PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
KOJl6aCKA
Посоветуйте подходящий BATник для запуска сети в Windows 7.
Что бы "вручную" (Без DHCP) задавались параметры сети, например:
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 1
И инициировалось включение данной сети
Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 09:28 13-06-2019
iNNOKENTIY21
Фигня какая то
Запускаю скрипт в консоли, один результат: 72 и 74
Запускаю команды в консоли, последовательно из того же скрипта, другой результат: 72 и 2
Снова запускаю скрипт в консоли, результат: 72 и 2
Архив с файлами для повтора и Команды в консоль, пути, только свои не забудьте
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:36 13-06-2019
iNNOKENTIY21
В связи с MPlayer / MPlayer2 / MPV / MEncoder :: 16:01 13-06-2019
Возникла надобность в
[char[]] "powershell.exe -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy ByPass -Сommand ""mpv (Get-Clipboard)""" | Where-Object {$_ -gt 127}
Визуально фиг отловишь
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:53 13-06-2019
ipmanyak
KOJl6aCKA
netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 1
netsh interface set interface name = "Подключение по локальной сети" admin = DISABLED
netsh interface set interface name = "Подключение по локальной сети" admin = ENABLED
Добавить альтернативный DNS сервер.
netsh interface ip add dns "Подключение по локальной сети"  192.168.0.5
"Подключение по локальной сети"   должно быть набрано  ЕМНИП в кодировке 1251 и уже должно существовать в системе точно с таким именем.
Можно переименовать интерфейс
netsh interface set interface name=”Подключение по локальной сети” newname=”Local Area Connection”
Можно поступить по другому, всё настроить на одном компе, затем
netsh -c interface dump > C:\my-config.txt
файл C:\my-config.txt несем на другой комп, а там
Восстановить сетевые настройки из файла конфигурации.
netsh -f C:\my-config.txt
Всего записей: 11740 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 09:42 14-06-2019 | Исправлено: ipmanyak, 09:50 14-06-2019
iNNOKENTIY21
В связи с фигней часть скрипта для обновлений ушла в функцию в файл модуля.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:11 15-06-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 14:28 15-06-2019
iNNOKENTIY21
Кто не писал свой backup скрипт… давно дело было
Set-ArchiveAttribute.ps1
Param
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    #Набор файлов. (Пример: $files = Get-ChildItem -Path "c:\Documents\Test\" -Recurse -File -Force).
    [System.IO.FileSystemInfo[]]
    $files,
    [ValidateLength(2,2)]
    #Выполняемая операция: (Установить атрибут архивный: A+, Снять атрибут архивный: A-, Инвертировать атрибут архивный: A!).
    [String]
    $operation
#Проверка, есть ли файлы в списке, если нет, прервать скрипт.
if (!($files)) { Throw "набор файлов пуст." }
switch($operation)
    'A+'
        #Установить атрибут архивный.
        ForEach ($file in $files)
            $file.Attributes = $file.Attributes.Archive -bor ([System.IO.FileAttributes]::Archive)
    'A-'
        #Снять атрибут архивный.
            $file.Attributes = $file.Attributes.Archive -band ([System.IO.FileAttributes]::Archive)
    'A!'
        #Инвертировать атрибут архивный.
            $file.Attributes = $file.Attributes -bxor ([System.IO.FileAttributes]::Archive)
    default
        Throw "$operation неопознано. Введите выполняемую операцию: (Установить атрибут архивный: A+, Снять атрибут архивный: A-, Инвертировать атрибут архивный: A!)."
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:58 16-06-2019
KOJl6aCKA
ipmanyak
Спасибо! Сработало!
Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 14:10 19-06-2019
Baltazar500
Почему такой вариант цикла
for /f %%a in ('dir /s /b') do echo %%a>>123.txt && echo 123
даёт к выхлопу каждой строки в текстовый файл прибавку в виде пробела в конце строки, а такой вариант
for /f %%a in ('dir /s /b') do (
echo %%a>>123.txt
echo 123
его не даёт ?
Всего записей: 2101 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 03:58 20-06-2019 | Исправлено: Baltazar500, 04:01 20-06-2019
Baltazar500
Строка вообще не корректна -
echo %%a>>123.txt, последний символ %%a интерпретируется как номер потока, вот корректный вариант -
for /f %%a in ('dir /s /b') do >>123.txt echo %%a&& echo 123
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:28 20-06-2019
Baltazar500
NIKZZZZ, спасибо
Всего записей: 2101 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 08:00 20-06-2019
farag
Write-Host "Errors" -BackgroundColor Red
$Error.Clear()
# Много кода
Можно ли без try/catch после исполнения всего кода оформить в таблицу описание ошибки и строку?
$Exception.Message
$InvocationInfo.ScriptLineNumber
Как-то так
($Error | ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        "Error"    = $_.Exception.Message
        "Line"    = $_.InvocationInfo.ScriptLineNumber
} | Format-Table | Out-String).Trim()
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:05 20-06-2019 | Исправлено: farag, 14:14 20-06-2019
LevT
farag
Непонятно, что ты хочешь получить.
Чем не устраивает
$custErr = $Error | ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
$custErr | Format-Table -Autosize
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:02 20-06-2019 | Исправлено: LevT, 15:05 20-06-2019
farag
LevT
Шо бы пробела не было между заголовком Write-Host "Errors" -BackgroundColor Red
"Error"    = $_.Exception.Message | Where-Object -FilterScript {$_.Exception.Message -notcontains "HRESULT"}
Почему не убирает из выдачи строки типа?
Сбой развертывания с HRESULT: 0x80073CFA, Сбой удаления. Обратитесь к поставщику программного обеспечения. (Исключение из HRESULT: 0x80073CFA)...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:14 20-06-2019 | Исправлено: farag, 15:20 20-06-2019
LevT
-notcontains
потому что юзай -notmatch или -notlike
-notcontains это проверка на непринадлежность к массиву (здесь к массиву строк)
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:48 20-06-2019
Smitis
farag
Что за пробел такой? И чем он мешает?
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3216 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 18:28 20-06-2019
farag
Уже вспомнил.
Почему-то нет.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:33 20-06-2019
iNNOKENTIY21
farag
"Error"    = $_.Exception.Message | Where-Object -FilterScript {$_.Exception.Message -notmatch "HRESULT"}
второй .Exception.Message лишнее
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:04 20-06-2019
farag
iNNOKENTIY21
А как тогда?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:09 20-06-2019
iNNOKENTIY21
farag
Удалить красным выделенное и notmatch. message строка, вы же в строке что то ищете?
"Error"    = $_.Exception.Message | Where-Object -FilterScript {$_ -notmatch "Искомое в строке"}
Замысел Вы не раскрыли, может try/catch…trap… будет полезным и https://stackoverflow.com/questions/38419325/catching-full-exception-message там в ответе форматит ошибку
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:14 20-06-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 23:18 20-06-2019
farag
iNNOKENTIY21
Точно, $_
Не хочу try/catch: сверху 1200 строк непонятного кода )).
Хм, а столбец с номерами строк от удаленных остался. Как его обрезать?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:30 20-06-2019
