PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Proshaa
а что мешает для проверки открыть файл как бинарный, проверить наличие ВОМ и если есть - открывать уже как текстовый, а если нет - посылать лесом?
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 17:55 17-03-2020
YuS 2
Проблемы с кодировкой возникают, если кодировка VSCode в целом или вашего файла скрипта не совпадает с ожидаемой кодировкой PowerShell. В PowerShell нет способа автоматически определить кодировку файла.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:25 17-03-2020
Vovsla
Нужно запустить скрипт .ps1 из текущей папки,без указания онной (ибо скрипт будет перезжать),как это сделать ? как в powershell прописать,чтоб он использовал текущий путь,где лежит скрипт ?
Если нужно запустить с помощью bat файла, то можно вот так
chcp 1251>nul
for /f "delims=    " %%i in ('dir "%~dp0%~n0*.ps1" /b /o:n') do set PSFilePath=%~dp0%%i
if not defined PSFilePath (cls&echo Не найдено PS файлов с началом названия - "%~n0"&pause&exit)
if "%PSFilePath:[=%" neq "%PSFilePath%" (cls&echo Путь к файлу не должен содержать квадратных скобок&pause&exit)
if "%PSFilePath:]=%" neq "%PSFilePath%" (cls&echo Путь к файлу не должен содержать квадратных скобок&pause&exit)
set PSFilePath=%PSFilePath:(=`(%
set PSFilePath=%PSFilePath:)=`)%
set PSFilePath=%PSFilePath:{=`{%
set PSFilePath=%PSFilePath:}=`}%
powershell -command "Start-Process powershell.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy Unrestricted -Command %PSFilePath: =` %'"
При этом название запускающего bat  файла должно совпадать с названием скрипта ps1 по маске - название*
Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-05-2008 | Отправлено: 21:26 17-03-2020 | Исправлено: Vovsla, 21:29 17-03-2020
Smitis
westlife
Если в файле ps1 есть некоторые кириллические символы типа: Д, а файл сохранён как UTF-8 без метки BOM,
то парсер PS открывает файл как 1251 или cp866, что приводит к определению некоторых кириллических символов в закрывающие и открывающие кавычки, тем самым интерпретатор ждет закрытия кавычек, а их нет и по этому пишет про "нет закрывающих знаков". тут ни чего не поделать, кроме как конвертировать файл с BOM до открытия в PS.
Вы совершенно не знаете, как кодируется UTF8. Для кодировки кириллических символов (как и любых других, кроме первых 128) используются байты с кодом >=128. Если рассматривать их как символы в однобайтовой кодировке, среди них просто НЕТ и не может быть символов, которые парсер воспримет как служебные. Неверующие могут либо почитать про способ кодировки либо посмотреть в hex-редакторе, как это выглядит.
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 08:13 18-03-2020 | Исправлено: Smitis, 08:14 18-03-2020
farag
Smitis
Запустил, вылетело соответствующее предупреждение (скрипт отработал). ЧЯДНТ?
Не отрабатывается же; Как он запустился-то?
YuS 2
Сторонний PSScriptAnalyzer вот определяет кодировку... Видать, не судьба.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:56 18-03-2020 | Исправлено: farag, 08:58 18-03-2020
Smitis
farag
Скопировал со страницы, вставил в файл, сохранил в разных кодировках.
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 09:48 18-03-2020
westlife
Smitis
Скрин: https://i.imgur.com/9ktsd0E.png
Как открывается UTF-8 в ANSI гифка: https://i.imgur.com/FGsrVAY.gif
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:14 18-03-2020
YuS_2
farag
Есть разница между определением кодировки файла и определением кодировки файла запускаемого скрипта, причем именно кодом этого самого скрипта... в этом беда.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:36 18-03-2020
westlife
Smitis, Может у вас PS v6, про него у MS написано, что он по умолчанию открывает в UTF-8 без бом:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/powershell/scripting/components/vscode/understanding-file-encoding?view=powershell-6#configuring-powershell
А предыдущие версии открывают в дефолтной системной 1252, 1251 и т.д.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:37 18-03-2020 | Исправлено: westlife, 11:37 18-03-2020
farag
Ладно, всем спасибо. Ждем какой-нибудь PS 7.5, который, может быть, будет интегрирован в 10.
А пока забавная штука. Вдруг кому понадобится.
# Сохранить все открытые папки, чтобы восстановить их после перезапуска проводника
$OpenedFolders = (New-Object -ComObject "Shell.Application").Windows() | ForEach-Object -Process {$_.Document.Folder.Self.Path}
Stop-Process -Name explorer -Force
# Восстановить закрытые папки
if ($OpenedFolders)
    Invoke-Item -Path $OpenedFolders
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:14 18-03-2020
Smitis
westlife
Может у вас PS v6
Нет. Штатный Win10.
PS6 как раз на скрипте обламывается, -Encoding Byte не понимает
farag
Лучше не надо. Вон, -Encoding Byte уже сломали. Что там будет с совместимостью, неведомо.
Попробуйте скопировать текст с форума и выполнить. Вдруг у Вас какие-то "невидимые" служебные символы в текст затесались, которые Ваш редактор не видит.
