PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
bifido 76
Вчера оставил пост и отрубился интернет, так что из дальнейшей дискуссии я, к сожалению, выпал. Спасибо KLASS-у что подхватил выпавший флаг - пришлось ему за меня отдуваться Пару слов добавляю.
Хотелось бы наряду с описанием и код, тут же, как это делается
Имхо, юзерам не нужен код, поэтому не вижу смысла размещать его в статье с описанием, а тем кому нужен, смогут его посмотреть в reg файлах, в соответствующих папках набора  - так как он весь именно там. Батник нужен только для предварительной настройки - создание копии командного интерпретатора, выполняющегося от имени администратора, с чего и начался разговор, и импорта всех нужных reg файлов в реестр.
 где TrustedInstaller в контекстном меню, нет места
Согласен, что с точки зрения безопасности, давать легкий доступ простому пользователю к данному инструменту, вероятно не очень хорошо. Но в своей работе без этого способа я уже как без рук - поэтому все больше ориентируюсь на продвинутого пользователя, а домохозяйки пусть идут лесом (при необходимости, любой reg файл можно просто убрать из набора). Кстати, набору уже лет пять и описание я довольно давно не обновлял, поэтому там есть не все, например данного пункта нет, хотя сам набор потихоньку обновляю. Плюс некоторые пункты, такие как системные твики или настройка обновлений могут не работать на десятке выше LTSB.
в шапку?
95% твиков в наборе к настройке именно системы никак не относятся - просто предоставляют более простой способ выполнения некоторых повседневных задач, и все.
Death_INN
Если что-то, вместо папки System32, оказывается вдруг в папке SysWOW64, то чаще всего это говорит о том, что запуск батника выполнялся из 32-битной программы в 64-биной системе - так как при нормальных условиях он нормально отрабатывает на системах, начиная с семерки, и заканчивая последней версией десятки (1909).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:34 24-12-2019
iNNOKENTIY21
Бла-бла
Чего не вставил в переменную .LNK?
И поста бы может не было для потомков
bifido 76
Ага, было такое.
Батник от weslife еще на ltsb запускал из XYplorer, который будет вечно x32-разрядным.
Не работал полноценно при проверке настроек. Стало-быть, используем проводник.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 23:19 24-12-2019 | Исправлено: KLASS, 23:42 24-12-2019
Death_INN
bifido 76
Да, скорее всего я вводил команды в интерпретаторе из SysWOW64, а он 32-битный.
Возможно ли как-то автоматизировать процесс замены системных ресурсов, связанных жесткими ссылками? Пусть мы уже имеем измененный shellext.dll.mui на рабочем столе и defender отключен. Требуется заменить этим файлом файл, который в папке дефендера, с сохранением прав доступа.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:26 25-12-2019
Чей-то?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:43 25-12-2019
bifido 76
Death_INN
Если осторожно - то много чего можно Например, запускаете ком. строку с правами TrustedInstaller, через соответствующий пункт из набора, о котором уже говорилось - и выполняете там ваш батник, с нужным сценарием. Или в сам батник встраиваете код запуска с правами TrustedInstaller - код можно посмотреть, как раз и в новом наборе от weslife, или в моем скрипте дополнительной очистки.
ЗЫ. Я правда не помню, проверяются ли файлы .mui при проверке целостности системы.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 02:08 25-12-2019
dialmak
как то так без этого нюанса на 64
endlocal & setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set "WorkPath=%~dp0"
cd /d "%WorkPath%"
set PATH=%cd%;%PATH%
if defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 start "" %SystemRoot%\sysnative\cmd.exe /c "%~nx0" %* & goto :EOF
net session >nul 2>&1 || (
    echo.Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\GetAdmin.vbs"
    echo.UAC.ShellExecute "%~nx0", "%*", "", "runas", 1 >> "%temp%\GetAdmin.vbs"
    "%windir%\system32\cscript.exe" //NOLOGO "%temp%\GetAdmin.vbs"
    del /f /q "%temp%\GetAdmin.vbs" >nul 2>&1
    exit
rem  ......
rem  ...... Тут що потрібно зробити
rem  ......
:Exit
  cd /d "%WorkPath%
  endlocal
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:24 25-12-2019 | Исправлено: dialmak, 02:28 25-12-2019
Jonmey
Death_INN
Ничего, что в папке дефендера лежит хардлинк (shellext.dll.mui), а вы его на файл хотите заменить?
Всего записей: 1319 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 02:49 25-12-2019
bifido 76
dialmak
У меня все руки не доходят в старых скриптах это поменять, в новых уже использую, но немного другую конструкцию -
if exist %WINDIR%\sysnative\cmd.exe (
    %WINDIR%\sysnative\cmd.exe /c "%~f0"
    goto :eof
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:02 25-12-2019
Death_INN
bifido 76, mui проверяются конечно
Jonmey, хардлинк спокойно удаляется, а затем и файл. Давно уже shellext.dll.mui заменял на свой (с сохранением прав и хардлинка) еще со времен семерки, просто хочется автоматизировать, так что буду пробовать.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 03:07 25-12-2019 | Исправлено: Death_INN, 03:11 25-12-2019
Jonmey
Death_INN
Из репозитория Windows? И запросто заменяется батником там же?
