Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Жизнь после spectre и meltdown
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
DmitriC
uncleShi
Ух ты. А здесь только F23b есть. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h170-d3hrev_10#support-dl
Сейчас проверю...
Все "позеленело", спасибо!
Всего записей: 706 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 17:16 21-01-2018 | Исправлено: DmitriC, 18:08 21-01-2018
KOJl6aCKA
danetz
Простого ребута вполне достаточно же чтобы убрать все данные из кэша проца.
Как показала практика - не совсем. Чтобы убрать все данные из кэшей процессора, винчестера итд, обычного ребута не достаточно. Столкнулся с этим явлением совершенно случайно. Дело было ещё под Windows 98 SE, в которой у меня была установлена Virtual PC. Драйвер этой ВМ имеет свойство иногда оставлять в энергозависимой памяти некий мусор, который не дает при обычном ребуте загрузить девайс NTKERN, в результате происходит полное зависание всей системы. Лучшие умы не один год бились над решением этой проблемы, но тщетно. По состоянию на 21 января 2018 года решения для Windows 98 SE по-прежнему не существует (Или не опубликовано в открытых источниках). Я разумеется тоже пытался найти решение и обнаружил нечто, что по началу не находило вразумительного объяснения. Дело в том, что мне таки удалось сконфигурировать систему таким образом, при котором данная ошибка не возникала и я конечно же сразу слил образ раздела (Точная копия 1:1) и при его последующем восстановлении обратно на диск система нормально грузилась, но только до поры до времени. Когда ошибка возникала вновь, я снова раскатывал этот образ и система снова грузилась. Но однажды этого не произошло. После очередного такого восстановления из образа и ребута, я увидел на экране ту же самую ошибку NTKERN. Как же так? Ведь содержимое жесткого диска взято с того же самого образа, соответственно, все файлы, содержимое реестра и прочее - осталось без изменений. Что же вызвало эту ошибку, если содержимое диска не менялось? Оказалось, что виной тому некая информация в каком-то из энергозависимых кешей, которая осталась от предыдущего сеанса НЕСМОТРЯ НА РЕБУТ! То есть при обычной "горячей перезагрузке" (Не путать с перезагрузкой в режиме MS-DOS) эта зловредная информация не стирается! Вот тогда-то и стало все более-менее ясно. При выключении компьютера от сети (И от батареи, если это ноутбук), информация в кеше живет не долго, около 15-30 секунд по моим подсчетам. Соответственно после такого (холодного) отключения, можно быть уверенным, что кеши подчистятся и компьютер без проблем стартанет (При одном и том же содержимом жесткого диска!). Таким образом, перезагрузка вам в вашем случае ничем не поможет. Только физическое отключения изо всех источников питания. Для 100% уверенности, наверно и батарейку стоит вытаскивать, хотя в моем случае её наличие\отсутствие никак не влияло.
Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 18:04 21-01-2018 | Исправлено: KOJl6aCKA, 18:09 21-01-2018
И как вы это определили?
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:32 21-01-2018
danetz
KOJl6aCKA
Не уверен что это именно кеш в вашем случае. Там вполне может быть какое то аппартное или программное взаимодействие. Имел случай наблюдать как мой старый пк, посаженный на shadow defender при запуске иногда выдавал ошибку в одной программе а иногда нет. Как ни крути комп - физическая штука и дважды включится не может одинаково. Помните глючащие материнки? один раз включается дургой раз нет. А напряжение в розетке одно и пальцем в кнопку мы жмем одинаково. Но получаем разный результат.
Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 22:40 21-01-2018
Trex
MERCURY127
Trex, не было и нет. Речь пока просто о микрокоде для 1155 1ch 2015 года, как самом свежем из доступных, вне связи с дырками.
там, по ссылке, микрокод от 8 января этого года...
Всего записей: 6476 | Зарегистр. 03-09-2001 | Отправлено: 23:31 21-01-2018
Trex
Архив собран 08.01.2018, а даты кодов (в именах файлов) увидите после извлечения файлов bin из файла microcode.dat
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30831&start=140#8
Либо используя Intel Microcode List ver0.4a, которая отобразит дату кодов, но уже из папки .\intel-ucode, когда перетащите в эту утиль нужный вам код
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:58 22-01-2018
C1eriC
Тут писали, что последняя прошивка Haswell-ов 23h (с защитой от Spectre) выдаёт WHEA (BSOD) ошибки.
For stability I had noticed I was getting a lot of WHEA errors with the 23h microcode. Here is the results of 15 minutes running 23h
http://cdn.overclock.net/7/7a/7a2963d7_i-wRSgtz5.png
http://cdn.overclock.net/7/7a/7a8d000f_i-6Dn67Qc.png
These are correctable hardware (internal CPU Northbridge) errors that also show up in the Windows event log. Each of these causees interrupts if nothing else.
For ucode 22h I get nada , zero, 0 of these errors!
Кто-то прошивал свои Haswell-ы на эту прошивку? Может подтвердить или опровергнуть?
