PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
farag
В общем, например, если переписать тот код в соответствии с документацией, без особых заморочек с кавычками, то получилось бы это:
Плодятся окна, висят, но ничего...
поэтому, я бы не стал дергать на каждое действие новый экземпляр powershell, а сделал бы проще:
Работает
мысля оказалась неверной и по итогам последующего эксперимента, выход скрипта получился таким:
x86 : Имя "x86" не распознано как имя командлета
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:14 20-08-2019
LevT
farag
А вот это у тебя работает?
Должно
$command = {
    $dll = "ContextMenuShim64.dll,ContextMenu64.dll,ContextMenu.dll" -split ","
    $dll | regsvr32.exe /u /s "${env:ProgramFiles(x86)}\Adobe\Acrobat DC\Acrobat Elements\$_"
& $command
У меня регистрировать нечего: в случае очепятки сам подумай, как поправить.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:56 20-08-2019 | Исправлено: LevT, 14:02 20-08-2019
farag
LevT
Нет.
В принципе вот и сам файл: http://rgho.st/7D8ymJDwy
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:28 20-08-2019
LevT
farag
А вот такое?
 notepad ${env:ProgramFiles(x86)} + "\Adobe\Acrobat DC\Acrobat Elements\ContextMenuShim64.dll"
Ты не баловался со Strict mode?
А с Constrained language?
Справа от присваивания - на выбор три разных сервиса:
1) string expansion (а-ля баш/цмд, но улучшенное)
2) variable dereferencing = вызов функции как частный случай
3) scriptblock invocation
Сам выбирай, что использовать.
Если не работает одно, можно пробовать другое
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:56 20-08-2019 | Исправлено: LevT, 15:08 20-08-2019
maix
Коллеги подскажите пожалуйста. Пытаюсь через cmd создать задачу в планировщике на множестве серверов для их перезапуска.
SCHTASKS /Create /S SERVER /U admin /P **** /SC DAILY /TN Daily_Server_Reboot /ST 05:00 /F /RL HIGHEST /TR "%SYSTEMROOT%\System32\shutdown.exe /r /f /t 90 /d p:0:0 /c \"Ежедневный перезапуск. Для отмены: shutdown.exe /a \""
Но не могу нигде найти как сделать запуск задания вне зависимости от регистрации пользователя, т.е. даже если никто не вошел на сервер. Подскажите плиз, если кто знает
Всего записей: 194 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 18:51 20-08-2019
YuS_2
farag
Хмм, это уже странно, ибо строки соответствуют работоспособным вариантам:
Есть предположение, что проблема не c powershell и не с cmd...
Как проверялась задача? Непосредственно из планировщика?
А какая итоговая строка и аргумент получается в задании?
Тут тоже непонятно... надо бы глянуть итоговую строку...
По идее, должно быть всё в порядке...
А этот вариант работает:
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute powershell.exe -Argument @"
    -command "&{
        notepad "D:\test.txt"
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -DaysInterval 31 -At 9am
$settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -Compatibility Win8 -StartWhenAvailable
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserID $env:USERNAME -RunLevel Highest
$params = @{
    TaskName    = "2C"
    Action        = $action
    Trigger        = $trigger
    Settings    = $settings
    Principal    = $principal
Register-ScheduledTask @params -Force
Если работает, то надо разбираться, опять же, с итоговой задачей планировщика, а именно, с тем, что туда записывается в результате выполнения скрипта.
Smitis
Если это о cmd, то он вносит свои искажения. Лучше через Win-R, там запуск в "чистом" виде.
П.С.
Извиняюсь, не обратил внимание, что речь о консоли PS
Да я там ту петицию несколько раз дополнял. Первоначально, уточнения про какую консоль речь, не было, поэтому так получилось. А когда перечитал, то стало понятно, что надо бы это дело уточнить, иначе будет непонятная каша про консоли...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:03 20-08-2019 | Исправлено: YuS_2, 19:10 20-08-2019
YuS_2
maix
Организуйте запуск задачи от имени системы...
/RU   <пользователь> Учетная запись (пользовательский контекст)
                       выполняется задача. Для системной учетной записи
                       допустимыми значениями являются "", "NT AUTHORITY\SYSTEM"
                       или "SYSTEM".
                       Кроме того, для задач v2 доступны параметры
                       NT AUTHORITY\LOCALSERVICE и  NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE, также как
                       также как и известные идентификаторы безопасности
                       для всех трех параметров.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:04 21-08-2019 | Исправлено: YuS_2, 11:13 21-08-2019
farag
LevT
Нет.
YuS_2
Работает.
Да лучше забить: с одинарными кавычками работает, да и Бог с ними.
