PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Alex_Piggy
Доброе время, MH100181Q
Пока OLYMPUS Viewer 3 скачивается вопросы:
1. Почему UTF-8? Логичнее было бы CP866. Если русские символы в путях - не будет работать.
2. Где у Вас CmdBatch.exe относительно батника? Лучше первой строкой добавить переход в папку к батнику -
@cd /d "%~dp0"
3. После @call поставьте pause - выдаст ли какие-то сообщения о ошибках.
4. Есть ли в системе choice?
5. Образец файла для конвертации и оригинал батника можно где-то выложить?
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 22:04 18-03-2019
Smitis
m00slim25
А если к вызову PS добавить -ExecutionPolicy ByPass
@powershell -ExecutionPolicy ByPass -NoProfile -NoLogo -Command "iex (${%~f0} | out-string)" &exit/b
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 22:18 18-03-2019
MH100181Q
Alex_Piggy
Принято.
В той-же директории
делал, но если совсем накосячишь, окошко схлопнется всё-равно
Знать бы что это. СтоИт вин 10 x64
Образец файла в дистрибутиве что вы скачиваете.
Оригинал не знаю откуда взял человек, с форума:
@SET ViewerPath=C:\Program Files (x86)\OLYMPUS\OLYMPUS Viewer 3\
@IF "%~1"=="" (@SET OrfPath=*.ORF) ELSE (@SET OrfPath=%1%)
@IF "%~2"=="" (@SET TifPath=%CD%) ELSE (@SET TifPath=%2%)
@rem
@FOR %%f in (%OrfPath%) DO (
@rem
@echo ^<?xml version=^"1.0^" encoding=^"UTF-8^"?^>               > ini.tmp
@echo ^<PrivateIni^>                                             >> ini.tmp
@echo ^<BatchSetting^>                                         >> ini.tmp
@echo  ^<FormatID^>65537^</FormatID^>                   >> ini.tmp
@echo  ^<Quality^>0^</Quality^>                         >> ini.tmp
@echo  ^<Resolution^>0^</Resolution^>                   >> ini.tmp
@echo  ^<ResolutionUnit^>0^</ResolutionUnit^>           >> ini.tmp
@echo  ^<BitPerChannel^>16^</BitPerChannel^>            >> ini.tmp
@echo  ^<CreateDateMode^>0^</CreateDateMode^>           >> ini.tmp
@echo  ^<SubSampling^>1^</SubSampling^>                 >> ini.tmp
@echo  ^<AppName^>OLYMPUS Viewer 3 1.5W^</AppName^>     >> ini.tmp
@echo  ^<InheritFocusPoint^>1^</InheritFocusPoint^>     >> ini.tmp
@echo  ^<SrcFile^>%%~dpnxf^</SrcFile^>                  >> ini.tmp
@echo  ^<DstFile^>%TifPath%\%%~nf.tif^</DstFile^>       >> ini.tmp
@echo  ^<Result^>0^</Result^>                           >> ini.tmp
@echo    ^</BatchSetting^>                                       >> ini.tmp
@echo ^</PrivateIni^>                                            >> ini.tmp
@call "%ViewerPath%CmdBatch.exe" /ini:ini.tmp
Всего записей: 1453 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 22:19 18-03-2019 | Исправлено: MH100181Q, 22:20 18-03-2019
Smitis
LevT
Многострочный комментарий на powershell не является таковым для cmd
Естественно
А вот что Вы хотите ей сказать закорючкою
cmd /? в помощь (Вы называете это потыкать палочкой. Вот и потыкайте).
