Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
villa777
Плохо лазил, решение совсем близко, и, вполне возможно, оно единственное
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=23099&start=240#4
Можешь так же использовать встроенную (есть и не встроенная) в последние Виндовсы возможность изменения цветовой температуры экрана, которая будет по графику или вручную затемнять экран.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:39 04-03-2018
Userrr
Окна белым бельмом бьют по глазам, особенно ночью.
f.lux
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 15:44 04-03-2018
alibi
f.lux
для Windows 10 лучше так, хотя Ночного света имхо с лихвой хватает.
Всего записей: 1921 | Зарегистр. 14-08-2016 | Отправлено: 16:03 04-03-2018
Userrr
там есть такая фича, которой нет больше ни у кого - отключить сабж для приложений запущенных в полный экран (для 2-3 мониторов очень нужно) и более удобные настройки цвета чем искаропки у windows
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 16:26 04-03-2018
villa777
Userrr
Спасибо, вещь хорошая, но мне не совсем это нужно, мне цвет окон поменять нужно.
И как в этой проге поменять цвет фона, что то я не нашёл.
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 18:04 04-03-2018
MrFilth
villa777
Думаю тут найдётся всё что нужно для окон и не только для окон))
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 20:31 04-03-2018
acokm
Userrr
acokm https://goo.gl/bkpqkJ
Уважаемый, нужно сделать исключение для команды, а не удалять по одной штуке.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 01-06-2005 | Отправлено: 20:47 04-03-2018 | Исправлено: acokm, 20:47 04-03-2018
PTITZA
acokm
Удаление всего, кроме магазина
Get-AppXPackage | ? name -CNotLike *Store* | Remove-AppxPackage
Попробуйте по аналогии для других приложений.
Можно сделать проще - удалить одной командой всё, а потом установить, то, что нужно.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 21:18 04-03-2018 | Исправлено: PTITZA, 21:32 04-03-2018
Nick3230
Kharkovchanin1968
Небольшой
Ну здесь всё очень просто, создаёте рейд, к примеру 0, устанавливаете на него систему, и она будет "работать в режиме рейд",
Просто глупый ответ (читайте вопрос внимательно!!!)...
просто надо начать с того а если у него рейд, вот в чём вопрос, я так думаю если бы был то он бы не спрашивал.
А может быть Вы лучше меня знаете с каким "железом" мне приходится встречаться и работать???
P.S. рейд имеет смысл если подешовке попались 2 ssd гиг по 30-60 ... в остальных случаях смысла в рейд я не вижу
Можете почитать вот эту статью, к примеру.
MrFilth
Нужно, чтобы система работала со стандартными драйверами.
Вопрос остается.
Установленные параметры в ветвях:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorAV "Start=0"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV "Start=0"
Кто подскажет, какие ветви и параметры нужно исправить, чтобы система правильно определила RAID-контроллер???
Всего записей: 200 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 21:29 04-03-2018
xalexiv
Nick3230, попробуйте так.
Всего записей: 140 | Зарегистр. 16-07-2009 | Отправлено: 21:47 04-03-2018
Toma03
Подскажите, как сохранить все аудио-файлы с одной папки в плейлист в Музыка Groove или Проигрыватель Windows Media, не добавляя папку с аудио-файлами в их настройки? Говоря по-другому, как просто создать плейлист и быстро загрузить в неё аудио-файлы из определенной папки?
Подскажите, в чём причина. При установке Windows 10 рекомендуемое по умолчанию масштабирование было 125%. После переустановки драйвера встроенной графики Intel, рекомендуемое масштабирование сбросилось до 100%. Как вернуть 125% по умолчанию? Конечно, можно задать 125 самому, но хотелось бы, чтобы система сама устанавливала. Потому что если создать новую учётку, то в ней по умолчанию 100%, а при изменении до 125, даже родные приложения, например, Диспетчер задач, показываются с размытием. Как это исправить?
[q][/q]
P.S. походу драйвера Intel переопределяют настройки Windows, потому что если их удалить и переустановить через Диспетчер Устройств, где мы сами указываем Windows папку с драйверами и она сама их устанавливает, то рекомендуемое значение масштабирования не сбрасывается. Но всё равно остаётся проблема с новыми учётками: если создать новую учётку, то в ней по умолчанию 100%. Вопрос: как драйверам Intel запретить использовать собственные настройки масштабирования?
Всего записей: 144 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 03:50 05-03-2018
MrFilth
Nick3230
Ну так и будут стандартные... из коробки у системы нет драйверов для AHCI или raid... в любом случаи придётся скачивать для своего чипа...
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 08:42 05-03-2018
sanb
Есть ноут Lenovo Thinkpad на котором нужно переустановить систему (намутили так что восстановить невозможно), стоит Win RTM Professional OEM:DM.
Где можно взять подходящий образ системы и как активировать?
Не разбираюсь в обозначениях версий Windows 10, особенностях и ограничениях(
Ключи узнал.
Всего записей: 2189 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 23:20 05-03-2018 | Исправлено: sanb, 23:39 05-03-2018
sanb
в варезнике.
если изначально стояла лицензионная Про, то активируется автоматом после подключения к интернету
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 23:25 05-03-2018
sanb
А какая версия мне нужна?
Стоит лицензия Pro OEM, выше точнее писал.
Всего записей: 2189 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 23:38 05-03-2018
sanb
мульти-образ с Retail редакциями (в составе будет Про версия).
к примеру ru_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406404.iso
не знаю какой вам нужен язык, разрядность и версия ОС.
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 00:00 06-03-2018 | Исправлено: molchel, 00:04 06-03-2018
Toma03
Как вынести кнопку блокировки Windows на рабочий стол? Которая Win + L
Всего записей: 144 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 11:33 06-03-2018
iwanes1224
Toma03, создать на рабочем столе ярлык с адресом C:\Windows\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 12:35 06-03-2018
Toma03
iwanes1224
Как запретить Runtime Broker периодически запускаться с процессом Фотографии и загружать процессор?
Что уже сделал:
Отключил в настройках Фотографии параметры:
Microsoft OneDrive
Люди
Отключил фоновую работу Фотографии и других приложений, кроме Центр безопасности Защитника Windows.
(Настройки — Конфиденциальность — Фоновые приложения)
Отключил уведомления:
«Получать советы, подсказки и рекомендации при использовании Windows»
(Настройки — Система — Уведомления и действия)
И всё равно оно запускается:
То есть процесс Фотографии запускается сам собой, даже когда ноутбук простаивает и работает от батареи
Всего записей: 144 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 13:40 06-03-2018
mavsdw
Подскажите где можно скачать Windows 10 LTSB с русским языком? Думал скачать с https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise , но как я понял я не смогу ее активировать через kms и версия там 14393.0.160715-1616.RS1_RELEASE_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X64FRE_EN-US, русского нет. На сторонних трекерах есть 1607, но должен быть способ скачать последнюю версию?
Всего записей: 39 | Зарегистр. 09-02-2015 | Отправлено: 16:22 06-03-2018