Впрочем, как говорится, "естествоиспытатели - народ плечистый, их не заманишь..."
Всего записей: 1319 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 03:36 25-12-2019 | Исправлено: Jonmey, 03:37 25-12-2019
bifido 76
Jonmey
Имхо, даже в русской версии "Википедии" дается исчерпывающее определение понятия "Жесткая ссылка". "Все ссылки одного файла равноправны и неотличимы друг от друга — нельзя сказать, что файл существует в таком-то каталоге, а в других местах есть лишь их копии." и соответственно "При редактировании файла через одну из ссылок на него, содержимое по другим ссылкам тоже изменится.", но  "Удаление ссылки приводит к удалению файла лишь в том случае, когда это была последняя ссылка, любая из созданных, то есть все остальные жёсткие ссылки на него уже удалены". Поэтому, когда вы, например, редактируете файл shellext.dll.mui или копируете отредактированную версию в папку дефендера с заменой, то тем самым вы меняете его везде, в том числе соответственно и в хранилище компонентов (репозитории), но вот если вы сперва удалите этот файл из папки дефендера, а затем на его место скопируете другую отредактированную версию, то в репозитории останется его прежняя, исходная версия - и это уже будут два разных файла.
PS. Практический эксперимент для размышления. Сделайте фотографию, поместите ее, например в "D:\Test\photo.jpeg", создайте для этого файла жесткую ссылку в каталоге "D:\Test2" -
mklink /h "D:\Test2\photo.jpeg" "D:\Test\photo.jpeg"
затем удалите исходный файл "D:\Test\photo.jpeg". Что будет из себя представлять объект "D:\Test2\photo.jpeg" ?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 04:21 25-12-2019
Death_INN
bifido 76, когда мы связали файл одной жесткой ссылкой, то его местонахождение стало неопределенным, поэтому удаляя любой из "двух" файлов, мы на самом деле удаляем жесткую ссылку, т.е. разрываем связь, поэтому объект D:\Test2\photo.jpeg представляет из себя обычный файл (фотку).
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:45 25-12-2019 | Исправлено: Death_INN, 18:07 25-12-2019
Death_INN
Выражайтесь, пожалуйста, яснее.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:09 25-12-2019
bifido 76
Death_INN
Вся ремарка, в том числе и в постскриптуме адресована Jonmey, а вопрос был риторическим. Просто, несмотря на наличие довольно обширной информации в сети по данному вопросу, в некоторых случая, у достаточно толковых людей, почему то складывается, скажем так, своеобразное представление о предмете. Ну, это мы уже в этой теме потихоньку скатываемся в оффтоп , за что прошу прощения, и закругляюсь.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:42 25-12-2019
Death_INN
bifido 76, в батнике ты не делал каскадные меню выше первого уровня вложенности. Можно ли преодолеть лимит на второй уровень, ибо при добавлении очередного пункта по счету, он уже не отображается
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 22:07 25-12-2019 | Исправлено: Death_INN, 22:08 25-12-2019
bifido 76
Death_INN
Если и есть, то мне он не известен.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:32 25-12-2019
dialmak
Ай, молодец. Сунул твой код в батник westlife, который сценарии пошика пускает и
и теперь, как белый человек, смог запустить его из XYplorer x32. Прогнал проверку настроек, даже нашлось одно несоответствие, тут же исправил. Все работает, спасибо за наводку.
Сначала не заметил, потом вставив паузу после строк
pause
увидел
На работу не влияет, но как поправить?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:57 26-12-2019 | Исправлено: KLASS, 10:13 26-12-2019
dialmak
Попробуй этот вариант, должен сработать
cd /d "%~dp0"
"%windir%\system32\reg.exe" add "HKCU\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d "1" /f >nul 2>nul
"%windir%\system32\reg.exe" query "HKU\S-1-5-19" >nul 2>nul || (
    exit
color 1f
echo HELLO
pause
Если не сработает, то этот код для получения админправ нужно выбрасывать или менять
    exit
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:19 26-12-2019 | Исправлено: dialmak, 11:25 26-12-2019
dialmak
Не, также татата
и при этом далее нет запуска сценария пошика, просто батник закрывается.
Барабашка поселился, теперь первый, выложенный код, тоже не работает
батник закрывается, но в процессах висит.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:39 26-12-2019
dialmak
Так ты из пошика запускаешь?
админправа можно получить через пошик в общем, счас найду
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:22 26-12-2019
