PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
PhoenixUA
iNNOKENTIY21
И как лучше?
Наверно, зависит от того, планируется ли дальше как-то использовать эти типы.
Например, выбрать все журналы.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 21:52 18-10-2019
iNNOKENTIY21
Без строгой типизации полиморфизм накрывается медным тазом а нафига тогда баян
А принудительно в цикле через ToSTring, нельзя ToSTring переопределить… костыль еще тот, но рабочий
class Edition {
    [string] $Name
    [int] $PageCount
    [void] Print() {
        Write-Host ("{0} ({1} стр.)" -f $this.Name, $this.PageCount)
class Magazine : Edition {
    [string] $Periodic
    [void] Print() {
        Write-Host ("[{0}] {1} ({2} стр.)" -f $this.Periodic, $this.Name, $this.PageCount)
class Book : Edition {
    [string] $Author
    [void] Print() {
        Write-Host ("[{0}] {1} ({2} стр.)" -f $this.Author, $this.Name, $this.PageCount)
class Publishing {
    [Edition[]] $Editions = @()
    [void] Add([Edition] $Edition) {
        $this.Editions += $Edition
    [void] Save([string] $Path) {
        $this.Editions | Export-Clixml -LiteralPath $Path -Force
    [void] Load([string] $Path) {
        $this.Editions = Import-Clixml $Path | ForEach-Object { $_ -as [type]($_.ToString()) }
$Publishing = [Publishing]::new()
$Path = "$PSScriptRoot\Editions.xml"
$SportMagazine = [Magazine]@{
    Periodic  = "Weekly"
    Name      = "Sport Magaszine"
    PageCount = 100
$ВойнаИМир = [book]@{
    Name      = "Война и мир"
    PageCount = 100500
    Author    = "Лев Николаевич Толстой"
$Publishing.Add($SportMagazine)
$Publishing.Add($ВойнаИМир)
$Publishing.Editions | Format-Table
$Publishing.Save($Path)
$Publishing.Editions = @()
$Publishing.Load($Path)
$Publishing.Editions.Print()
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:13 18-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Почему костыль?
В данном случае, через tostring() задается именно тип конвертируемых данных из файла, для которых не существует автопреобразования... если уж требуется строгая типизация, то это самое оно, а не костыль. Ну, не предусмотрели разрабы изначально, что такое понадобится... классы ведь появились в 5 версии только...
Возможно, в PS Core это уже облагородили - проверь-посмотри...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 05:01 19-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Почему костыль?
Потому что серилизация подразумевает и десириализацию.
В файле Editions.xml информация о типе есть. И делать еще цикл… это костыль.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:07 19-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Оно, конечно, так, но:
XML serialization serializes only the public fields and property values of an object into an XML stream. XML serialization does not include type information. For example, if you have a Book object that exists in the Library namespace, there is no guarantee that it is deserialized into an object of the same type.
такшта... увы и ах.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:13 19-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 13:13 19-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Я уже опечалился по этому поводу на прошлой странице
Раз такая пьянка… json уж замутить
[void] SaveToJson([string] $Path) {
        [PSCustomObject[]] $Result = @()
        foreach ($Item in $this.Editions) {
            $Result += @{
                Type    = [string] $Item.GetType()
                Edition = $Item
        $Result | ConvertTo-Json | Out-File -LiteralPath $Path
    [void] LoadFromJson([string] $Path) {
        [Edition[]] $Result = @()
        $Content = Get-Content -LiteralPath $Path
        $Json = $Content | ConvertFrom-Json
        foreach ($Item in $Json) {
            $Result += $Item.Edition -as ($item.Type)
        $this.Editions = $Result
Файл Sample.ps1 целиком
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:18 19-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 13:41 19-10-2019
iNNOKENTIY21
Интересную штукенцию нарыл.
Директива using module требует путь, переменные, подстановочные не катят. А если заранее неизвестно какие модули будут…
using module поддиректории:
Param ([string[]] $Modules = (Get-ChildItem .\addons\*.psm1).FullName)
$ScriptBody = foreach ($Module in $Modules) { "using module $Module`n" }
$Script = [ScriptBlock]::Create($ScriptBody)
. $Script
# далее ваш код
Не только для этого, конечно. В $ScriptBody можно еще чего нибудь засунуть
источник: Using Statement: Import PowerShell Classes from Modules - SAPIEN Information Center | SAPIEN Information Center
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:43 19-10-2019
iNNOKENTIY21
По следам вчерашних изысканий.
PowerShell 5.1 с классами.
Написал скелет системки с аддонами, только скелет, чисто затестировать идею, работает или как
Кому интересно: https://www.upload.ee/files/10621120/Get-Latest.zip.html
запускаемый файл Sample.ps1
Критика, идеи? Кто в ООП шарит, советы?
