PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
LevT
newhk
из хелпа:
    -ComputerName <String[]>
        Specifies the computers to ping. Type the computer names or type IP addresses in IPv4 or IPv6 format. Wildcard characters are not permitted. This parameter is required.
т.е. здесь канает массив
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:34 23-07-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Надо бы, что бы для каждого каталога выводились элементы отдельно, группировка.
write-host - вредный командлет. Использовать его либо в тестовых целях (лучше через условный блок), либо если очень нужна расцветка...
А так, по-быстрому, на коленке:
сырой код
newhk
но список из 30 и более компов становиться достаточно громоздким...
в powershell лучше делать не так...
Сначала список компов, а потом уже тестировать:
function get-failed {
    process{
        if(!(test-connection -comp $_ -count 1 -q)){
            [array]$failed += $_
    end {
        # Здесь команда передачи списка тестов $failed с ошибками коннекта
        write-output $failed # это тестовый вывод, в боевых условиях можно убрать
$arr = @(
    'aaa'
    'bbb'
    'ccc'
$arr|get-failed
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:10 23-07-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:44 23-07-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Так не пашет: DirectoryMeasureSum -Path $dirs
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:12 23-07-2019
iNNOKENTIY21
Переделал немного: DirectoryMeasureSum Вроде как надо работает. Только с названием…
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 02:11 24-07-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
естественно, при том коде, который был, так передается массив каталогов, а через конвейер, они передаются по одному.
То бишь, при том коде, что был в "самокатике":
Write-Host $Path
- выводился сразу тот самый массив, который передается...
Т.е. надо, либо по конвейеру, передавать по одному каталогу, либо так, как в новом коде, обрабатывать весь массив каталогов в цикле и только внутри цикла выводить данные последовательно.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:06 24-07-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Для меня это, вот совсем не очевидно оказалось. Я ожидал другого поведения от process и хотел без цикла
Ну опять натолкнул меня на мысль, что не правильно
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 08:40 24-07-2019
newhk
YuS_2
Спасибо!
Только
в условии, то-ли ошибка, то-ли не дописка:
Ключ: -ComputerName
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 09:21 24-07-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Главное, что результат получен, такой какой нужен был
Или, что-то смущает, всё же?
Только с названием…
- это имею в виду.
Format-Table может выводить не все данные, а выбранные по параметру -Property, т.е. названия (или Path?) можно скрыть.
Format-Table -AutoSize -GroupBy Path -prop Name,Count,Length
newhk
ни то и не другое, это сокращение, которое допускает powershell.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:16 24-07-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Название функции смущает и имена переменных, трудно даётся мне это
Всё сокращаешь, буквы экономишь
ft -a -g path -p name,count,length # но вывод это другая функция/скрипт/консоль…
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:42 24-07-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Хмм, не понял. А что именно смущает? Креативность названия?
Так это дело вкуса и в общем-то, что главное, понятности наименования... что сейчас, что через год.
Ну, можно, например, назвать get-sizeelements, чтобы потом не вспоминать, почему считает не только размер каталогов, но и файлов по указанному пути... как-то так.
Будет достаточно понятно, что функция сделана для получения размера элементов...
Про переменные не понял, что не так? Переменные, они везде могут иметь произвольные названия, вроде бы.
именно поэтому, ft используется чаще для визуального вывода в понятном виде и именно на консоль, для человека. А для функций и скриптов, его лучше не использовать. Или я что-то недопонял, в чем именно загвоздка?
ЗЫ Да, кстати, в powershell, лучше не использовать в именах квадратные скобки, он очень плохо на них реагирует, когда приходится использовать регвыры или даже просто в указании пути к элементам файловой системы, например.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:19 24-07-2019 | Исправлено: YuS_2, 11:28 24-07-2019
newhk
YuS_2
Обнаружил такую штуку.
$date = Get-Date -Format T
    process{
        if(!(test-connection -ComputerName $_ -count 1 -q)){
    end {
        New-Item -Name c:\answer\unreachible.txt -ItemType "file" -force; echo $date $failed >> "C:\Answer\unreachible.txt"
    Send-MailMessage -From user@domain.ru -To 2222@domain.ru -SmtpServer mailsrv.domain.ru -Subject "ATTENTION!!! Houston, we have a problem" -Body "At $date host $failed wasn't available"
$arr = @(
        'aaa'
    'bbb'
    'ccc'
$arr|get-failed
Если какой-либо хост недоступен, то приходит предупреждение:
At 11:16:14 host BBB wasn't available
А, если все ОК, то:
At 11:16:14 host  wasn't available
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 11:26 24-07-2019 | Исправлено: newhk, 11:26 24-07-2019
YuS_2
newhk
Для того, чтобы сделать скрипт, который будет выполнять то, что хочется, необходимо сначала описать задачу полностью.
Вижу, что ещё требуется дата (время?) и запись ошибок в файл, это тоже надо описать в условиях. Ну и прочие подробности, т.е. например, реакция скрипта на отсутствие ошибок соединений - записывать в файл результат? А почту отправлять? И т.д., и т.п.
И только потом уже составлять скрипт...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:47 24-07-2019
newhk
YuS_2
Спасибо
Ну так, предполагалось, что ахтунг нужен, только при ошибке.
Обычно так бывает
Запись в файл, это так, как резервный вариант.
Просто, мне кажется, что из моего первого вопроса с неэлегантным примером:
if (!(Test-Connection -ComputerName 111))(Send-MailMessage -From user@domain.ru -To user@domain.ru -SmtpServer server.domain.ru -Subject "ATTENTION!!! Houston, we have a problem" -Body "Server 111 not avaliable $date"}
уже понятно, что отправлять в случае недоступности, мне так думалось.
