PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
YuS_2
Не вполне понимаю принцип того, что хочется получить
Нужно копировать папку1 и папку2 и папку3 в резерв1, а папку4 и папку5 в резерв2.
Сейчас только в резерв1 за раз, и в резерв2 за второй вызов. Внутри скрипта учтено и если уже есть теневая копия не создаётся. Но если вызывать скрипт в цикле, то скрипт стартует каждый цикл по новой = создаёт теневую копию. Хочется избегать лишнего создания теневой копии.
Я знаю, что можно сделать два скрипта. Но хочется один
Видимо именованные группы параметров делать? Или файл принимать или массив хеш таблиц или только массив хеш таблиц…
PhoenixUA
я поэтому и спросил
Ааа. Ну не понятно спросил Я все равно вопрос не понял
В смысле как параметры получать?
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:22 25-10-2019
PhoenixUA
iNNOKENTIY21
Пятница с пивом сказываются)
Ну если все данные заранее известны, можно и из файла считывать.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:49 25-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Не скрипт вызывать в цикле, а цикл разбора параметров в самом скрипте... иначе плодить создание копий.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:53 25-10-2019
iNNOKENTIY21
PhoenixUA
YuS_2
Вот, а как их принять то, параметры, файл, сохранив и текущие возможности параметров
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:01 25-10-2019
PhoenixUA
https://blog.simonw.se/powershell-functions-and-parameter-sets/
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 23:36 25-10-2019
iNNOKENTIY21
Copy-FromShadowCopy.ps1
• С -WhatIf больше не создаётся теневая копия
• При создании теневой копии, сперва проверяется, возможно ли для указанного диска делать теневую копию.
Именованные группы параметров не сделал, хз вот, надо ли, инициатива наказуема :)
Вывод команды: Copy-FromShadowCopy.ps1 -Sources 'E:', 'C:\Games\WinXP.Games.Cards\' -Destination F:\Back\ -Verbose
serg3001
иногда копируются дубли, т.е. имена разные, а размер один и тот же, после отдельной программой проверяю папку со всеми изображениями на дубли. Вроде проверка по хеш-суммам реализована, почему тогда такое происходит.
Хеш проверяется и записывается в указанный в скрипте, в строке: $cache = "$env:LOCALAPPDATA\Copy-LockScreenPictures\hashes.cache" файл.
По нему хеш и проверяется, если файла нет или в нём нет, всех хешей уже существующих файлов, то будет считать, что картинка новая и соответственно копировать.
Из старой системы его надо копировать в новую.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:30 27-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 21:10 27-10-2019
i81
Доброго дня, товарищи!
Подскажите пожалуйста как автоматизировать поиск и удаление (или перенос в другую папку) по условию:
1. В этой же директории (дереве вложенных директорий) имеется файл с таким же именем, но с приставкой в конце (начале).
2. Размер файла меньше, чем тот его "дубль" из первого пункта.
Реалии: я решил скачать все фотоальбомы из google-фото. У практически все файлы в каждом альбоме имеют свою копию, большего объёма, визуально лучшего качества:
Очень хочется автоматически удалить худшие копии.
Файлов просто неприлично много - удалять руками буду до пенсии.
Надеюсь на Вашу помощь.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 06:20 29-10-2019
ipmanyak
i81 Уточняем задачу  ибо грамотная постановка - это самое главное.
имеем файлы вида:
Задача - удалить файлы, у которых в имени есть слово  "изменный"/
Так ?
Если так, то:
@echo on
SET catalog=E:\#BATS\Del_file_with_mask\1
for /f "tokens=*" %%a in ('dir "%catalog%\*-измененный.jpg" /b') do del "%catalog%\%%a"
for /f "tokens=*" %%a in ('dir "%catalog%\измененный*.jpg"  /b') do del "%catalog%\%%a"
Всего записей: 11735 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 07:02 29-10-2019 | Исправлено: ipmanyak, 07:32 29-10-2019
i81
Уточняем задачу
В идеале удаляем тот, у которого меньше объём. На порядка 500 файлов, перелопаченных мною руками к удалению был 20140118_120044.jpg т.е. без приставки "-измененный"?
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 07:07 29-10-2019
ipmanyak
i81 То есть удаляем файлы без приставок "-измененный" .
i81 Имена файлов в начале все по одному шаблону  вида 20140118_120044  ?
@echo on
for /f "tokens=*" %%a in ('dir "%catalog%\????????_??????.jpg" /b') do del "%catalog%\%%a"
goto end
При условии, что формат имен всех файлов файлов одинаковый из списка имен файлов:
создай тестовую папку и пробуй на ней
когда будешь делать на реальной папке, не забудь сделать резервную копию предварительно.
Всего записей: 11735 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 07:33 29-10-2019 | Исправлено: ipmanyak, 08:05 29-10-2019
YuS_2
ipmanyak
В этот угол больше не наливать!
i81
То бишь, рекурсивно?
