Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
Tridentifer
Параметры > Система > Уведомления и действия > Уведомления > Получать уведомления от приложений и других отправителей - включено?
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 19:53 29-03-2018
alekssevast
Установи USB Safely Remove.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:56 29-03-2018
alekssevast
Да включено.
shadow_member - поставил USB Safely Remove.  Всем.  Да простят меня модераторы.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 02-05-2010 | Отправлено: 19:56 29-03-2018 | Исправлено: alekssevast, 19:56 29-03-2018
papanja_084
Хочу заменить оригинальный файл imageres.dll на изменённый, как это запросто делал в семёрке.Но система мне пишет, что не я являюсь её владельцем, а какой то там Trusted Installer. Пытался изменить права доступа, но система пишет, что у меня нет на это прав. Как разорвать этот замкнутый круг?
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 06:56 30-03-2018
papanja_084
Не советую в этой теме разбирать подобные вопросы. Коль лезете в систему, то идем сюда.
Дабы проблемы, возникшие после замены системных файлов, решать сразу там. Даже, если тех проблем не будет после замены файлов,
у вас уже не официальная сборка с вытекающими.
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:23 30-03-2018
papanja_084
Ответ понятен. Но тогда возникает вопрос - не становится ли ОС неофициальной сборкой после изменения шрифта с помощью сторонней утилиты? Ведь Майкрософт посчитала, что это пользователю не нужно.
Залезли в код, стало-быть, нарушение лицензии и все подобные вопросы не в этой теме.
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 07:43 30-03-2018 | Исправлено: KLASS, 08:08 30-03-2018
caligula73
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 08:29 30-03-2018 | Исправлено: caligula73, 08:31 30-03-2018
abgam
alekssevast
пропало окно уведомления "Оборудование может быть извлечено"
Фокусировка внимания стоит выключено?[img] [/img]
Если выставить Только приоритет, уведомления у меня тоже нет.
Всего записей: 263 | Зарегистр. 14-01-2015 | Отправлено: 12:40 30-03-2018 | Исправлено: abgam, 13:17 30-03-2018
fooop
Может кто может помочь или подсказать в какую сторону копать.Суть в том,что имеется ноутбук win 10 x64 home  так вот он перестал выключаться полностью,что через кнопку выкл,что через меню  пуск.Тупо экран гаснет и все больше ни на что не реагирует,приходится жестко его вырубать,раньше такого не было пока не обновил виндовс
Всего записей: 467 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 15:22 30-03-2018
fooop
смотрите настройки электропитания и действия на нажатие кнопки выключения и т.д.
также отключите быстрый запуск
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 15:35 30-03-2018
fooop
Все перепробовал и быстрый отключил и потом еще гибернацию ничего не помогает.
Всего записей: 467 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 15:43 30-03-2018
kot1707
fooop
А если так?
shutdown /p
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 16:50 30-03-2018 | Исправлено: kot1707, 16:52 30-03-2018
fooop
kot1707
А если так?
Тоже самое,у меня на нем два голубых огонька горят,один на зарядку,а второй на вкл/выкл,так вот когда выключаю так два они и остаются гореть.Когда нормально выключался,то один оставался гореть,который на зарядку.Раньше тоже такое было,но я как то то делал,что все нормально становилось,нме кажеться дело в дровах на нвидия или интел или,что то с гибернацией.
Насколько критично для жесткого диска или системы жесткое выключение ноута?
Всего записей: 467 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 18:04 30-03-2018 | Исправлено: fooop, 18:08 30-03-2018
Критично, и то, и то может повредиться.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:11 30-03-2018
kot1707
fooop
Через безопасный режим проверить.
Так отключали ведь...
А в журналах смотрели? Может там, что информативное.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 18:13 30-03-2018 | Исправлено: kot1707, 18:15 30-03-2018
fooop
kot1707
Я не настолько понимаю во всем этом,я даже не знаю какой журнал и где он там)Не говоря уже о том,что то там не так)
тогда придется разбираться в этом.
Всего записей: 467 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 18:24 30-03-2018
kot1707
fooop
perfmon /rel
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 18:33 30-03-2018
fooop
kot1707
Что в нем надо искать?Вроде все нормально там.Только за 23 число какие то траблы.
Всего записей: 467 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 18:44 30-03-2018
kot1707
fooop
Тогда не то...
Из "Безопасного режима" все же попробуйте выключить.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 18:52 30-03-2018
fooop
kot1707
Нормально выключился в безопасном.Еще заметил,что если его включить и потом сразу нажать выключить,то он так же нормально выключается.А если мин 30 повисит то труба.Думал еще на стим который в автозагрузке,так выключил и его но не помогло.Ноут вообще пустой,там только дрова и стим.
Сейчас включил ничего не запускал вообще 5мин и нажал выкл,все нормально выключилось.На том ноуте только хром и иногда стим использую и все.
Всего записей: 467 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 18:59 30-03-2018 | Исправлено: fooop, 19:03 30-03-2018
