Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
PowerShell
Прочее
  • В отличие от батников, кодировка скриптов на PowerShell должна быть 1251 (ANSI). Начиная с версии PowerShell Core 6.0, кодировка по умолчанию UTF8NoBOM.
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Ошибки и предупреждения в журнале событий по электронной почте (в4.0)
Преобразование алиасов в скриптах к полным командам.
Получение детализированной информации из файлов.
Скачивание файлов по списку из файла .csv, ведение лога
Компиляция страниц html сохранённых из браузера в chm
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 7582 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: m00slim25, 22:28 01-11-2018
radeonuser
BorlandIMHO
Тогда нужен скрипт, который делает 2 действия
1) добавляет язык
2) переключается на его
Всего записей: 127 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 13:35 22-05-2018
Falcon99
Вопрос по cmd файлу.
Есть файл используемый для копирования файлов средствами программы FastCopy.
chcp 1251
:: Копируем с использованием программы FastCopy
c:\temp\111\fastcopy341\fastcopy.exe /log /filelog /logfile=c:\temp\111\fastcopy341\copy.log /cmd=update /verify /speed=8 /auto_close /no_ui /include="*cmd*" "c:\temp\111\" /to="C:\temp\111\222\"
:: Из лога FastCopy получаем ссылку на расширенный лог в переменную %log_extended%
SetLocal EnableExtensions
set file=C:\Temp\111\FastCopy341\copy.log
For /F "UseBackQ tokens=1-2 delims== " %%a in ("%file%") do if "%%a"=="<FileLog>" set log_extended=%%b
:: Отправляем лог по почте
C:\Temp\111\blat\blat.exe -server 192.168.19.180 -f backup@cityarch.mail -to admin@cityarch.mail -subject "Отчет о копировании" -bodyF c:\temp\111\fastcopy341\copy.log -attach %log_extended% -log %blat_path%\blat.log
:: После отправки удаляем расширенный лог
rem del %log_extended% /q
:: Удаляем лог копирования программы FastCopy
rem del c:\temp\111\fastcopy341\copy.log /q
pause
exit
Содержимое файла copy.log
Есть проблема в куске разбора файла лога:
Брал я ее с интернета и модифицировал, поэтому до конца не понимаю. Она должна в файле copy.log найти строчку начинающееся на <FileLog> и присвоить содержимое после искомой фразы переменной log_extended, т.е. на выходе log_extended=c:\temp\111\fastcopy341\Log\20180525-163855-0.log
В самом примере работает, но как только добавляю проверку наличия файла, так сразу log_extended становиться пустой.
Т.е.
Отрабатывает нормально, а
:: Проверка доступности файла
if exist "%file%" (
    echo Файл есть
    echo Значение log_extended= %log_extended%
) else (
    echo Файла нет
exit
Уже показывает:
Доступна
Файл есть
Помогите разобраться.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:06 25-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:09 25-05-2018
YuS_2
Falcon99
Да разобраться-то плевое дело... тут другой вопрос, зачем столько стороннего хлама? FastCopy, blat - всё это заменить может powershell. И скопирует, и удалит, и лог запишет, и прочитает его, и почту отправит куда надо...
Ок, если сильно надо, то исправьте свой код так:
set "file=C:\Temp\111\FastCopy341\copy.log"
if exist "%file%" (
    echo Файл есть
For /F "UseBackQ tokens=1-2 delims== " %%a in ("%file%") do if "%%a"=="<FileLog>" set "log_extended=%%b"
    echo Значение log_extended= !log_extended!
) else (
    echo Файла нет
pause&exit /b
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:09 25-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 22:11 25-05-2018
Falcon99
PowerShell просто мне совсем неизвестен, а c cmd дело имел, просто привычка.
Если не сложно объясните почему переменную надо "!", а не в "%" заключать? И в каких случаях надо делать именно так, а то как я понял именно в этом была моя ошибка.
P.s. Плюс у меня с другим скриптом была непонятная проблема, на XP отрабатывал без проблем, а на семерке вообще не выполнялся, причину так и не понял. В скрипте, запускаемом с сетевого диска, была распаковка архива 7zip на диск D и копирование файла на рабочий стол, но на семерке ни одно из этих действий не выполнялось. Скрипт запускался из=под пользователя с правами администратора, UAC отключен.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 09:23 26-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 09:28 26-05-2018
YuS_2
Falcon99
во-первых, чтобы использовать !-раскрытие, необходимо включать отложенное расширение переменных,т.е.:
во-вторых, для того, чтобы использовать изменяемые значения переменных внутри оператора "скобки", обязательно используется !-раскрытие, т.к. переменные с %-раскрытием, принимают значения этих переменных, имеющиеся ДО входа в блок операторов "скобки". При отсутствии таких значений переменных, они принимают значение nul
для демонстрации:
set "x=1"
set "y="
 set "x=222"
 set "y=333"
 set "z=444"
 echo.x="%x%", x="!x!"
 echo.y="%y%", y="!y!"
 echo.z="%z%", z="!z!"
pause&exit /b
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:00 26-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 10:01 26-05-2018
Falcon99
Теперь все понятно, а т.к. enabledelayedexpansion  никогда ранее не использовал, то поэтому таких тонкостей и не знал. Еще раз спасибо.
