Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
PowerShell
Прочее
  • В отличие от батников, кодировка скриптов на PowerShell должна быть 1251 (ANSI). Начиная с версии PowerShell Core 6.0, кодировка по умолчанию UTF8NoBOM.
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Ошибки и предупреждения в журнале событий по электронной почте (в4.0)
Преобразование алиасов в скриптах к полным командам.
Получение детализированной информации из файлов.
Скачивание файлов по списку из файла .csv, ведение лога
Компиляция страниц html сохранённых из браузера в chm
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 7577 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: m00slim25, 22:28 01-11-2018
Taran2ul
Люди, помогите из файлика рядом с bat'ником вытащить сведения.
Есть текстовый файл LastSyncs.log
В него соответственно пишется лог синхронизации (всегда в начало).
Вид дословно такой:
________________________________________________________________________________________________
|13.04.2018 - CompFlash: Синхронизация завершена. В процессе синхронизации возникли проблемы
|    Элементов обработано: 237 (48,2 МБ)
|    Общее время: 00:00:26
[16:15:30] Информация: Начать сравнение
[16:15:32] Информация: Обновление файла "34654466"
[16:15:32] Информация: Обновление файла "4654645646"
[16:15:32] Информация: Обновление файла "45645646"
[16:15:32] Информация: Обновление файла "4554465"
[16:15:32] Информация: Обновление файла "5454466"
[16:15:32] Информация: Обновление файла "132131"
Хотелось бы вытащить первое упоминание (т.е. в начале файла) даты (13.04.2018) времени (16:15:30) начала синхронизации и имени (CompFlash) задания на синхронизацию, с последующим присвоением этих значений переменным для использования в bat далее по тексту.
Всего записей: 432 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 15:10 14-04-2018 | Исправлено: Taran2ul, 15:20 14-04-2018
BorlandIMHO
Taran2ul
@echo OFF
REM номер строки, из которой тащим дату
set /a DATESTRING=2
REM Счётчик строк для использования в цикле
set /a SCOUNT=1
REM считываем дату из соответствующей строки
for /f "tokens=1,3 delims=^|: " %%A in (LastSyncs.log) do (
    if !SCOUNT! == %DATESTRING% (set "LOGDATE=%%A" && set "TASKNAME=%%B")
    set /a SCOUNT+=1
set "SCOUNT="
REM считываем время из строки лога с "Информация: Начать сравнение"
for /f "usebackq delims=[]" %%B in (`find /i "Информация: Начать сравнение" LastSyncs.log`) do set LOGTIME=%%B
setlocal disabledelayedexpansion
echo Дата: %LOGDATE%
echo Время: %LOGTIME%
echo Имя задания: %TASKNAME%
pause
http://www.imho.ws
Всего записей: 978 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 23:11 14-04-2018 | Исправлено: BorlandIMHO, 23:24 14-04-2018
Taran2ul
BorlandIMHO
Вот только если имя задания содержит пробел, то выводится часть до него.
И время выводится не очень корректно:
Время: ---------- LASTSYNCS.LOG
И для ускорения обработки достаточно 8 первых строк.
Всего записей: 432 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 12:06 16-04-2018
BorlandIMHO
На опубликованном Вами куске лога у меня выводится корректное время...
Логично, ибо в логе-примере никаких пробелов в имени задания нет, и я предположил, что их и не бывает...
Если время всегда в восьмой строчке:
@echo OFF
call :GETVARS
pause
exit /b 0
:GETVARS
REM номер строки, из которой тащим дату и имя задания
set /a DATESTRING=2
REM номер строки, из которой тащим время старта. "-1" из-за особенностей обработки пустых строк в for.
set /a TIMESTRING=8-1
set /a SCOUNT=0
REM разгребаем :-)
for /f "tokens=1,2,3 delims=^|:[]-" %%A in (LastSyncs.log) do (
    set /a SCOUNT+=1
    if !SCOUNT! == %DATESTRING% (set "LOGDATE=%%A" && set "TASKNAME=%%~B")
    if !SCOUNT! == %TIMESTRING% (set "LOGTIME=%%A:%%B:%%C" & exit /b 0)
REM Следующая команда в принципе не нужна, ибо никогда не достигается, если в логе более 7 строк, но пусть будет
exit /b 1
Обработка лога вынесена в подпрограмму.
Теперь имя задания не должно содержать "-"...
http://www.imho.ws
Всего записей: 978 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:30 16-04-2018 | Исправлено: BorlandIMHO, 15:36 16-04-2018
lorents
добрый вечер!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть программа Печать НД с PDF417, позволяет печатать разные документы для ФНС. Внутри есть пример как работает. Я ни как не могу понять, каким образом работает Печать НД с PDF417, у меня есть файл XML и форма документа в формате Tiff. Изучаю пример и не могу понять как сделать.
Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
Всего записей: 3279 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:41 16-04-2018 | Исправлено: lorents, 00:51 18-04-2018
ShadowBroker
Здравствуйте, почему не отрабативает по маске как правильно написать?
netsh wlan add profile filename=D:\profilwaifi\*.xml interface="Беспроводное сетевое соединение"
Всего записей: 61 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 16:02 18-04-2018 | Исправлено: ShadowBroker, 16:03 18-04-2018
ShadowBroker
Как-то так
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /a:-d "D:\profilwaifi\*.xml"') do netsh wlan add profile filename="%%~fa" interface="Беспроводное сетевое соединение"
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:20 18-04-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 19:24 18-04-2018
ShadowBroker
Спасибо за помощ но не сработало пишет:
D:\profilwaifi>netsh wlan add profile filename="%fa" interface="Беспроводное сетевое соединение"
Не удается найти указанный файл.
