Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 7590 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
HeT BonpocoB
ситуация: старый комп (без возможности загрузки с флешки).
ничего умнее не придумал, как сделать "флешку" из второго винта
всё устанавливается нормально, но млять от винта то загрузочного никак не получается "отвязать"
это^ творение прописало там загрузчик из двух пунктов:
win10
win10 setup
и никак без него с диска, на котором реально установлено - не грузится!
пробовал и bcdboot, и bootsect - ничерта! не стартует с одним винтом и всё.
только с установочного...
как побороть?
или делать загрузочным сразу тот, на который и устанавливаться будет? возможно такое вообще?
@v0pr0s
Всего записей: 1335 | Зарегистр. 30-03-2003 | Отправлено: 01:26 11-01-2018
HeT BonpocoB
А так:
bcdboot и сразу не перегружаясь полная очистка раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
перезагрузка с отключением винта.
Всего записей: 7590 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:45 11-01-2018
HeT BonpocoB
KLASS, завтра попробую, но сомневаюсь...
тут дело не в девайсах, а просто нет загрузчика... (переключаю биос на загрузку с диска с установленными окнами - а оно сразу тупо "...не найдено, что-то там вставьте и нажмите  эникий"
p.s. нагуглил ещё Bootrec.exe /FixMbr и Bootrec.exe /Fixboot
мож поможет...
@v0pr0s
Всего записей: 1335 | Зарегистр. 30-03-2003 | Отправлено: 01:56 11-01-2018
Bumbik
попробуй по очереди хотя не уверен что она правильная
Bootrec /fixmbr
Bootrec /fixboot
Bootrec /scanos - это по идее должно найти винду и прописать в загрузчик
Bootrec /rebuildbcd
Всего записей: 62 | Зарегистр. 29-12-2015 | Отправлено: 04:12 11-01-2018
Honorary
Возвращаясь к вопросу о Meltdown и Spectre.
В этой статье на английском языке есть такие слова (выделенные розовым цветом, переводчик Гугль):
Предупреждение
Клиенты, которые устанавливают обновления для системы безопасности Windows Январь 2018 года, не получают преимуществ от всех известных защит от уязвимостей. В дополнение к установке январских обновлений безопасности требуется обновление микропрограммы процессора или прошивки. Это должно быть доступно через производителя вашего устройства.
 Примечание. Пользователи Windows получат обновление микрокода через обновление Windows.
Вопросы в связи с этим:
1 Так всё-таки, что бы получить обновление микрокода, надо обращаться к производителю процессора, к ОЕМ - производителю, или микрокод поступит с обновлениями присланными из Редмонда?
2 Если микрокод поступит из Редмонда (вместе со всеми автоматически устанавливаемыми обновлениями), не означает ли это, что откат обновления с микрокодом не изменит ситуацию на обратную, так как микрокод, по идее, прошьёт процессор навсегда?
Всего записей: 487 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 09:00 11-01-2018
prived
Honorary
Вас это беспокоит?
Наши спецы сказали, что для домашнего компа просто еще пара "дырок". И тип проникновения не является определяющим. Если заразу подцепите то пофиг через какую брешь безопасности украдут, если есть чего красть. Или зашифруют, как было у некоторых знакомых. Проблема актуальна для дата-центров, где куча виртуалок разных клиентов должна быть надежно изолирована...
Всего записей: 423 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 09:28 11-01-2018
Honorary
На сей момент доступны обновление ОС от Микрософт и обновление прошивки BIOS от производителя материнки (если материнка не очень старая). По части прошивки процессора ничего не появлялось, или прошло мимо моего внимания, что, впрочем, маловероятно.
Всего записей: 16551 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:42 11-01-2018
Abs62
Honorary
С какой радости? Софтовую подгрузку микрокода для того и сделали, чтобы его можно было фиксить без замены самой микросхемы.
Всего записей: 5630 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 09:42 11-01-2018
Honorary
prived
 Вас это беспокоит?
Отнюдь. Спасибо за комментарии от ваших спецов.
