PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
farag
kodex77
Если только в понедельник...
Мне бы кто помог с моим вопросом.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:47 14-03-2020 | Исправлено: farag, 23:48 14-03-2020
westlife
farag
Ну у вас рабочий метод, вот я бы так сделал в вашем виде:
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:20 15-03-2020
farag
http://file.sampo.ru/wf7242/
PDF отсюда: https://ilovepowershell.com/powershell-7-cheat-sheet-2020/
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:37 16-03-2020
farag
kodex77
$path = "путь до папки с подпапками"
Get-ChildItem -Path $path -Recurse | Rename-Item -NewName {$_.BaseName} -WhatIf -ErrorAction SilentlyContinue
# Ключ WhatIf покажет, чтобы произойдет с файлами
# В конце пишет ошибку, так как PS в ужасе, что удаляется расширение. Поставил "ErrorAction SilentlyContinue"
:: Чтобы работало через батник
Powershell.exe -noexit -ExecutionPolicy Bypass -File "D:\Downloads\file.ps1"
Кодировка .ps1 должна быть обязательно UTF-8 с BOM.
Возможно, завсегдатаи подскажут более правильное и элегантное решение.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:03 16-03-2020 | Исправлено: farag, 12:05 16-03-2020
westlife
kodex77
bat UTF-8 без bom
Путь к папке либо полный, либо только её имя рядом с батником
@Echo off
chcp 65001 >nul
cd /d "%~dp0"
set Folder=1111
for /f "tokens=1* delims=" %%I in (' 2^>nul dir /b /s /a:-d "%Folder%\*.webp" ^| findstr /i "[.]webp\>" ') do (
 echo.
 echo.  файл: %%I
 echo.    из: %%~nI%%~xI
 echo.     в: %%~nI
 rename "%%I" "%%~nI"
pause
exit
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:57 16-03-2020
Vovsla
Есть API, которые описаны в разделе "Trade API"
Никак не могу сделать запрос, все время сервер возвращает ошибку. Подскажите, что не так.
У меня в коде ключ и секрет не пустые
$local:Key = ''
$local:Secret = ''
$local:Nonce = [int](New-TimeSpan -Start ([DateTime]"01/01/2020 00:00") -End (Get-Date)).TotalSeconds
$local:Parameters = [string]"method=getinfo&once=$Nonce"
$local:HMACSHA = New-Object System.Security.Cryptography.HMACSHA512
$HMACSHA.key = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($Secret)
$local:Signature = $HMACSHA.ComputeHash([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($Parameters))
$Signature = [Convert]::ToBase64String($Signature)
$local:Result = Invoke-WebRequest -URI 'https://yobit.net/tapi/' -Headers @{"Sign" = $Parameters; "Key" = $Key; "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"} -Method 'POST'
$Result | Select *
Read-Host
Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-05-2008 | Отправлено: 21:26 16-03-2020
ALEKCEN
Нужно запустить скрипт .ps1 из текущей папки,без указания онной (ибо скрипт будет перезжать),как это сделать ? как в powershell прописать,чтоб он использовал текущий путь,где лежит скрипт ?
Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 22:38 16-03-2020
iNNOKENTIY21
ALEKCEN
$MyInvocation / $PSScriptRoot
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:58 16-03-2020
ALEKCEN
что-то я подобное уже встречал в интернетах,но то ли я не так прописал,то ли оно не работает...примеров не было,ни там,ни тут...
Или может можно вместо текущего пути прописать как-то относительный путь ? пробовал через ./ и через / - не получилось(
Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 23:10 16-03-2020
westlife
ALEKCEN
file.ps1:
Write-Host "`n Скрипт тут:" $PSScriptRoot
Set-Location -Path $PSScriptRoot
Write-Host "`n Рядом со скриптом:`n"
(Get-ChildItem).Name
Write-Host "`n Для выхода нажмите любую клавишу"
$host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho, IncludeKeyDown")
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:28 16-03-2020
ALEKCEN
Скрипт тут:
Рядом со скриптом:
и что эти строчки значат ? просто прописать имя скрипта ? а во-втором случае,что ?
Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 23:36 16-03-2020
westlife
ALEKCEN
Пример указания в скрипте текущей папки без указания оной, то что вы спросили.
