PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
Серия: Кому нибудь пригодится
Скрипты PowerShell
Создание ярлыка: New-Shortcut
Тестирование ярлыков: Test-Shortcut
Тест псевдонимов на программы: Test-AppsAlias
GUID папок из профиля пользователя: Get-UserProfileFoldersGUID
Статус вкл./выкл. брандмауэра: Get-FirewallStatus
Поиск пути модуля: Find-ModulePath
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:43 04-02-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 23:12 04-02-2019
Skodat50
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-02-2019 | Отправлено: 06:23 08-02-2019
Cyril Konst
Нужен скрипт не дающий пользователю сделать "Завершение сеанса" на терминальном сервере 2003, если у него запущена 1С.
Я так понимаю, надо проверять: query process 1Cv7.exe
Если такой скрипт положить в групповую политику, чтобы он выполнялся при выходе, сможет ли он предотвратить продолжение выхода?
Всего записей: 634 | Зарегистр. 12-08-2003 | Отправлено: 12:13 08-02-2019 | Исправлено: Cyril Konst, 12:14 08-02-2019
iNNOKENTIY21
Windows 10. Обсуждение работы (XI) :: Death_INN — 20:56 08-02-2019
В ярлыке, в поле Объект:
powershell.exe /nologo /noexit /command "function Get-NTFSLinks ([string]$path) {Get-ChildItem $path -Force | Where-Object LinkType | Format-Table -AutoSize Name, LinkType} Get-NTFSLinks"
поправил, забыл $path
можно функцию в файл сохранить и вызывать уже файл, типа: powershell.exe /nologo /noexit /command "имяФайла.ps1"
А еще надо поле Рабочая папка в ярлыке очистить.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:48 08-02-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 21:03 08-02-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, не пашет. При вызове из любой папки игнорирует путь и отображает хард линки из каталога, указанного в поле ярлыка "Рабочая папка"
Щас попробую со скриптом, ну а вообще, хотелось бы такое замутить:
Get-ChildItem -File -Force | ForEach-Object {Add-Member -MemberType NoteProperty -InputObject $_ -Name "HardLinkCount" -Value (fsutil hardlink list $_.FullName).count -PassThru} | Where-Object HardLinkCount -gt 1 | Format-Table -a Mode, LastWriteTime, Length, Name, HardLinkCount
Это и имел ввиду, когда раньше говорил про длинный код.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 21:18 08-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 21:25 08-02-2019
iNNOKENTIY21
Death_INN
Создать файл, например Get-HardLinks.ps1. Добавить входной параметр и вставить код:
param
    [string]$Path
$Path | Get-ChildItem -File -Force |
    Where-Object HardLinkCount -gt 1 | Format-Table -AutoSize Mode, LastWriteTime, Length, Name, HardLinkCount
сохранить и добавить в команду ярлыка: powershell.exe /nologo /noexit /file "К:\Файлу\Путь\Get-HardLinks.ps1"
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:51 08-02-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, в конец скрипта добавил "cd $Path" или это не лучший способ?
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 00:05 10-02-2019
iNNOKENTIY21
Death_INN
Если Вам нужно такое поведение, и способ работает, почему бы и нет, на то и скрипт, а не компиляция.
Править можно под меняющиеся требования и задачи
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 00:31 10-02-2019
Smitis
Вот создал бы кто командлет для создания ярлыка для консольных программ, с соответствующими параметрами для них... Или я плохо искал? Никому не попадался?
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 16:52 10-02-2019
farag
Нужна помощь с вычленением диска с буквой D при условии, что диск один и разбит на два логических, где C — загрузочный, а D — для хранения файлов.
Метод а-ля этот не прокатил.
(Get-Disk | Where-Object {$_.BusType -ne "USB" -and $_.IsBoot -eq $false} | Get-Partition | Get-Volume | Where-Object {$_.DriveLetter -ne $null}).DriveLetter + ':\'
Пытался с помощью
Get-CimInstance -Class Win32_DiskDrive
, но не хватило знаний.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:31 11-02-2019 | Исправлено: farag, 11:37 11-02-2019
LevT
farag
Get-Disk -Number (Get-Partition -DriveLetter 'd').DiskNumber
То или нет?