Все копии заведомо без дефектов и рабочие?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:16 29-10-2019
ipmanyak
YuS_2 Наливать,наливать в этот угол!
Всего записей: 11735 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:27 29-10-2019
YuS_2
i81
powershell
Duncan_MacLeod.ps1
function get-dubldigitname {
    param (
        [parameter(mandatory=$true,valuefrompipeline=$true)]
        $source
    process {
        $null = $source.name -match '\d+_\d+'
        dir $folder -inc $flt -rec -file|
        ? name -match $matches[0]|sort length -d|select -skip 1
$folder = 'd:\TEST'
$flt = '*.jpg'
($arr = dir $folder -inc $flt -rec -file)|get-dubldigitname|del
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:17 29-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 10:22 29-10-2019
i81
Прошу прощения, что пропал.
именно так
Хочется верить, но проверять шибко уж долго.
powershell
Спасибо большое! Чуть позже проверю.
powershell
С именами файлов из моего примера отработал скрипт нормально, а вот с другими именами - беда.
Было в папке
C360_2013-06-28-17-27-57-071.jpg C360_2013-06-28-17-27-57-071-измененный.jpg C360_2013-06-28-17-28-02-864.jpg C360_2013-06-28-17-28-02-864-измененный.jpg C360_2013-06-28-17-59-24-094.jpg C360_2013-06-28-17-59-24-094-измененный.jpg C360_2013-06-28-17-59-38-102.jpg C360_2013-06-28-17-59-38-102-измененный.jpg C360_2013-06-28-18-52-49-893.jpg C360_2013-06-28-18-52-49-893-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-20-844.jpg C360_2013-06-28-20-48-20-844-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-35-655.jpg C360_2013-06-28-20-48-35-655-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-41-156.jpg C360_2013-06-28-20-48-41-156-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-43-278.jpg C360_2013-06-28-20-48-43-278-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-51-176.jpg C360_2013-06-28-20-48-51-176-измененный.jpg C360_2013-06-28-21-46-45-858.jpg C360_2013-06-28-21-46-45-858-измененный.jpg C360_2013-06-28-21-46-52-388.jpg C360_2013-06-28-21-46-52-388-измененный.jpg
Стало
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 11:28 29-10-2019 | Исправлено: i81, 12:09 29-10-2019
VVL99
Подскажите, можно ли усовершенствовать/оптимизировать данное "творение" - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48565&start=2901&limit=1&m=0#1
код vbs
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 12:39 29-10-2019 | Исправлено: VVL99, 12:43 29-10-2019
YuS_2
i81
Чтобы получить правильный ответ, необходимо задать правильный вопрос. По-другому никак :)
Маклауд2
    param (
        $source
    process {
        $null = $source.name -match $pattern
        dir "$folder" -inc $flt -rec -file|
$folder = '1'
$flt = '*.jpg'
$pattern = '\d[-\d_ ]+\d'
($arr = dir "$folder" -inc $flt -rec -file)|get-dubldigitname|del
- на всякий случай: скрипт сохранить в кодировке utf8 with BOM
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:40 29-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 12:54 29-10-2019
i81
так я бы с удовольствием... только вот бы знать как
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 12:43 29-10-2019
YuS_2
i81
Все возможные варианты имен файлов, надо было сразу выдать, как на духу.
Шаблон отбора немного поправил в скрипте...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:56 29-10-2019
i81
utf8 with BOM
Win10 + AkelPad - не найду такую кодировку.
Есть только "65001 (UTF-8) без BOM
C ним скрипт не работает PS C:\test> .\Duncan_MacLeod.ps1
.\Duncan_MacLeod.ps1 : Невозможно загрузить файл C:\test\Duncan_MacLeod.ps1, так как выполнение сценариев отключено в э
той системе. Для получения дополнительных сведений см. about_Execution_Policies по адресу https:/go.microsoft.com/fwlin
k/?LinkID=135170.
строка:1 знак:1
+ .\Duncan_MacLeod.ps1
    + CategoryInfo          : Ошибка безопасности: ( [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 12:57 29-10-2019
YuS_2
VVL99
Можно, только вопрос в конечной цели:
set-clipboard -value "This is a test string"
set-clipboard -val "This is a test string add" -app
get-clipboard
i81
Файл->Сохранить как, а там внизу справа птицу BOM надо снятьвыставить.
С кем с ним?
man about_Execution_Policies -s
ЗЫ Ещё разок напоминаю, что последний скрипт  29-10-2019 был исправлен...
В текущем варианте сравниваться будет набор символов, сочетание в любом порядке:
"цифра плюс [цифра,дефис,нижнее подчеркивание,пробел](один или более символов из набора) плюс цифра"
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:21 29-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 14:40 29-10-2019