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:21 20-10-2019
iNNOKENTIY21
Может этот скрипт заинтересует (скорее всего win-8.1+, но это не точно).
Создание теневой копии, копирование из неё, удаление теневой копии.
Copy-FromShadowCopy.ps1
Пример использования:
PS> .\Copy-FromShadowCopy.ps1 -Source 'C:\Users\<Укажите Пользователя>\AppData\Roaming\Mozilla\' -Destination F:\Back\
Что то бы выводить в консоль? Прогресс бар? Как?
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:37 21-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 19:42 21-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Не всё однозначно с прогресс-баром для копирования... ссылка
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:56 22-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Как всё сложно то. Отговорил
Надо в Copy-FromShadowCopy.ps1 принимать массив наверно, дабы за одно создание теневой копии, копировать из нескольких путей?
Тогда и $Destination разные… массив хэш таблиц?
    $Source =
    $Destination =
А если надо и в одну и в разные $Source / $Destination…?
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:55 22-10-2019
Falcon99
Столкнулся с задачей о необходимости напоминания о событии через каждые три рабочих дня. Среди "напоминалок" не нашел. Написал такой скрипт, который закинул в автозагрузку:
rem создаем начальные переменные и загоняем их в файл
rem set data_event=%date:~-4%.%date:~3,2%.%date:~,2%
rem set number_count=1
rem set number_count_event=3
rem set>dump.tmp
rem считываем переменные из файла
for /f "usebackq tokens=1* delims==" %%A in (c:\temp\dump.tmp) do (set "%%A=%%B")
rem Получаем текущую дату
set data_event_temp=%date:~-4%.%date:~3,2%.%date:~,2%
rem Сравниваем переменную события и текущую, если равны то выходим без сохранения
if /i %data_event% EQU %data_event_temp% exit
rem т.к. дата события в файле не равна текущей, то изменяем ее на текущую
set data_event=%data_event_temp%
rem т.к. дата события была не равна текущей, то запускаем проверку на появление события
rem задаем временную переменную события
set /a number_count_temp=%number_count%+1
rem если переменные не равны, то увеличиваем значение счетчика number_count,
if %number_count_event% NEQ %number_count_temp% (
    echo Сегодня нет события
    set number_count=%number_count_temp%
    ) else (
    echo Сегодня событие
    msg * Необходимый день наступил
    set number_count=0
set>dump.tmp
exit
Первой частью, что полностью заремлена, формирую файл для хранения переменных между запусками. data_event - дата опроса последнего файла, number_count счетчик дней, а number_count-event через какое количество дней необходимо сообщить о событии.
В принципе все устраивает, но при использовании set>dump.tmp в файл dump.tmp, попадает много лишней информации. Можно ли как-нибудь оптимизировать данный скрипт, чтобы в файл писались только нужные переменные? Или решить задачу другим способом?
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 11:56 22-10-2019 | Исправлено: Falcon99, 11:57 22-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Как всё сложно то
На самом деле, не так страшен черт, как его малюют... не знаю как с теневым копированием, а так либо robocopy, либо служба bits, вполне может справиться с прогрессбаром
Falcon99
А планировщик не поможет, разве?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:52 22-10-2019
Falcon99
YuS_2, так он тоже не знает про рабочие дни, только календарные.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 13:58 22-10-2019
YuS_2
Falcon99
Да всё он знает, только пинка ему надо дать
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:30 22-10-2019
Falcon99
YuS_2
Ну во первых и здесь не вижу как настроить через 3 рабочих дня настроить напоминание, а во вторых у меня Windows XP и планировщик у нее гораздо беднее в настройках.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 14:33 22-10-2019
YuS_2
Falcon99
Так рабочие дни у всех разные, у кого-то и сутки через трое, а у кого-то вообще вахты
В том смысле, что в скрипте тоже не вижу учета "рабочих" дней. Как будем их определять?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:57 22-10-2019
Falcon99
YuS_2, а все просто, раз включил компьютер и скрипт отработал, значит рабочий )
Ну а если запуск произошел не в рабочий день, то ручками корректируем файл dump.tmp.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 15:22 22-10-2019
YuS_2
Falcon99
Железная логика!
Полуавтомат, так сказать...
Ну, тогда, если устраивает работа скрипта:
Можно переменным присваивать одинаковый префикс и тогда, при сохранении, получите только те переменные, которые необходимы. Например:
set pre_var1=1
set pre_abc=2
set pre_var3=3
set pre
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:20 22-10-2019
Falcon99
YuS_2
Спасибо большое. Проверил, получил именно то что хотелось.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 08:37 23-10-2019