P.s. Насчет замены FastCopy. Изначально скрипт был на robocopy. Но копирование происходило медленно, а так файлы на копирование более 65Гб., то это не нравилось. Сделал пример копирование robocopy, xcopy, copymik и fastcopy. Победила последняя утилита, да файл отчета у нее нормальный. Именно для того чтобы его получить пришлось городить то что выше.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 12:32 26-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 19:09 26-05-2018
Fludogenerator
Помогите с решением
После установки системы, некоторые папки на диске "Д" недоступны.  Чтобы каждый раз вручную не тыкать на папки попробовал сделать так: ICACLS "D:\*" /reset /t /c /l /q
Заработать заработало, но когда захожу на диск пишет "повреждена корзина" Дальше все работает пока без ошибок. Такой способ можно использовать или лучше найти другой способ решении проблемы
Всего записей: 17 | Зарегистр. 24-06-2017 | Отправлено: 10:57 30-05-2018
Eternal07
Добрый день.
Имеется файл config.xml, в котором содержится строчка "value="|&#20008;". При попытке заменить скриптом другие строчки в этом файле, Powershell заменяет этот иероглиф на "?". Как этого избежать? Кодировка UTF-8.
Всего записей: 99 | Зарегистр. 21-12-2007 | Отправлено: 12:44 31-05-2018
KapralBel
Eternal07
Показывайте скрипт
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:21 31-05-2018
Eternal07
Показывайте скрипт
(Get-Content -Path D:\Script\config.xml) | Foreach-Object {
    $_ -replace 'use-boast-event" value="true"', 'use-boast-event" value="false"' `
       -replace 'use-megaphone" value="true"', 'use-megaphone" value="false"' `
} | Set-Content D:\Script\config.xml
После этого в файле два иероглифа заменяются вопросами.
https://i.imgur.com/s2eQq7A.png
Всего записей: 99 | Зарегистр. 21-12-2007 | Отправлено: 13:50 31-05-2018
YuS_2
Eternal07
В общем-то, с xml именно, в powershell по-другому лучше работать, но если даже так, как используется у Вас, то вот эти части:
надо, как минимум, записать с соответствующей кодировкой:
Get-Content -Path D:\Script\config.xml -enc UTF8|...
...|Set-Content D:\Script\config.xml -enc UTF8
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:14 31-05-2018
ERG73
Добрый день.
Нужно написать с помощью cmd/bat файла парсинг и редактирование txt-файла
Текстовый файл:
-вапавпаждлждм вапапва
-ввам вава авпав апаа авап, авпавп апав
-вапавпва
+авпавп апавпа, авпапв - апавав
+апавп
+вапав павпав апавпав павпавп авпвапва
Задача:
Создать измененный текстовый файл:
1.Если строка начинается на - переносим ее без изменения
2.Если строка начинается на + и имеет всего один пробел (2 слова) переносим без изменения
3.Если строка начинается на + и имеет "," , заменяем на ", " (с пробелом) и все остальное переносим без изменения
4.Если строка начинается на + и не удовлетворяет 2,3 условию, то последний  пробел заменяем двойным пробелом
Всего записей: 202 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 18:01 03-06-2018
YuS_2
ERG73
Т.е. накачать колесо от БелАЗ-а, требуется именно ручным насосом от велосипеда? Понятно.
Но с условиями разберитесь, ибо там есть варианты...
Например: пробелы в конце строк учитывать или они гарантированно отсутствуют? Или: "," меняется на ", " при любых условиях, либо только если пробел отсутствует? И т.п.
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 00:40 04-06-2018
ERG73
YuS_2
Пробелов в конце нет
Всего записей: 202 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 23:11 04-06-2018
YuS_2
ERG73
Осталось выяснить насколько это условие жесткое:
В смысле, зачем именно на cmd/bat?
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 00:56 05-06-2018
ERG73
YuS_2
Просто я смогу потом сам изменять условия редактирования
А что посоветуешь?
Всего записей: 202 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 09:12 05-06-2018
YuS_2
ERG73
А что посоветуешь?
powershell
script.ps1
gc test.txt -enc default|%{
    if($_ -match "^\+\w+\W+\w+"){
        if($_ -match '^\+\w+ \w+$'){$_}
        elseif ($_ -match ','){
            $_ -replace ',',', '
        else {$_ -replace ' (?=\w+$)','  '}
    } elseif ($_ -match '^-'){
        $_
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:44 05-06-2018
ERG73
YuS_2
Спасибо
А еще такой вопрос:
в файле primer1.txt есть строка
аааяваваяавава аваяв
Пишу в bat-нике:
set verfile=primer1.txt
for /f "delims=" %%a in (%verfile%) do (
  for %%i in (%%a) do (
Так буквы "я" считаются как пробелы и по ним во втором for идет разделение строки по словам как по пробелу так и по букве "я"
В чем может быть проблема?
Всего записей: 202 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 21:46 05-06-2018
YuS_2
ERG73
Проблема в самом cmd и наличии кучи кодировок, с которыми ему работать достаточно хлопотно, а именно: батник в кодировке 866, консоль тоже, а текст, с вероятностью 99,9% имеет кодировку - 1251...
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:27 05-06-2018
romby
Задачка. Требуется на VBS сформировать случайное 12-значное hex-число (MAC-адрес) в формате XYXXXXXXXXXX, где на месте X - любые случайные hex-цифры (значения от 0 до F), а на месте Y – случайная hex-цифра из четырёх допустимых значений – 2, 6, A, E.
Всего записей: 1701 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 22:59 06-06-2018 | Исправлено: romby, 23:04 06-06-2018
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
