PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Death_INN
farag, мне хотя бы простое понять, а дальше сделаю сам. Присвоить переменной значение. Есть несколько вариантов вызова powershell. Начнем с такого (прописывается в реестре):
cmda.exe /q /c & echo $ddd = "12345" | powershell.exe -NoProfile -NoExit -ExecutionPolicy Bypass
Переменной ничего не присваивается. Что еще дописать не знаю после параметров, чтобы powershell отработал.
Всего записей: 3059 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:20 11-01-2020 | Исправлено: Death_INN, 01:25 11-01-2020
LevT
Death_INN
powershell -Command {$var = 'VALUE'; $var}
Всё написано в справке powershell -h
Но если я недопонял задачу, и надо что-то присвоить переменной не пошика, а какого-то другого exe - это вопрос скорее к знатокам последнего.
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:30 11-01-2020
dialmak
Что мешает передать переменную пошику как аргумент?
Что мешает в пошике прочитать переменную среды?
Кстати первый вариант предпочтительнее. ибо, если пошик начнет получать и получит админправа, а cmd их не имел, то второй вариант не сработает..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:17 11-01-2020
Death_INN
LevT, моя задача устанавливать приложения Appx(Bundle) через powershell. Переменные мне будет проще создавать в cmd, а powershell их примет через $env:...
dialmak, у меня cmda.exe всегда и отовсюду от админа запускается, поэтому пошик права получит
Он и так будет принимать в качестве аргумента %1 - т.е. полный путь, но я всех тонкостей не знаю, ибо нужно будет далее в коде юзать только имя файла. Мне проще подготовку сделать в cmd и затем передать переменные пошику
Всего записей: 3059 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 02:24 11-01-2020 | Исправлено: Death_INN, 02:38 11-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
А рандом может и прикольнее, но это всегда хуже детерминизма.
Коли уж приспичило рандом, правильно добывать его из детерминированного окружением $FreeChars
Потому и прикольнее, особенно когда один элемент только и свободен, и элементов не 24 а пару тысяч, а мы его таким рандомом
Кто то, код, таки читает
К тому же твой пример поощряет неправильный (процедурный) подход.
Это я не понял, что «неправильный» и, что «процедурный».
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 08:53 11-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Явные вручную заданные циклы, брейки и континуе
То есть твой код работает с изменяемым состоянием (mutable state)
Сейчас это читается как использование goto
Правильно писать чистые функции без изменяемого состояния, и из них компоновать программу.
1) Пишем функцию-определение $UsedChars,
2) через её вызов-применение к операционному окружению в конкретный момент определяем другую функцию $FreeChars
(после того как ты воткнешь или вытащишь флешку, результат будет другим - но функция всё равно чистая)
Это повторно используемые части, выделенные из обоих твоих примеров.
В качестве бонуса: чистые функции без мутабельного состояния.
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:17 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 09:24 11-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Без continue можно обойтись:
function Get-FreeDiskLetter {
   $Used = [IO.DriveInfo]::GetDrives().Name.Foreach{ $PSItem.Remove(1) }
   if (@($Used).Count -ge 24) {
       "Все буквы заняты"
       break
   foreach ($Num in (66..90)) {
       [char] $Char = $Num
       if ($Char -notin $Used) {
           $Char
           break
А как без цикла и прерывания цикла?
Покажи рабочий код
Еще код и затык с тем же Get-Volume в $CDRomLetter = (Mount-DiskImage $ISO | Get-Volume).DriveLetter
## Сценарий, должен запускаться с повышенными правами пользователя
#Requires -RunAsAdministrator
## Указывает минимальную версию PowerShell, требуемую сценарию.
#Requires -Version 5
function PromptIndex {
   param (
       [int] $Minimum,
       [int] $Maximum
   do {
       [int] $Index = Read-Host -Prompt "Введите цифру индекса"
   } while (($Index -lt $Minimum) -or ($Index -gt $Maximum))
   $Index
# Полный путь к образу диска дистрибутива Windows
$ISO = "U:\Distributives\OS\Windows\ru_windows_10_business_editions_version_1909_updated_dec_2019_x64_dvd_2d4f8f30.iso"
# Проверка существования $ISO
if (-not (Test-Path -Path $ISO)) { throw "Не найден: '$ISO'" }
# Монтирование iso и получение буквы диска CDRom
# Путь к install.wim
$Wim = $CDRomLetter + ':\sources\install.wim'
# Получение редакций Windows в образе
$Editions = Get-WindowsImage -ImagePath $Wim
$Editions | Format-Table ImageIndex, ImageName, ImageSize
# Выбор редакции Windows
$Index = PromptIndex -Minimum 1 -Maximum $Editions.Count
$Editions[$Index - 1] | Format-Table ImageIndex, ImageName, @{
   N = 'ImageSize (GB)';
   E = {[Math]::Round($_.ImageSize/1GB, 2)}
### Что то делаем ###
# Отсоединение виртуального CDRom
Dismount-DiskImage $ISO
Как бы получить букву примонтированного CD.iso пошустрее? Ну и так покритиковать, предложить чего, есть у кого?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 09:40 11-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Покажи рабочий код
$UsedChars = Get-Volume | select -ExpandProperty DriveLetter
$FreeChars = 66..90 |  foreach {[char]$_} |  where {$_ -notin $UsedChars}
Получить первую букву
$FreeChars | sort | select -First 1
Рандомную лень писать за ненадобностью
С профилем поторопился
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:35 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 10:40 11-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Нет цикла? Всё перебирает же, всё сортирует, и только потом возвращает. Не вижу профита, чего то?