А вообще там:
- выводится содержимое скрипта ${%~f0}
- вывод идёт в Out-String
- результат обрабатывается Invoke-Expression
- здесь должен быть profit
Можете записать это в виде -Command "${%~f0} | Out-String | Invoke-Expression" будет Ваш любимый кошерный вариант с монадами
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 22:34 18-03-2019 | Исправлено: Smitis, 22:37 18-03-2019
LevT
Smitis
cmd /? в помощь
Хотя эта закорючка понятна cmd.exe (его интерпретатору батников), для powershell.exe (интерпретатора его языка сценариев) она не имеет смысла
А вообще там:
Без доступа к намерениям написавшего, я бы не пытался интерпретировать столь могучее вуду с вызовами cmd из powershell, который вызывается из cmd и наоборот.
Оттого я и попросил спросившего предоставить отчёт о том, что именно он собрался скормить которому из двух интерпретаторов.
Но человеку требуются телепаты...
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:48 18-03-2019 | Исправлено: LevT, 23:01 18-03-2019
m00slim25
Smitis
Всё, я разобрался. В пути к файлу была папка, имя которой заключено в квадратные скобки []. Powershell'у это явно не по вкусу. Спасибо за участие!
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 03:15 19-03-2019
YuS_2
m00slim25
Запускается .cmd в консоли, передаёт управление в powershell, в котором должен распаковаться зашифрованный в теле .cmd файл msvcp120.dll.
Понятно. Про кодировку файла я не случайно спросил выше.
Вот тестовый файл гибрида, в Вашем варианте:
@echo Кириллица криво отобразится, если кодировка файла не 866
@echo Но если кодировка файла 866, то скрипт powershell не сработает
powershell -c "iex (${%~f0} | out-string)" &pause&exit /b
$f= 'TEST string - Тестовая строка для powershell'
$f
- это не совсем удачный вариант запуска комбинированного скрипта, т.к. не учитывает кодировку файла. Если в коде самого батника где-то используется кириллица, то проблематично будет с этим бороться... Кроме того, powershell не любит пути с квадратными скобками и в этом варианте, тоже обойти этот момент проблематично...
В общем, вот такой вариант лишен этих недостатков:
echo Но скрипт powershell отработает верно, в том числе и с кодировками,
echo если правильно указать кодировку файла командлету get-content
powershell -ex bypass -c "&{[scriptblock]::create((gc -lit '%~f0' -enc OEM) -join [char]10).invoke()}"
pause&exit /b
$a,$b='Привет мир!','И вам не кашлять!'
$a;$b
m00slim25
Вот! Вы уже с этим столкнулись
Smitis
Вроде бы, это исключение должно возникать ранее, чем ошибка в самом скрипте...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:55 19-03-2019
Smitis
YuS_2
Согласен
А если в пути к файлу будет апостроф?
Имхо, самый безопасный способ это передать имя файла через переменную среды
chcp 65001 >nul
set "PSCommandPath=%~f0"
%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -nol -nop -exe bypass -c "&{[ScriptBlock]::Create((gc -lit $env:PSCommandPath -enc 'UTF8') -join [Char]10).Invoke()}"
exit /b
И сохранять всё в UTF8 без BOM
А самое гадкое, что эта падла в этом случае даже если и запустится с LiteralPath, текущей директорией делает либо $PSHome либо корень диска.
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 09:53 19-03-2019 | Исправлено: Smitis, 09:54 19-03-2019
YuS_2
Smitis
У меня выполняется без запинки, если в самом коде апострофы поменять на утроенные двойные кавычки:
powershell -ex bypass -c "&{[scriptblock]::create((gc -lit """%~f0""" -enc OEM) -join [char]10).invoke()}"
или так... тоже вполне рабочий вариант.
Ну, это необязательно... нормально работает и с другими кодировками:
>nul chcp 1251
echo Кириллица криво отобразится, если кодировка файла не совпадает с текущей кодовой страницей
echo Но скрипт powershell отработает верно, в том числе и с кодировками, если правильно
echo указать кодировку файла командлету get-content
echo "%~0"
echo ===
set "var=%~f0"
powershell -ex bypass -c "&{[scriptblock]::create((gc -lit $env:var -enc default) -join [char]10).invoke()}"
pause&exit /b
$a;$b
Это да, зараза та ещё... ни кавычки, ни переменная среды не помогают. Причем на изменение текущего каталога влияют именно квадратные скобки...
