Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
serg3001
в диспетчере задач
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 14:55 06-01-2018
explorer.exe -> Перезапустить.
Сделать ярлык на батник и назначить иконку.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:02 06-01-2018
abimenitov
Не поможет, у него команда "Выполнить" как раз и недоступна.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 15:16 06-01-2018 | Исправлено: abimenitov, 12:55 08-01-2018
bifido 76
а типа почему на win7 очистка старых обнов за секунды происходит, а тут часами )
Ну, со времен семерки процесс очистки несколько изменился. На семерке просто удаляются обновления и происходит очистка устаревших компонентов хранилища, а начиная с восьмерки к данному процессу добавилось еще и дельта сжатие тех устаревших компонентов, которые не подлежат удалению - за счет этого существенно уменьшается размер хранилища (WinSxS), но это само собой требует и дополнительного времени. Информация об этом крайне скудна, но если кому интересно, то можно почитать здесь, здесь и здесь. Имхо, если в данном процессе происходит какой-то косяк (в той или иной сборке), то это существенно замедляет процесс очистки.
PS. Так утилита очистки также отжирает определенный процессорный ресурс, то выполнение очистки через ком. строку - DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup (как отметил mixmar2015) будет выполняться чуточку по-шустрее.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:52 06-01-2018 | Исправлено: bifido 76, 15:53 06-01-2018
AKBA007
mixmar2015
Можно и так, но я захожу по другому, нажимаю SHIFT и правой клавишей мыши на Пуск выбираю Перезагрузка. Там далее в меню выбираю Поиск и устранение неисправностей - Дополнительные параметры - Параметры загрузки, нажимаю Перезагрузить и F4 для запуска Безопасного режима
Понял.
mixmar2015
Любопытства ради, можно попробовать и в безопасном режиме почистить, тем более что во вторник вроде еще одни обновления должны быть, но сомневаюсь что будет толк.
Плюс:
bifido 76
А лучше добавить эту функцию на F8, рецепты в теме и интернете.
Можно конечно, но я в тех местах не частый гость, так что наверное нет смысла танцевать.
bifido 76
В итоге как лучше то попробовать, в безопасном режиме и обычным способом (т.е через проводник), или через cmd командой в обычном режиме (или лучше в безопасном режиме)?
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-12-2015 | Отправлено: 18:40 06-01-2018 | Исправлено: AKBA007, 10:49 07-01-2018
AleksCool
Интересный косяк словил! В системе 1709 х64 в обычном режиме не работают Win+X, кнопка Пуск, Alt+Tab, из панели задач невозможно вызвать плиточные Параметры, короче вся "плиточная" подсистема.
Удивительно, что  в безопасном режиме все перечисленное функционирует.
Как так-то?
RestoreHealth делал - не помогло
Всего записей: 345 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 22:47 06-01-2018
DieserWelt
Здравствуйте.
При релизе RS3 пробовал начисто Home x64, цифровая активация при подключении к инету. Было очень много глюков, тормозов. Не в духе для плясок с бубном, решил попытать счастья с LTSB 2016... Но сейчас речь не об этом.
Сегодняшняя попытка обживания RS3 (начисто), даже после обновлений, не увенчались успехом. Пуск так же умирает, Параметры и связанное с ними не работает, проводник зависает и не реагирует на манипуляции с содержимым до ручного обновления окна, службы не дают выключить/перезагрузиться без дополнительных манипуляций. Вообще все то же самое, что и при релизе.
С RedStone 1 Home / LTSB 2016 (тот же самый RS1) получаю море BSODов по ядру, пулу и в простое без причин. А вот RedStone 2 за всё время не вызвал ни одной проблемы.
И вот вопрос, подскажите, пожалуйста, как не обновляться до RS3, но получать прочие заплатки для RS2? Спасибо.
С Рождеством, и всего доброго!
Всего записей: 69 | Зарегистр. 01-07-2015 | Отправлено: 09:26 07-01-2018
iwanes1224
А не пробовали WUMT
Всего записей: 852 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 09:29 07-01-2018
mixmar2015
DieserWelt
Уже не один раз писали в соседней теме, что решение проблемы очень простое, отключить через политику автоматическое обновление, и использовать для обновления альтернативу стандартному Windоws Update программу Windows Update MiniTool (есть в шапке темы по обновлению 10).
