Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
mrdime
А как конкретно этот принтер (МФУ) подключён? У меня подключённый по ВайФаю МФУ Epson WF2760 9 месяцев никуда не девается и не пропадает на разных системах/компах.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 19:35 26-04-2018
veremi
mrdime
Добавлю к вопросу выше. А драйвер с сайта HP установлен? А какой, postscript или pcl6, или с Установочного комплекта?
Там у тебя три варианта драйверов.
А здесь галочку снял?
устройство вообще исчезало из системы.
А вопрос драйверов на чипсет, lan, usb, или куда и как там он у тебя в сеть воткнут, прорабатывал?
Конфигурацию оборудования озвучь.
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 21:35 26-04-2018
xnurofen
Установил 17134.1 все работает четко, только раньше слева(панель) отображалась Домашняя группа, а сейчас ее нет? Перенесли что ли куда...
Коллекционирую гениальных людей.
Всего записей: 1275 | Зарегистр. 02-10-2008 | Отправлено: 23:02 26-04-2018
xnurofen
в RS4 она удалена
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 23:30 26-04-2018
xnurofen
molchel, Благодарю. После конвертации образа в iso. Как обычно добавил EI.CFG. Но при выборе установке не появилось меню выбора оси?
Всего записей: 1275 | Зарегистр. 02-10-2008 | Отправлено: 09:01 27-04-2018
mixmar2015
xnurofen
При добавлении этого файла наоборот идет по умолчанию установка версии оси, которая там прописана без предварительного выбора из меню. Если удалить этот файл, то будет при установке появляться это меню выбора нужной оси. Если устанавливать поверх системы, то будет установлена та версия оси, которая была до этого установлена.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 10:34 27-04-2018
xnurofen
Что прописано в файле?
И обычно делается наоборот - удаляется этот файл для возможности выбора редакции
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 10:34 27-04-2018
xnurofen
[EditionID]
[Channel]
Volume
[VL]
1
Образ этот http://fg.ds.b1.download.windowsupdate.com/d/Upgr/2018/04/17134.1.180410-1804.rs4_release_clientconsumer_ret_x64fre_ru-ru_5a73e2636a13741eda5e9ab69a086fe8097e8dcc.esd
У меня просто две лицензии на Home и Pro.  Удалять нечего его просто нет.
Всего записей: 1275 | Зарегистр. 02-10-2008 | Отправлено: 10:40 27-04-2018 | Исправлено: xnurofen, 10:47 27-04-2018
А можно вопрос посложнее?
Имеется локалка с 2мя NAS'ами и 2мя РС. Паролей нет нигде - живу один за роутером. Вопрос в следующем: до версии 1709 включительно расшаренные диски мапились без вопросов, а вот на 1803(4) NAS'ы мапятся, а диски с РС - НЕТ. Пишет, что политика ла-ла запрещает беспарольный вход. Прошерстил политики, но так и не нашёл, где это изменить. Может, кто знает - подскажите пожста. Установить пароли не вариант - ведь до этого всё работало БЕЗ них.
ЗЫ. SMB1 разумеется, включён.
Не мапятся диски к компу с 1803, на РС-источниках более ранние версии.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 10:46 27-04-2018 | Исправлено: iglov, 10:50 27-04-2018
yura21
У меня на 17134.1 не работает "Представление задач", та же ситуация была и на 17133.1, функция Alt+Tab работает, а Windows+Tab вызывает перезапуск рабочего стола, та же история если нажать на иконку "Представление задач". Система установлена с "чистого листа", только использовал ShutUp10 + отключил несколько служб и заданий, вот теперь не знаю какая служба отвечает за Windows+Tab. Подскажите, может кто тоже сталкивался куда копать?
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 10:54 27-04-2018 | Исправлено: yura21, 11:16 27-04-2018
xnurofen
если его нет, то и не надо добавлять.
должен быть выбор, если конечно в биосе не вшит ключ системы, которая стояла до этого
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 11:02 27-04-2018
Shilips
yura21
Было уже:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30818&start=1620#9
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 12:12 27-04-2018
yura21
Shilips
Спасибо, поиском найти не смог, в моем случае скорей всего нарушило именно отключение CDPUserSvc_xxxxx.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 12:37 27-04-2018
xnurofen
Вшит, Home, но у меня есть ключ на Pro раньше добавишь файл и выбор системы выскакивало, а щас нет.
Всего записей: 1275 | Зарегистр. 02-10-2008 | Отправлено: 12:42 27-04-2018
ProdifII
yura21
В реестре одно не осторожное движение и ... /off )
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 12:44 27-04-2018
Shilips
yura21
Еще проверьте, не отключена ли служба CDPSvc - также влияет на "Представление задач".
А вообще не советую использовать для настройки ShutUp10 - ее твики не всегда корректны, а авторы оторвались от реальности, застряв в своем представлении о Windows 10 на уровне сборки 1607.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 12:51 27-04-2018
xnurofen
вы в этом файле прописываете Корпоративную Прошку - у вас есть корпоративный ключ?
и к тому же, прописав эти строки, по-умолчанию должна ставиться Pro VL без запроса ключа без выбора редакции.
что-то вы не то делаете
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 12:52 27-04-2018
LeeHyori
с какой-то версии Windows 10 (скорее всего с Creators Update) иногда после пробуждения со сна на мониторе ничего не появляется, черный экран (то есть пк не посылает сигнал с картинкой на дисплей)
решается пока только кнопкой перезагрузки
мои настройки эл. питания:
кто-то сталкивался с подобным или имеет какие-либо предположения по данной проблеме?
уже отключил гибернацию и fast бут (как видно на скриншотах), но не помогло, все равно когда нибудь после сна получу черный экран
Всего записей: 86 | Зарегистр. 08-07-2016 | Отправлено: 12:53 27-04-2018 | Исправлено: LeeHyori, 12:54 27-04-2018
LeeHyori
было подобное на нескольких последних инсайдерских сборках Spring Creators Update (17115-25).
но потом MS исправили этот баг.
у вас какая версия?
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 13:01 27-04-2018
yura21
Shilips
Вы правы, давно его обновляли и он не актуален для последних версий и именно его работа поломала Timeline. Вернул CDPUserSvc_xxxxx и все связанные с ней службы, но результата не принесло. В ShutUp10 есть отключение записей действий пользователя видимо оно и поломало работу Win+Tab, также если зайти в Конфиденциальность - Журнал действий происходит вылет, теперь не знаю как быть ибо не делал точку восстановление системы до применения ShutUp10, а "простое движение ползунка" уже не помогает. И ведь знал, что от "утилиты для домохозяек" толку не будет.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 13:07 27-04-2018
