Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
mixmar2015
basilla
Это и так ясно, что 31.12.2017 все нормально должно было работать, это же последний день действия этого бесплатного обновления. Я тоже до конца не стал это проверять насчет активации после такого обновления в 2018 году, но само приложение работает и загружается последний образ 10 при обновлении с 7 или 8.1. А вот насчет активации после такого обновления в 2018 году пока неизвестно, будет ли она бесплатной или все на этом и закончится, и нужен будет лицензионный ключ или надо будет применять активатор?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:54 04-01-2018
увидел в диспетчере задач тучу процессов, снес и восстановил 8.1 из бэкапа.
Типичный бампер, в который многие упираются.
Уверен, активироваться и далее будет бесплатно, ведь программа-минимум- пересадить  людей на десятку по максимуму, поэтому "сыр в мышеловке" пока доступен бесплатно.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 01:02 05-01-2018
Maestro_Z
mixmar2015
На англоязычной версии страницы дата окончания предложения изменена - до January 16, 2018, и так похоже будет ещё не раз
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-03-2015 | Отправлено: 09:11 05-01-2018
ViammaiV
Люди, кто шарит подскажите, если я в командной строке активирую учетку админа, net user Администратор /active:yes. А после сделаю изменю параметры учетки на пользовательские, после чего я удалю админа
net user Администратор /active:no.
По идее будет одна учетка без админских прав, на которую даже прогу не смогу поставить?
Заранее извините за глупый вопрос.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 11:23 05-01-2018
mixmar2015
Maestro_Z
Как обычно, сначала напугают, чтобы народ поторопился как можно больше перейти на 10, а потом так и будут продлевать сроки бесплатного обновления, приложение же одинаковое, пусть и информация разная.
ViammaiV
Вам в обычной своей локальной учетной записи не даст выполнить команду удаления учетки админа. В системе всегда должна быть одна учетная запись с правами администратора, добавляйте любую учетную запись с правами админстратора или оставляйте учетку админа, тогда сможете работать под своей простой локальной учетной записью.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 11:24 05-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 11:45 05-01-2018
ViammaiV
mixmar2015 Ага я про это сразу подумал, но пока комп не перегружен после смены прав, фактически учетка админа сделанная юзером имеет права админа. Надеюсь правильно написал.
Жаль винду переставлять не хочется я бы проверил.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 11:49 05-01-2018
mixmar2015
ViammaiV
Изменять тип учетной записи и активировать или скрывать учетку админа можно только находясь в другой учетной записи с правами администратора, в простой учетной записи ничего сделать не получится, а тем более со своей текущей. Вот поэтому всегда и нужна одна учетка с правами администратора.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 11:58 05-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 12:19 05-01-2018
ViammaiV
mixmar2015 У меня и правда осталась только учетка обычного юзера. Больше нет учетки админа.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 12:18 05-01-2018
mixmar2015
ViammaiV
Да, такое может быть, если вы выполните команду скрытия в самой учетке Администратор, но сама учетка Администратор все равно осталась в системе, она не удалена, а просто скрыта этой командой. Но ее можно опять активировать при запуске системы выполнив действия последнего пункта вот этой Инструкции.
P.S. Кстати, сейчас сам попробовал активировать встроенную учетку админа по инструкции с перезапуском системы с SHIFT в режиме запуска Командной строки. Ввел там соответствующую команду net user Администратор /active:yes, все прошло нормально, но при перезапуске системы никакого выбора учетки админа не предлагается, как была одна моя учетка, так она и есть. Если выполнять данную команду из под системы с типом учетки с правами администратора, то все нормально активируется, а вот через режим Командной строки никак не получилось. Может я что-то не понял или что-то не так сделал, кто знает как и что, то подскажите как надо и почему так?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 12:36 05-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 16:31 05-01-2018
kot1707
mixmar2015
почему так?
Потому-что команда выполняется для загруженного RE, а не для системы. Автор статьи, видимо, сам не понимает, что пишет.
mixmar2015
Включить "встроенную учетку" возможно так:
1. Загрузитья с "LiveCD"
2. Поправить в реестре следующее:
Ветка - HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\000001F4
Параметр - F
Строка - 0038
Изменить "11" на "10"
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 17:03 05-01-2018
alexbi
Ожидаем замедление работы Windows 10 на 5-30% после грядущего обновления?
Источник.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 17:38 05-01-2018
bifido 76
 Оно уже вчера грянуло.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:53 05-01-2018
mixmar2015
kot1707
Загрузился с LiveCD, в реестре по указанному пути уже выставлено 10, так что изменять нечего. Как в таком случае активировать учетку админа, если осталась в системе только одна учетка с простыми правами? Можно подробнее, как и что делать после загрузки LiveCD и потом?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:12 05-01-2018
kot1707
mixmar2015
Нужно в редакторе реестра, загрузить (файл\загрузить куст) ветку УСТАНОВЛЕННОЙ системы по пути - %systemroot%\System32\config\SAM.
У вас показывает "реестр livecd" сейчас...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 18:32 05-01-2018 | Исправлено: kot1707, 18:35 05-01-2018
mixmar2015
kot1707
Спасибо за подсказку. Значит изменив 11 на 10 в реестре загруженного куста установленной системы, этим самым уже активируется учетка админа, и после загрузки системы там уже будут доступны две учетки на выбор? Потом уже просто, надо зайти под админом и выставить своей учетке права администратора. Это у меня получилось так, я просто отвечая на вопрос ViammaiV у себя в системе проделал тоже самое как и у него. Я еще на виртуалке сделал так, вот там никак не получается вернуть полученной учетке права администратора, там нет возможности проделать такое с реестром через LiveCD.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:53 05-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 18:59 05-01-2018
kot1707
mixmar2015
Значит изменив 11 на 10 в реестре загруженного куста установленной системы, этим самым уже активируется учетка админа.
Все верно.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 19:00 05-01-2018 | Исправлено: kot1707, 19:02 05-01-2018
mixmar2015
kot1707
Кстати, на виртуалке тоже получилось все вернуть, просто при загрузке системы я указал в разделе Оптический диск iso образ этого LiveCD. Загрузился LiveCD и далее в нем уже доступен виртуальный системный диск, остальное все как вы подсказали. Огромное спасибо за помощь.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:43 05-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 19:45 05-01-2018
ViammaiV
mixmar2015, у меня все было проще и без реестра, загрузил винду в безопасный режим, а там видно уже админа, вернул права обычной учетке и перегрузил.
Пробовал через командную строку, но ничего не получилось. Как вы и писали, пишет что все сделано, а по факту ничего нет.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 21:11 05-01-2018
serg3001
abimenitov
А по правой кнопке меню появляется?
не проверял, в следующий раз проверю
если по рабочему столу, то появляется, а по ярлыкам нет, после подключения к инету такое происходит, после выхода из учётки и входа, устраняется неполадка.
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 22:53 05-01-2018
abimenitov
serg3001
Достаточно перезапустить проводник.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 00:40 06-01-2018
