Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 10
KLASS (26-09-2021 05:56): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows XP, часть 11  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Update and Revoked Roots + Примечание - инструмент для обновления корневых сертификатов
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:50 23-01-2018 | Исправлено: djremix, 19:27 11-09-2021
RetroRocket
У кого-нибудь сохранились в коллекции -
KB932716  EN/RU Библиотека Image Mastering API v2,
KB952011  EN/RU Обновление IMAPI.
Поделитесь, плиз. Прямые ссылки сдохли, в КЦОМ нету, в web.archive.org тоже.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 19:30 05-04-2018
YHorror
RetroRocket, второй есть в вебархиве и, насколько я знаю, он заменяет первый.
Всего записей: 112 | Зарегистр. 07-06-2015 | Отправлено: 20:17 05-04-2018 | Исправлено: YHorror, 11:09 06-04-2018
Skif_off
RetroRocket
kb932716-kb952011.zip
YHorror
В рекомендациях от TAILORD есть оба.
Всего записей: 6483 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 21:57 05-04-2018
RetroRocket
YHorror
Skif_off
Спасибо!
По поводу замены ранее eGorZ писал -
потому что нет такой замены - ставить надо оба - и KB932716-v2 и KB952011.
 В KB932716-v2 драйвер cdrom.sys более высокой версии 5.1.2600.5593, чем в KB952011 (содержит драйвер только под SP2), и это уже обсуждалось.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 07:43 06-04-2018
RetroRocket
На оригинальную WinXP Pro SP3 Rus установлены обновления:
- по спискам TAILORD,
- POSReady2009 по декабрь 2017,
- пак SP3EP v100 by eGorZ.
Штатный Task Manager не показывает в трее свою иконку (загрузка СРU). Скриншот.
Не важно, каким способом вызывать Task Manager (по Ctrl+Shift+Esc, через Ctrl+Alt+Del или кликом на панели задач) - появляется окно и кнопка на панели задач, а иконки в трее нет.
Из софта установлены только антивирус NOD32 4.2.71.3 и Outpost Firewall Pro 4.0.1025.7828 (700). Их отключение не влияет. Нагуглил это -
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_xp-performance/solved-task-manager-icon-missing-from-system-tray/86551b93-5c4b-40d7-a719-16e48407a438
Описанный там в ответах "костыль" гарантированно помогает - при запущенном regmon.exe (с включенным "Capture Events" и любым шаблоном) каждый запуск Task Manager'а будет с иконкой.
Если же выключить "Capture Events" или совсем выгрузить regmon.exe, то все запуски Task Manager'а будут без иконки.
Может кто-то сталкивался? Как бы проблема для меня не особо критична, поскольку обычно использую Sysinternals Process Explorer вместо Task Manager'а.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 11:38 07-04-2018 | Исправлено: RetroRocket, 11:57 07-04-2018
WAJIM
RetroRocket
Я использую другие наборы на оригинальную WinXP Pro SP3 RUS:
1. Ставлю IE8, .NET 3.5 SP1 (4.0 не ставлю), DX9 за 2010.
2. Ставлю 2014-05-02-XPsp3RU_preSP4 - от dimadr
3. Ставлю UpdatePackLive-17.12.15 - от simplix
4. Вручную заменяю wkssvc.dll на GDR из KB971657 (пакет dimadr ставит глючый QFE, а пакет simplix не умеет заменять QFE на GDR).
Значок загрузки процессора в трее при этом есть.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-07-2010 | Отправлено: 13:00 07-04-2018 | Исправлено: WAJIM, 13:11 07-04-2018
RetroRocket
WAJIM
Да я как бы не первый раз ставил обновления подобным образом и проблем с иконкой не было.
Похоже, нужно какое-то определённое сочетание софта и железа для воспроизведения этого глюка.
И судя по другой статье, проблема старая -
"Mike Newhall contributed the following information on 2005-12-10. Thanks a lot, Mike!
One problem is the disappearance of the Task Manager systray symbol when you start Task Manager the second time or subsequent times.
This problem appears to be related to the Classic desktop theme. When you change your desktop to the XP style, the problem no longer occurs. Do this for a test.
The cause is as yet unknown. The simplest workaround is to never close Task Manger."
И действительно, достаточно сменить тему оформления с "классической" на "XP style", как Task Manager начинает всегда стабильно показывать иконку в трее.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 18:10 07-04-2018
WAJIM
RetroRocket
У меня всегда классический стиль выбран, значок не пропадает.
Сервис "Темы" - отключен. Пуск - классический. Скрывать неиспользуемые значки - отключено.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-07-2010 | Отправлено: 18:45 07-04-2018 | Исправлено: WAJIM, 18:49 07-04-2018
RetroRocket
WAJIM
 Сервис "Темы" отключен. Пуск - классический. Скрывать неиспользуемые значки - отключено.
У меня аналогично настроено на всех компах с ХР.
А тут просто для проверки совета из статьи включил службу "Темы" и выбрал "XP style". Это сразу вернуло иконку.
Да и проблема то вылезла только на одном компе - старенький десктоп на базе P4 1.8ГГц, i845G (ревизии "А", которая даже Hyper-Threading не умеет).
В виртуалке не удаётся воспроизвести.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 19:07 07-04-2018
LongUserName
Кто-нибудь заморачивался патчингом IE11 для запуска в Windows XP?