вин7 32розрядная запуск от админа, файлы профиля на месте.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 19:19 18-04-2018 | Исправлено: ShadowBroker, 19:24 18-04-2018
ShadowBroker
Я поправил пост, там тильды не хватало, невнимательность.
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:26 18-04-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 19:27 18-04-2018
ShadowBroker
Работает все добавило, Спасибо Вам Большое, у меня возник вопрос в Winpe можно сделать импорт експорт профилей с клиентской машины?
Всего записей: 61 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 20:00 18-04-2018 | Исправлено: ShadowBroker, 20:05 18-04-2018
svin88
Здравствуйте всем !
Имеется батник, который создает файл *.txt в директории bat-файла с MAC-адресом сетевой карты в виде текста
mac=XX-XX-XX-XX-XX-XX. Код батника ниже.
Но нужно чтобы выводил текст mac-адреса без тире (дефисов) в виде таком mac=XXXXXXXXXXXX.
Как поправить код чтобы еще удалял тире в создаваемом тексте файла ?
@Echo Off
SetLocal EnableExtensions
for /f %%a in ('getmac^|find /i "device"') do echo mac=%%a
))>mac1.txt
Exit
Всего записей: 262 | Зарегистр. 11-06-2009 | Отправлено: 00:20 21-04-2018
svin88
@Echo Off
for /f "tokens=1,2,3,4,5,6 delims=- " %%a in ('getmac^|find /i "device"') do echo mac=%%a%%b%%c%%d%%e%%f
))>mac1.txt
Exit
ShadowBroker
Можно, в некоторых сборках реализовано.
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:24 21-04-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 08:28 21-04-2018
svin88
Большое спасибо NIKZZZZ за помощь!
В ПМ пасибы шлем, согласно уставу п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 262 | Зарегистр. 11-06-2009 | Отправлено: 09:27 21-04-2018 | Исправлено: KLASS, 09:38 21-04-2018
ShadowBroker
В каких например? я не встречал а может плохо смотрел.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 16:28 25-04-2018
lorents
Добрый день!
Запускаю один скрипт в bat, который запускает скрипт wsf.
внутри скрипта wsf есть строчка:
var file = "D:\\XML\\UT_ZVIUN_7725_7725_772578652046_20180422_96D15EE7-0102-462D-8204-DF1A4E199A67.xml";
запуск wsf через bat
"%folder%\cscript.exe" //I //Nologo //Job:testPrint "%~dp0test.wsf" testPrint
Как сделать, что я мог задать var file самостоятельно? например:
"D:\test.bat" "D:\XML\UT_ZVIUN_7725_7725_772578652046_20180422_96D15EE7-0102-462D-8204-DF1A4E199A67.xml"
Всего записей: 3279 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:34 02-05-2018 | Исправлено: lorents, 18:35 02-05-2018
BorlandIMHO
lorents
А что внутри .wsf? В смысле, VBS или JS?
В принципе, доступ к параметрам запуска скрипта осуществляется через объект WScript (во всяком случае для VBS).
WScript.Arguments.Count - количество параметров
WScript.Arguments(0) - первый параметр
WScript.Arguments(1) - второй параметр
WScript.Arguments(WScript.Arguments.Count - 1) - последний параметр
И.т.д.
Насколько я вижу, Ваш скрипт получает из батника параметр "testPrint". Ничто не мешает передать вторым параметром имя xml-файла.
http://www.imho.ws
Всего записей: 978 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:33 02-05-2018
lorents
BorlandIMHO
Вот сам скрипты, никак не могу понять как сделать.
http://dropmefiles.com/axrNE
Всего записей: 3279 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:41 02-05-2018 | Исправлено: lorents, 21:58 02-05-2018
BorlandIMHO
Вот сам скрипты
"ГНИВЦ продакшнс"?..
В test.bat, после {@echo OFF}, добавляем строку
set "FILE2PRINT=%~1"
Вызов {"%folder%\cscript.exe" //I //Nologo //Job:testPrint "%~dp0test.wsf" testPrint} заменяем на
"%folder%\cscript.exe" //I //Nologo //Job:testPrint "%~dp0test.wsf" testPrint "%FILE2PRINT:\=\\%"
В test.wsf заменяем {var file = "D:\\XML\\UT_ZVIUN_7725_7725_772578652046_20180422_96D15EE7-0102-462D-8204-DF1A4E199A67.xml";} на
var file = WScript.Arguments(1);
Соответственно, test.bat будет принимать аргументом имя файла с путём и отдавать его скрипту wsf (заменив все одиночные слеши двойными).
test.wsf будет присваивать это дело переменной file.
Гарантировать работоспособность не могу, ставить гнивцовские поделки для проверки - никакого желания...
Надеюсь, появится кто-нить из здешних Мастеров и поправит, если что не так.
http://www.imho.ws
Всего записей: 978 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 23:42 02-05-2018 | Исправлено: BorlandIMHO, 14:14 03-05-2018
lorents
BorlandIMHO
Спасибо! выручили.
Кстати можно использовать
"%folder%\cscript.exe" //I //Nologo //Job:testPrint "%~dp0test.wsf" testPrint "%FILE2PRINT%"
Он самый
Всего записей: 3279 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 00:12 03-05-2018 | Исправлено: lorents, 00:38 03-05-2018
BorlandIMHO
Кстати можно использовать...
Ну, в таком случае вообще не нужно вводить переменную FILE2PRINT в батнике, вместо неё с тем же успехом можно скормить wsf непосредственно "%1".
"%folder%\cscript.exe" //I //Nologo //Job:testPrint "%~dp0test.wsf" testPrint "%~1"
Просто тогда не очень понятно, нафига вообще путь в wsf указан с удвоенными слешами...
http://www.imho.ws
Всего записей: 978 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 20:34 03-05-2018
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
