PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS_2
iNNOKENTIY21
Первый IF блок для встройки, бывают выше 4ГБ ?
Когда-то и дискреток не было выше 128Mb, а ещё чуть раньше и 64Mb было роскошью...
У меня ноут есть, не самый свежий... у него два видеоконтроллера (дискретка Nvidia 2Гб, плюс интегрированная), и вот встроенная видюха может использовать от 128Mb и до 50% имеющейся ОЗУ. Сейчас ОЗУ там 8Гб и показывает, что может заграбастать до 4ГБ, но можно ведь воткнуть и 16Гб...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:59 30-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Так функцию надо поглядеть, чего она возвращает, думаю предустановленный объем в биос.
Я вот выделил 1гб (и это макс. у меня), его и кажет, а не возможную (выделенную+1/2 общей памяти)
А так, да, дискретная тоже шаред память заюзать может.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:59 30-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Дык, написано же:
Get-CimInstance -ClassName CIM_VideoController|...
А там только AdapterRAM (uint32) есть...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:14 30-10-2019
farag
iNNOKENTIY21
YuS_2
Пока спал, вроде, без меня разобрались, что я там накатал.
Вот скрин 2060 Super:
https://i.ibb.co/6WGFxqt/25.png
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:19 30-10-2019 | Исправлено: farag, 21:21 30-10-2019
iNNOKENTIY21
farag
Ну да, в одну табличку.
Позанудствую.
Можно было бы выше if-ов завести массив и в него складывать видюхи, а потом ниже if-ов его вывести, это ускоряет вывод.
Но в данном случае лишнее, видюх столько не может быть, что бы замедлило вывод значимо
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:57 30-10-2019
farag
iNNOKENTIY21
Я не такой хакер, как ты
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:54 30-10-2019
i81
получите файл out.txt с отсортированным списком всех имен файлов, его проанализировать будет легче, чем прыгать по каталогам.
А можно:
1. Сделать относительный путь в скриптах. Вместо $folder = 'o:\TEST' принимать папку запуска?
2. В скрипте, который выводи имена дублей, имена писать полные т.е. с указанием пути?
И ещё в файл отчёта по дублям попадают фото, дублей которых нет.
Вылез файл 20180830_191203.jpg, в тотале ищу *20180830_191203*.* - он один.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 06:57 31-10-2019 | Исправлено: i81, 08:07 31-10-2019
YuS_2
i81
А можно:
Можно.
1. Так указывайте относительный путь... всё будет работать.
2.
$folder = 'TEST'
$flt = '*.jpg'
($arr = dir $folder -inc $flt -rec -file)|sort name|ft fullname,length|out-file out_fullname.txt -enc utf8
# Если требуется сортировка с учетом полного пути, раскомментировать следующую строку:
#$arr|sort fullname|ft fullname,length|out-file out_fullsort.txt -enc utf8
# Если требуются только имена файлов, раскомментировать следующую строку:
#$arr|sort name|ft name,length|out-file out_name.txt -enc utf8
Это не отчет по дублям, это полный перечень файлов.
По дублям отчет ещё надо сделать, чтобы он был... а нужен ли он?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:58 31-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 09:04 31-10-2019
i81
а нужен ли он?
нет, не обязателен. Я просто Вас не так понял.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 11:58 31-10-2019
i81
Вот, поправленный код
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что итоговый код:
function get-dubldigitname {
    param (
        [parameter(mandatory=$true,valuefrompipeline=$true)]
        $source
    process {
        if($source.basename -match $pattern){
            $a = $source.basename -replace $pattern
            $tmp = dir "$folder" -inc $flt -rec -file|? basename -eq $a
            ,$source+$tmp|sort length -d|select -skip 1
$folder = './'
$flt = '*.jpg'
$pattern = 'измен[её]нный-|-измен[её]нный'
($arr = dir "$folder" -inc $flt -rec -file)|get-dubldigitname |del
Запускаю его в папке с файлами - не работает. Все файлы остабтся на месте
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 04:50 01-11-2019
YuS_2
i81
Значит, что-то не так делаете.
Конечный код такой... вот, для проверки, скопировал из Вашего сообщения и запустил скриптом в тестовом каталоге - всё сработало, копии удалились.