В свойствах раздела есть ссылка на диск, а у тома её нет - потому что том бывает слеплен из нескольких разделов разных дисков, а то и вообще "из астрала" (сетевой подсистемы хранения)
А вот то, что свойство-буква есть не только у тома, но и у раздела - преднамеренное нарушение логики для удобства решения вот таких вот задач "админами локалхоста".
Иначе пришлось бы лезть в потроха тома и из них уже определять составляющие разделы.
Что для локалхоста оверкилл.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:49 11-02-2019 | Исправлено: LevT, 12:14 11-02-2019
farag
LevT
Как бы надо не указать жестко букву, а запустив скрипт, всегда находить нужный диск (для будущего хранения хлама) вне зависимости от буквы (диск один и разбит на два логических).
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:31 11-02-2019 | Исправлено: farag, 12:32 11-02-2019
LevT
farag
тогда нужно точные критерии поиска
А вдруг таких дисков несколько - как выбирать из них?
(У меня частенько подоткнуты чужие диски)
Вообще, для этого метки томов существуют.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:17 11-02-2019 | Исправлено: LevT, 13:22 11-02-2019
farag
LevT
С меткой, кажется, не то. Исхожу из того, что есть ситуации: 2 диска, 1 диск и 1 диск, разбитый на 2.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:32 11-02-2019
LevT
farag
У меня всё сложнее, проверить не могу.
Например, "помойкой" является родительский раздел на котором лежит загрузочный vhdx - и таких дисков чаще всего подоткнуто несколько.
Но вообще-то у разделов есть свойства IsBoot и IsSystem.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:40 11-02-2019 | Исправлено: LevT, 13:44 11-02-2019
farag
LevT
Да, все проверяется, но при ситации 1 диск, разбитый на 2, я не смог вычленить тот, на котором не стоит ОС.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:42 11-02-2019
LevT
get-partition | where {-not $_.IsBoot -and -not $_.IsSystem}
У меня таких 14 штук - помойки и служебные разделы вперемешку: так что дальше сам.
Системным решением было бы всем "помойкам" назначать метки - это я давно делаю и ориентируюсь на них, визуально.
Если-когда припрёт, буду назначать буквы скриптом.
Когда-то баловался монтированием помоек в подпапки C:\Automount
Тоже рабочий вариант
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:48 11-02-2019 | Исправлено: LevT, 14:21 11-02-2019
westlife
farag
Вот написал вариант определения буквы следующего раздела за системным,
только на том же диске где и системный.
Не важно сколько дисков или сколько разделов на них. Вроде бы учел все.
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:19 11-02-2019 | Исправлено: westlife, 15:22 11-02-2019
LevT
westlife
$bootpartition = Get-Partition -DriveLetter C
$bootdisknumber = $bootpartition.DiskNumber
try {
    $d_partition = Get-Partition -DiskNumber $bootdisknumber -PartitionNumber (1 + $bootpartition.PartitionNumber) -ErrorAction Stop
} catch {
    'Ну нет у тебя раздела за виндовым С, придётся самому назначить $d_partition своим алгоритмом'
Write-Output $d_Partition.DriveLetter
Вот только порядок разделов тема совершенно отдельная, и могут быть сюрпризы в зависимости от истории применения утилит типа акронис-парагон-минитул-whatever
ЗЫ. Самый очевидный алгоритм с поддержкой от OC - задать метки нужных томов
В дополнение или вместо того, можно смонтировать нужные тома по известным путям от корня С (а не только буквами)
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:42 11-02-2019 | Исправлено: LevT, 14:57 11-02-2019
westlife
LevT
Добавил вариант с любым расположением второго раздела.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:00 11-02-2019
