Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
ProdifII
mavsdw
LTSB есть только 1607, и просто так скачать с сайта майков её низя. Хотя это и разновидность корпоративки.
В этом году выпустят LTSC 1809*, только с тех поддержкой в 5 лет против 10 лет у LTSB.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 16:29 06-03-2018 | Исправлено: ProdifII, 16:31 06-03-2018
iwanes1224
есть 1607, но должен быть способ скачать последнюю версию?
Так Windows 10 LTSB 1607 это и есть последняя версия.
Всего записей: 842 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 16:46 06-03-2018
Столкнулся с такой бякой, еще глубоко не копал. Без видимых причин при работе в текстовом редакторе (Блокноте) возникает баг (точнее, баг начинается, если открыть какой-либо Куфвьуюече), как будто бы зажата кнопка Enter, т.е. добавляется бесчисленное количество пустых строк. Кликами во всевозможных местах этот процесс можно остановить, но его результат сохраняется, т.е., если было добавлено 100 пустых строк, они и сохранены, но и другие открытые в этот момент окна ведут себя непредсказуемо, при закрытии окна оно тут же открывается, при закрытии вкладки в Firefox она тут же снова открывается.
Сделал откат на месяц назад, баг остался. Ладно, погрешил на клаву, заменил, сначала попустило, через неск. часов баг снова проявился.
Куды копать? В последний месяц ни софт, ни обновления не устанавливал.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:02 06-03-2018
yaivanov
Подскажите в чём может быть проблема.
В общем решил поставить win10 pro на ноутбук с флешки но не предлагает мне выбора home или pro сразу ставит home редакцию, пробовал pid.txt и ui.cfg результат.. home и всё тут.........
История:  ноутбук с ранее предустановленной 8.1home(для одного языка с бинг), обновлял её до 10home дальше снёс к чертям (не понравилась) поставил win7 ult  активировал её с помощью (slic_maker), но времена идут и всё-таки решил установить 10ку, установилась, подхватилась ЦЛ (home) которую я обновил с помощью онлайн ключа до PRO, и отсюда вопрос как сделать чтоб по человечески можно было делать чистую установку win10 PRO редакции  без обновлялок всяких? И если мне не изменяет память то раньше установщик мне предоставлял выбор(неточно)) а тут ни в какую. В чем причина этого Г.. буду очень признателен за помощь.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 17:04 06-03-2018
loicifein2016
yaivanov
Например
Windows 10, Version 1709 with Update [16299.248] (x86-x64) AIO [60in2] adguard (v18.02.18) [Eng/Rus]
В разделе обсуждаем только официальные дистрибутивы
Всего записей: 114 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:39 06-03-2018 | Исправлено: KLASS, 21:48 06-03-2018
yaivanov
loicifein2016
Спасиб понял.
...upd
Например
Но это вы мне дали сборку( я правильно понял?
а хотелось бы с официальным установщиком разобраться, или с ноутом, не знаю в чём причина.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 17:55 06-03-2018 | Исправлено: yaivanov, 18:12 06-03-2018
ProdifII
yaivanov
Потому как хомячий ключ в биосе, вероятно если ставить образ без home тогда будет выбор ..
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 18:15 06-03-2018 | Исправлено: ProdifII, 18:16 06-03-2018
yaivanov
ProdifII
Не подскажите есть возможность в практике выпилить из iso эту хому?
тогда уж точно выбора НЕ будет)))
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 18:22 06-03-2018 | Исправлено: yaivanov, 18:29 06-03-2018
PTITZA
yaivanov
Скачайте образ VL, он без хомяков.
Например
ru_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406352.iso
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 18:32 06-03-2018 | Исправлено: PTITZA, 18:35 06-03-2018
yaivanov
PTITZA
В официальных репозиториях есть она если есть киньте ссылкой пжста.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 18:56 06-03-2018
Userrr
Kali Linux for WSL now available on Microsoft Store
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 19:21 06-03-2018
papanja_084
Подскажите, что этой системе надо? При проверке наличия обновлений ничего не находит. Или ничего страшного в этом нет?
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:50 06-03-2018
PTITZA
yaivanov
В официальных - по подписке.
От энтузиастов здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=80402&glp#lt
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 19:55 06-03-2018 | Исправлено: PTITZA, 19:56 06-03-2018
yaivanov
PTITZA
Странно всё но перезаписав флешку и ЕЩЁ раз закинув файл "ei.cfg" с содержимым:
[Channel]
Retail
всё сработало и появился выбор редакций при установке
перепрошивал биос  но не уверен имеет он отношение или нет, в общем проблема решена спасибо за помощь.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 00:25 07-03-2018
Rlndd
Прошу помощи.
Есть ноутбук Fujitsu. На нем установлена Windows 10 Домашняя.
