Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Win7UP - Набор для интеграции/установки в Windows 7 x86/x64
KLASS (30-06-2023 11:13): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
andwarez
Win7UP - Набор обновлений для интеграции и установки в Windows 7 SP1 x86/x64
С учетом установки IE11 и KB3125574
20 июня 2023
О П И С А Н И Е.
В этот набор входят те обновления, которые предлагает Центр Обновления Windows, а так же несколько дополнений. Все обновления скачаны с официального сайта и представлены в оригинальном формате Microsoft .CAB. И интеграция, и установка обновлений производятся штатными средствами Windows.
Никаких изменений, пропатчиваний или выкидывания чего-либо не производится. Только добавляется Internet Explorer 11 и (при желании) набор драйверов USB 3.0/3.1 от наиболее известных производителей, в т.ч. Intel, AMD и VIA.
Так же можно установить заглушки для нежелательных обновлений от bifido 76.
В наборе нет обновлений для Windows Defender. Телеметрия присутствует, но отключается.
С К А Ч А Т Ь
x86     |     x64
FTP     |     FTP
 959 MB     |     1.38 GB
  MD5 7811FE0DA4B6591CE35FC4A31C167E0A     |     MD5 2C8360A642442D72E8D9A6C93A94B4CD
Инструкция по эксплуатации
В результате использования этого набора, установленный Windows имеет 40 обновлений (+2 для FW 4.8 и +2 для IE11) и несколько приложений, список которых можно посмотреть ЗДЕСЬ
Порядок добавления файлов при интеграции и установки немного отличается Подробнее...
АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  УСТАНОВКИ
и создание собственного дистрибутива
При желании можно создать дистрибутив с полностью автоматической установкой. Он поставит Windows со всеми обновлениями, со всеми вашими настройками, не задавая ни одного вопроса.
Для этого используются файл ответов AutoUnattend.xml и папка $OEM$.
Это актуально, соответственно, только при интеграции обновлений и создании своего собственного дистрибутива.
Как это делается
ГОТОВЫЕ СБОРКИ
ЗАМЕЧАНИЯ ПРО СКАЧИВАНИЕ С FTP
СОВМЕСТИМОСТЬ С WINDOWS SERVER 2008 R2
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 12:36 22-12-2017 | Исправлено: andwarez, 15:11 29-06-2023
smid73
andwarez
Добрый вечер. Увы и ах, чуда не случилось. Интегрировал Ваш набор и установил для проверки. При использовании папки $OEM$ результат как и в прошлом месяце - и список компонентов Windows для включения-отключения пуст и проверку sfc /scannow проходит с ошибками. А вот при установке без использования папки $OEM$ список на месте, а проверку все равно не проходит. Дистрибутив W7 Pro x64. Может я чего не так делаю, но вроде от инструкции не отклонялся.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 20:28 19-10-2022
vaskamy
smid73
У вас файл подкачки включён? У меня если файл подкачки выключен то обновления интегрируются не все и криво, у других не знаю.
Всего записей: 968 | Зарегистр. 04-03-2017 | Отправлено: 22:01 19-10-2022
smid73
Как то не задумывался об этом. Для проверки попробовал интегрировать в Win 10, до этого делал в Win 7, результат тот же. Завтра попробую отключить файл подкачки и проверю, хотя в инструкции об этом ни слова.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 22:35 19-10-2022
vaskamy
Вы видимо устали.
Всего записей: 968 | Зарегистр. 04-03-2017 | Отправлено: 22:49 19-10-2022
smid73
vaskamy
Да, прочитал невнимательно, но проверять сегодня уже лень, так что завтра.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 23:00 19-10-2022
andwarez
smid73
Если вы используете папку $OEM$, то в этом случае надо бы в папку \Sources\$1 в образе положить паку Win7_Updates. В инструкции об этом написано. Тогда sfc /scannow пройдет без ошибок. Хотя, наверное, сделаю так, чтобы проверка проходила без ошибок и без папки Win7_Updates.
Кстати, мне известно, на что именно ругается sfc /scannow (если ругается), и могу вас заверить, что это точно никак не влияет на работу Windows.
Насчет пустого списка компонентов Windows пока ничего не могу сказать. Только что все проверил. Все должно быть ок.
И еще совет. Возможно, странный, но все-таки. Перекачайте набор еще раз и попробуйте.
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 10:49 20-10-2022 | Исправлено: andwarez, 10:52 20-10-2022
vaskamy
andwarez
Извените за назойливость - я вас когда то просил чтобы вы поправили своё детище чтобы при интеграции обновлений окна командной строки сами не схлопывались, пускай пользователи видят что у них интегрировалось а что нет. Вы исправили???
Всего записей: 968 | Зарегистр. 04-03-2017 | Отправлено: 11:31 20-10-2022
andwarez
vaskamy
Вы имеете ввиду, чтобы был скролинг?