Но можно в самом скрипте попытаться это предусмотреть:
>nul chcp 1251
echo "%~0"
echo ===
set "var=%~f0"
pause&exit /b
sl -lit $(split-path $env:var)
gl
$a;$b
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:26 19-03-2019 | Исправлено: YuS_2, 11:47 19-03-2019
Smitis
YuS_2
Можно опять через переменные среды.
В cmd части set "PSCurrentDir=%CD%"
В ps части SetLocation -lit $env:PSCurrentDir
Хм... Посмотрю.
Тут проблема в чём, Пошик НЕ УМЕЕТ разбирать командную строку САМ (индусы "ниасилили"). Для разбора используется стандартный код, разбивающий строку на параметры.
Поясню. Как сделать обработку -command? Логика подсказывает, получаем всю командную строку (на дотнет это System.Environment.CommandLine). Разбираем параметры, так, как это делает система, встретив -command меняем способ парсинга, так как далее код на PS. Как сделали индусы - получают список параметров System.Environment.GetCommandLineArgs(), обрабатывают их в цикле, встретив -command склеивают из оставшихся параметров блок для выполнения. Отсюда вся эта чехарда с кавычками при передаче блока (а в гибридных файлах ещё и cmd со своим разбором подключается, в cmd, кстати, разбор параметров более нормальный).
Пример
powershell.exe -nol -nop -exe bypass -noexit -c &{echo "Press any key . . .";while($k.VirtualKeyCode -eq $Null){$k=$Host.UI.RawUI.ReadKey('NoEcho,IncludeKeyDown')}}
Запускать через Win+R. Видно, что парсер кавычки потерял.
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 12:51 19-03-2019 | Исправлено: Smitis, 13:07 19-03-2019
m00slim25
YuS_2
Smitis
Спасибо, очень ценные заметки, беру «на вооружение»!
YuS_2
.cmd-файл(ы) упаковать в ещё более крупный монолитный контейнер, из него извлечь в %Temp%[\subdir], и уже оттуда запускать. Как должно быть понятно из контекста сам(и) .cmd-файл(ы) временный(е) - распаковать его(их) содержимое, и удалить .cmd-файл(ы)
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 14:11 19-03-2019 | Исправлено: m00slim25, 14:20 19-03-2019
Smitis
m00slim25
Проще тоже через переменную среды.
А ещё надо параметры передать :)
Вот пример заготовки гибридного файла, с передачей всего через переменные. Параметры разбираются прямо в коде. Параметры передаются не как принято в PS, а как принято в WSH и разных утилитах, есть именованные, передаваемые в виде /key или /key2:value и неименнованные (без /). Параметры помещаются в $args. Неименованные под номерами, $args[0], $args[1] и т.д., счётчик в $args._Count. Именнованные как пары хеш-значение $args.key, $args.key2. Если есть значение типа /k:val, то значение в хеше строка, если нет значения /k - булево значение $true. По умолчанию используется кодировка UTF8 без BOM.
<# : Сохранять в UTF8 без BOM с расширением .CMD
chcp 65001 >nul
set "PSScriptRoot=%~dp0"
set "PSCommandLine=%*"
%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -nol -nop -exe unrestricted -c "&{[ScriptBlock]::Create((gc -lit $env:PSCommandPath -enc 'UTF8') -join [Char]10).Invoke()}"
exit /b
$PSCommandPath=$env:PSCommandPath;$PSScriptRoot=$env:PSScriptRoot;$args=&{$r=@{_Count=0};$s=$env:PSCommandLine;$i=0;$q=$false;$a=$null;if($s){do{$c=$s[$i++];if($c-eq'"'){$q=-not $q}elseif($c-and($q-or" ","`t"-notcontains$c)){$a+=$c}elseif($a){if($a[0]-ne"/"){$r[$r._Count++]=$a}elseif($a-match"/(.+?):(.+)"){$r[$matches[1]]=$matches[2]}else{$r[$a.Substring(1)]=$true}$a=$null}}while($c)}return $r}
Set-Location -LiteralPath $env:PSCurrentDir
[System.Environment]::GetCommandLineArgs()
"Arguments:"
$args
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:38 19-03-2019 | Исправлено: Smitis, 14:39 19-03-2019
LevT
Smitis
Тут проблема в том, что он и не обещал такого
powershell вызываемый из батника - обычный процесс, управление его запуском осуществляется извне согласно контракту
смотри powershell /?
