PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
iNNOKENTIY21
YuS_2
Да всё тоже. Парсинг name`ов, привязанные к name обработчики событий, биндинг в коде…
такого бы, на 100% работающего…
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:00 10-09-2019
farag
Выкачал отсюда видео-курс через youtube-dl+PS: https://info.varonis.com/thank-you/course/powershell
M1-1 - Introduction
M2-1 - Getting Started
M2-2 - Objects
M2-3 - Scripts vs. Modules
M3-1 - GUI vs. PowerShell
M3-2 - Getting Started
M3-3 - The Active Directory Module
M4-1 - The Active Directory Provider
M4-2 - PowerShell Functions
M4-3 - Working with Computer Accounts
M4-4 - Working with User Acccounts
M4-5 - Working with Groups
M4-6 - Filtering
M4-7 - Using the Search-AdAccount Command
M4-8 - Putting it All Together
M5-1 - Introduction
M5-2 - Parsing Command Line Output
M5-3 - Feature - DCDiag
M5-4 - Feature - Replication Monitoring
M5-5 - Feature - RODC Cached Passwords
M5-6 - PowerShell Remoting
M5-7 - Feature - Reading Critical AD Database
M6-1 - End - Course Wrapup
https://mega.nz/#!O49UiC4L!zbeL40S6Um1RH9EMp_dV8BOvnfXMUNZf35Nh06B3mX8
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:11 11-09-2019
iNNOKENTIY21
Интересный скрипт
GUI таблица с авто-обновлением
    Статья: A Better PowerShell WPF Grid Viewer • The Lonely Administrator
    Скрипт: PSScriptTools/ConvertTo-WPFGrid.ps1 at master · jdhitsolutions/PSScriptTools · GitHub
    Репо: GitHub - jdhitsolutions/PSScriptTools: This PowerShell module contains a number of functions you might use to enhance your own functions and scripts. The Samples folder contains demonstration script files
    Пример использования (просто почистил, а то там в коде примера html ссыль):
Get-Volume | Where-Object {$_.DriveLetter -AND $_.DriveType -eq 'fixed'} | Select-object @{Name="Server";Expression={$_.PSComputername.toUpper()}},DriveLetter,HealthStatus,FileSystemLabel,@{Name="SizeGB";Expression={[int]($_.Size/1GB)}},@{Name="PctFree";Expression = {($_.sizeremaining/$_.size)*100}} | ConvertTo-WPFGrid -Title "DiskStatus" -Refresh -Timeout 60
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:27 11-09-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 19:31 11-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Так. Я-то думал, нужно просто связывание данных с формой, а тут, если я понял правильно, требуется автообновление... с этим сложнее, но не невозможно.
Но, давай по порядку:
 11-09-2019
Ничего плохого в парсинге name-ов нет, даже совсем наоборот, другого варианта и не вижу, ибо иначе форму проблематично связывать с кодом. Во вставке C#, также не просто запуск формы, а код, который получает данные и передает их в форму, но без обработчика события он делает это однократно, не динамически, так что...
То бишь этот пример, тоже не имеет автообновления:
в том смысле, что такого и не надо, в общем-то, ибо вот аналог:
gsv|ogv
 11-09-2019
Интересный скрипт
Интересный, но перегружен кодом, поэтому достаточно непрост для понимания, что и как работает...
Тоже как-то ваял скрипт с формой, но там нужен бы прогресс-бар и использовались доп. пространства и связывались они через прокси... надо искать источники и сам код, чтобы вспомнить как.
А вот, нашел источник, но сам код где-то затерялся... да и не помню точно, закончил ли я его тогда или так и остался онв сыром виде...
Вот, попроще код, где используется динамический ресурс, но с тем же таймером, запущенным в потоке:
clock.xaml
clock.ps1
Источник
- тут достаточно наглядно запускается таймер и происходит обновление формы. Может пригодится...
А вообще, вот здесь есть неплохое описание работы с ранспейсами.
А здесь, тоже хорошее описание из нескольких частей про XAML и Visual Studio, в том числе и про ранспейсы.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:32 11-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:53 11-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Я и не оценивал, я лишь проявил любопытство к MVVM на PowerShell и показал другой вариант, без name-ов, а работает. Как раз связи формы с кодом и хотелось бы избежать. В этом суть.
Что за вставка? Если про class ViewModel, то это родной PowerShell 5 с классами.