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:38 07-01-2018
DieserWelt
iwanes1224
Нет, не пробовал. Уже давно предпочитаю не вмешиваться в тонкие настройки ОС, ещё с Windows 7/Windows 8. Тем более сторонним ПО.
Всего записей: 69 | Зарегистр. 01-07-2015 | Отправлено: 09:42 07-01-2018
iwanes1224
И что вы тогда хотите? Тогда терпите или уходите на
Windows 7/Windows 8
Всего записей: 852 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 09:49 07-01-2018
mixmar2015
DieserWelt
Действительно непонятно, не хотите вмешиваться в настройки системы, и хотите чтобы само все сортировалось. Или изучите в соседней теме в шапке раздел Работа с обновлениями, там есть еще одно решение Show or hide updates, или принимайте все как есть.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:56 07-01-2018
DieserWelt
Ну люди... Раз написали "Не пробовали...", я и отвечаю, что не пробовал, и внёс ясность (на будущее другим писакам, что "напильником" систему не мучал), RS3 из коробки - Г...
Накинулись сразу)
Ну прописал ключ NoAutoUpdate в реестре, отключил в службах центр обновления, который обратно включила ваша miniTool. Дальше устанавливать через неё, и потом вручную центр обновления отключать, или она сама в конце?
На всякий случай напоминаю, что у меня Home, редактор групповых политик отсутствует.
Всего записей: 69 | Зарегистр. 01-07-2015 | Отправлено: 10:19 07-01-2018 | Исправлено: DieserWelt, 10:25 07-01-2018
iwanes1224
О пишу как делаю я - в центр обновлений не лезу совсем, запускаю WUMT, выставляю в настройках "Режим уведомлений", запускаю поиск обновлений, не зависимо от результата(нашлись или нет обновления) центр обновлений переходит в Режим уведомлений (винда будет предупреждать о загрузке обновлений). Теперь при уведомлении об обновлении запускаем WUMT и либо устанавливаем, либо скрываем обновление. Для гарантии перезапускаем службу автообновлений.
Всего записей: 852 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 10:48 07-01-2018 | Исправлено: iwanes1224, 10:50 07-01-2018
Caravelli
AleksCool
Не тоже самое? http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30478&start=1480#2
Уже не первый случай среди моих друзей.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 11:22 07-01-2018
AleksCool
Caravelli
Нет, все проще. Баг проявляется, если при перезагрузке системы включено автоматич. подключение к сети (в моем случае WLAN т.к. ноут). Я Выявил это поотключав службы и включая их по порядку при следующей перезагрузке. Как только отключил Автоматическую настройку WLAN, косяк исчез. Поэтому я отрубил автоподключение к сети. Скорее всего что-то с лицензией не так(видимо винда проверяет ее при каждой загрузке, еще до появления GUI). Но здесь это не обсуждается...
Всего записей: 345 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 19:19 07-01-2018
pavel8
Подскажите пожалуйста что это за угрозу показывает Dr.Web Cure-It. Он обнаруживает угрозу, нажимаешь вылечить, пишет вылечено, но после перезагрузки компа и повторного сканирования, угроза появляется опять. Что с ней делать?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 21:37 07-01-2018
Steppelton
pavel8
Этот Web очень болезненно реагирует на изменения в файле hosts. Откройте файл через блокнот и посмотрите, что там записано... иногда зловреды тоже любят туда гадить...
Всего записей: 1174 | Зарегистр. 17-03-2009 | Отправлено: 21:42 07-01-2018 | Исправлено: Steppelton, 21:43 07-01-2018
pavel8
Steppelton
Какой файл открывать hosts ? Он не открывается блокнотом
Всего записей: 208 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 22:02 07-01-2018
Steppelton
pavel8
Правой кнопкой мыши -> открыть с помощью - > выбираем "БЛОКНОТ"
Всего записей: 1174 | Зарегистр. 17-03-2009 | Отправлено: 22:16 07-01-2018