Но меня больше беспокоит вопрос снижения производительности при применении обновлений от M$.
Насколько я понимаю микрокод вшит в январские накопительные обновления от 3-4 января.
Понятно. Я полагал, что обновление микрокода (о котором говорится в разных источниках), не откатываемо. И является обновлением микропрограммы процессора.
Об этом речь ниже.
Кстати ссылку на приведённую мною выше статью, даёт сама Intel в разделе ·  Information from other companies - Microsoft security update (Ближе к концу статьи. Прим. Чтобы увидеть статью M$, необходимо принять соглашение и снова перейти по приведённой там ссылке).
А оттуда соответственно:
Customers using Windows client operating systems including Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1, and Windows 10 need to apply both firmware and software updates. See Microsoft Knowledge Base Article 4073119 for additional information.
Abs62
Этого не знал (что подгрузка микрокода софтовая) - ну раз мы дружно решили, что микрокод вшит в январский кумулятив. Ну раз так, то можно и не беспокоиться. (А как вы узнали об этом? Или это аксиома?)
Да ради чистоты эксперимента это смогут подтвердть те, кто ощутил снижение, и откатил январский кумулятив и вновь обрёл былую скорость удаль.
Позже:
P.S. И всё таки смутные сомнения терзают меня в связи с этим:
Клиенты Microsoft Windows
В клиентских сценариях приложение вредоносного пользовательского режима может использоваться для раскрытия содержимого памяти ядра.
Клиентам, использующим операционные системы Windows, включая Windows 7 с пакетом обновления 1, Windows 8.1 и Windows 10, необходимо применять как прошивку, так и обновления программного обеспечения. См. Статью 4073119 базы знаний Майкрософт для получения дополнительной информации.
Клиенты, использующие продукты Microsoft Surface и Surface Book, должны применять как прошивку, так и обновления программного обеспечения. У большинства клиентов автоматическое обновление включено и не нужно предпринимать никаких действий, потому что это обновление для системы безопасности будет загружено и установлено автоматически.
Microsoft будет продолжать тесно сотрудничать с отраслевыми партнерами для улучшения смягчения этого класса уязвимостей.
И вдогонку. Не зря M$ отказаль присылать патч на AMD, ссылаясь на недостойное поведение их инженеров при предостовлении информации об архитектуре процессоров.
Всего записей: 487 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 10:04 11-01-2018 | Исправлено: Honorary, 10:53 11-01-2018
Abs62
Honorary
Подгрузка микрокода может осуществляться как из BIOS/UEFI, так и при загрузке OS. Первый вариант правится перепрошивкой, второй обновлением системы. Раз сказано "need to apply both firmware and software updates", значит, обновления микрокода в обновлении Windows нет. Берите его, мол, сами у производителя материнки (firmware update).
Что же касается MS Surface, то для этих агрегатов MS и есть производитель. Потому они и обещают сами прислать это самое "firmware update". Вот и всё.
Всего записей: 5630 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 10:59 11-01-2018
Honorary
Abs62
Хорошо. Это оставим.
Но:
1 "need to apply both firmware and software updates"
Я единственно понимаю как необходимо и то и то. То есть необходимо для полной защиты обновить как микрокод, так и установить последние обновления для своей Оперционной системы.
Тогда почему даже здесь, я встречал сведения о снижении производительности после установки последних январских кумулятивов от M$. И не слышал, что люди также паралельно обновляли BIOS (микрокод)? Или я ошибаюсь?
И что в итоге плачевно сказывается на снижении - обновления микрокода или установки последних обновлений.
И почему решили что обновление микрокода будет поставляться с обновление BIOS- ?
Ведь по идее это дело INTEL. И в релизах речь идёт именно о сотрудничестве именно с M$.
И из этих самых релизов я понял, что исходный материал по устранению уязвимостей для подготовки последних Редмондовских обнов предостовляли именно INTEL.
А если комп не десктоп? Куда обращаться с ноутом? Например SONY давно не производит. И тем более нет поддержки W10.
