PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS_2
Попытка сляпать универсальный параметризированный скрипт для создания выборки по логам:
#requires -v 5.0
#requires -runas
# Все значения, заданные в параметрах, приведены для примера, их лучше удалить и задавать в параметрах скрипта
# Пример использования:
# .\script.ps1 'Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational' '^(boottime|start|bootstart|bootend)' -max 50 -eventid 100,103
[cmdletbinding()]
param (
    [parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$logname = "Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational", # Наименование  лога с путем
    [string]$arguments = '.', # Шаблон для отбора элементов из узла EventData
    [int]$maxevents, #= 40, # Число событий для отчета
    [int[]]$level, #= (0,3), # Уровни для отбора событий
    [int[]]$eventid #= (100,103) # ID событий для отбора
# Формируем строку фильтра
if ($level){
    for ($k=0;$k -lt $level.count;$k++){
        [array]$arr1 += "Level=$($level[$k])"
    $levels = '('+$($arr1 -join ' or ')+')'
if ($eventid){
    for ($n=0;$n -lt $eventid.count;$n++){
        [array]$arr2 += "EventID=$($eventid[$n])"
    $eventids = '('+$($arr2 -join ' or ')+')'
if (!$eventids -and !$levels){$flt = "*"} elseif ($eventids -and $levels) {
    $flt = "*[System[$eventids and $levels]]"
} elseif (!$levels) {$flt = "*[System[$eventids]]"} else {$flt = "*[System[$levels]]"}
# Проверяем результат
#$eventids
#$levels
#$flt
# Отбираем события, формируем массив объектов
$events = get-winevent -log $logname -filterxp $flt -max $maxevents
[xml[]]$xml = $events.toxml()
$out = for ($i=0;$i -lt $xml.count;$i++){
    select-xml -xml $xml[$i] -xpath "//ns:EventData" -namesp @{
        ns = $xml[$i].documentelement.namespaceuri
    } |?{$_.node.data.name -match $arguments}|%{
        select -inputobject $_.node -prop @{
            n='TimeCreated';e={(get-date $_.parentnode.system.timecreated.systemtime)}
            n='EventID';e={$_.parentnode.system.eventid}
            n='Level';e={$_.parentnode.system.level}
            n='Data';e={$_.data|? name -match $arguments}
        } |select -prop timecreated,eventid,level -exp data
# Результат
$out|sort eventid,timecreated,level|select timecreated,eventid,level,name,@{
    n='Data';e={
        if([datetime]::tryparse(($_.'#text'),[ref](new-object datetime))){(get-date $_.'#text')}else{$_.'#text'}
} #|ft -auto -wrap
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:19 17-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:37 17-02-2019
LevT
YuS_2
По-моему, у тебя потерялись "корзины" свойств, относящихся к одному событию.
Не вижу другого способа их увидеть, кроме как сгруппировать выдачу по TimeCreated
Практически оно сойдёт, но фэншуй протестуе..
И ещё.
Предположение о том, что в Data пишется всегда атомарное значение (имеющее тот или иной простой тип) - оно очень сильное.
Хорошо если так, но вдруг бывают исключения?
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:49 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 18:59 17-02-2019
iNNOKENTIY21
Рабочий код от LevT и без нравоучений
$iNNOKENTIY21 = (Measure-Command -Expression {$n = 0 ; while ($n -lt 100) {Get-BootTimeStatistics -counts 10 | measure -Property boottime -Average ; $n++}}).TotalMilliseconds
$LevT = (Measure-Command -Expression {$n = 0 ;while ($n -lt 100) {Select-EventData -counts 10 | measure -Property boottime -Average; $n++}}).TotalMilliseconds
"iNNOKENTIY21 `t- $iNNOKENTIY21" ; "LevT `t`t- $LevT"
Красота
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:08 17-02-2019
YuS_2
LevT
а по-моему у тебя потерялся перечень приемлемых терминов
Другими словами: моя твоя не понимает...
но фэншуй протестуе
можешь даже на пару с ним петицию в ООН накатать
чего-чего? ты о чем?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:10 17-02-2019
LevT
YuS_2
1) все термины заняты ))
Короче, коллекцию свойств которые относятся к одному событию хорошо бы где-то запомнить - чтобы при анализе выдачи можно было связать разные свойства одного и того же события.