Другой вопрос возник
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
public class SFW
    [DllImport("user32.dll")]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
вставил сюда
$Win32ShowWindowAsync = @{
    Namespace = "Win32Functions"
    Name = "Win32ShowWindowAsync"
    Language = "CSharp"
    MemberDefinition = @"
        public static extern bool ShowWindowAsync(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
IF (-not ("Win32Functions.Win32ShowWindowAsync" -as [type]))
    Add-Type @Win32ShowWindowAsync
$title = "*11*$env:COMPUTERNAME*"
Get-Process | ForEach-Object -Process {
    IF (($_.ProcessName -eq "vmconnect") -and ($_.MainWindowTitle -like $title))
        [Win32Functions.Win32ShowWindowAsync]::ShowWindowAsync($_.MainWindowHandle, 10) | Out-Null
        [Win32Functions.Win32ShowWindowAsync]::SetForegroundWindow($_.MainWindowHandle) | Out-Null
Но пишет
Сбой вызова метода из-за отсутствия в [Win32Functions.Win32ShowWindowAsync] метода с именем "SetForegroundWindow".
строка:21 знак:3
+         [Win32Functions.Win32ShowWindowAsync]::SetForegroundWindow($_ ...
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: ( [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : MethodNotFound
Как надо правильно добавить?..
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:12 22-08-2019 | Исправлено: farag, 14:12 22-08-2019
YuS_2
farag
Да вроде бы правильно... во всяком случае, у меня работает...
Можно проверить наличие методов:
[Win32Functions.Win32ShowWindowAsync]|gm -stat
если он там есть, но powershell выдает ошибку, значит чьи-то руки, где-то что-то поломали...
что и где - лучше не спрашивать, что-либо вразумительное, вряд ли кто ответит...
А все эксперименты рекомендую проводить в виртуалке, чтобы потом не было мучительно больно...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:38 22-08-2019
iNNOKENTIY21
farag
У меня тоже отрабатывает. Но на окно не переключает, только значок в панели задач выделяется. Если это цель, то норм
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:12 22-08-2019
farag
iNNOKENTIY21
Мне надо переводить фокус на окно... Я напутал цифры, что ли? Просто 10 не подошло: если окно не свернуто, то она и не сможет быть развернуто.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:24 22-08-2019
YuS_2
farag
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-showwindow
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:29 22-08-2019
farag
YuS_2
Дык, читал, конечно. Видать, надо еще раз читать.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:39 22-08-2019
iNNOKENTIY21
farag
есть хитрости
Вот так делал: Get-DefaultBrowser.ps1
Две функции Set-WindowShow, Set-WindowForeground и их вызов в конце
# эта фигня нужна, что бы Set-WindowForeground нормально отрабатывал, иначе через раз, два…
    Set-WindowShow -hWnd $hWnd -CmdShow MINIMIZE
    Set-WindowShow -hWnd $hWnd -CmdShow SHOWNA
    Set-WindowForeground -hWnd $hWnd
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:01 22-08-2019
farag
YuS_2
Name                MemberType Definition
Equals              Method     static bool Equals(System.Object objA, System.Object objB)
new                 Method     Win32Functions.Win32ShowWindowAsync new()
ReferenceEquals     Method     static bool ReferenceEquals(System.Object objA, System.Object objB)
SetForegroundWindow Method     static bool SetForegroundWindow(System.IntPtr hWnd)
ShowWindowAsync     Method     static bool ShowWindowAsync(System.IntPtr hWnd, int nCmdShow)
Но не работает...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:40 23-08-2019
YuS_2
farag
Но не работает...
Код я скопировал и запустил у себя, всё работает без каких-либо ошибок...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:33 23-08-2019
farag
YuS_2
Это воистину странно, но только перезагрузка ПК помогла. Видать, я его доконал на работе, что у всех работает, а у меня нет. (окно PS закрывал, конечно)
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:35 23-08-2019
newhk
Народ, приветствую!
Как говориться, I need HELP!
Мне нужно вывод команды сравнить и убедиться, что комп существует в домене и, если он существуют, то предложить действие.
Начал делать так:
$Comp = Get-ADComputer "Имя компа" -Properties * | FT -HideTableHeaders Name
До выбора действия, пока не дошел. Не могу понять, как мне сравнить Вывод предыдущей команды с именем компа, чтобы получить $TRUE и двинуться дальше.
Подскажите плиз.
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 13:44 23-08-2019 | Исправлено: newhk, 13:45 23-08-2019
YuS_2
newhk
Сформулируйте точнее вопрос. Вывод какой предыдущей команды хочется сравнить с именем компа?
В любом случае, бессмысленно записывать в переменную результат работы командлета format-table. Лучше так:
$Comp = (Get-ADComputer "Имя компа" -Properties *).name
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:14 23-08-2019
newhk
YuS_2
Спасибо!
То что надо!
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:25 23-08-2019
