PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
LevT
Сам же агитировал за привлечение дотнета, не?
Прежде, чем велосипед строить, поинтересоваться не помешает, может какой самокатик есть..
Ну раз нет, по-изучаем выдачу гугла.
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:25 09-03-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
есть-есть
cmd /c "dir /ad /r"
или прямо из cmd
dir /ad /r
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:20 09-03-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
есть-есть
Эх.. Хотел дёшево отделаться
ls | gi -s * | ? stream -ne ':$Data' | % {"`nПоток: $($_.PSChildName)" ; Get-Content $_.pspath}
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:47 09-03-2019
Death_INN
А есть способ сохранить в файл первые n записей $MFT?
Всего записей: 3025 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 12:00 09-03-2019
LevT
Death_INN
сохранить в файл можно всё, что можно узнать
Правильный вопрос: как узнать что-то?
Ответ в первой строчке гугловыдачи:
https://gist.github.com/secabstraction/4044f4aadd3ef21f0ca9
(заодно и сохряняет, но это уже блэкджеки и дамы высокой ответственности)
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:03 09-03-2019 | Исправлено: LevT, 12:16 09-03-2019
farag
LevT
YuS_2
Да, спасибо за примеры, но как раз надо поулчить максимальное значение в ключах. И выяснилось, что отсчет идет с a0, а не с a1, так что
$match = '^' + 'a' + '\d+'
[int]$end = ((Get-Item -Path "HKCU:\Software\Adobe\Adobe Acrobat\DC\AVGeneral\cCommonToolsDesktop").GetValueNames() | Where-Object {$_ -match $match}).Count
$end + 1
New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Adobe\Adobe Acrobat\DC\AVGeneral\cCommonToolsDesktop" -Name "a$end" -Type String -Value Redo -Force
можно без $end + 1
И не ругаемся.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:20 09-03-2019 | Исправлено: farag, 13:27 09-03-2019
YuS_2
farag
да, в личку написал, что такой пример не подойдет по таким требованиям и там немного другой вариант отправлял. Не подойдет потому, что если будет пропуск последовательности, то не получим максимального числа...
но, раз уж уточнение уже было, то и здесь оставлю, может кому пригодится ещё.
Такой вариант чуть надежнее, если присутствуют пропуски последовательности и не требуется их заполнение:
$pth = 'HKCU:\TEST'
$keyprop = 'a'
$regmtch = '^' + $keyprop + '(\d+)'
$arr = gi $pth
$end = ($arr.getvaluenames()|?{$_ -match $regmtch}|
%{[int]$matches[1]}|measure -max).maximum
$end++
new-itemproperty $pth -n "$keyprop$end" -val "val$end" -prop 'string'
можно без $end + 1
можно и без него (см. выше)
только у меня было:
$end+=1
но если есть уверенность в строгой последовательности и отсчет начинается с 0, то инкрементацию в варианте с .count, можно совсем убрать...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:43 09-03-2019 | Исправлено: YuS_2, 14:48 09-03-2019
iNNOKENTIY21
К давешнему вопросу , сходил по ссылке из ответа LevT , взял на вооружение Figure 1.
Как бы получше определять, требуется потоки у каталога или содержащихся в нём элементов, добавить переключатель, типа Recurse (true/false)?
path = "k:\файлу\путь.txt"
path = "k:\каталогу\путь"
Get-Streams([string]path)
    если (файл) {вернуть потоки файла}
    если (папка) {вернуть потоки папки}
    если (???) {вернуть потоки у всех файлов и папок внутри этой папки (не заходя в подпапки)}
    если (???) {вернуть потоки у всех файлов и папок внутри этой папки (и заходя во все/n уровней подпапки или это уже лишнее)}
Да, трудно быть домохозяином. Вместо одной строчки трубы, огородами..
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:32 10-03-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 13:40 10-03-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Какой ты нафиг домохозяй? Полез в реализацию повторных инстументов - велкам в мастера!
Думаю, что лучше обрабатывать всё, что ни прилетит из трубы (объекты типа [FileInfo] и [DirectoryInfo]: отбором их занимаются стандартные командлеты через провайдер Filesystem, делают это хорошо, пускай и дальше делают снаружи твоего инструмента.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:43 10-03-2019 | Исправлено: LevT, 13:46 10-03-2019
Smitis
iNNOKENTIY21
Поздравляю! Великий господин повысил Вас в звании! Похлопал по спине, потрепал за щёчку и даже дал ЦУ в стиле известного капитана.