Всего записей: 487 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 11:18 11-01-2018 | Исправлено: Honorary, 11:31 11-01-2018
ShtAlex
Добрый день! У меня такой вопрос: какие еще есть способы запрета Windows 10 1709 установки автоматически, без моего ведома, некоторых приложений из Магазина (а именно - сами устанавливаются Autodesk Sketchbook, Candy Crush Soda Saga, пара игр). Описанные в Интернете способы не работают:
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager, параметр "SilentInstalledAppsEnabled"=0;
- в локальных политиках безопасности "Политики управления приложениями -> AppLocker -> Правила упакованных приложений" пакет "Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager" запрещен;
Но это ничего не дает - после перезагрузки набор приложений все равно устанавливается сам...
Всего записей: 21 | Зарегистр. 07-01-2007 | Отправлено: 11:40 11-01-2018
Abs62
Honorary
Второе. Если на пальцах, то до сих пор память ядра и память приложения находились в одном блоке виртуальных адресов (именно ради скорости работы). Теперь они разнесены по разным блокам. Это предотвращает возможность доступа через эту чёртову уязвимость, но влечёт за собой переключение контекста процессора при каждом обращении к ядру системы, что и вызывает тормоза.
Потому что MS так говорит. "firmware update" - это и есть обновление BIOS.
Ну нет - значит нет. Ограничиваться "software updates" (если они, конечно, есть).
Всего записей: 5630 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 11:51 11-01-2018
alexbi
Honorary
Потому что микрокод процессора находится именно в BIOS.
Недавно вот добавлял в BIOS своей материнки CPU microcode для поддержки QuadCore Xeon. Изначально материнка его даже не видела.
Всего записей: 393 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 15:55 11-01-2018
Regata21
Не только.
https://downloadcenter.intel.com/download/27431/Linux-Processor-Microcode-Data-File?v=t
https://www.youtube.com/watch?v=nEYqw5tvZHs
Всего записей: 77 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 16:22 11-01-2018
xq
Вот у меня такой вопрос, на LTSB стоит обнова и биос тоже обновлен, но сначала все было нормально, а потом у меня винда начала улетать в синий экран по пару раз на день. Как теперь быть-то? Убунту ставить, либо как идиоту каждую минуту сохранять сделанную работу.
Просто смысл в LTSB если оно работает так же через задницу в итоге.
PS: винда свежая после обновления бивиса, железо новое, на интеле правда
Всего записей: 658 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 16:43 11-01-2018 | Исправлено: xq, 16:46 11-01-2018
veremi
ShtAlex
В смежной теме "Обновления для Windоws 10", в шапке, есть замечательная утилита нашего форумчанина Windows Update MiniTool
Всего записей: 1127 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 16:46 11-01-2018
abimenitov
xq
Если
То скорее всего это железо.
Всего записей: 1519 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 16:52 11-01-2018
Den1972
Сейчас создалась точка востановления под именем "Установщик модулей Windows".
Вопрос: Что установилось? И как посмотреть, что установилось?
Заранее благодарен за участие!
Всего записей: 198 | Зарегистр. 22-10-2017 | Отправлено: 16:53 11-01-2018
Honorary
Regata21
Этот файл данных микрокода содержит последние определения микрокодов для всех процессоров Intel. Корпорация Intel периодически выпускает эти обновления. Эти файлы данных микрокода исправляют поведение процессора, как описано в соответствующих инструкциях по спецификации процессора.
Хотя регулярный подход к обновлению этого микрокода - через обновление BIOS, Intel понимает, что это может быть административной проблемой. Операционная система Linux * имеет механизм обновления микрокода после загрузки. Например, этот файл будет использоваться механизмом операционной системы, если файл помещен в каталог / etc / firmware системы Linux.
По сути получается это софтовый подход у Linux.
А что на видео в принципе? Не совсем понял. Не виртуалка же?
Всего записей: 487 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 16:56 11-01-2018
© Ru.Board 2000-2018
