Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
PowerShell
Прочее
  • В отличие от батников, кодировка скриптов на PowerShell должна быть 1251 (ANSI). Начиная с версии PowerShell Core 6.0, кодировка по умолчанию UTF8NoBOM.
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Ошибки и предупреждения в журнале событий по электронной почте (в4.0)
Преобразование алиасов в скриптах к полным командам.
Получение детализированной информации из файлов.
Скачивание файлов по списку из файла .csv, ведение лога
Компиляция страниц html сохранённых из браузера в chm
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 7577 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: m00slim25, 22:28 01-11-2018
Falcon99
Опять прошу помощи. Опять не могу понять где ошибка. Привожу код командного файла:
Если убрать все относящиеся к "if" все работает нормально, но как только добавляю, то переменная ddmmyyyy после отработки :yesterday становиться пустой, хотя в самой функции, все задается нормально.
P.s. Пробовал использовать SetLocal EnableDelayedExpansion, но нужного эффекта не получил:
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:11 07-06-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:52 07-06-2018
Falcon99
Ошибка в том, что используются блоки (то, что заключено в скобки), там либо надо использовать setlocal enabledelayedexpansion и переменные вида !var! вместо %var%, либо отказаться от блоков.
if  not exist "%path_sourse%\%file_name_1%"  goto _1
exit
:_1
echo Исходных файлов не существует
exit
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:30 07-06-2018
Falcon99
Пробовал использовать вызов значения !var!, во втором варианте (написал в p.s.), но эффекта не дало, специально вставил строки:
echo дата=:!ddmmyyyy!
echo дата=:%ddmmyyyy%
В результате получаю :
дата=:!ddmmyyyy!
дата=:
Отказаться от блоков к сожалению не могу, т.к. это только заготовка и "if" еще будет использоваться в файле.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:38 07-06-2018 | Исправлено: Falcon99, 18:05 07-06-2018
Falcon99
Там есть несколько ошибок, не все переменные правильно заменены на  !var!, а отказаться от блоков всегда можно, используя goto и call , это позволит избежать многих ошибок.
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:01 07-06-2018
Falcon99
У меня будет куча if, т.к. будет последовательно проверятся путь к папке куда будет производиться копирование. При чем при отсутствии будет папка создаваться.  Поэтому не могли бы указать как правильно заменить на !var!?
Просто я пробовал вставлять
после вызова функции в результате получил:
дата=:!ddmmyyyy!
дата=:
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 18:12 07-06-2018 | Исправлено: Falcon99, 18:20 07-06-2018
Falcon99
Так надо добавить в начало скрипта "setlocal enabledelayedexpansion", тогда и переменные типа !var! будут раскрываться.
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:07 07-06-2018
Falcon99
Спасибо. Прошу прощение за вчерашнее, слегка устал потому был не адекватен. "setlocal enabledelayedexpansion" возможно не там использовал по той же причине. Но скорей всего послушаюсь вашего совета и просто в этом куске обойдусь без блоков, как показали. Еще раз спасибо.
p.s. Пришло пользоваться конструкцией goto, т.к. из-за скобок не захотела работать конструкция, которую помогли сделать на прошлой странице.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 08:42 08-06-2018 | Исправлено: Falcon99, 11:59 08-06-2018
Furee
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как из батника добавить строчку
IF "%ERRORLEVEL%"=="0"
в другой батник в Win XP?
Вот такая команда:
ECHO IF ^"^%ERRORLEVEL^%"=="0^"  >> "C:\MyScript.bat"
в Win10 без проблем отрабатывает и правильно добавляет нужную строчку в "C:\MyScript.bat".
А когда ее же исполняю в XP то результат вот такой:
IF ""=="0^"
Как победить?
Всего записей: 425 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 14:21 14-06-2018 | Исправлено: Furee, 14:23 14-06-2018
Furee
А так
>>"C:\MyScript.bat"  echo IF "%%ERRORLEVEL%%"=="0"
В принципе, можно и так
echo IF "%%ERRORLEVEL%%"=="0">>"d:\MyScript.bat"
Но первый вариант предпочтительнее.