2) Ты очень уверенно опираешься на определённый паттерн в #text
Уверен, что нигде ни в одном логе/событии в Data не пишется вольный текст?
iNNOKENTIY21
Только благодаря коду от iNNOKENTIY21, который у меня зазаудело улучшить
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:15 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 19:22 17-02-2019
YuS_2
LevT
все термины заняты
а ты велосипеды перестань изобретать и откроешь для себя чудный мир с присутствующим уже перечнем терминов.
Ну а $events для чего дадено? или $xml, в частности...
А ты уверен, что это паттерн?
Скажу даже больше: скорее, уверен, что он там есть. А вот в чем ты нашел проблему - не понимаю... серьезно.
LevT
паттерн в #text
Для тренировки:
Море-море, ты безбрежно
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:58 17-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 20:20 17-02-2019
LevT
YuS_2
Вроде бы, ты тоже нацелился обобщить скрипт для любых логов?
Как я чуть раньше.
В этом логе вот такие вот свойства внутри Data, а в других - может быть что угодно или почти.
(Пока не доказано обратное)
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:35 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 20:40 17-02-2019
YuS_2
LevT
Допустим.
И? Перестань говорить загадками. Сформулируй суть моей ошибки или хотя бы код процитируй, который тебе кажется неверным, а там уже будет видно: то ли я ошибся, если аргумент будет достаточно обоснованным, либо определим, что ошибаешься ты. Всё просто. А ребусы разгадывать не хочется...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:51 17-02-2019
LevT
YuS_2
Ты исходишь из предположения, что если текст проперти похож на дату - туда записана именно дата (Datetime), и при конвертации в тот тип ничего не потеряется.
Я не утверждаю, что оно неверно, но сомнению подвергаю.
Может кому-то вздуматься навалять в лог CSV из дат, например?
Такое в природе встречается?
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:01 17-02-2019
YuS_2
LevT
Ты об этом, что ли:
if($_.'#text' -match '\d{2,4}.\d{2}.\d{2}T'){(get-date $_.'#text')}else{$_.'#text'}
Это верно, согласен, что шаблон не универсален... родился он на коленке после прочтения этого:
 17-02-2019
У BootStartTime можно как-то обрезать 2019-02-10T06:33:17.668253900Z?
Но во-первых, шаблон применяется к уже сформированному массиву выходных данных, т.е. его безболезненно можно выпилить, а во-вторых, его можно допилить/уточнить, если такая необходимость возникнет (то бишь, чтобы свести к минимуму количество ложных совпадений).
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:12 17-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:13 17-02-2019
LevT
Ну, и если конструировать даты на основе #text - то почему забыты остальные типы данных?
При наличии рвения можно одним и тем же скриптом закачать всё в структурированную СУБД.
Только не нужно: скрипту достаточно хорошо делать одну вещь.
А Death_INN показать ответ на его вопрос, чтобы он научился использовать твой и другие инструменты сам.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:14 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 21:16 17-02-2019
YuS_2
LevT
Слишком громоздко получится, если стремиться к полной универсальности... да и нет такого стремления. В данном случае, проблемы надо решать по мере их поступления...
Вывел уточненный шаблон в отдельную строку с комментарием. Если что-то непонятно - задавайте вопросы.
