PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Rushmore
VidelSamogO
fsutil hardlink list ИмяФайла
Выводит список хардлинков для файла.
Не работает под XP ((
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 02:40 25-03-2018 | Исправлено: Rushmore, 00:18 26-03-2018
LevT
Rushmore
в XP?
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 03:24 25-03-2018
Rushmore
LevT, VidelSamogO
Извиняюсь за дезу, fsutil hardlink list не работает под XP.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 00:17 26-03-2018 | Исправлено: Rushmore, 00:22 26-03-2018
AngelNet
господа, добрый день.
есть у меня такой вопрос:
в наличие батник, который мне накидывали здешние старожилы для чистки временных папок и папки лисы (там почему то появлялись файлы tmp, теперь их нет).
появилась новая задача удалять краш дампы приложений.
вобщем вот это
if exist %USERPROFILE%\AppData\Local\CrashDumps del /f/q %USERPROFILE%\AppData\Local\CrashDumps\* > null
- автор Виктор_ВГ.
нужно корректно добавить сюда, а чистку папки с лисой закоментировать если можно, если нет то удалить:
cleartemp.bat
chcp 1251
(for /f "delims=" %%i in ('dir /b/s/a "%temp%" "%tmp%" "%windir%\temp"') do (
    rd /s/q "%%i" 2>nul
    del /f/s/q/a "%%i" 2>nul
del /f/s/q/a "%programfiles%\Mozilla Firefox\*.tmp" 2>nul)>%temp%\delete.log
notepad %temp%\delete.log
del %temp%\delete.log
заранее благодарю откликнувшихся!
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 16:40 28-03-2018
YuS_2
Скрипт в копилку полезных...
script.ps1
script.ps1
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:53 02-04-2018 | Исправлено: YuS_2, 21:24 17-09-2019
AngelNet
YuS_2
а мой запрос выше не поможете оформить? уж больно долго ответа нет, а он актуален.
вот прямо сейчас играю, а игрулька крашится и срёт гадит дампами на диск с ОС (ssd).
заранее благодарю!
надеюсь после слияния тем - топик батников не умер и умелые люди не ушли.
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 00:36 03-04-2018
YuS_2
AngelNet
Ну, если бы сейчас это взялся делать, написал бы уже на powershell,  а так, могу предложить давно написанный и более универсальный вариант:
rem Вариант очистки временных папок с выводом удаляемых, очищаемых и исключённых каталогов (но не файлов)
echo Процесс очистки временных каталогов...
echo Старт: %time%
echo.
rem Перечень каталогов для очистки (задаются папки с абсолютными путями):
set "d1=%temp%"
set "d2=%windir%\temp"
set "d3="
rem количество очищаемых каталогов:
set n=2
rem Перечень подкаталогов исключаемых из удаления в одном и только одном корневом каталоге
rem (задаются только имена папок, без путей и слешей и корневой каталог с абсолютным путем):
rem корневой каталог
set "root=%temp%"
rem подкаталоги
set "e1=test"
set "e2=123"
set "e3="
rem количество исключаемых подкаталогов:
set k=2
rem Составляем массивы обрабатываемых каталогов в строки:
for %%t in (d e) do (
    set x=%%t
    if "!x!"=="d" (set /a z=n) else (set /a z=k)
    for /l %%g in (1,1,!z!) do (
        if defined %%t%%g (set var=%%g&call :per)
rem Массивы каталогов для обработки (для вывода раскомментировать):
::echo очищаются - %arr_d%
::echo исключения - %arr_e%
rem Предохранитель для проверки:
::pause&exit
rem Цикл удаления файлов и подкаталогов:
for %%v in (%arr_d%) do (
    pushd "%%~v"
    for /f "delims=" %%i in ('dir /b/ad') do set "fd=%%~dpnxi"&call :rem
    echo Удаляем только файлы, каталог: "%%~v"
    rem для боевого использования, в следующей строке удалить "echo":
    >nul 2>&1 echo del /f/q/a "%%~v"
    popd
rem 2>nul del /f/s/q/a "%programfiles%\Mozilla Firefox\*.tmp" &: строка с очисткой папки Лисы
echo.
echo Стоп: %time%
pause&exit
:per
set "var=!%x%%var%!"
set "ext=!arr_%x%!"
if "%x%"=="d" if not exist "!var!\" exit /b
set "arr_%x%=%ext% "%var%""
exit /b
:rem
rem Проверка списка исключений:
for %%m in (%arr_e%) do (
    if /i "%fd%" equ "%root%\%%~m" echo Исключается каталог: "%fd%"&exit /b
echo Удаляем каталог: "%fd%"
>nul 2>&1 echo rd /s/q "%fd%"
exit /b
- тут есть комменты, так что подкорректировать под себя, с добавлением нужных каталогов в очистку, не очень сложно.
И кстати, этот батник, вроде бы, где-то публиковал когда-то... здесь, на форуме.
ЗЫ
Строку с папкой лисы добавил, но закомментированную. Кому не требуется, можно просто удалить
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 05:52 03-04-2018 | Исправлено: YuS_2, 09:49 03-04-2018
AngelNet
YuS_2
у меня пошик в системе отсутствует как класс. (вырезал за ненадобностью и ни разу за семь лет пользования семеркой он не был мне нужен, хватало cmd).
