Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
Olesya08
Olesya08
Попробовать отключить пробуждение от сетевой карты (Wake-on-LAN).
Abs62
у меня даже там выбора нет что бы отменить
Всего записей: 310 | Зарегистр. 19-07-2009 | Отправлено: 15:51 18-02-2018 | Исправлено: Olesya08, 15:53 18-02-2018
Abs62
Olesya08
Отключение Wake-on-LAN на компьютере
Всего записей: 6077 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 16:21 18-02-2018
abimenitov
Olesya08
 На вашей картинке : Драйвер - управление электропитанием - разрешить выводить ...
Abs62
Извиняюсь, ваш ответ исчерпывающий.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 16:22 18-02-2018
Olesya08
abimenitov
У меня нет совсем там не чего , попробовать установить драйвер не от микрософт ?
Abs62
Olesya08
Может я что то не понимаю...
у меня там тоже нет ни каких опций , на верхнем одна ее не видно, там flow control
Всего записей: 310 | Зарегистр. 19-07-2009 | Отправлено: 17:24 18-02-2018
abimenitov
Olesya08
Попробуйте так:
сеть - свойства - изменение параметров адаптера - ваш адаптер - свойства - настроить
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 17:30 18-02-2018
Abs62
Olesya08
"Wake on Magic Packet", "Wake on pattern match" - ставьте в "выкл".
Ну и про вариант с отключением в BIOS не забывайте.
Всего записей: 6077 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 17:34 18-02-2018
Olesya08
abimenitov
Там же оказываюсь, тоже самое окно .
Abs62
Установила, посмотрю как он ночь проведет, если не поможет наверное все таки поищу свой драйвер , мне кажется майкрософт как раз и не позволяет мне не чего больше выбрать..
Abs62
abimenitov
Спасибо Вам за ваше время
Всего записей: 310 | Зарегистр. 19-07-2009 | Отправлено: 17:38 18-02-2018 | Исправлено: Olesya08, 17:40 18-02-2018
fvgth
Если вы имеете в виду при установке, то, выбираете что-то типа "Вместо этого присоединить к домену". И создаёте локальную учётку.
[q][/q]
Нет. Я купил китайский Mini PC Box с установленной и судя по отзывам лицензированной десяткой. Так вот я полагаю что при первом включении нужно будет пройти некоторые шаги где я уверен будет предложена регистрация и установка логина и пароля. Мне это не надо поэтому хочу быть во всеоружии благодаря вашим советам. Не судите строго никогда не имел дело с десяткой, всю сознательную жизнь сижу на ХР.
И еще можно ли как то сделать без подключения к интернету чтобы я смог сделать образ Бокса до того как начнутся обновления ?
Всего записей: 203 | Зарегистр. 02-10-2009 | Отправлено: 19:20 18-02-2018 | Исправлено: fvgth, 19:45 18-02-2018
veremi
Olesya08
Добавлю. У вас, судя по первому скрину, установлен Kaspersky Secure Connectiоn, это VPN надстройка. Возможно через неё Kaspersky какие-то свои запланированные задачи запускает, и из-за неё нет опций управления питанием на сетевом драйвере.
1. Снесите Kaspersky Secure Connectiоn через Программы и компоненты.
2. Поставьте драйвер сетевой с Realtek Gigabit PCI Express
3. И вдобавок отключите таймеры пробуждения в Дополнительных параметрах питания:
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 20:43 18-02-2018
scratchx
fvgth
Все это предлагается при установке Windows.
 Подключай пока без интернета и делай что хочешь. Если активации нет то будут
недоступны некоторые функции.
Если цифровая лицензия то комп скорее всего уже будет активирован или
активируется автоматом при подключении к интернету. В противном случае
придется вводить номер. Подключатся к учетке Микрософт необязательно.
Логин установи какой хочешь, пароль пустая строка.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 21:41 18-02-2018
veremi
fvgth
Так при первом включении Mini PC Box будет первичная настройка windows и будет предложено создать учётку (как и при обычной установке). Выберете "Автономная учётная запись", и там пропустите ввод пароля, и будет у вас обычная локальная учётка как на 7 и ХР. Интернет отключать не надо.
p.s. А если вам уже при продаже включили бокс и создали учётку, всегда можно в Управлении компьютером добавить нового безпарольного и удалить старого пользователя.
И образ делать не нужно, там уже должен быть раздел recovery.
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 04:10 19-02-2018
fvgth
veremi
scratchx
Спасибо!
п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 203 | Зарегистр. 02-10-2009 | Отправлено: 06:47 19-02-2018 | Исправлено: KLASS, 07:16 19-02-2018
Amundsen
WAndrey
Отключи параметры-учетные записи-параметры входа-использовать мои данные для входа для автоматического завершения настройки устройства после перезапуска или обновления. Это уберет вход предыдущей учетки. Автозапуск незакрытых при завершении сеанса программ пока штатно не лечится
Спасибо, это помогло. И похоже, что автозапуск этим тоже вылечился.
Всего записей: 387 | Зарегистр. 22-11-2003 | Отправлено: 11:30 19-02-2018
penguen
penguen
Может кто произ. операцию и сделает вот что =>
на ноуте стоит 2016 LTSB, и это сделано, работает. Если нет нужных файлов, могу скинуть на Я-диск.
разместите плиз на файлообмен. любом. Спс.
Всего записей: 451 | Зарегистр. 04-03-2005 | Отправлено: 13:03 19-02-2018
dmitriy587
как включить классический windows photo viewer в windows 10 ltsb?
заранее спасибо!
Всего записей: 320 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:14 19-02-2018
kot1707
dmitriy587
Здесь
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 13:38 19-02-2018
Olesya08
veremi
Вчера установила драйвер последний от сетевой, опции появились на пробуждение.
Сегодня не включался, еще заметила что стоит на обновлениях на перезагрузку, на всякий случай обновила все..
Спасибо Вам за помощь.
Всего записей: 310 | Зарегистр. 19-07-2009 | Отправлено: 14:23 19-02-2018
VikIgn
penguen
Здесь
Всего записей: 953 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 15:07 19-02-2018
Nick3230
1) После обновления Windows 10 Enterprise до версии Redstone 3 — Fall Creators Update (1709) заблокировалась возможность изменить экран блокировки.
Как это можно исправить???
2)
Как можно добавить автономного локального пользователя стандартным способом?
При добавлении через "Параметры компьютера" --> "Семья и другие люди" обязательно нужна учетная запись Microsoft...
Получается, что только через оснастку консоли управления - "Управление компьютером"-->"Локальные пользователи и группы" ?
Другого стандартного способа нет???
Всего записей: 200 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 19:08 20-02-2018
Nick3230
1. Заблокировали через групповые политики или каким-нибудь твикером.
2.
. Необязательно. Жмякаете "У меня нет данных для входа этого человека", далее "Добавить пользователя без акк MS"
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 19:15 20-02-2018 | Исправлено: molchel, 19:17 20-02-2018