Нет, лучше уж так, чтобы сомнения отпали:
В общем, поправлено...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:25 17-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:42 17-02-2019
Death_INN
YuS_2
Надеюсь, что проверка не понадобится, так что обойдусь без нее)
Get-BootTimeStatistics -counts 2 | Select-Object @{n="Date       Time"; e={Get-Date $_.BootStartTime}}, BootTime, MainPathBootTime, BootPostBootTime
Всего записей: 3025 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:35 18-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 01:44 18-02-2019
LevT
YuS_2
Извини, твой скрипт у меня тоже зудит )
#верхние две функции теперь можно повторно использовать в других скриптах
filter withprefix ($prefix) {
    "{0}{1}" -f $prefix,"$_"
function embrace_withprefix ($prefix,$var){
    '('+ (($var | withprefix $prefix)  -join ' or ') + ')'
$levels = embrace_withprefix 'Level=' $level
$eventids = embrace_withprefix 'EventID=' $eventid
$flt = "*"
if ($levels -or $eventids) {
    $flt = '*[System[' + (($levels,$eventids) -join ' and ') + ']]'
#$eventids
#$levels
#$flt
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:29 18-02-2019 | Исправлено: LevT, 00:13 19-02-2019
Tiikker
LevT, да смотрел именно им, уважаю этого человека за его труд, не нашёл ничего.. Иначе бы давно этой гадости руки и зубы повырывал бы... ) До родов ещё.. ) Но при старте венды Темп чистый, потом они откудато в непонятное время появляются. Когда я чемнить занимаюсь на компе и не могу в реалтайме отследить этот "вброс".. Тем более, на компе у меня нет сабжей с таким именем, не говоря уж про детскую забаву с различными инсталляторами, напичканными гавном, которое садится как можно глубже при старте.. Я им все тропы перекрыл )
Всего записей: 956 | Зарегистр. 05-06-2018 | Отправлено: 11:31 18-02-2019 | Исправлено: Tiikker, 11:38 18-02-2019
LevT
Tiikker
Ну дык отфильтруй в настройках всё кроме местоположения Temp, оставь мониторилку работать и взгляни потом когда о ней вспомнишь.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:38 18-02-2019
Tiikker
LevT, хмм.. вариант.. Спасипки...
Всего записей: 956 | Зарегистр. 05-06-2018 | Отправлено: 11:39 18-02-2019
YuS_2
LevT
у меня тоже зудит
Когда зудит, надо на это обратить внимание шутка
Сходу не совсем понял, вечерком, в спокойной обстановке гляну...
Но, кстати, скрипт мой немного не то выводит, что требовалось,судя по скрину отсюда:  18-02-2019
т.е. переделывать надо. Освобожусь - попробую перековырять... хотя уже из головы вылетело, чего я там мудрил.
LevT  18-02-2019
Нет, фильтр составляется неверно, если не выбран один или сразу оба аргумента (EventID или Levels), если же присутствуют оба, то фильтр работает.
Вот, перелопаченный скрипт:
# Идея: https://blogs.technet.microsoft.com/ashleymcglone/2013/08/28/powershell-get-winevent-xml-madness-getting-details-from-event-logs/
# Version 2.0.1.005
# Date 27.02.2019
#requires -v 5.0
#requires -runas
# Примеры использования:
# .\script.ps1 -logname 'Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational' -arg '^(boottime|start|bootstart|bootend)' -max 50 -eventid 100,103 -data
# .\script.ps1 -logname 'Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational' -arg '^(boottime|start|bootstart|bootend)' -max 50 -eventid 100 -data|ft
# .\script.ps1 -logname 'Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational' -arg '.' -max 50 -eventid 100,103 -data|out-gridview
# .\script.ps1 -listl '*'|out-gridview
# .\script.ps1 -listl '*intel*'
Level
0 - всегда записывать;
1 - Критический;
2 - Ошибка;
3 - Предупреждение;
4 - Сведения;
5 - Подробности (Verbose).