Разум когда-нибудь победит
Вроде просил же...
Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:20 10-03-2019 | Исправлено: KLASS, 15:51 10-03-2019
iNNOKENTIY21
LevT
Либо не ответ, либо я не понял
Прилетел из трубы каталог, выводить чего, его потоки непосредственно или перебирать файлы/подпапки в данном каталоге, как поведение менять/определять?
Или непосредственно поток у полученного элемента выводить, а если нужен перебор элементов, то сами в пошике циклом?
Ничего такого. В общем ничего сложного, сложно я не умею. Код как есть на данный момент. Может у кого зазудит
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:49 10-03-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Прилетел каталог - обрабатывать его, прилетел файл его.
Прилетело непонятно что - игнорить или выдавать ошибку.
Прилетела смесь разного - обрабатывать трубою согласно этому правилу.
filter Get-Stream {
    switch ($_.GetType().Name) {
        'FileInfo' {'file'; break}
        'DirectoryInfo' {'directory'; break}
        default {'хрень какая-то'}
Get-ChildItem| Get-Stream
Понятно, что в конце концов захочется это оформить продвинутой функцией.
Но начинать можно прямо так.
filter Get-Stream {
    $backupItem = $_
        'FileInfo' {'file: '+ $backupItem.Name; break}
        'DirectoryInfo' {"directory: $($backupItem.Name)}"; break}
        default {'хрень какая-то, но если у неё есть имя то вот оно: '+ ($backupItem | Select Name -ErrorAction 'SilentlyContinue')}
как-то так...
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:59 10-03-2019 | Исправлено: LevT, 19:37 10-03-2019
PhoenixUA
https://github.com/p0shkatz/Get-ADS/blob/master/Get-ADS.ps1
не проверял
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 15:22 10-03-2019
iNNOKENTIY21
PhoenixUA
Настораживает:
$streams = Get-Item $item.FullName -stream *
Имменно из за этого весь сыр бор, Get-Item игнорирует потоки у папок. Не понял сходу там это решается ли и как..
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:57 10-03-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Зато годный0 пример распаралеливания через ранспейсы
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:02 10-03-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
 09-03-2019
С помощью самокатика:
Скрипт для отображения имен альтернативных потоков файлов и каталогов... с помощью самокатика
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:46 11-03-2019 | Исправлено: YuS_2, 09:56 14-03-2019
LevT
Мои две копейки
Переписал более человеческим языком часть того, что нагородил YuS_2
Надо бы ещё почистить исходник от фуфлокода, дублирующего функциональность командлета Get-ChildItem...
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 02:33 14-03-2019 | Исправлено: LevT, 10:39 14-03-2019
Мои две копейки
Запуск "батника" c помощью PS ?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:06 14-03-2019
YuS_2
LevT
Сударь, вы написали фуфло, которое не работает, в отличие от того, что написал я...
это раз.
Во-вторых, ты написал лишние переменные, которые, собственно, нещадно жрут память.
В-третьих, ты всё напутал: FileInfo и DirectoryInfo - содержимое не соответствует названиям
Ну и если уж берешься что-то переписывать, не забывай снабжать комментариями то, в чем именно, как ты выражаешься, твое фуфло менее фуфло, чем мое...
батник там только для получения имён потоков каталогов, ибо "мудрые индусы" решили, что в dotnet это излишняя информация и не стали её реализовывать... ну, в CMD ведь уже есть такая возможность, зачем она ещё в dotnet-е...
Хотя считывать и получать содержимое потоков, вполне есть возможность. Вот такие вот "последовательные" программисты теперь в микрософте, видимо учились у одних и тех же гуру, что и LevT...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:41 14-03-2019 | Исправлено: YuS_2, 07:50 14-03-2019
LevT
YuS_2
поправил
Зато теперь есть шанс, что кто-то ещё разберётся в мною написанном и доделает мною начатую переделку твоего исходника
Пока мне самому недосуг (ибо учусь разбраться в монадах и городить жавный синтаксис)
Всего лишь старт внешнего процесса cmd ради перехваченного вывода, не вызов сценария на егойной мове
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 08:51 14-03-2019 | Исправлено: LevT, 09:00 14-03-2019