Всего записей: 950 | Зарегистр. 15-06-2013 | Отправлено: 10:07 22-01-2018 | Исправлено: C1eriC, 10:08 22-01-2018
ProdifII
C1eriC
Вроде ни чего не падает, может это на десятке только. )
п.с. установлено kb4057400
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 10:20 22-01-2018
C1eriC
А вдруг кто в курсе, в материнке Gigabyte GA-Z87X-UD5H в биосе F10e (от 14/11/2017) какая версия микрокода процессора?
В файлах выложенных Интел-ом последняя версия для Haswell — 23h и дата 20.11.2017. То есть как бы на 6 дней позже, чем выложенный БИОС Gigabyte. Это если всем этим цифрам верить.
Если всё так, то в биосе F10e вероятнее всего микрокод 22h. Можно ли как-то узнать? Может у кого-то из присутствующих именно эта мать и биос?
Всего записей: 950 | Зарегистр. 15-06-2013 | Отправлено: 11:55 22-01-2018
ProdifII
C1eriC
Самому то лень посмотреть? Вот с 23
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 12:13 22-01-2018 | Исправлено: ProdifII, 12:22 22-01-2018
C1eriC
ProdifII
А я не умею
И по скриншоту тоже не уверен что понял.
Видимо, для проца 06С3 (000306C3h), микрокод версии 19h (от 2014/02/26)...
Всего записей: 950 | Зарегистр. 15-06-2013 | Отправлено: 12:21 22-01-2018
ProdifII
C1eriC
Обновил, выложил. Есть подозрение, что микрокод обновляют только для 100+ серий чипсетов.
п.с. вообще странно, nvme модуль в прошивке есть а микрокод cpu древний
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 12:24 22-01-2018 | Исправлено: ProdifII, 12:30 22-01-2018
C1eriC
ProdifII
В BIOS F7 (от 05/08/2013) микрокод был 9h. А в BIOS F9 от (19/03/2014) микрокод 1Ch. Это я точно знаю, т.к. сам у себя прошивал.
Странно, что в F10e (от 14/11/2017) микрокод младше — 19h. Но это beta BIOS, может они там не заморачивались.
Всего записей: 950 | Зарегистр. 15-06-2013 | Отправлено: 12:31 22-01-2018
BROOKLYN
У меня всё нормально. Система работает стабильно.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 14:41 22-01-2018
Regata21
Похоже Intel разобралась с проблемой Broadwell и Haswell:
https://newsroom.intel.com/news/root-cause-of-reboot-issue-identified-updated-guidance-for-customers-and-partners/
https://www.overclockers.ru/hardnews/89135/intel-prizyvaet-klientov-ne-ustanavlivat-tekuschie-patchi-dlya-zaschity-ot-spectre-i-meltdown.html
Всего записей: 79 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 08:57 23-01-2018 | Исправлено: Regata21, 09:21 23-01-2018
C1eriC
Regata21
Я так понимаю, это значит, что будут выпущены новые микрокоды для этих процессоров.
Пока на сайте интел новых прошивок нет, видимо ещё тестируют.
Всего записей: 950 | Зарегистр. 15-06-2013 | Отправлено: 11:37 23-01-2018
ProdifII
Regata21
Похоже https://www.anti-malware.ru/news/2018-01-23-1447/25323 только за раз хотят убить несколько зайцев, понравилась им видать инициатива огрызка по искусственному замедлению старых аппаратов.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 11:40 23-01-2018 | Исправлено: ProdifII, 12:03 23-01-2018
fakel33
del
Всего записей: 1181 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 12:54 23-01-2018 | Исправлено: fakel33, 12:56 23-01-2018
longnew
...выпуск ядра Linux 4.15 войдут свежие наработки по блокированию атак Meltdown и Spectre. Для противодействия атаке Meltdown (CVE-2017-5754) на системах x86 с процессорами Intel (процессоры AMD данной атаке не подвержены) добавлена технология PTI (Page Table Isolation), обеспечивающая разделение таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова. Для процессоров PowerPC для защиты от Meltdown добавлен код на основе применения инструкции RFI (Return from Interrupt) для сброса кэша L1-D.
Для блокирования эксплуатации второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715) добавлен механизм retpoline, основанный на применении специальной последовательности инструкций, исключающей вовлечение механизма спекулятивного выполнения для косвенных переходов (для работы защиты также требуется сборка модифицированной версией GCC с поддержкой режима "-mindirect-branch=thunk-extern"). Включение средств для обеспечения защиты от первого варианта атаки Spectre (CVE-2017-5753) и кода для блокирования Meltdown на процессорах ARM отложено до выпуска 4.16. ...
с opennet.ru: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
Всего записей: 1208 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 13:20 23-01-2018 | Исправлено: longnew, 13:29 23-01-2018
Kharkovchanin1968
Дополню свой коммент, а именно
Как до, так и после бьёт ключём (разводным). Глупости всё это
вот этой ссылкой https://www.anti-malware.ru/news/2018-01-23-1447/25323 а именно
Intel что, действительно планирует сделать этот мусор архитектурным? Кто-нибудь им говорил, что они выжили из ума?
выделенное относится и к спецам гугла и их однодумцам, включая Майкрософт.
Всего записей: 202 | Зарегистр. 13-11-2012 | Отправлено: 14:54 23-01-2018 | Исправлено: Kharkovchanin1968, 14:57 23-01-2018