Хочу сделать его портативную версию на базе вин7 x86 файлов и api-ms-win-core-*.dll от мозиллы ESR.
Поменял через hiew в нескольких файлах IE параметр OS version major и subsystem c 6 на 5, переименовал новые системные DLL в папке программы
ntd$l.dll
kernelbase.dll
msv$rt.dll, чтоб не конфликтовали с основными в %systemroot%\system32
Процесс адаптации застрял на ошибке:
"Точка входа в процедуру FileTimeToSystemTime не найдена в библиотеке DLL API-MS-Win-Core-File-L1-1-0.dll"
а тот файл точно для NT 5.1 подходит.
Iexplore.exe Версия файла     : 11.00.9600.16428 (winblue_gdr.131013-1700) - 2013 год.
Причём скайп 7.36 новее (2017 г) и работает в XP с подобными api-ms-win-* библиотеками.
Какие ещё есть варианты уговаривания ПО, кроме "пора купить windows 10"?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 23:43 07-04-2018 | Исправлено: LongUserName, 23:44 07-04-2018
eGorZ
LongUserName
Никаких, ибо не взлетит. Обсуждалось уже не единожды. Полистай темы предыдущих лет (уж и не вспомню где). Если вкратце, то аппаратному Direct2D в Windows XP просто неоткуда взяться, а без него ни один IE, начиная с IE9 (не считая IE9 alpha), работать не будет.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 00:56 08-04-2018
VladDr
LongUserName, дoпoлню чтo т.к. Direct2D нeт, нyжнo измeнить в IE oбpaщeния к нeй нa oбpaщeния к имeющeйcя пoдcиcтeмe c пoдoбным фyнкциoнaлoм или напиcaть пpoгpaмнyю пpocлoйкy, peaлизyющyю зaдaчy пpeoбpaзoвaния вызoвoв. Ecли c тaким cпpaвитecь, тo IE11 зapaбoтaeт в XP/2003.
eGorZ
 Пoпpaвкa: пpoгpaмнoмy Direct2D, a aппapaтypa кaк paз имeeтcя.
Всего записей: 2240 | Зарегистр. 05-06-2010 | Отправлено: 11:29 08-04-2018
LongUserName
eGorZ
Так вроде M$ сделало API во внешних библиотеках.
Как бы им всем автоматом исправить мин. версию ОС? Почему она иногда 10, но работает в NT 5.2?
Я ещё чуток продвинулся в процессе битхака (прослойки писать не умею):
И это ещё без дебаггера, просто читая ошибки.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 12:26 08-04-2018
Bersaglio
LongUserName
Вам же объяснили, что IE9 и выше (не говоря уже об IE11/Edge) в Windows XP работать не будут из-за отсутствия программной поддержки Direct2D. Многие здесь уже наступали на эти грабли, Вам обязательно хочется самому убедиться и шишку набить?
Всего записей: 4028 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 20:42 08-04-2018
inapht
Bersaglio
Еще и TLS 1.2 работать не будет, а без этого какой смысл лепить IE11.
Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 21:06 08-04-2018
Bersaglio
inapht
Именно так. Хочется лишь дополнить, что TLS 1.2 это полбеды, а главная беда - перманентное отсутствие поддержки Elliptic Curve Cryptography (ECC) в Windows XP, то что в Vista было "из коробки" ещё в 2006 году. А без ECC и TLS 1.2 IE11 ничем не будет отличаться от IE8 в плане "юзабилити".
Всего записей: 4028 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 21:14 08-04-2018
LongUserName
Bersaglio
Одну dll-ку положить, какой ужас.
"Hobecc.dll is a type of DLL file associated with Elliptic Curve Cryptography developed by HOB GmbH & Co. KG for the Windows Operating System. The latest known version of Hobecc.dll is 1.8.0.0, which was produced for Windows XP."
https://www.solvusoft.com/en/files/missing-not-found-error/dll/windows/hob-gmbh-co-kg/elliptic-curve-cryptography/hobecc-dll/
В случае M$ их может быть и 10, но тот же x86 код, а не инопланетный
Всего записей: 97 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 21:54 08-04-2018
VladDr
LongUserName
 Taк пpocтo нe oтдeлaeтecь. Baшa Hobecc.dll – cтopoнняя библиoтeкa, нe являющaяcя чacтью cиcтeмы, a знaчит для нeё (и для IE тoжe) нe cyщecтвyющaя т.e. IE eё иcпoльзoвaть нe бyдeт -> peзyльтaтa oт eё нaличия 0.
Bersaglio
 Haвepнoe дa и этo пpaвильнo!! Bдpyг в LongUserName дpeмлeт бoльшoй пpoгpaмиcтcкий тaлaнт и eмy этo yдacтcя!
Всего записей: 2240 | Зарегистр. 05-06-2010 | Отправлено: 10:58 09-04-2018
Wormrider
Что, год некрофильствовать осталось! Через годик накроется всё медным тазом / крышкой гроба!!!
Обновочки уже Господь Бог сваяет!
Всего записей: 319 | Зарегистр. 23-09-2006 | Отправлено: 16:43 09-04-2018
Bersaglio
Wormrider
Пока ещё 13 месяцев. Завтра, после выхода очередного комплекта критических обновлений останется 12.
Всего записей: 4028 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 16:58 09-04-2018
