Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
superman_md
gen4gen
Работает ли подобная разблокировка и последующее удаление для онлайн системы
не пробовал, не могу сказать.
Под правками реестра подразумевается установка для параметра "Visibility" значения "1", верно? Больше ничего править не нужно?
Часть батника, может будет полезным Подробнее...
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 19:42 27-10-2017
contrafack
Недавно перешел с 7-ки на 10-ку и заметил одну странность.
В системе у меня 2 учетки: admin (полные права) и user (ограниченные права).
Работаю в основном под user.
Сегодня зашел под админом, и хотел вытащить файл из рабочего стола "user"a и удивился, что система не не пустил из под админа зайти на профиль пользователя.
Это глюк или фишка? И как все же зайти на профиль из под админа?
Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 20:31 27-10-2017
gen4gen
contrafack
Это глюк или фишка?
Вообще у админов полные права на доступ к профилям юзеров. Так что, видимо, глюк. Хотя возможно, если это 1709, как-то влияет новая фишка с защитой папок пользователя.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 20:44 27-10-2017
contrafack
gen4gen
так я тоже так думал, однако все не так. папка юзера показывает, типа с UAC защитой. кликаешь на него и сообщение появляется, что доступ только от админа. нажимаю ДА, но долго идет загрузка типа и все, ничего не открывается.
Проблема/фишка и на 1703 сборке есть точно.
Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 20:52 27-10-2017
gen4gen
contrafack
Специально залогинился под админом Это старая "защита" от дурака. Подобные предупреждения выскакивали и на семерке, и, если память мне не изменяет, на хр при первой попытке зайти в системные папки вроде Users, Windows и пр. После она не появляется.
А если долго не открывается, глюкнуло что-то в UAC/Explorer. Попробуйте через консоль - там вообще никаких запросов нет. Ну или UAC отключить временно.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 21:07 27-10-2017 | Исправлено: gen4gen, 21:10 27-10-2017
contrafack
gen4gen
да, такая "защита" была и там и там, но там после "ДА" все равно открывал папки, а тут идет "бесконечная" загрузка. Притом пробовал еще на работе - тоже самое.
А что за консоль имейте ввиду? командную строку чтоли? с него очень долго зайти копировать какой то файл особо если надо посмотреть содержимое потом копировать ))
Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 22:23 27-10-2017
cuba65
сделайте админа "владельцем". Только проверьте потом права второго пользователя, чтобы не заблокировать ему содержимое его профиля.
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 22:50 27-10-2017
gen4gen
contrafack
1. Любой альтернативный файловый менеджер - тотал, фар и пр.
2. Под вашим админом правая кнопка на его ярлыке или ехе-шнике - Run as administrator.
3. Бинго!
Даже зайдя под акком "админа" вы все равно будете работать ака обычный юзер (благодяря UAC), пока специально не запросите повышения привилегий (всплывающее окошко с подтверждением). И только тогда доступ будет, как у полноценного администратора.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 23:15 27-10-2017 | Исправлено: gen4gen, 23:19 27-10-2017
tramparamparam02
В машине под Windows 10 имеется гнездо для мобильной SIM-карты. Он по много раз в день требует ввода PIN-кода то ли по тайм-ауту, то ли при переходе в спящий режим (пока не разобрался).
Подскажите, как можно изменить эти настройки (например, увеличить тайм-аут, если дело в нём). Сам этих настроек не нашёл. Пытался искать на форумах, включая форумы поддержки MS, но тоже ничего не нашёл.
Спасибо!
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 10:37 28-10-2017
prived
tramparamparam02
Вставь симку в телефон и отключи запрос ПИН.
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 11:19 28-10-2017
A19EXXX
4seasons
Т.е. то, что Касперский в режиме сна (не гибернации) продолжает свою активность и обновляет свои базы, это для режима сна нормальное явление?
Если сделать так, то не должен будить:
Всего записей: 513 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 13:15 28-10-2017
gen4gen
Народ, проясните, когда Hibernation полностью отключен, Fast Startup работает или нет?
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 16:16 28-10-2017
gen4gen
не работает
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 16:22 28-10-2017
chicha122
Установил redstone 4. В некоторых программах пропали чекбоксы. Например
http://imageshack.com/a/img923/7661/0p1Qic.jpg
Всего записей: 49 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 08:38 29-10-2017
kodekq
Подскажите, пожалуйста, стоит на 3 компах Windows 10 Enterprise 1607, и ни на одном не может выкачать обновление KB4041691, зависает загрузка на 45% и всё, дальше никуда не идёт. Есть какое-нибудь решение?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 09:06 29-10-2017
Garrich
Скачать вручную и так же запустить.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 01-07-2016 | Отправлено: 10:04 29-10-2017
SantaS
kodekq
1)    Проверить Event Viewer на предмет ошибок
2)    Проверить наличие достаточного количества места на диске
3)    Скачать вручную https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4041691 и установить
Всего записей: 186 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 10:22 29-10-2017
TsmK74
При подключении удлинителя микрофона (без микрофона) система не уходит в спящий режим, мешает драйвер звуковой карты. Очевидно удлинитель создаёт небольшой фон и система думает, что микрофон есть и задействован.
Где какую галочку нажать что бы она так не думала?
Всего записей: 752 | Зарегистр. 27-08-2016 | Отправлено: 10:29 29-10-2017
SantaS
TsmK74
powercfg /requestsoverride DRIVER "Устройство с поддержкой High Definition Audio" SYSTEM
Всего записей: 186 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 10:51 29-10-2017
TsmK74
SantaS
Спасибо, сработало.
В моём случае вместо "Устройство с поддержкой High Definition Audio" надо было прописать
Realtek High Definition Audio
основываясь на выдаче команды
powercfg /requests
Думал это как-нибудь средствами гуя можно сделать...
Всего записей: 752 | Зарегистр. 27-08-2016 | Отправлено: 11:22 29-10-2017
