PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
cyber98
Определить, что это png файл достаточно просто, с другими форматами сложнее, там в заголовке не ascii символы.
for /f "usebackq" %%a in ("%file%") do (
  set sign="%%a"
  goto _1
:_1
if "%sign:~2,3%"=="PNG" (echo.Is png file) else (echo.Is not png file)
v1s
Соответственно, вопрос - почему так? Color без аргументов при вызове из консоли и из файла ведет себя по-разному, выдавая во втором случае Errorlevel, отличный от нуля?
Просто color не устанавливает код ошибки, соответственно на выходе он может быть произвольный и совершенно необязательно тот, что был на входе.
К стати, у меня наоборот батник работает, а вот при запуске из ком. строки - нет.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:24 31-12-2018
v1s
NIKZZZZ,
Как минимум, при вызове из консоли устанавливает...
echo %ERRORLEVEL%
0
color 77
echo %ERRORLEVEL%
1
echo %ERRORLEVEL%
1
color
echo %ERRORLEVEL%
0
Или я не понял, о чем речь?
Совсем странно... Не знаю, от ОС не может зависеть (у меня Win 7 x64 SP1)?
UPD: Хм, а в cmd-файле иначе:
Файл:
echo %ERRORLEVEL%
color 77
echo %ERRORLEVEL%
echo %ERRORLEVEL%
color
echo %ERRORLEVEL%
Вывод:
C:\Temp>echo 0
0
C:\Temp>color 77
C:\Temp>echo 1
1
C:\Temp>echo 1
1
C:\Temp>color
C:\Temp>echo 1
1
Не догадался сразу проверить...
Если аргумент не указан, команда восстанавливает исходный выбор цветов, каким он был на момент запуска CMD.EXE.  Это значение извлекается из текущего текстового окна, из значения ключа /T или из значения параметра реестра DefaultColor.
Может, дело в том, что при запуске из файла "исходного выбора цветов" "текущего текстового окна" почему-то нет (ключа /T нет, DefaultColor в реестре = 0)?..
Это вообще часто встречается, что в консоли и в пакетном файле команды ведут себя по-разному? Я просто сварщик не настоящий, а сейчас столкнулся и удивился. Или удивляться не надо, это, в принципе, норма, такие особенности?
Всего записей: 270 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 13:57 31-12-2018 | Исправлено: v1s, 14:21 31-12-2018
DarkMasterW
taskkill не завершает корректно процесс. Без ключа /f сворачивает в трей, c ключем /f убивает приложение, но в трее остается висеть значек, который при наведении исчезает. Как завершить приложение?
Как удалить возможные кавычки вначале и/или вконеце строки? Делал через if %var:~-1%==" ^" \^ %" """ Там какой-то ужас с экранами начинается... Мало того, что выражение справа от == нужно экранировать, так оно еще и крашить начинает, если слева кавчка появляется и как ее экранировать уже не понятно.
Всего записей: 284 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 23:20 31-12-2018 | Исправлено: DarkMasterW, 23:38 31-12-2018
v1s
Есть программы, которые на выходе принудительно устанавливают код возврата, их поведение всегда одинаково и для консоли и для пакетного файла.
Color к ним не относится, код возврата не предсказуем и может зависеть от разных факторов, использовать код возврата бессмысленно.
DarkMasterW
taskkill без /f посылает приложению сигнал завершения, что обычно эквивалентно закрытию программы нажатием мышки на крестик в правом верхнем углу.
При этом, что произойдет, зависит от приложения, например оно может вывести окно с подтверждением или свернуться в трей.
С ключом /f убивает приложение, то, что иногда остается значок в трее - это "баг" системы, она просто не обновляет панель задач, можно не обращать внимание, приложение убито.
set str="123 456"
for /f "usebackq delims=" %%a in ('%str%') do set str1=%%~a
echo.%str1%
set str="123 456"
set str1=%str%
if .%str1%==. goto _1
if not .^%str:~0,1%==.^" goto _1
set str1=%str1:~1%
set str1=%str1:~0,-1%
:_1
echo.%str1%
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:00 01-01-2019 | Исправлено: NIKZZZZ, 22:07 01-01-2019
DarkMasterW
Спасибо!
Сколько делал подходов, чтобы cmd нормально знать, результат один - проще выучить пару других языков. Ну какой-то нереально нелогичный, куча исключений, флагов переворачивющих логику... бррр...
Всего записей: 284 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 00:27 02-01-2019
v1s
Позволю себе дополнить: это даже не баг, просто разрегистрация из трея - дело самого приложения, а при принудительном завершении оно возможности корректно разрегистрироваться, естественно, не имеет.
