KLASS (31-01-2019 17:15): Продолжение темы Часть 7  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Только официальные!
Полезные ссылки:
Бюллетени по безопасности
Дополнительно:
Решение проблемы "Несовместимое оборудование" (для получения обновлений на процессорах Нового поколения, и некоторых "старых" поколений)
Неофициальные, авторские пост-SP1 сервис-паки: (Их обсуждение в этой теме запрещено!)
Win7UP - Набор обновлений для интеграции и установки в Windows 7 SP1 (x86\64) от andwarez
Рекомендации по обновлению ОС Windows 7 SP1 + KB3125574 (по 08.01.2019) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Решения от bifido 76:
Рабочая копия-архив шапки #
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:11 11-01-2018 | Исправлено: TAILORD, 00:43 09-01-2019
mixmar2015
caligula73
andwarez
ProdifII
Эти ключи появляются только после применения соответствующего reg файла для принудительного отключения защиты. После уже можно будет изменять данные в реестре, если надумаете опять включить защиту. При установке любых обновлений этих ключей изначально не будет в реестре. При установленных январских и далее обновлениях защита включена по умолчанию.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:37 27-02-2018
rs11
Была проблемы при перезагрузке (бук зависал) после установки kb4073578 и kb4074587. Обновил биос бука за январь этого года, проблем пока нет. Три дня бук ведет себя нормально.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 11-07-2008 | Отправлено: 19:46 27-02-2018
caligula73
mixmar2015
получается, для включения защиты, можно просто удалить эти два ключа ?
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 19:48 27-02-2018 | Исправлено: caligula73, 20:02 27-02-2018
mixmar2015
caligula73
Немного не так, если применили этот reg файл для отключения защиты, то для повторного включения защиты  необходимо изменить данные ключа в реестре. Вот после этих действий по отключению или включению защиты изменяя данные ключа, можно уже и удалять эти два ключа. Эти данные ключей действуют моментно при вводе данных, а далее уже ключи не нужны, если не будете изменять (включать и отключать) защиту. Возможно я и ошибаюсь, но я именно так понял это по ключам.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:58 27-02-2018
SubaRu2011
mixmar2015
кмк так оно и есть
методом тыка опытным путем подтверждается.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 18-03-2011 | Отправлено: 20:33 27-02-2018
dol1ar
mixmar2015 я ставил только февральскую обнову, утилита InSpectre.exe показала, что есть защита от meltdown и система замедлена, затем интегрировал вышеприведённые ключи для отключения этого добра,перезагрузился, результата не было, утилита InSpectre.exe так же показывала что есть защита от meltdown, и только нажав в этой утилите кнопку отключения защиты meltdown, после перезагрузки InSpectre.exe показал что защиты нет и система в норме, так получается ключи не работают или утилита врет?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 19-01-2015 | Отправлено: 02:24 28-02-2018 | Исправлено: dol1ar, 02:25 28-02-2018
jk9
От Azure Dragon,
Если кому интересно, поставил тестовый февральский UpdatePack7R2 еще на два компа:
1. P67, i-3 2120, 6 GB Dual, GTX 550 Ti, SSD 60 Gb IGNP, 7-64. Версия драйвера GTX 550 Ti - 390.77 x-64. В плане стабильности никаких проблем. Падение производительности визуально ощущается не сильно, обычный пользователь используя комп в обычных своих потребностях - разницы не увидит. В плане тестов, процессор просел на 23%, диск просел на 47%, видеокарта на 3%, что в пределах погрешности, поэтому этот результат с видеокартой можно в расчет не брать.
2. P965, C2D E6550, 3 GB Dual, GTS 450, HDD Seagate 7200.10 2009 года, 7-32. Версия драйвера GTS 450 - 337.88 x-32.В плане стабильности никаких проблем. Однако падение производительности настолько сильное, что ПК уже не возможно нормально использовать даже для простых задач. Тормоза конкретные. Делать тесты смысла не вижу, итак все ясно. В общем, для себя сделал вывод, все, что ниже Sandy Bridge, можно смело отправлять в музей, либо просто не ставить эти обновления.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 12-01-2008 | Отправлено: 05:06 28-02-2018
caligula73
dol1ar
проверил на трёх машинах, отключал ключами - ключи работают и утилита не врет.