В общем, если ранее работал код, а теперь перестал, то проверяйте, что изменяли:
1. Большого значения не имеет, работать должно и в таком варианте, но это: './', правильнее писать так: '.\'
2. С таким путем, скрипт должен находиться в том же каталоге, где и сами фотографии, а не на уровень выше.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 06:03 01-11-2019
ivanmara
Подскажите как через командную строку создать задачу шедулеру что бы в свойствах задачи сразу была включена галка "Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск" ?
Дублер
Всего записей: 520 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 17:30 01-11-2019 | Исправлено: KLASS, 22:14 01-11-2019
VVL99
ivanmara
/XML
Можно создать любое задание с любыми имеющимися параметрами.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 03:20 02-11-2019 | Исправлено: VVL99, 20:12 02-11-2019
i81
что изменяли:
ничего не менял. Взял только другую папку для пример, скопировал её в test
не работает как и с полным путём, так и с относительным.
Хотя скрип экспорта имён файлов в txt работает.
Ладно, хрен на всё это! Слишком много гемора себе и людям - пускай лучше будут дубли
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 06:25 03-11-2019
YuS_2
i81
Не работает - слишком многозначное понятие...
Покажите имена файлов, можете в личку, если там что-то секретное... сами файлы не нужны, только список имен.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:41 03-11-2019
Artem_Butenko
Ребята, пожалуйста, подскажите, каким образом средствами Power Shell получить путь установки приложения из ключа системного реестра и записать его в переменную, для дальнейшего использования в скрипте?
Всего записей: 711 | Зарегистр. 19-02-2008 | Отправлено: 06:34 07-11-2019
farag
Artem_Butenko
Если приложение x64
$variable = (Get-Itemproperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\путь до ключа).Installlocation
Если приложение x86
$variable = (Get-Itemproperty HKLM:\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\путь до ключа).Installlocation
Об этом речь?
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:58 07-11-2019
andrejka_k
Дoбpый дeнь.
Пoмoгитe, пoжaлуйcтa, нaйти нecкoлькo элeгaнтных cпocoбoв peшить cлeдующую зaдaчу.
Нa диcкe C нeoбхoдимo пpocкaниpoвaть вce фaйлы (c любыми pacшиpeниями), и, в cлучae нaличия в имeни фaйлa пocлeдoвaтeльнocти «фpaзa» (будeт вcтpeчaтьcя в имeни фaйлa нa киpиллицe), имя дaннoгo фaйлa тpeбуeтcя измeнить нa «fraza»; вce ocтaльныe cимвoлы нужнo ocтaвить бeз измeнeния.
Пpeдпoлaгaю, чтo тaкoe мoжнo пpoдeлaть c пoмoщью бaтникa, нo бoюcь, чтo бaтник мoжeт быть зaблoкиpoвaн нa иcпoлнeниe.
Ecли ecть cпocoб peшить зaдaчу c пoмoщью cтaндapтных cpeдcтв виндoвc (типa robocopy), этo былo бы вooбщe oптимaльнo.
Права администратора в системе отсутствуют.
Зapaнee cпacибo.
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 21:56 11-11-2019
iNNOKENTIY21
andrejka_k
Искать по всему C:\ слишком долго, в примере ищется в C:\Users\ и подкаталогах, ищется файл имеющий расширение, ищется/заменяется только в имени — не в расширении.
$SearchText = "фраза"
$ReplaceText = "fraza"
$Path = "C:\Users\" + "*$SearchText*.*"
ls $Path -Recurse -File -ErrorAction SilentlyContinue |
Rename-Item -NewName ({($_.BaseName -Replace $SearchText, $ReplaceText) + $_.Extension}) -PassThru -WhatIf
-WhatIf не исполняет команду, только показывает, что команда сделала бы.
Результат:
What if: Performing the operation "Rename File" on target "Item: C:\users\Admin\Documents\фраза.фраза Destination: C:\users\Admin\Documents\fraza.фраза".
Если результат устраивает, то удалить параметр -WhatIf и запустить на исполнение.
-PassThru выводит результат, если надо потихому – удалить параметр.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 00:03 12-11-2019
dialmak
andrejka_k
Наверное есть смысл заюзать Everything //www.voidtools.com/ru-ru/ , он находит за секунды
Список что нашел Everything можно экспортировать, а скриптом можно и переименовать
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:43 12-11-2019 | Исправлено: dialmak, 01:43 12-11-2019