-Command должен быть последним параметром (в одной из трёх разновидностей)
Содержимое его интерпретируется согласно тому же опубликованному контракту.
Есть ещё нормальный вариант, для неиспорченных вудуизмом мозгов:
писать сценарии на одном каком-нибудь языке, а не на смеси французского с нижегородским.
А если КРАЙНЕ нужно призвать посторонний движок - понимать, что при этом происходит обычный старт процесса с теми параметрами, которые ему дадены.
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:38 19-03-2019 | Исправлено: LevT, 14:49 19-03-2019
Smitis
LevT
Как это не обещал, а как же
То, что он последний в строке, это правильно. В cmd так же. Но почему, если он последний в строке и всё после него это уже, можно сказать один параметр, неделимый (в моём примере), он разбирается так, как будто это обычные параметры? А потом из этих параметров лепится обратно в целое, но уже не так как задумано?
Есть ещё варианты, рассказываю специально для тех, у кого портить нечего - powershell.exe может быть запущен из другого приложения. Не обязательно из cmd. Вариант прамо на слуху - из планировщика. Или прямо из ярлыка. И т.п.
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:47 19-03-2019
LevT
Smitis
-Command
    Executes the specified commands (and any parameters) as though they were
    typed at the Windows PowerShell command prompt, and then exits, unless
    NoExit is specified. The value of Command can be "-", a string. or a
    script block.
    If the value of Command is "-", the command text is read from standard
    input.
    If the value of Command is a script block, the script block must be enclosed
    in braces ({}). You can specify a script block only when running PowerShell.
    in Windows PowerShell. The results of the script block are returned to the
    parent shell as deserialized XML objects, not live objects.
    If the value of Command is a string, Command must be the last parameter
    in the command , because any characters typed after the command are
    interpreted as the command arguments.
    To write a string that runs a Windows PowerShell command, use the format:
        "& {<command>}"
    where the quotation marks indicate a string and the invoke operator (&)
    causes the command to be executed.
Вы утверждаете, что этот контракт "индусы" нарушили?
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:51 19-03-2019 | Исправлено: LevT, 14:53 19-03-2019
Smitis
LevT
    in braces ({}).
Если это скрипт-блок, написанный в соответствии с синтаксисом PS, цельный, неделимый, зачем его распиливать на кусочки средствами ОС (которая парсит его не так, как это делал бы парсер PS), а потом склеивать его обратно?
И да, это нарушение контракта, я передаю скрипт-блок, а мне его превращают в нерабочую конструкцию (в своём примере я специально избегал возникновения ошибок, легко можно модифицировать, когда правильный скрипт-блок не будет обработан).
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:06 19-03-2019 | Исправлено: Smitis, 15:07 19-03-2019
LevT
Smitis
Не могу понять, что Вас не устраивает.
Можете привести пример запуска из планировщика?
По-моему, там всё логично
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:18 19-03-2019
Smitis
LevT
Я привёл пример, в котором скрипт-блок работает не так, как задумано по причине банальной халатности индусов, которым вундервафли писать интересней, чем отлаживать мелкие недочёты. Это не баг, правильно, никто не обещал, что это будет ПРАВИЛЬНО работать. Как-то работает и ладно.