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 13:35 24-07-2019
newhk
в общем, добавил условие
если $failed не пустое, то отправляем сообщение
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 16:18 24-07-2019
LevT
newhk
http://psframework.org/
Обратите внимание на модуль MailDaemon внизу
MailDaemon
Install-Module MailDaemon
Sending Emails is a fairly common task. Send a status report, send an alert, send a … whatever, really. Many scenarios, many emails and most platforms, services and - especially - people can handle mail. But what starts with a simple Send-MailMessage can have some rather nasty consequences. Configuring email settings in each script means system changes need to be rolled out to each script. Scripts are transitive, short-lived. A simple, short mail service outage can easily result in a critical mail going unsent!
Enter MailDaemon, the module to reliably handle all your email needs.
Prominent Features:
    Never lose an email to service interruption again
    Centrally manage your mail settings using the Group Policy, SCCM or another management platform of your choice.
    Authenticated SMTP without having to handle credentials in the individual tasks sending emails
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:36 24-07-2019 | Исправлено: LevT, 17:37 24-07-2019
YuS_2
newhk
Да, это самое простое решение. Только, учитывайте, что список компьютеров в таком виде, будет представлен в одну строку.
newhk
вот, примерно такой скрипт, возможно, будет более подходящим:
param(
    [string]$from = 'user@domain.ru',
    [string[]]$to = ('2222@domain.ru','3333@domain.ru'),
    [string]$login='user',
    [string]$password='password'
function send-mail ($a) {
    $pass = convertto-securestring $password -asplaintext -force
    $cred = new-object system.management.automation.pscredential ($login, $pass)
    $smtpserver = 'mailsrv.domain.ru'
    #$smtpport = 25
    $subject = "ATTENTION!!! Houston, we have a problems"
    $body = 'The following servers are not available:' + "`n" + $($a|out-string)
    send-mailmessage -fr $from -to $to -smtp $smtpserver -subj $subject -body $body -cred $cred -usessl -enc UTF8
    process{
            $failed = [pscustomobject] @{
                Fail = $_
                Time = get-date
            [array]$faileds += $failed
            write-output $(
                "Error "+$failed.fail+(" в {0:yyyy.MM.dd HH-mm-ss}" -f ($failed.time))
    end {
        if($faileds){send-mail $faileds}
$log = 'c:\answer\unreachible.txt'
$arr = @(
    'aaa'
    'bbb'
    'ccc'
$arr|get-failed |out-file $log -enc utf8 -app
в параметрах запуска скрипта можно задавать исходящий ящик, адресатов, логин и пароль или можно их задать по умолчанию.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:39 24-07-2019 | Исправлено: YuS_2, 20:46 24-07-2019
farag
Купленные мной курсы
StackSkills
https://yadi.sk/d/WigjrGZ7NL8jTg
Learning Task Automation using Windows PowerShell
https://stackskills.com/courses/enrolled/580114
Advanced Scripting & Tool Making using Windows PowerShell
https://stackskills.com/courses/enrolled/580250
Active Directory (AD) Management using Windows PowerShell
https://stackskills.com/courses/enrolled/580543
Specialist
Курс 10961С: Автоматизация административных задач при помощи Windows PowerShell 3.0
https://www.specialist.ru/course/m10961
https://yadi.sk/d/RwqUzLW72cRhIw
Курс 10967A: Основы инфраструктуры Windows Server 2012
https://www.specialist.ru/course/m10967
https://yadi.sk/d/G9l7y9q1gO1PlQ
Курс 20410D: Установка и настройка Windows Server 2012 R2
https://www.specialist.ru/course/m20410
https://yadi.sk/d/ZSwdsugBVgCv0g
Курс 20411D: Администрирование Windows Server 2012 R2
https://www.specialist.ru/course/m20411
https://yadi.sk/d/sV4zlw81TFYn8Q
# Скачать видео с помощью youtube-dl
# https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/releases
# https://ffmpeg.zeranoe.com/builds
$urls= @(
    "https://",
    "https://"
$youtubedl = "D:\youtube-dl.exe"
# --list-formats url
# --format 43+35 url
# --username $username
# --password $password
# --video-password $videopassword
$output = "D:\"
$filename = "%(title)s.mp4"
foreach ($url in $urls)
    Start-Process -FilePath $youtubedl -ArgumentList "--output `"$output\$filename`" $url"
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:16 25-07-2019 | Исправлено: farag, 18:31 16-04-2020
newhk
LevT
YuS_2
Спасибо!
YuS_2
Это
param(
опечатка?
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:59 25-07-2019
YuS_2
newhk
опечатка?
Почему опечатка?
-To <String[]>
- говорит о том, что можно использовать массив строк
А вот, пример из встроенной помощи:
Send-MailMessage -From "User01 <user01@example.com>" -To "User02 <user02@example.com>", "User03 <user03@example.com>" -Subject "Sending the Attachment"...
так что опечатки нет, всё в пределах допустимого.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:14 25-07-2019
farag
Write-Host "`nВведите полный путь до файла или папки," -NoNewline
Write-Host "`nкоторые хотите " -NoNewline
Write-Host "исключить " -ForegroundColor Yellow -NoNewline
Write-Host "из списка сканирования Windows Defender" -NoNewline
$paths = Read-Host -Prompt " "
function test
    [CmdletBinding()]
    Param
        [Parameter(Mandatory=$True)]
        [string[]]$paths
    foreach ($path in $paths)
        $path = $path.Replace("`"", "")
        Add-MpPreference -ExclusionPath $path -Force
test path, path2, path3, path4
Можно ли как-то по-нормальному сделать, чтобы в Read-Host можно было вбить множественный параметр через запятую?.. В данном случае, чтобы исключить из сканирования не одну папку.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:16 29-07-2019