Имеется видеокарта Nvidia, для которой последняя рабочая версия драйверов от 2015 года.
Установка любого драйвера позднее этой версии приводит к зависанию системы еще при загрузке.
Средствами Show or hide updates регулярно приходится душить обновления, дабы система оставалась в рабочем состоянии.
Сейчас Windows самостоятельно устанавливает одно из последних обновлений, отключить которое не могу.
Попытки запретить обновление через Show or hide updates, также всеми иными доступными средствами, найденными на просторах интернета, например здесь, положительного эффекта не дают.
При обновлении система виснет на 33%.
В связи с изложенным два вопроса:
1. Существует ли возможность отключить видеоадаптер Nvidia таким образом, чтобы система его не видела вообще и не ставила для него драйвер. По идее, это должно дать мне возможность обновиться, потом включить видеокарту обратно и в безопасном режиме опять поставить работающий драйвер от 2015 года.
Отключение видеокарты в диспетчере устройств такого эффекта не дает, система все равно драйвер обновляет.
2. Если возможности решить проблему первым способом нет, то как отключить обновления полностью именно на Домашней версии. Решение проблемы через Настройки групповой политики требует обновления системы до версии Pro, что пока делать не хотелось бы.
Если существуют еще варианты решения проблемы, буду рад подсказкам.
Всего записей: 1075 | Зарегистр. 22-08-2004 | Отправлено: 06:47 07-03-2018
Remis2
Я так отключил, через групповые политики http://skesov.ru/kak-ustanovit-redaktor-gruppovyih-politik-gpedit-msc-na-windows-home-premium-home-basic-starter/
Всего записей: 63 | Зарегистр. 22-10-2010 | Отправлено: 11:48 07-03-2018
Nick3230
xalexiv
Большое спасибо за данную ссылку!!! После минимальной загрузки в безопасном режиме удалось исправить ошибку "Inaccessible boot device".
MrFilth
Ну так и будут стандартные... из коробки у системы нет драйверов для AHCI или raid... в любом случаи придётся скачивать для своего чипа...
Это не так. Дело в том, что если бы не было стандартных драйверов в системе, то тогда невозможно было бы даже установить систему (без предварительной загрузки специального драйвера).
В системе уже есть некоторые необходимые драйверы, но необходимо, чтобы они правильно установились и прописались в системном реестре.
К примеру, есть драйвер "storahci.sys" (от Microsoft), который как раз и обеспечивает взаимодействие со стандартным контроллером SATA AHCI. Также есть драйвера "iaStorAV.sys" и "iaStorV.sys" для RAID-контроллера от Intel и "amdsbs.sys" (RAID-контроллер, совместимый с AMD AHCI) от AMD.
Проблемы могут быть также с контроллерами и от других сторонних производителей, т.к. для них драйвера могут вообще отсутствовать в системе.
И далеко не всегда производитель долго поддерживает материнскую плату и дает драйвера для последних версий операционных систем...
Всего записей: 200 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 11:56 07-03-2018
MrFilth
ProdifII
Вроде обещали в 19 году...
Следующий выпуск будет в 2019 году в соответствии с Microsoft, и он больше не будет называться LTSB, но LTSC. LTSC означает канал долгосрочного обслуживания, и это новый термин для этой специальной ветки для корпоративных клиентов.
Nick3230
Стандартные драйвера нужны для первого запуска системы.... Пример: видео драйвера)) да они есть но это не означает что они на 100% работоспособны...
Всего записей: 1038 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 12:18 07-03-2018 | Исправлено: MrFilth, 16:34 07-03-2018
kot1707
Rlndd
А если запретить тащить драйвера с WU?
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v ExcludeWUDriversInQualityUpdate /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1 /f
Абсолютно не верно. В младших редакциях отсутствует всего лишь оснастка - инструмент, GUI... Правила можно вносить непосредственно в реестр и система их слушается.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 15:24 07-03-2018 | Исправлено: kot1707, 15:49 07-03-2018
C181UMZ
С какого боку видеодрайвер к драйверу RAID? Непонятно, для чего вообще тут собираются устанавливать драйвер RAID и какой RAID - 0, 1, 2, 3 и т. д.... Выполнены настройки RAID-массива в UEFI, до которого был обычный BIOS и еще 7-ку ставил на RAID0 и она прекрасно его понимала и работала на нем со стандартным драйвером Майкрософт 2006 года, драйвер от Майкрософт 2006 года вполне устраивает. А по поводу - есть ли в этом смысл, да есть - скорость чтения/записи RAID0 из двух 500-ок в два раза выше, чем когда они по одному, как физические устройства, к тому же нет ограничения в создании логических дисков (в смысле можно на 931 Гб RAID0 создать логические диски любых размеров).
Всего записей: 308 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 16:40 07-03-2018
