laidbacktokyo
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору mixmar2015 Цитата: Отсюда вопрос, а если просто удалить этот последний пакет качества и безопасности системы и ничего больше не делать, что будет не так в работе систе6ы и будут ли какие-то глюки и все подобное? | оставьте глюки в покое, всё одно не угадаете, чЁ там будет. я ж сказал, вы можете вАЩе ничего не делать, но, вполне вероятно, что никаких видимых засад не будет и на КВ4338818... что касается того, что будет, если тупо ручками убрать только роллап июль2018, то здесь никаких чудес... будет ровно то, что должно быть, исходя из последовательности того, как вы эту вин7 собирали/обновляли... 1.то есть если вы на голую вин7 поставили какие-то предлагаемые обновы (все или нет не имеет значения) плюс поставили только последний роллап июль 2018, то при убирании его ручками, вин7 будет просто без роллапов вАЩЕ... 2.то же самое, если вы ставили не только последний роллап, а до него какой-то более ранний роллап и/или превью, но потом подчистили все старые обновы, включая роллапы... то при убирании роллапа июль2018 ручками, вин7 будет просто без роллапов вАЩЕ... в обоих вариантах выше есть побочный минус, что ИЕ11 отлетит на какую не помню старую версию.... но это если вы не ставили какую-то из обнов ИЕ11, которые обычно входят в роллапы, отдельно... 3. если вы ставили несколько роллапов-превью, но не чистили обновы, то при убирании роллап июль2018, вин7 сама вытащит из винСхС предыдущий установленный роллап/превью и сама его установит повторно... Добавлено: mixmar2015 Цитата: забудьте. суета это всё. | Всего записей: 327 | Зарегистр. 21-11-2014 | Отправлено: 17:02 16-07-2018 | Исправлено: laidbacktokyo, 17:37 16-07-2018 |