DarkMasterW, или так, например:
set str="123 456"
call :one_more_way %str%
echo.%str1%
goto :eof
:one_more_way
set str1=%~1
goto :eof
Всего записей: 270 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 02:21 02-01-2019
v1s
это даже не баг
Так я заключил баг в кавычки, а вообще-то система должна сама отслеживать подобные ситуации.
или так, например
Не совсем корректно, например для
set str=123 456
вернет 123
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:44 02-01-2019 | Исправлено: NIKZZZZ, 06:49 02-01-2019
Alex_Piggy
Доброе время, DarkMasterW, v1s, NIKZZZZ
set str=123 456
вернет 123
Поэтому надо
set "str=123 456"
DarkMasterW
При получении параметров кавычки убираются тильдой - вместо %1 ставьте %~1
В переменных окружающие кавычки лучше не использовать см. выше.
Примеры работы с кавычками были недавно у GCRaistlin в смежных темах. Хотя могли и пропасть во время краша форума.
Да, с не-8.3 именами файлов проблема. Надо смотреть по месту. Что и как Вы хотите сделать?
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 07:35 02-01-2019 | Исправлено: Alex_Piggy, 07:37 02-01-2019
Alex_Piggy
Поэтому надо
set "str=123 456"
Это ничего не изменит, вернет все равно 123
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:48 02-01-2019
Alex_Piggy
Пожалуйста, проверьте, потом повторите или удалите. Пример кода
set "str=123 456"
echo %str%
вывод
>1.bat
>set "str=123 456"
>echo 123 456
123 456
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 07:58 02-01-2019
Alex_Piggy
Эти две строки
set str=123 456
set "str=123 456"
эквивалентны, а речь шла об этом посте.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:08 02-01-2019
Alex_Piggy
Эти две строки эквивалентны
Не совсем. Особенно для Ру-боарда .
UPD. Да, эти строки - эквивалентны. Нет, есть ситуации, в которых разница значительна.
Не совсем. Речь шла об этом посте - "Как удалить возможные кавычки вначале и/или вконеце строки?"
Ответ - не попадать в ситуации, которые требуют удаления кавычек в начале или конце строки. Для удаления в получаемых параметрах использовать тильду.
Попробую сформулировать - если есть необходимость использовать переменные, значения которых требуют заключения в кавычки, то в кавычки следует заключать все что после set - и использовать кавычки вокруг имени переменной. По личному опыту рекомендую этот формат записи использовать постоянно - чтобы не искать потом где возникли проблемы.
set "str=123 &  | 456"
echo "%str%"
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 08:23 02-01-2019 | Исправлено: Alex_Piggy, 08:28 02-01-2019
DarkMasterW
Защиту от дурака. Есть батник в котором должен быть указан путь, который в дальнейшем будет передан утилите и записан в конфиги и т.д. Хочу по-человечески сделать контроль вводимых данных, чтобы не получились в итоге пути:
""c:\my_folder\"\object"
Т.е. мне нужно чтобы заданные кавычки были опущены, обратный слэш вконце тоже(ну с этим вроде проще).
:: Папка в которую будут складываться новые песочницы.
:: Путь может быть абсолютным или относительным
:: "\" в конце адреса не писать!
:: Кавычки не ставить!
:: Если нужен отностиельный путь,
:: то поставьте %CD%.
:: set prefix=%CD%
set prefix=%CD%
set /P name=Name of new box:
echo Creating...
if %prefix:~-1%==\ (
    set prefix=%prefix:~0,-1%
:: Создаем новую песочницу.
"C:\Program Files\Sandboxie\SbieIni.exe" set %name% Enabled y
:: Устанавливаем путь для новой песочницы.
:: И часть дефолтных параметров.
:: Прописываемые поумолчанию шаблоны для увелечения безопасности не генерируются.
"C:\Program Files\Sandboxie\SbieIni.exe" set %name% FileRootPath "%prefix%\%name%"
"C:\Program Files\Sandboxie\SbieIni.exe" set %name% ConfigLevel 7
"C:\Program Files\Sandboxie\SbieIni.exe" set %name% BlockNetworkFiles y
"C:\Program Files\Sandboxie\SbieIni.exe" set %name% BorderColor #00FFFF,ttl
"C:\Program Files\Sandboxie\SbieIni.exe" set %name% DropAdminRights y
:: Перезагружаем конфигруацию, чтобы она вступила в силу.
:: (работает только для сервиса, интерфейс не обновится)
"C:\Program Files\Sandboxie\Start.exe" /reload
:: Запускаем cmd.exe внутри новой песочницы, чтобы создались служебные файлы.