$FreeChars | Get-Random
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:47 11-01-2020
LevT
В профиль вот так:
$UsedChars = & {Get-Volume | select -ExpandProperty DriveLetter}
$FreeChars = & {66..90 | foreach {[char]$_} | where {$_ -notin $UsedChars}}
А я опять соврал
В профиле надо определить переменные так
$UsedChars = {Get-Volume | select -ExpandProperty DriveLetter}
$FreeChars = {66..90 | foreach {[char]$_} | where {$_ -notin (& $UsedChars)}}
А в коде сценария вызывать через & так
& $UsedChars
& $FreeChars | select -First 1
& $FreeChars | Get-Random
Это использование того факта, что скриптблоки это замыкания (то есть - функции, анонимные но с блекджеком и акробатами).
Вызываются они в момент конструирования переменной на текущем (в тот момент) операционном окружении.
Если в профиль прописать без них, то переменные вычислятся один раз при старте пс, и станут неактуальными после втыкания флешки например.
Нет цикла
Нет вручную прописанного цикла.
Код читается как инструкция "а подай мне золотую рыбку", без деталей типа "возьми конкретную сеть, заведи мотор и т.д."
Goto тоже в любом цикле есть
Только если их прописывать вручную вместо использования циклов - получается вырвиглаз
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:54 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 14:26 13-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Goto
Это moveNext так обозвал?
Вкусовщина. А если не 24 элемента а 24 миллиона и занят только 1? И что будет в $FreeChars, если все буквы заняты?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:14 11-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Вначале было программирование процедурное. Метки и goto :label
Потом изобрели структурное (в котором goto моветон, вместо него циклы и ветвления). Ты видимо не застал
Сейчас столь же мощная движуха: изобрели функциональное программирование. (точнее, изобрели его раньше всех, но юзали только академические гики)
Повершел опередил здесь большинство мейнстримных языков.
Проверяем:
$Chars = [char[]]'ABC'
$FreeChars = $Chars | foreach {$_} | where {$_ -notin $Chars}
результат пустой
Повершел гениален, в нём не только монада List (трубы/стримы), чтобы не писать циклы
 но и монада Optional, чтобы композиции функций не мешались вылезающие null
Для миллионов элементов повершел подходит плохо.
В смысле, будет откровенно тормозить.
Тут уже надо использовать современные мейнстримные движки, туда кстати тоже завезли функциональные фичи, включая монады.
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:24 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 11:57 11-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Что бы проверять A, надо с 65 элемента проверять. Это у меня требование не занимать A.
Не убедил. Мне, моя запись в функцию, больше подходит. Не модно, не молодёжно, зато быстро и что надо.
Релиз кандидат
   if (@($Used).Count -ge 24) { throw "Все буквы дисков заняты!" }
       [char] $Char = $Num
           $Char
           break
Застал, еще на ZX Spectrum gotoзил. Забыл.
Если, что то, стало модным, это не означает, что, что то, что было раньше, стало неправильным. Любишь ярлыки развешивать.
А goto ещё жив, там где ему место, к примеру в батниках…
Теоретизировать не интересно.
Мне бы: $CDRomLetter = (Mount-DiskImage $ISO | Get-Volume).DriveLetter ускорить, уж больно медленный Get-Volume
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:42 11-01-2020
LevT
не понял, поясни
некрофилия.
И XP "ещё жива", а где-то "находится место" даже для 95/98/ME
Ты прячешь голову в песок к при виде новой для себя функциональности как старпёр
А вот в моём арсенале остаются также и именованные функции, и ручные циклы, и даже goto
В порядке убывания... но о goto вот практически забыл уже, за ненадобностью
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:44 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 12:54 11-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
не понял, поясни
   $B = 66
   $Z = 90
   $Count = $Z - $B
   if (@($Used).Count -ge $Count) { throw "Все буквы дисков заняты!" }
   foreach ($Num in ($B..$Z)) {
       [char] $Char = $Num
           $Char
           break
О5 ярлыки и бла-бла, если кому то надо xp, зачем же ярлык вешать.
Это откуда вылезло?
Если мне не приглянулось, что ты предложил, то всё некрофил , старпёр goto :пенсия
Получше, чего предложи, где видно будет, что да, рулит.
А тут, вот, не рулит.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:03 11-01-2020
LevT
очень много внимания уделяешь крайне редкому случаю
Расходуешь ресурс.
И свой личный, и читателей твоего кода.
Минута твоего времени в миллион раз ценней сэкономленных тактов процессора.
Это как я надеюсь ты уже где-то слышал, а вот новое
дополнение от меня:
неумение кодить в стиле "а подай мне золотую рыбку" и в результате горы говнокода в гугле - то, что отпугнуло множество людей от повершел
iNNOKENTIY21
Эта тема просто бриллиант на общем фоне, в т. ч. и твоими трудами
Но ещё есть-таки резервы, и очень жаль, что ты от их применения отбрыкиваешься.
Заканчивай поучать
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:22 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 16:35 11-01-2020
iNNOKENTIY21
Исключение штука полезная, ибо, если нет свободной буквы, скрипту дальше идти нефиг.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:31 11-01-2020
LevT
Использование исключений вместо ветвлений считается антипаттерном.
Эта уже общепринято в мейнстримном программировании
А с монадами и ветвления скрыты..
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:33 11-01-2020 | Исправлено: LevT, 13:42 11-01-2020
farag
Как сие решить их строго без использования конвейера. Только при помощи переменных, массивов и программных конструкций. Связывать команды в конвейер не допускается. Загружайте результат работы в переменную и дальше анализируйте её программно? Какое-то извращенное оно.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:36 13-01-2020
iNNOKENTIY21
farag
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 07:08 14-01-2020
