25-03-2006 | Отправлено: 13:59 27-10-2017
gen4gen
Shilips
Попробую еще раз, но у меня батники от molchel-a из шапки по удалению Cortana и пр. не работали. Имена там идентичные. Хотя может версия nstall_wim_tweak старая? Там - 1.4.7.0. Есть новее?
Цвета скорее изменились, ибо 1709 свои профили на мониторы лепит (я писал об этом парой постов выше). Посмотри в Color Management. Видимо раньше было без профиля (что идентично sRGB), а теперь подсунут какой-то другой. У меня вообще все старые из-под калибратора покиляло и поставило свой
Shilips, а чтобы "неудаляемые" вроде кортаны, что надо?
Кстати, что это за DEBOTNETTER? Не поделитесь?
SERGEY170355
Это вообще темы не касается, но Подробнее...
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 14:52 27-10-2017 | Исправлено: gen4gen, 14:55 27-10-2017
Frog_ox
Ау!!! Ни у кого такой болячки не было, черный экран с курсором в течении 4 мин после экрана приветствия.
Пообщался в чате с представителем техподдержки, совет - давайте мы вас откатим на предыдущую или идите в чат инсайдеров мелкомягких.
Всего записей: 369 | Зарегистр. 25-03-2006 | Отправлено: 15:05 27-10-2017 | Исправлено: Frog_ox, 15:06 27-10-2017
SERGEY170355
Скажите плз такая схема жизнеспособна?
Не то, что жизнеспособна, но и может спасти от многих проблем. На нескольких компах такая схема используется вместе с примерно этим.
Принцип- включение питания +5V и +12V только на нужный диск или диски. Можно сделать и самому.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:09 27-10-2017 | Исправлено: shadow_member, 15:12 27-10-2017
TAILORD
Да именно при чистой установке, все равно ошибки Microsoft-Windows-DistributedCOM есть у меня всегда. Где то писали что это в ОС, где участие в программе по улучшению качества ПО по умолчанию включено, ошибки DistributedCOM не наблюдается
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 15:34 27-10-2017
TAILORD
В моем случае участие... было включено.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:46 27-10-2017
Shilips
gen4gen
Есть новее?
Нет новее 1.4.7.0. Есть ещё его вариант - NET4, но разницы в работе не заметил.
Для начала всё-таки нужно просмотреть пакеты в системе:
install_wim_tweak.exe /o /l - появится файл Packages, вот там и смотреть.
(Кстати, для удобства я размещаю файл install_wim_tweak в папке System32, т.е. мой батник это делает при его запуске).
А дальше - удаляем всё то, с чем не справится PowerShell. Например, Edge:
install_wim_tweak /o /c Microsoft-Windows-Internet-Browser /r
Кортану я не удаляю. Не совсем нравится результат после. Поэтому она жестко отключается "по всем фронтам". Поиск и индексация работают, т.к. я не сторонник мифологии об их якобы "вреде".
На данном этапе - вряд ли. Для себя писалось, а для людей надо пояснения катать, вот как у westlife. Выберу время, всё отполирую, тогда можно...
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 16:06 27-10-2017
gen4gen
Shilips
Не-а, не удаляет Хз почему.
Смотри личку.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 17:54 27-10-2017
superman_md
После удаления плиточного мусора и отключения компонентов перестаёт работать магазин.
После установки его даже нет в списке приложений в настройках, а ярлык в пуске с английским именем. Кто нибудь с таким сталкивался?
К сожалению компьютера нет и не на чём виртуалку поднять для тестов.
Отпишитесь, кто столкнётся с похожей проблемой и найдёт решение пожалуйста.
По поводу wim tweak, решение давно не актуально, нужно править реестр и удалять компоненты dism ом!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 18:22 27-10-2017
prevedmedvedrussia
Ребят помогите. Установил Виндовс 10 из этого образа ru_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090714.iso, полоса прокрутки крутится, то вверх, то вниз, то влево, то вправо в диалоговых и других окнах Виндовс 10. Мышь у меня была беспроводная, я думал что она просто сломалась, я ее поменял на проводную, но все осталось так же, ничего не изменилось, все также глючит. Что это? Ошибки нового RS3? Что делать? Помогите.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-10-2017 | Отправлено: 18:42 27-10-2017
solidarion
Вчера обновился магазин и стал называться Microsoft Store.
Всего записей: 848 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 18:42 27-10-2017 | Исправлено: solidarion, 18:58 27-10-2017
Microsoft Store
Помню, еще в ГДР-овских фильмах про индейцев с Гойко Митичем лопаты и кирки для золотоискателей продавались в Store, так что ничего не изменилось. Зайду, куплю лопату.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:52 27-10-2017 | Исправлено: shadow_member, 18:53 27-10-2017
Userrr
лучше Кольт 48-ого калибра и билет на самолёт до Редмонда
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 18:57 27-10-2017
superman_md
если планируете оставить и пользоваться магазином, фото и почтой, вот этот пакет удалять нельзя:
dism /image:C:\AIO\10x86\mount /remove-provisionedappxpackage /packagename:Microsoft.XboxIdentityProvider_2017.605.1240.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 18:58 27-10-2017
solidarion
если планируете оставить и пользоваться магазином, фото и почтой, вот этот пакет удалять нельзя: Microsoft.XboxIdentityProvider_2017.605.1240.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Удаляю всегда ,магазин,фото и почта работают.
Всего записей: 848 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 19:01 27-10-2017
gen4gen
superman_md
Под правками реестра подразумевается установка для параметра "Visibility" значения "1", верно? Больше ничего править не нужно?
Работает ли подобная разблокировка и последующее удаление для онлайн системы, а не для образа?
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 19:01 27-10-2017 | Исправлено: gen4gen, 19:02 27-10-2017
solidarion
имелось в виду в версии 1709 и удаление из образа
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 19:07 27-10-2017
Userrr
superman_md
Yamicsoft Windows 10 Manager - > Настройка приложений WIN (деинсталлирует, чистит, фиксит магазин....)
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 19:13 27-10-2017