Либо нужно описать конкретное действие, а не гипотетическое.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:45 16-03-2020
ALEKCEN
В общем,я сам нашёл уже решение...оно оказалось намного проще,чем я думал.Неплохо-бы добавить это в "шапку",уже не первый раз подобное ищу...прошлые свои наработки потерял где-то...
set WD=%~dp0
ECHO New-Item -Path . -Name "Test.txt" -ItemType "file" -Value "This is a text string." -Force > "%WD%PSHELLFILE.ps1"
ECHO add-content -path "./Test.txt" -value "`r`nThe End" >> "%WD%PSHELLFILE.ps1"
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "%WD%DG_Readiness_Tool_v3.6.ps1"
pause
т.е. весь скрипт из двух строк всего-то) а надо мне было из-под батника его запускать из-за того,что пропишу ещё после ковычек дополнительные параметры командной строки)
А если мало-ли кому-то интересно,что за скрипт и зачем мне его так запускать - это скрипт для включения виртуализации в винь10: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53337
а ключи,которые надо дописать - -Disable -AutoReboot ,т.е. получится так:
set WD=%~dp0
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "%WD%DG_Readiness_Tool_v3.6.ps1" -Disable -AutoReboot
Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 23:55 16-03-2020 | Исправлено: ALEKCEN, 00:01 17-03-2020
farag
# Checking whether the script was saved in UTF-8 with BOM encoding if it runs locally
# Проверка: был ли скрипт сохранен в кодировке UTF-8 c BOM, если он запускается локально
if ($PSCommandPath)
    $bytes = Get-Content -Path $PSCommandPath -Encoding Byte -Raw
    if ($bytes[0] -ne 239 -and $bytes[1] -ne 187 -and $bytes[2] -ne 191)
        Write-Warning -Message "The script wasn't saved in `"UTF-8 with BOM`" encoding"
        break
Задачка на сообразительность... Код правильно проверяет на кодировку UTF-8 с BOM. Не пойму, как Вообще возможно сделать проверку на кодировку файла. Проблема в том, что, даже если она сохранена в UTF-8 (вместо UTF-8 с BOM), скрипт ломается весь, вереща на всю консоль, что "Отсутствует закрывающий знак "}" в блоке операторов или определении типа", и проверка как таковая не проходит. Все дело в русском языке в скрипте и выражений вроде "-eq $true". Правильно ли я понимаю, что пока что на 5.1 не получится использовать родной для нас язык и выражений вроде "-eq $true", чтобы скрипт не "сбивался" при парсинге всего файла?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:52 17-03-2020
Smitis
farag
Что значит сие "-eq $true"?
Нормально всё с русским языком. Работает даже
$переменная = "что-то"
echo $переменная
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 16:26 17-03-2020
farag
Smitis
не донес мысль, видать. Если сохранить файл в кодировке UTF-8 вместо UTF-8 с BOM, то даже проверку на кодировку не запустить (которую выше показал): просто все красное; файл не так парсится, и не проверить ничего. Поэтому и спросил.
Пример того, на чем еще ломается парсинг (знак $).
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:30 17-03-2020 | Исправлено: farag, 16:30 17-03-2020
Smitis
farag
Win 10 x64, PS 5.1
Сохранил Ваш пример в файле UTF8 без BOM. Запустил, вылетело соответствующее предупреждение (скрипт отработал). ЧЯДНТ?
П.С.
Для прикола сохранил пример с именем переменной на русском в ansi (в голову не приходило попробовать так раньше). Запустил. Выполнилось нормально.
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 16:38 17-03-2020
westlife
Если в файле ps1 есть некоторые кириллические символы типа: Д, а файл сохранён как UTF-8 без метки BOM,
то парсер PS открывает файл как 1251 или cp866, что приводит к определению некоторых кириллических символов в закрывающие и открывающие кавычки, тем самым интерпретатор ждет закрытия кавычек, а их нет и по этому пишет про "нет закрывающих знаков". тут ни чего не поделать, кроме как конвертировать файл с BOM до открытия в PS.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:06 17-03-2020
farag
westlife
Да. Но как хотя бы выводить предупреждение людям, что запустили не в той кодировке, если все ломается даже на до проверки как таковой.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:15 17-03-2020
westlife
farag
Сначала при открытии парсер PS определяет весь код, и только потом начинает выполнение, так и cmd делает.
А тут при парсинге влезают дополнительные левые кавычки везде из-за некоторых символов кириллицы, и парсинг "ломается", до начала выполнения кода.
Либо конвертить в нормальную кодировку все файлы до открытия в PS, либо убирать кириллицу из них.
PS и др. определяют кодировку по метке - первые 3 байта, что у вас в коде выше и проверяется.
И вот если нет метки он открывает по умолчанию в другой кодировке, зависит от языка системы.
В некоторых приложениях проверяется дополнительно некоторый набор символов внутри далее, и тем самым определяет без метки правильно.
В коде вроде бы не указать ни как принудительно PS, что парсить надо в какой то определённой кодировке.
Может и можно придумать какую то хитрость, у меня мыслей нету.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:21 17-03-2020