[cmdletbinding()]
param (
    [string]$computername, # Имя компьютера с которого получаем данные журналов
    $credential, # Ввод учетных данных
    [string[]]$logname, #= "Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational", # Наименование лога (пути с именем журнала)
    [string[]]$listlog, # Получение списка указанных журналов событий, все журналы - *
    [string[]]$listprovider, # Получение списка указанных поставщиков
    [int64]$maxevents, #= 30, # Число событий для отчета
    [switch]$force, #  Дополнительное получение аналитических и отладочных журналов, если используются символы подстановки
    [switch]$oldest, # Формирование списка от наиболее старого к новому
    [string[]]$path, # Путь к указанным файлам логов, поддерживаются .evt, .evtx, .etl расширения
    [string[]]$providername, # Получение событий, записанных указанными поставщиками (поддерживаются подстановочные знаки)
    [string]$arguments = '.', #'^(boottime|start|bootstart|bootend)', # Шаблон для отбора элементов из узлов EventData
    [int[]]$level, #= (4), # Уровни для отбора событий
    [int[]]$eventid, #= (100,103,108) # ID событий для отбора
    [switch]$data #= $true # Переключатель для получения дополнительных данных из узлов Data в отобранных событиях
# Формируем простой фильтр XPath, если указаны $level или $eventid
function map_prefix ($prefix, $var){
    if ($var){
        '('+ (($var|%{"{0}{1}" -f $prefix,"$_"}) -join ' or ') + ')'
$levels = map_prefix 'Level=' $level
$eventids = map_prefix 'EventID=' $eventid
$arr = $eventids,$levels
if ($arr -ne $null) {$flt = "*[System[$(($arr -ne $null) -join ' and ')]]"}
# Формируем строку параметров командлета
$pars = @{}
if($computername){$pars.computername="$computername"}
if($logname){$pars.logname="$logname"}
if($computername -and $credential){$pars.credential = Get-Credential -cred $credential}
if($listlog){$pars.listlog=$listlog}
if($listprovider){$pars.listprovider=$listprovider}
if($maxevents){$pars.maxevents=$maxevents}
if($oldest){$pars.oldest=$true}
if($force){$pars.force=$true}
if($path){$pars.path=$path}
if($providername){$pars.providername=$providername}
if($flt){$pars.filterxpath="$flt"}
if ($data){
    # Получаем результат работы командлета
    $events = get-winevent @pars
    # Фильтр элементов в событиях по шаблону
    $elname = ([xml[]]$events.toxml()).event.eventdata.data.name
    $sel = if (($a = $elname -match $arguments) -eq $true){$elname} else {$a|sort -uni}
    $z=-1
    # Добавляем свойства к объектам
    foreach ($event in $events){
        $xml = [xml]$event.toxml()
        if ($xml.event.eventdata.data.count){
            for ($i=0;$i -lt $xml.event.eventdata.data.count;$i++){
                if($xml.event.eventdata.data[$i].name){
                    $name = $xml.event.eventdata.data[$i].name
                    $val = $xml.event.eventdata.data[$i].'#text'
                } else {
                    $name = 'Data' + "$i"
                    if ($i -gt $z) {[array]$darr += $name;$z = $i}
                $val = if([datetime]::tryparse($val,[ref](get-date))){get-date $val} else {$val}
                add-member -inp $event -mem noteproperty -force -name $name -val $val
    # Формируем строку отбираемых свойств
    $head = 'timecreated','id','level','leveldisplayname'
    if($darr){
        # Фильтруем созданные свойства DataN, у которых не было аргументов
        $fdarr = if(($b = $darr -match $arguments) -eq $true){$darr} else {$b}
        if ($sel){
            $sel = $head + $fdarr + $sel + '*'
        } else {$sel = $head + $fdarr + '*' }
    } elseif ($sel) {
        $sel = $head + $sel + '*'
    } else {$sel = $head + '*'}
    # Выводим результат
    $obj = try {$events|select $sel -ea 0} catch {continue}
    $obj|select *
} else {
    get-winevent @pars
Отбор параметров происходит по шаблону $arguments, с регулярными выражениями.
Вывод скрипта можно откорректировать до полного вывода всех свойств (в последней строке).
Выводит все доступные командлету get-winevent свойства событий, плюс дополнительно отобранные по шаблону значения узлов Data (именованных и не именованных тоже)
история
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:10 19-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 09:36 30-01-2020
LevT
YuS_2
Поправил сборку запроса
    #if ($var.count -eq 0){break}
    $var | foreach {"{0}{1}" -f $prefix,"$_"}
function embrace_map_prefix ($prefix, $var){
    '('+ ((map_prefix $prefix $var)  -join ' or ') + ')'
$levels = embrace_map_prefix 'Level=' $level
$eventids = embrace_map_prefix 'EventID=' $eventid
$flt = "*"
#$eventids
#$levels
#$flt
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:21 19-02-2019 | Исправлено: LevT, 18:26 19-02-2019
YuS_2
LevT
теперь при отсутствии одного из параметров, фильтр совсем не работает, т.е. вообще никакого нет, в том числе и $flt = "*", поэтому будет вываливаться ошибка...
LevT
Вот скрипт для проверки:
[cmdletbinding()]
param (
    [int[]]$level , #= (0,3), # Уровни для отбора событий
$flt = "*"
$eventids
$levels
$flt
Строка запуска:
.\filt.ps1 -lev 0,1,3 -even 100,103
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:53 19-02-2019