Экранирование символов в echo не требуется, только в некоторых случаях, а % должен удваиваться.
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:40 14-06-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 14:45 14-06-2018
Furee
Отлично! Все получилось! Благодарю!
ЗЫ А в Win10 эта же команда выдает результат:
IF "%0%"=="0"
при чем в обоих ее вариантах.
Почему так? Нет ли универсального решения?
Всего записей: 425 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 14:51 14-06-2018
Furee
IF "%0%"=="0"
Странно, у меня на последней Win10 все корректно.
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:05 14-06-2018
danetz
Други, подскажите. Есть строка выводящая на экран событие. (в моем случае это время загрузки виндовс) Как нужно дописать, чтобы на выходе осталась только длительность загрузки?
Пробовал добавить | findstr /с "Длительность загрузки", но ничего не выходит
Сам код:
WEVTUtil query-events Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational /rd:true /f:Text /c:1 /q:"*[System[(EventID = 100)]]
upd
вопрос снят - кавычки после квадратной скобки не закрыты
Всего записей: 163 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 16:09 15-06-2018
romby
Скажите, пожалуйста, как передать консольный вывод предыдущей программы в следующую программу как параметр командной строки?
Спасибо, это оно.
Всего записей: 1701 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 19:36 19-06-2018 | Исправлено: romby, 20:22 19-06-2018
romby
for /f "delims=" %%a in ('prog1.exe') do prog2.exe %%a
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:48 19-06-2018
used
На первой машине script octave.vbs запускается,
на второй машине установлен notepad++  и при клике на  octave.vbs  файл открывается в текст. редакторе.
При настройке типа файла vbs на cscript или wscript появляется сообщение что отсутствует ядро обработки типа vbs (~have not engine for vbs). Если переименновать vbs в  vbe то скрипт запускается нормально.
Как настроить на тип файла vbs?/ VBscript.dll в системе есть
WIN7
Всего записей: 243 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 18:22 25-06-2018 | Исправлено: used, 18:25 25-06-2018
Обновил  ConX
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:17 26-06-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 02:19 26-06-2018
qw12
resolve.exe domain_name dns_server
Как в переменную domain_name читать данные из файла последовательно, а в переменную dns_server читать данные из файла либо циклически либо рандомно, что важно, ну и перенаправить вывод в файл?
p.s. маленькая прожка, выдает ip домена, типа
resolver.exe forum.ru-board.com 8.8.8.8
forum.ru-board.com => 94.156.128.52
Всего записей: 429 | Зарегистр. 04-06-2001 | Отправлено: 03:25 01-07-2018 | Исправлено: qw12, 03:27 01-07-2018
Baltazar500
Подскажите, как в bat можно результат выражения повесить на переменную ? Как в никсовом bash
test=`echo test 123`
пока пользуюсь костылём, почерпнутым на просторах сети
TaskList | Find /I /c "cmd.exe" >tmp.txt
for /F %%i in (tmp.txt) do set result=%%i
echo Found: %result%
но он мне НЕ нравится ввиду наличия буферного файла, да и \r\n или \n в некоторых ситуациях создают проблемы. Реально ли организовать вывод результата команды в переменную без лишних телодвижений ?
Всего записей: 1162 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 17:55 02-07-2018 | Исправлено: Baltazar500, 18:19 02-07-2018
Baltazar500
Аналог батника
for /f "delims=" %%a in ('echo test 123') do set test=%%a
echo.%test%
Так можно и без tmp.txt
for /F %%i in ('TaskList ^| Find /I /c "cmd.exe"') do set result=%%i
Всего записей: 4993 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:54 02-07-2018
Baltazar500
NIKZZZZ, понятно. Всё дело в одиночных кавычках внутри скобок. Адаптация bash скриптов под win - тот ещё гемморой )))
p.s. Спасибо.
Всего записей: 1162 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 19:58 02-07-2018 | Исправлено: Baltazar500, 19:59 02-07-2018
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