Действие: Запуск программы
Программа или сценарий: powershell.exe
Аргументы: -nol -nop -exe unrestricted -noexit -c &{echo "Press any key . . .";while($k.VirtualKeyCode -eq $Null){$k=$Host.UI.RawUI.ReadKey('NoEcho,IncludeKeyDown')}}
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:27 19-03-2019
LevT
Smitis
1) Сознаёте ли Вы, что не следуете контракту - и хотите чтобы то ли по Вашему, то ли по щучьему веленью повершел догадался о Ваших пожеланиях?
2) Вы сознательно вызываете повершел без обычного контекста, который он предоставляет своим скриптам - и при этом хотите, чтобы в Вашем распоряжении был аж целый $host
сравните:
PS > powershell -nol -nop -exe unrestricted -noexit -c "&{$psversiontable}"    #запуск строки
System.Collections.Hashtable : The term 'System.Collections.Hashtable' is not recognized as the name of a cmdlet,
function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the
path is correct and try again.
At line:1 char:3
+ &{System.Collections.Hashtable}
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (System.Collections.Hashtable:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS PS> powershell -nop -nol -exe unrestricted -noexit -c ({$psversiontable})     #запуск скриптблока
Name                           Value
PSVersion                      5.1.17763.134
PSEdition                      Desktop
PSCompatibleVersions           {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
BuildVersion                   10.0.17763.134
CLRVersion                     4.0.30319.42000
WSManStackVersion              3.0
PSRemotingProtocolVersion      2.3
SerializationVersion           1.1.0.1
А вот $host не инициализируется и в этом случае
Хотите, чтобы он присутствовал в контексте - запускайте повершел сценарии из программы, которая реализует для них этот интерфейс (то есть powershell.exe или ISE или например VSCode).
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:22 19-03-2019 | Исправлено: LevT, 16:27 19-03-2019
Falcon99
Есть вопрос. Сейчас у нас производится сканирование комплектов документов. В каждом случае получается два файла текстовая часть (pdf) и графическая часть (tif). Сканируют 3 человека и кладут в соответствующие папки на удаленном компьютере. В результате на нём файлы распределяются следующим образом:
Обмен\Документы\*.pdf
Обмен\Документы\Формат\*.tif
Обмен\Документы\Неформат\*.tif
Т.е. графические файлы складываются в один из двух каталога в зависимости от размера отсканированной графики.
Текстовая часть же складывается в корень.
Формат имени для графики и текстовой части отличаются, но имеют похожие части:
Текстовая часть имеет вид:
XXXX_111111-222222.pdf
Графическая часть:
XXXX_* - 111111-222222.tif
"XXXX_" - от файла к файлу не меняется.
"*" - меняется от файла к файлу и имеет переменную длину.
"111111" - цифровая часть, также не меняется для всех файлов.
"222222" - цифровая часть, которая меняется от комплекта файлов к комплекту.
Иногда какой либо файл был не отсканирован или не скинут, определяем по тому что число файлов текстовой части не равно числу файлов графики. И тогда приходится искать какой файл отсутствует. Делается это вручную, что весьма не удобно. Для этого делаются два текстовых файла. В одном копируются названия всех текстовых фалов, без расширения. Во втором список графических файлов без расширения, потом стирается все что до цифровой части. Т.е. в результате в обоих файлах остается только  часть "111111-222222". Делаю сортировку строк, в обоих файлах. После этого используется программа для сравнения файлов по содержимому, аналогичная WinMerge. В результате ищется строчка которая имеется только в одном из файлов.
Можно ли автоматизировать этот процесс? Т.е. проверять есть пара для каждого тестового файла и если отсутствует, то создать текстовый файл со списком какой файл без пары? Идеально если бы рассматривалась и ситуация когда не хватает и текстового файла, т.е. графика есть, а текстовой части нет, а также проверка наличия дублирующихся строк.
P.s. Скрипт желателен ввиде bat файла, т.к. дальше производится обработка файла также с помощью bat файла.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 16:47 19-03-2019 | Исправлено: Falcon99, 17:34 19-03-2019