Реализация интерфейса INotifyPropertyChanged и должна обновлять. А для команд нужно еще реализовывать ICommand. Эти примеры и любопытно было бы увидеть.
Вы смотрите на результат примера, что не правильно, это же не решаемая задача, а пример показывающий свойство в классе, который о форме ничего не знает.
Там одно только $Window.DataContext = $VM еще бы убрать…
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:24 11-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Да, вариант другой, но не по содержанию, а по форме, т.е. по синтаксису и оформлению. В любом случае, там есть код, который получает данные и передает их в форму, причем данные получает и передает в те же самые объекты.
Ну, это вообще-то, невозможно, имхо. Описание формы, по сути, рисунок, а чтобы она работала, нужен код, так или иначе.
Да, конечно, но только "using" - директива C#
Директива using создает псевдоним для пространства имен или импортирует типы, определенные в других пространствах имен.
Т.е. в powershell это привнесли из C#/.Net, причем только уже в версии 5, как и классы... так что "родным", такой синтаксис назвать сложно, вот я и обзываю его "вставками" . Хотя, в принципе, это всего лишь, вопрос формулировок. В общем, принципиального значения, как обозвать этот прием, нет никакого.
Почему неправильно? Результат должен быть. И это, как раз, главное.
Другое дело, что результат может быть разным, ибо ogv - малоуправляемый командлет, вариант с формой более гибкий.
Да, сам класс, естественно, ничего не знает, но чтобы его задействовать, придется таки сообщить ему о форме.
$Window = [Windows.Markup.XamlReader]::Parse($xaml)
Разве нет?
Это всего лишь упрощение записей в коде (и соответственно, упрощается доступ к dotnet), по принципу функций...
И да, автообновления, как не было, так и в этом варианте его нет... т.е. потребуется другой способ, чтобы получить именно динамическую связь данных с формой, если она нужна без кнопок, событий и обработчиков этих событий.
Чтобы происходило обновление, всё также потребуются таймеры, тики или ранспейсы с проксями.
В общем, камень преткновения, всё тот же $VM. Сам по себе, автоматически, он не будет изменяться... потребуется внешнее воздействие.
Интересно было бы взглянуть, но, как и сказал выше, это вряд ли возможно.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:59 12-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 10:07 12-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Вы бы уже почитали про MVVM что ли
Это создатель формы вне класса vm, а класс vm о форме не знает. И ничего ему не сообщается.
Инициализирующий код создаёт форму, класс vm и связь между ними устанавливая .DataContext
Обновление данных это другое. Речь о форме, в которой обновляются данные автоматически, когда они обновляются в vm.
А уж как обновлять данные для vm это другая история.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:30 12-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
да читал, но не проникся и преимуществ не понял...
И в общем-то, грани там с другими паттернами нечеткие (судя по описаниям), легко можно перепутать...
Это понятно, есть V (xaml-форма), есть VM, а где M? Вот, что смущает... т.е. это:
Как раз M, а его нет, т.е. эти данные статичны и на изменение внешних данных никак не реагируют...
И в принципе, по описанию структуры этого шаблона, формирование и обработка данных должна происходить именно в M, но никак не в VM... если я правильно понимаю.
Ну, тут вопрос понятен... но понимания того, что это преимущество, нет, т.к. такой класс совсем не унифицирован, чему, как раз, должен служить MVVM...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:15 12-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:36 12-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
В примере, данные (Model) это Get-Service.
$Services в конструкторе присваивается, через метод SetServices, в котором и реализуется оповещение об обновлении свойства.
В дальнейшем при обновлении данных, задавать их надо через этот SetServices метод , продолжая не знать о форме.
Обновление данных, Get-Service, надо писать конечно, тут и отдельные потоки нужны будут, дабы не зависала форма и выполнялась в своём потоке.
На пошике это наверно и не нужно, вот примеры и не находятся особо
Я ссылки на игрушки приводил, что нашёл, где, что то реализовано, но до конца не разобрался
https://gist.github.com/nikonthethird
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:56 12-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Вот я и говорю:
Ведь, судя по схеме:
M не может формироваться внутри VM, должен быть четко отделенный блок получения данных, которые далее передаются в VM... или я чего-то недопонял?
