Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
wood
DOS Acertann
такая же ерунда!
Всего записей: 1463 | Зарегистр. 03-02-2002 | Отправлено: 01:26 09-04-2018
Defalco
Пытаюсь установить Windows 10 x64 RS4 Pro 17133.1
При установке напрямую с флешки - зависает на лого, и далее не устанавливается.
При установке через WinNTSetup (3.9.8) - зависает на лого, при попытке продолжить установку после перезагрузки.
Экспериментальным путем было выяснено, что столь отрицательно система реагирует на включенный в BIOS встроенный в материнскую плату USB 2.0 контроллер. Если его отключить, то установка и загрузка проходят успешно, и далее система работает. Если его включить обратно - то же самое, мгновенное зависание на бутлого (на PS\2-клавиатуре даже перестают реагировать клавиши NumLock-CapsLock-ScrollLock)
Важно: ничего в этот USB-контроллер не воткнуто. Все выдернул - и система один фиг не загружается.
При этом, на старой Windows 10 RS3 (версию не помню...) все работало.
На установленной в паре Windows 7 - так же никаких проблем. WinPE так же загружаются нормально.
Кто-нибудь сталкивался?
Не знаю на сколько в тему.
Вообщем у меня тоже Windows 10 x64 RS4 Pro, и нормально не обновлялась до 1709 с 1706 очень долго и вот пока начисто не переустановили систему ничего до этого не помогало! Возможно и вам стоит фарматнуть винт и поставить начисто!?
Всего записей: 39 | Зарегистр. 25-02-2018 | Отправлено: 19:57 09-04-2018
DOS Acertann
Так я и ставлю начисто. Обновление - это такой способ поиметь много-много геморроя...
Всего записей: 24 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 20:24 09-04-2018
CBuilder
В чём отличия Pro версий CLIENTBUSINESS_VOL и CLIENTCONSUMER_OEMRET?Про разные ключи я знаю.
DOS Acertann Попробуй скачать *.esd и сам собрать *iso.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 20:29 09-04-2018
DOS Acertann
В оригинальных сборках MSDN используется WIM
Я пробовал устанавливать его как собственным установщиком (загрузка с CD), так и напрямую распаковывая WIM-файл (с помощью WinNTSetup).
Проблема - не в файле. Он целый, винда же запускается и работает если отключить USB-контроллер. Проблема, похоже, в самой RS4
Всего записей: 24 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 20:43 09-04-2018
abimenitov
CBuilder
Первая для бизнеса и активируется KMS сервером,
вторая -ритейл, для продажи частным лицам. Активируется персональным ключем
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 20:57 09-04-2018
DOS Acertann
А уже установленная ОСь при включении USB2 в безопасном режиме грузится? Очевидно, МС что-то напортачила с драйверами под конкретный USB. Если грузится, то можно попробовать установить сторонний драйвер - авось прокатит!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:57 09-04-2018
kot1707
авось прокатит!
Угу, авось и тележка... * все эти заморочки с билдами...  Пользы - ноль, а глюков - итиего... Я к тому, что - остановиться на LTSB и не искать приключений!!!
Этот пост не решение вопроса, но провокация на флуд, что далее и наблюдаем... маты, даже завуалированные, запрещены п. 2.3. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 21:05 09-04-2018 | Исправлено: KLASS, 23:37 09-04-2018
Kharkovchanin1968
Оно то может быть и так, но вот я к примеру никогда и не прикаких не буду пользоваться активаторами, я не говорю что это плохо, и потом из любой редакции можно сделать лтсб и даже круче, просто никогда не надо ставить инсайндерские сборки (1803 - 17133.1) которые старается пропихнуть взор и К (интересно сколько людей его обматирили скачав и установив инсайдерскую сборку), даже его почитатели (админы с comss)  бросили эту затею поняв как они не правы, и финальную сборку от Майкрософт тоже не надо сразу устанавливать, через месяц два будет норма .
1. Сборки и самопалы не обсуждаем. 2. Кости Взора и К перемывайте в другом месте.
Всего записей: 202 | Зарегистр. 13-11-2012 | Отправлено: 22:04 09-04-2018 | Исправлено: KLASS, 23:37 09-04-2018
kot1707
Kharkovchanin1968
Многобукв... Простите уж, не понял смысла? Можете кратко изложить мысль? Старый кот, теряеццо в буквах...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 22:11 09-04-2018 | Исправлено: kot1707, 22:11 09-04-2018
CBuilder
abimenitov Я думал что для бизнеса всякие иксбоксы кейлоггеры магазины не нужны,а оказывается бухгалтерия без этого работать на компьютере не сможет.
Похоже на развод лохов которые поведутся на название CLIENTBUSINESS,на деле разницы нет кроме ключей.
kot1707 Ну так LTSB есть только 1607,1511 LTSB нет.Да и то осталось не долго,осенью и её начнут принудительно обновлять.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 22:17 09-04-2018
kot1707
CBuilder
Пффффф...
Та ладно, а как же - ltsb2015? TH1...
CBuilder
Есть не мало машин на 2015-й.Так вот, эти гаденыши решили по net7 опрокинуть... Нет, ЛТСБ - вне сего ....
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 22:30 09-04-2018
iwanes1224
Многобукв...
...толку ноль.
Всего записей: 842 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 22:39 09-04-2018
kot1707
iwanes1224
Ну да, бодаццо с Мелкими... Ну, хоть что то обрубаем! И то - вперед!
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 22:45 09-04-2018
kot1707
Kharkovchanin1968
Никто ведь не мешает работать на старой проверенной кобыле и параллельно объезжать молодых жеребцов! Я так и делаю...
Для этого есть Винда в VHD и виртуальные машины.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 22:54 09-04-2018 | Исправлено: iglov, 22:57 09-04-2018
kot1707
А Я о чем? )
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 22:58 09-04-2018
CBuilder
kot1707 2015 это как ХП без сп1,я её не рассматриваю как нормальную,нормальная 1511 а дальше пошла шляпа типа дефаулт узер ноль и т.д.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 22:59 09-04-2018
kot1707
CBuilder
Простите уж, уважаемый - но вы ошибаетесь! ... Хотя, каждому свое, признаю и понимаю...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 23:03 09-04-2018
Kharkovchanin1968
kot1707
iwanes1224
Прекращаем флудить.
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 23:38 09-04-2018
kot1707
ок!
Не перестаю удивляться.... снова здорова
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 23:45 09-04-2018 | Исправлено: KLASS, 12:02 10-04-2018