Или вы о том, что в какой-то момент экран очищается, все старые сообщения исчезают и дальше идут только новые? Если об этом, то это не ко мне. В этот момент начинает работать батник по интеграции/установке заглушек от bifido 76. Батник так написан, я с этим ничего не могу поделать. Если только попробовать запускать его в отдельном окне.
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 11:44 20-10-2022 | Исправлено: andwarez, 12:56 20-10-2022
vaskamy
Если первый батник изменить то можно ими пользоваться по очереди сначала первый запустить а когда всё интегрируется второй.
Всего записей: 968 | Зарегистр. 04-03-2017 | Отправлено: 13:02 20-10-2022
andwarez
vaskamy
Это не очень хорошая мысль. Сначала работает основной батник, затем из него запускается батник от bifido 76, а затем снова основной.
Ладно, я что-нибудь придумаю.
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 13:13 20-10-2022
smid73
andwarez
Доброго дня. По поводу перекачать - всегда, когда качаю какие-то программные вещи, ну в смысле, не кино или развлечения, то стараюсь проверять контрольные суммы, если они известны заранее, и в данном случае все в порядке. Теперь по поводу $OEM$. Вчера сначала использовал эту папку из прошлого месяца, тат как вносил в ней кое-какие изменения под себя. А потом взял уже и переустановил с текущей. Так вот, с текущей список компонентов на месте. А с sfc по прежнему. Ну, раз говорите про папку Win7_Updates, сейчас попробую с ней.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 16:36 20-10-2022
andwarez
smid73
А я не в смысле контрольных сумм. Я сделал новую версию набора с исправленными ошибками, а вы пишите, что у вас все ошибки остались, при этом используете данные месячной давности. Пардон, но тогда ко мне никаких вопросов.
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 17:18 20-10-2022
smid73
Все проверил, после отработки скрипта из Win7_Updates проверка sfc проходит без ошибок.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 17:29 20-10-2022
smid73
andwarez
Доброго дня. Перекачал по Вашей рекомендации набор. Тот, что сейчас доступен, х64 с контрольной суммой MD5 D91069EC9736D157ABCABF41845AF6E6 - отрабатывает неправильно. В чем суть не знаю, но в результате получается интегрировано всего 22 обновления. Каких именно не хватает, не вникал. Для проверки скачивал и запускал 2 раза, результат одинаков. В отличие от него предыдущий (от 18 октября) отработал правильно, как я уже написал выше.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 11:33 22-10-2022
andwarez
smid73
Это мой косяк. Прошу прощения.
Я все исправил. Можно скачать обновленный вариант.
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 13:00 24-10-2022 | Исправлено: andwarez, 14:31 24-10-2022
smid73
andwarez
Спасибо, сейчас проверю.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-05-2018 | Отправлено: 16:58 24-10-2022
k7l6
andwarez
Здравствуйте, поставил Вашу готовую сборку Windows 7 Professional SP1 RUS / октябрь 2022 г. x64 5.14 GB  /  MD5  B61C9EABA45C9C26B6F071E7A4083EA0. В папке __w7 конкретных инструкций для чего эти файлы нет, не нашел, в шапке тоже нет. Догадываюсь что .reg файлы это включение настроек по умолчанию.  Желательно указать ссылку что с этим делать и описание. Конечно, это можно найти в интернете, но все же было бы удобно сразу из шапки ссылку. Про up-2-new-pro-x64 1-0-1.msi ничего нет в интернете. Спасибо, сборка установилась хорошо.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-07-2015 | Отправлено: 00:45 11-11-2022 | Исправлено: k7l6, 01:17 11-11-2022
MKN
andwarez
Готовая сборка(проверял х64) не устанавливается(вообще не запускается) на старых(относительно) машинах. После замены boot.wim на родной - всё ок.
Наверное лучше не использовать boot.wim от w10, а интегрировать в штатный, распространённые драйверы. (к примеру, чтобы не заморачиваться, с помощью SATA_AHCI-RAID_NVMe_USB3_integrator или вручную...)
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 14:02 12-11-2022 | Исправлено: MKN, 14:06 12-11-2022
andwarez
k7l6
Про инструкции и описание я подумаю
MKN
Я уже давно думал на эту тему. Наверное, для совместимости со старыми матерями придется сделать как вы написали.
Всего записей: 1389 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 19:49 13-11-2022
MKN
andwarez
Ещё пара замеченных моментов при интеграции обнов в install.wim (W7x64) :
1. Была ошибка на этапе интеграции дров USB3.0 Fresco_3.8(именно этой версии).
Далее всё прошло штатно, в результате ни на что не повлияло...
2. После интеграции и "изготовления" установочного дистр-ва ОС, при последующей установке -
установка навечно стопорится на этапе "завершения установки". Но, как только отключаешь сеть(физически) - установка продолжается и нормально завершается, как ни в чём не бывало. Это что за новости ? (ОС с интегрированными обновами прошлого года - с подключенной сетью устанавливаются без проблем).
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 15:44 17-11-2022 | Исправлено: MKN, 16:05 17-11-2022