Внимание — важно! Касательно проброса уведомлений из модели. Уведомлять об изменении суммы самостоятельно VM не может, т.к. она не должна знать, что именно измениться в модели, после вызова ее методов и измениться ли вообще. Модель для VM должна быть черным ящиком. Т.е. она должна передавать ввод и действия пользователя в модель и если в модели что-то изменилось (о чем должна ее уведомлять сама модель), то только тогда уведомлять далее View.
Вот именно... а каким образом VM получает сообщение об обновлении? В коде этого нет... то бишь, где те четкие грани, которые разделяют код на части V-VM-M?
Почему не нужно? И примеры есть, некоторые приводил, правда там, возможно, не MVVM, но их можно использовать...
К тому же, судя по схеме: команды на обновление данных, получаемые через UI (V), далее передаются в VM, затем в M и данные, собственно, обновляются, это вполне укладывается в схему...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 23:14 12-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 23:19 12-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Я сразу писал, что любопытен MVVM. Понятно, что гуи делают, кому то нужны… Но мне то любопытно за MVVM.
VM есть свойство $Services, в примере одно одно в общем то куда присваивается объект для работы с данными М (инжектируется).
Через него с данными и работаем. М пишем c INotifyPropertyChanged
Есть готовая ObservableCollection наблюдаемая коллекция.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 00:08 13-09-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 00:12 13-09-2019
farag
Function Get-Duration
    param ($TargetFolder)
    $shell = New-Object -ComObject Shell.Application
    $TotalDuration = [timespan]0
    Get-ChildItem -Path $TargetFolder | ForEach-Object -Process {
        $Folder = $shell.Namespace($_.DirectoryName)
        $File = $Folder.ParseName($_.Name)
        $Duration = $Folder.GetDetailsOf($File, 27)
        $TotalDuration = $TotalDuration + [timespan]$Duration
        [PSCustomObject] @{
            File = $_.Name
            Duration = $Duration
    $TotalDuration
(Get-Duration D:\Загрузки\111 | Sort-Object Duration | Out-String).Trim()
Где ошибка, что не считается общая продолжительность видео файлов в папке?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:25 13-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Вот и я хочу разобраться...
Давай, попробуем на твоем примере (давай уже на ты, не первый день на форуме общаемся ).
Смотри, вот эта часть:
    $Services
    ViewModel() {
        $S = Get-Service
        $this.SetServices($S)
    [void] SetServices($Services) {
        if ($this.Services -cne $Services) {
            $this.Services = $Services
            $this.NotifyPropertyChanged('Services')
- допустим, это модель
1. Здесь есть получение данных и их передача в VM.
2. Здесь есть передача информации об обновлении данных в VM
2. Здесь нет приемника проброшенных команд от VM на получение/обновление данных.
То бишь, либо это неполная модель, либо я неправильно определил что именно относится к ней.
Кстати, зачем здесь отдельной строкой $Services, что именно выполняется в ней?
Вынести бы получение данных за рамки класса...
В общем, я запутался в этих классах... что и куда относить, где свойства, где методы, где события, а где обработчики событий...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:02 13-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 15:04 13-09-2019
YuS_2
farag
почему не считается? Все суммируется... другое дело, что нет вывода...
        $Duration = [timespan]$Folder.GetDetailsOf($File, 27)
        $TotalDuration += $Duration
        [PSCustomObject] @{
            File = $_.Name
    if ($TotalDuration){write-host "Всего: $TotalDuration" -for red}
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:43 13-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 20:45 13-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
И не ты один, нас много
ViewModel() {
        $S = Get-Service
это конструктор, срабатывает при создании класса, когда зовём new(); new-object;
и да, тут получаются данные в свойство $Services, к которому биндиться список в форме, для этого это свойство.
$Services объект и через него получаем доступ к свойствам, методам наших данных
    PS>$Services = Get-Service
    PS>$Services. #CTRL+Space список по ctrl+spsce
    PS>$Services[0]. #CTRL+Space список по ctrl+spsce
SetServices это сеттер в общем то. он призван изменять свойство $Services и информировать об этом. Форма-список получает эту инфу.
можно добавить (перегрузить) конструктор с приёмом параметров
 ViewModel($S) {
и создавать в инициализирующем коде, получив данные вне vm
$vm = [ViewModel]::new($Services)
В примере данные не изменяются, только получаются.
Вот и хотелось увидеть пример где работает и всё, что пока нашлось, не захватывает
Кто нибудь подключился бы из более грамотных, эхъ
Хорошая штука. Только у меня ошибки сыпятся, аа помогите для вложенной папки бы посчитать?