"C:\Program Files\Sandboxie\Start.exe" /box:%name% cmd /c
:: Создаем для удобства папки с дисками.
for /f "delims=" %%a in ("%prefix%") do set letter=%%~da
mkdir "%prefix%\%name%\drive\%letter:~0,1%\"
::mkdir "%prefix%\%name%\drive\J\"
:: Перезапускаем интерфейс, чтобы обновить в нем список песочниц.
taskkill /F /IM SbieCtrl.exe > nul
start "" "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"
Всего записей: 284 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 08:53 02-01-2019
Alex_Piggy
Нет. Особенно для Ру-боарда
Имелось ввиду, что эквивалентны две конкретные строки, а не произвольные.
Это уж никак не ответ на поставленную задачу.
Согласен, но что будет, если внутри самой строки используются кавычки?
Да и задачи бывают разные, иногда удобнее держать в переменной строку, заключенную в кавычки, например если в ней используются спец. символы, это упрощает ее обработку.
Все зависит от задачи.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:56 02-01-2019
Alex_Piggy
DarkMasterW
Не сработает, если кавычки будут в имени папки. Но это уже совсем другая история.
rem То, что задано пользователем
set prefix="D:\ 343 \43 \34! & | \"
rem Обработка
set "prefix=%prefix:"=%"
if "%prefix:~-1%"=="\" set "prefix=%prefix:~0,-1%"
echo "%prefix%"
Да, я это заметил и справил пост.
Я сказал, что не следует попадать в эти ситуации с описанием, как именно этого можно избежать. Разве это не ответ? Сценарии для Windows
Так?
set "str=123 " 456 "
echo %str%
Не спорю. Можно на примере? Пожалуйста.
Интересует код, в котором форма записи set str="123 & | 456 " дает преимущество перед set "str=123 & | 456 ". Недостаток set str="123 & | 456 " - в том, что там может потребоватся убирать кавычки.
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 08:59 02-01-2019
Alex_Piggy
Это просто два разных подхода, я не говорил о преимуществе, я говорил об удобстве, все зависит от задачи.
К примеру, путь к файлу удобнее иметь уже заключенным в кавычки, вывод с помощью echo тоже потребует заключение в кавычки и т.п.
Вот пример
echo."%str%"
for /f "delims=" %%# in ("%str%") do echo %%#
echo.%str%
for /f "delims=" %%# in (%str%) do echo %%#
Делают почти одно и тоже, но второй пример удобнее, тем более в первом легко ошибиться, забыв заключить %str% в кавычки.
DarkMasterW
Давно собирался добавить чистку трея в свою утилиту, все как то забывал.
Для удаления значка
ConX.exe SysTrayRefresh
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:57 02-01-2019
DarkMasterW
Подскажите, пожалуйста, как вы создите и будете использовать папку под виндой в имени которой есть кавычки? о.О Символ запрещен вроде как для файлов и папок...
А за решение спасибо! Вон еще и мини холивар интересный получился
Всего записей: 284 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 10:54 02-01-2019
Alex_Piggy
Знаете, это как с Option Explicit для Visual Basic - вроде мелочь - до первой опечатки в имени переменной в 10 кило геодезических вычислений. Никаких ошибок - просто результат становится несколько странным.
Лично мне удобнее, когда я считаю, что переменные не содержат кавычек и расставляю их заново вручную в каждой строке. И при поиске ошибок/разборе кода я сразу вижу - в строке есть кавычки или нет. В for /f - с его строка/файл/вывод команды - мне это кажется особенно важным.
Поэтому и рекомендую - хранить переменные без кавычек, расставлять в командах.
DarkMasterW
Я не создам. Лично я в именях файлов и папок стараюсь использовать только [a-zA-Z_0-9].
"Не сработает, если кавычки будут в имени папки" - некорректное выражение, прошу прощения. "Не используйте этот метод, если предполагается наличие не только краевых кавычек, но и кавычек в значении переменой - поскольку будут удалены все кавычки независимо от их расположения".
PS. У меня на диске D:\ есть файл с именем "nul". И я не знаю, как он появился, что в нем и что с ним делать. Подозреваю, что это что-то из портов с *nix выдало. Кто знает, что может случится завтра?
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 11:03 02-01-2019
Alex_Piggy
Можно с помощью DIR /X /A получить его короткое имя, а дальше уже удалить его по короткому имени.
Еще вариант - использовать \\.\d:\nul
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:31 02-01-2019 | Исправлено: NIKZZZZ, 11:35 02-01-2019
DarkMasterW
Может не сильно по теме, но батник тот же, так, что уж закончим
Нужно запустить любое приложение, чтобы оно открылось и закрылось, лучше без интерфейса и уж совсем не нужна его работа. Сейчас это решено через запуск cmd, может есть идеи получше? Поставим, так сказать, жирную точку
Всего записей: 284 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 12:33 02-01-2019