так что простите, но нужно именно батник, а не ПШ-решение.
add: добавил сам.
chcp 1251
(for /f "delims=" %%i in ('dir /b/s/a "%temp%" "%tmp%" "%windir%\temp" "%USERPROFILE%\AppData\Local\CrashDumps\"') do (
    rd /s/q "%%i" 2>nul
вроде всё работает, меня только смущает 1 момент: в конце пути "%USERPROFILE%\AppData\Local\CrashDumps\" нужен закрывающий слеш или нет.
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 17:00 03-04-2018 | Исправлено: AngelNet, 17:07 03-04-2018
YuS_2
AngelNet
Ну, дык, я вроде и не предлагал powershell. То, что выше - это "чистый" cmd.
А в Вашем решении, есть недостаток - он значительно медленнее должен работать, ибо там рекурсивный вывод файлов/каталогов и соответственно, удаление их по одному, что сказывается на производительности...
Это неважно для dir, если не ошибаюсь, конечно...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:19 03-04-2018
AngelNet
YuS_2
спустя 1-5 сек. открывается лог файл удаленных файлов в зависимости от замусоренности.
если тыкать каждый день то практически мгновенно отрабатывает, т.е. эта рекурсия не мешает...
насчёт вашего cmd я понял, но по мне так он слишком сложен и перегружен для понимания и освоения мною, уж простите останусь на своём "простом" велосипеде, который пока что благо ездит.
в любом случае благодарю за попытку помочь.
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 21:38 03-04-2018
103bar
1
Не советую проверять реакцию модеров. Пишем по делу, либо ходим мимо... молча.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 14-03-2018 | Отправлено: 17:06 05-04-2018 | Исправлено: KLASS, 17:08 05-04-2018
farag
$bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes("$env:APPDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk")
$bytes[0x15] = $bytes[0x15] -bor 0x20
[System.IO.File]::WriteAllBytes("$env:APPDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk", $bytes)
Как ЭТО запустить из батника без создания .ps1? Желательно не в одну строчку. Абсолютно все методы не помогли.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:48 11-04-2018
bifido 76
farag
Polyglot Script.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 12:32 11-04-2018 | Исправлено: bifido 76, 12:33 11-04-2018
farag
bifido 76
Нижайший поклон.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:36 11-04-2018
varbasik
не могу понять почему всегда errorlevel 1
for /F %%i in (iplist.txt) do (
    echo  "%%i ... "
    plink -batch -pw %passwords2% -P %ports% %username%@%%i system identity print | find "Access denied" > null
        IF !errorlevel! EQU 1 (
        echo "online"
        ) else (
        echo "%%i Access denied"
        goto error
endlocal
Всего записей: 226 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 10:57 12-04-2018
varbasik
Скорее всего проблема в этой строке, возможно там не пробел, а табуляция или регистр символов не совпадает, попробуйте find /i "denied"
А лучше посмотреть лог - plink ...>log.txt в hex редакторе.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:19 12-04-2018
varbasik
plink -batch -pw %passwords2% -P %ports% %username%@%%i system identity print | find /i "name" > null
    echo me !errorlevel!
        IF !errorlevel! EQU 0
[code]1st stage - checking hosts state
192.168.19.1 ... me 0
online
192.168.17.1 ... Access denied
me 1
192.168.17.1 Access denied
Спасибо!
был OUTPUT
name
Всего записей: 226 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 14:11 12-04-2018
0utcast
Тема, скорее всего, обсуждалась уже множество раз
Имеется необходимость иногда давать пользователям возможность запускать некие процессы на своих машинах из-под некоторой УЗ с правами администратора
Иногда это очень удобно делать с помощью скриптов, но пароли в них - в открытом виде
Подскажите пожалуйста средство для кодирования js, vbs-скриптов, а лучше если универсальное - ещё и для ps1
Что смотрел:
Encode a Script, но это я так понимаю, полной защиты не даёт, - можно обратно раскодировать
ExeScript. Из минусов - платная, но проек походу помер, плюс не совсем понятно, - при билдинге, если выбрать "execution type - compile", то типо код выполняется в памяти, но опять же, непонятно, можно ли оттуда его сдампить
В общем, что посоветуете по данной проблеме?
Всего записей: 351 | Зарегистр. 08-07-2011 | Отправлено: 08:30 13-04-2018
2as
0utcast
1.В планировщике задач создать новое задание, "task", например.
2. Разрешить выполнение по требованию, указать скрипт для выполнения, параметры, в том числе имя и пароль пользователя от имени которого нужно выполнять.
3. Создать файл task.bat следующего содержания:
      SCHTASKS /Run /I /TN "task"
4. ярлык task.bat на рабочий стол пользователя.
Всего записей: 3506 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 10:24 13-04-2018
romby
0utcast
Можно кодировать не весь скрипт, а только вызов процесса и данные УЗ. Для этого есть, например, CPAU.
В приципе, раскодировать можно всё что угодно, полной защиты не даёт ничто.
Всего записей: 1785 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 11:13 13-04-2018 | Исправлено: romby, 11:18 13-04-2018