ставлю только security-only-quality-update.
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 07:53 28-02-2018
teleportex
от spectre защиты нет у меня , хотя стоит kb4074598.
что ещё нужно то ?
Всего записей: 963 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 09:06 28-02-2018
andwarez
teleportex
что ещё нужно то ?
Ключи (твики реестра)
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 09:48 28-02-2018
teleportex
все на свете юзеры семёрки должны в реестр лезть ? - сомневаюсь
Всего записей: 963 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 11:08 28-02-2018
dol1ar
caligula73
ключи такие?
To enable the fix *
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f
To disable the fix *
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
странно, почему у меня ключи не работают, только утилита...
Всего записей: 16 | Зарегистр. 19-01-2015 | Отправлено: 12:06 28-02-2018
caligula73
dol1ar
ключи такие?
https://geektimes.ru/post/297159/
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30829&start=440#12
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 12:32 28-02-2018
TAILORD
Ключи-то конечно рабочие, но удобнее работать утилитой InSpectre
Маленькая особенность, может на что-то вляет.
На компах, для которых БИОС не обновляли и само собой Spectre не включалось,
(т.е. только Meltdown включен) эта утилита ключи добавляет с другими значениями.
Как отключить фикс CVE-2017-5754 отдельно (Meltdown)
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 2 /f
А только для Spectre, не как раньше приводилось значения оба 1 и 1, а 1 и 3
Как отключить фикс CVE-2017-5715 отдельно (Spectre)
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 1 /f
Соответственно оба отключены 3 и 3 и оба включены 0 и 3
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 12:36 28-02-2018 | Исправлено: TAILORD, 12:56 28-02-2018
SubaRu2011
TAILORD
крайний BIOS от 2013 года.
тут InSpectre годен лишь для отключения Meltdown (2 и 3).
иные значения ключей приводят к зависанию перезагрузки ...
Всего записей: 34 | Зарегистр. 18-03-2011 | Отправлено: 14:53 28-02-2018 | Исправлено: SubaRu2011, 12:09 01-03-2018
caligula73
существует ли такая конфигурация где
Meltdown YES
Spectre YES
Performance GOOD
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 16:54 28-02-2018
SubaRu2011
caligula73
Да!  Z370 AORUS Ultra Gaming/i7-8700/BIOS F7h от 22/01/2018 (1.Update CPU Microcode...)
Всего записей: 34 | Зарегистр. 18-03-2011 | Отправлено: 17:57 28-02-2018 | Исправлено: SubaRu2011, 22:28 28-02-2018
caligula73
у меня Prime Z270-A/6600k/BIOS 2018/01/09 Версия 1203 (Update CPU Microcode)
Meltdown YES
Spectre YES
Performance SLOWER
чтоб был Performance GOOD надо отключить Meltdown
http://i103.fastpic.ru/big/2018/0228/7c/e894de7c4342a4a40f29b202184ae47c.png
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 23:15 28-02-2018 | Исправлено: caligula73, 23:16 28-02-2018
SubaRu2011
caligula73
чёт не ощущаю разницы в работе NO!-NO!-GOOD и YES-NO!-SLOWER
простенькие тесты говорят о том-же. оставил дефолт - удалил ключи.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 18-03-2011 | Отправлено: 23:59 28-02-2018 | Исправлено: SubaRu2011, 00:45 01-03-2018
caligula73
SubaRu2011
своими действиями(Meltdown & Spectre) они вынуждают народ переходить на новое железо.
p.s. оставляю NO!-NO!-GOOD
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 09:47 01-03-2018 | Исправлено: caligula73, 09:52 01-03-2018
