PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
iNNOKENTIY21
Falcon99
Столкнулся с задачей о необходимости напоминания о событии через каждые три рабочих дня.
все просто, раз включил компьютер и скрипт отработал, значит рабочий )
Ну а если запуск произошел не в рабочий день, то ручками корректируем файл dump.tmp.
А если ребут… тренируем память не забыть поправить dump.tmp?
Уже натренировали поди и помним о событии 3 дня без подсказки ?
А кроме шуток.
    Я на батнике не сделаю,но делал бы как то так:
  • выполняем, что то полезное, напоминание…
  • вычисляем дату следующего напоминания (с учётом праздников и их переноса в случае если выпало на выходной, возможно вычислять раз в год, а потом пользоваться датами… но это детали реализации)
  • создаём задачу в планировщике на ранее вычисленную дату (одноразовую, после выполнения удалить, в качестве задания указать этот батник)
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:34 23-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Дык, датаже - если совпадает, счетчик не плюсуем...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:54 23-10-2019
Falcon99
Именно, для того и стоит проверка текущей даты с той что записана в файле.
Честно говоря, даже не представляю как это можно сделать.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 13:27 23-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2, Falcon99
Тут про долю шутки в истине
Да я тоже, так мысля вырвалась в слух
Трудности в вычислении следующей даты, а точнее в списке не рабочих дней.
Если сделать, скачать, такой список, то к текущей дате прибавляем нужное число дней и проверяем по списку не рабочих дней,
    если выпало на не рабочий, то еще раз +1 и еще раз проверяем,
        пока не будет совпадения со списком (попадём таки на рабочий день.)
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:18 23-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Тут будет трудность в вычислении рабочих дней именно (ручной труд в составлении календаря на определенный период, год-два-три и т.д.), а в составлении алгоритма их подсчета, особых затруднений, наверное, не будет.
Здесь, как раз, тот случай, когда проще  считать запуски компьютера:
1. Запускаем.
2. Выполняем скрипт.
3. Проверяем флаг. Условный блок
    а) Если флага нет - создаем и плюсуем счетчик (рабочий день). Переход к п.4
    б) Если флаг есть - сверяем дату. Условный блок.
        б.1) Если совпадает - ничего не делаем. Переход к п.5
        б.2) Если не совпадает - плюсуем счетчик (рабочий день). Переход к п.4
4. Проверяем счетчик, если равно 3, выдаем сообщение и удаляем флаг.
5. Выход.
Если перезапуск - Переход к п.1
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:45 23-10-2019
danetz
Ребята, подскажите почему не работает такоe:
echo color 3>c:\1.bat
Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 20:12 24-10-2019
YuS_2
danetz
почему не работает
патамушта:
3>
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/cc772622
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:02 24-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:03 24-10-2019
iNNOKENTIY21
Скрипт для копирования, используя теневую копию: Copy-FromShadowCopy.ps1
При -WhatIf копирование не происходит, но теневая копия все равно создаётся и затем удаляется. Что бы с этим сделать, да так, что бы не поломать информацию о копировании (откуда/куда)?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:36 24-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 22:47 24-10-2019
PhoenixUA
iNNOKENTIY21
Не заметил метод ShouldProcess()
https://vexx32.github.io/2018/11/22/Implementing-ShouldProcess/
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 00:38 25-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
При -WhatIf
Ещё здесь немного можно почитать, по-русски.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:20 25-10-2019
iNNOKENTIY21
PhoenixUA, YuS_2 - спасибо, принял.
Интересно как выводить инфу, теневая копия создаётся со счётчиком (теневая копия 1-датаВремя; теневая копия 2-датаВремя; и т.д.).
Получить реальный счётчик хз как, заменять типа ТутБылСчётчик?
И сейчас параметры принимает @{
  source = @(path1, path2,…)
  destination = path
А хочется @(@{
  destination = path
  source = @(path3, path4,…)
  destination = pathAnother
…и т.д.)
спустя 23 минуты…
Может кому любопытно, что да как, скриншоты visual studio code
Спустя еще полчаса
*что да как пишу, чем пользуюсь при этом.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:52 25-10-2019
PhoenixUA
iNNOKENTIY21
Я что-то идею не совсем понимаю.
Это нужно для копирования открытых файлов?
А хочется @(@{
  destination = path
…и т.д.)
Откуда планируется брать данные?
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 17:04 25-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Что-то мало информации... что именно не получается?
А хочется @(@{
Так в чем проблема?
PS_5.1> $a = @(
>> source = @('path1', 'path2')
>> destination = 'path'
>> source = @("path3", "path4")
>> destination = "pathAnother"
PS_5.1> $a.count
2
PS_5.1> $a.source.count
4
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:10 25-10-2019
iNNOKENTIY21
PhoenixUA
Ну да, копировать из теневой, дабы не нарываться на занято…
Да откуда угодно. Указываешь путь, создаётся теневая копия диска (диск из указанного пути берётся), Путь заменяется в части диска на теневую копию и копируется уже из теневой копии в указанное назначение.
Вот, полезно проговаривать… пришла мысля, что надо добавить проверку, а можно ли для диска создавать теневую копию, может указали и не NTFS вовсе…
YuS_2
Массив с хеш таблицей как бы сделать не проблема, проблема передать в качестве параметра скрипту и что бы он это обработал, сохранив текущий функционал
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:55 25-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
А-а-а, вон чего надо...
Тогда сплаттинг:
$a = @(
#$b =@($a.source,$a.destination)
#Хотя, правильнее будет так, чтобы параметры были именованными:
$b = @{}
$b.source = $a.source
$b.destination = $a.destination
и передаем скрипту:
[CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]
param (
    # Что копировать. Массив полных путей. Полные пути из конвейера
    [Parameter(Mandatory, ValueFromPipelineByPropertyName)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    #[string[]]
    [Alias("FullName")]
    $Source,
    # Куда копировать. Полный путь к папке назначения
    [Parameter(Mandatory)]
    #[string]
    $Destination
'===источник==='
$source
'===приемник==='
$destination
Результат:
PS_5.1> .\test.ps1 @b
===источник===
path1
path2
path3
path4
===приемник===
path
pathAnother
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:23 25-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 18:31 25-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Интересно, но не понятно, а как это работает?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:55 25-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
а как это работает?
Дык, сплаттинг же...
man about_Splatting -s
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:02 25-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Не понятно как массив хеш таблиц перебирается?
м. оно же теряет связь пары источник1,источник2=назначение?
Из твоего примера надо $a[0], в общем $a в цикле перебирать и давать скрипту.
Но так будет создаваться теневая копия в каждом цикле.
Если бы так, как у тебя в примере, зачем массив хеш таблиц тогда городить.
Сразу у $a убрать массив, сделав простой хеш таблицей и добавить и все туда.. "path3", "path4
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:50 25-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Естественно, это же массив и два разных параметра...
А если требуется сохранять соответствие, то в этом случае подойдет именно и только цикл с перебором элементов массива... а из цикла уже вызывать функцию.
Почему? Это по сути, то же самое, что передать скрипту массив источников и целевой путь.
Остальное - внутреннее дело скрипта.
Если требуется сохранение соответствия, то другого пути не будет.
Не вполне понимаю принцип того, что хочется получить, но если теневая копия не связана с источником и получателем напрямую, то выбираем все диски из массива параметров, создаем теневые копии и потом уже работаем с циклом перебора соответствующих источников и получателей...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:40 25-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 21:41 25-10-2019
PhoenixUA
я поэтому и спросил
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 21:44 25-10-2019