Кстати, как на инглиш сериалы, я обозвал папку Episodes?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:21 13-09-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 21:56 13-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Вот, это уже ближе к делу.
Ну, можно организовать изменение. Типа:
MVVM
Только в тиках таймера, надо добавить любое условие на изменение данных, чтобы они не обновлялись на каждый шаг.
iNNOKENTIY21
Хмм... а в шапке, скрипты сохраняем зачем?
 Получение детализированной информации из файлов.
там, конечно, не прям то, что хочется, но легким движением, брюки превращаются... брюки превращаются... в элегантные шорты.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 23:36 13-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 23:56 13-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
MVVM
Не. Таймер в vm, там с ним работать, стоп/старт/интервал… а в форме кнопочки/галочки, только не спрашивай как
На практике, повторюсь, оно поди и не нужно на пошике.
Что бы превратить брюки… примерить бы их Я не могу там прочитать код.
Буквы - переменные и экономия пробелов, пока расшифрую, быстрее переписать будет или подождать готовое.
Пока farag допилит
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:28 14-09-2019
farag
YuS_2
Работает. Спасибо. Но почему не выводилось? Заметил, что обязательно нужны кавычки вокруг переменной?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:49 14-09-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Таймер здесь работает как приемник от модели, на событие изменения данных. Т.е. в тиках вместо $true, необходимо добавить проверку события изменения данных... как только True, то следует команда обновления модели, получение данных в $vm и далее передача в интерфейс. Вроде укладывается в схему...
В форме кнопочки, галочки и прочее (события UI) - запросто. В чем проблема-то?
Если строго по схеме, оно так и должно быть.
У формы вообще много обработчиков событий:
$window|gm add* -m method -force
и у каждого элемента тоже...
да чего там расшифровывать:
Две функции.
Одна разбирает $item на запчасти (если путь к корневому каталогу - создает коллекцию объектов-файлов из каталога, если путь к файлу - создает объект-файл).
testpth $item
Можно создать выборку каталогов с абсолютными путями и подавать функции на вход.
dir $path -dir -rec|%{testpth $_.fullname}|%{info $_ 27}
Вторая - непосредственно, получение данных в цикле (цикл можно вообще исключить, заменив получением единственного свойства) и создание кастомных объектов с уникальными ID файла и с привязанными к ID файла ID параметров
Вызов со счетчиком, на получение коллекции свойств:
testpth $item|%{$n=1}{info $_ $n;$n++}
- на выходе testpth, может быть и коллекция и единственный файл.
Вызов на получение конкретного свойства:
чуть выше код уже есть с таким вызовом...
Далее свойства просто группируются и выводятся в отдельные текстовые файлы.
Пока farag допилит
Ну, чтобы ошибки не сыпались, при наличии подкаталогов, необходимо в функции указать для Get-ChildItem, что выбирать надо только файлы (см. ниже). А для подсчета общей продолжительности, предварительно формировать коллекцию каталогов, т.е. рекурсивно выбрать все каталоги и с полным путем подавать на вход функции, по одному... в конце просуммировать Duration, т.е. внутри функции совсем необязательно считать, если не требуется отдельно продолжительность по каждому каталогу.
farag
Видимо, потому, что формируется коллекция кастомных объектов и именно она попадает в вывод функции, а переменная игнорируется, т.к. тип объекта другой - надо разбирать как работают функции вообще...
write-host просто выводит значение непосредственно в консоль, минуя автовывод функции.
Нет, в данном случае кавычки необязательны, вклеил их на автопилоте
Вообще, можно ещё так обойти этот момент:
Function Get-Duration {
    $script:TotalDuration = [timespan]0
    Get-ChildItem -Path $TargetFolder -file | ForEach-Object -Process {
        $script:TotalDuration += $Duration
        [PSCustomObject] @{
            File = $_.Name
$TotalDuration
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 01:16 15-09-2019 | Исправлено: YuS_2, 01:28 15-09-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Не, не укладывается.
В коде инициализации не должно быть все этого.
Логика вся в vm и обработка событий тоже.
В реалиях, еще класс настроек понадобиться, где настройка автообновление=да/нет и при нет, таймер вообще не нужно создавать. А события и команды точно так же биндятся в свойства vm. Но нужно реализовывать ICommand…
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:11 15-09-2019