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 12:27 18-03-2020
YuS_2
Smitis
Не то, чтобы сломали, я бы сказал наоборот, привели в чувство параметр -Encoding
-Encoding
Specifies the type of encoding for the target file. The default value is UTF8NoBOM.
The acceptable values for this parameter are as follows:
ASCII: Uses the encoding for the ASCII (7-bit) character set.
BigEndianUnicode: Encodes in UTF-16 format using the big-endian byte order.
OEM: Uses the default encoding for MS-DOS and console programs.
Unicode: Encodes in UTF-16 format using the little-endian byte order.
UTF7: Encodes in UTF-7 format.
UTF8: Encodes in UTF-8 format.
UTF8BOM: Encodes in UTF-8 format with Byte Order Mark (BOM)
UTF8NoBOM: Encodes in UTF-8 format without Byte Order Mark (BOM)
UTF32: Encodes in UTF-32 format.
Encoding is a dynamic parameter that the FileSystem provider adds to the Get-Content cmdlet. This parameter is available only in file system drives.
When reading from and writing to binary files, use the AsByteStream parameter and a value of 0 for the ReadCount parameter. A ReadCount value of 0 reads the entire file in a single read operation. The default ReadCount value, 1, reads one byte in each read operation and converts each byte into a separate object, which causes errors when you use the Set-Content cmdlet to write the bytes to a file unless you use AsByteStream parameter.
Beginning with PowerShell 6.2, the Encoding parameter also allows numeric IDs of registered code pages (like -Encoding 1251) or string names of registered code pages (like -Encoding "windows-1251"). For more information, see the .NET documentation for Encoding.CodePage.
Т.е. используются кодировки из .Net
А байты читаются по-другому... в цитате есть, как это делать надо.
$byteArray = Get-Content -Path C:\temp\test.txt -AsByteStream -Raw
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:04 18-03-2020
farag
Smitis
Нет. Штатный Win10.
https://imgur.com/a/woiNi2R
Это странно. Я записал видео, как у меня. Скрипт ломается на кириллице и знаке "$true". Если их убрать, то ругаться не будет и дойдет до проверки на кодировку.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:07 18-03-2020
YuS_2
farag
Он ломается просто на кириллице...
Там подчеркнуто то, что вызывает проблему и заодно, присутствует ближайший контекст, в виде $true
Синтаксический анализатор не обнаруживает закрывающих скобок и соответственно ломается весь синтаксис скрипта...
Если сам скрипт посмотреть подробнее, то можно найти, что именно вызывает проблему... на видео это отследить проблематично.
Сходи по ссылке, которую я давал выше, в виде цитаты, там, как раз, про проблемы такого характера написано...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:32 18-03-2020
Smitis
YuS_2
Сформулирую по-другому - сломали совместимость. Точнее, наплевали на совместимость. Как обычно.
farag
Ничего не понятно из этого видео. Очень размазано. Лучше выложите скрипт "as is". И вывод об ошибках бы посмотреть полностью.
и знаке "$true"
Это расшифровать не смог. Тем более, что в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30859&start=2680#15 никакого $true нет.
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:57 18-03-2020 | Исправлено: Smitis, 13:58 18-03-2020
YuS_2
farag
посмотрел скрипт.
У тебя используется кое-где, "длинное тире" (0x2013), что естественно приводит к проблемам, ибо если его сохранить в UTF8NoBOM и подать powershell 5.1 на запуск, (скрипт будет читаться как 1251 (ANSI)), то этот символ будет читаться как три символа 0x432 0x402 0x201C
, вот последний символ синтаксическим анализатором воспринимается как двойные кавычки и далее, получаем отсутствие закрывающих скобок, т.к. они попадут в анализатор в виде текста, а не спецсимволов...
Smitis
Ну, это же свободные художники почти...
Хотя и микрософт вполне умеет так делать... кто им запретит?
А вообще, если серьезно, то проблемы совместимости существуют везде, если язык не статичен, имхо. Так что читать надо документацию, иначе можно получить совсем не то, что ожидалось... ибо никто и не обещал полной, совместимости.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:06 18-03-2020
351878
Друзья может кто нибудь ткнуть?
есть батник, в нём простая команда, на выполнение некоего *.exe
выводится результат команды. много строк.
как вывести последние три строки?
гуглил, нашёл так
@(for /f "delims=" %%i in ('команда') do @set last_string=%%i)& cmd/v/c echo.!last_string!
работает, но это только последняя строка.
подозреваю что потребуется вычислить кол-во строк и вывести последние три из них?
я нуб!
Всего записей: 999 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 14:40 18-03-2020 | Исправлено: 351878, 14:41 18-03-2020
Smitis
YuS_2
По уму, MS надо было заморозить PS ещё версии 2 (в принципе, это частично есть), оставив для него расширение ps1, или хотя бы сделать это сейчас для версии 5.1. Для других версий сделать другое расширение. Посмотрим, как будет дальше.
П.С.
А что хоть за скрипт "ломался" у farag?
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:58 18-03-2020
farag
YuS_2
Это финиш. Спасибо большое. Точно в 11 местах по всему диску такое нашел. А ведь сразу ведь видно, что "другое" тире.
Smitis
Не сломался, а просто замучился, что люди копируют текст из скрипта к себе в файл, запускают, а он им пишет красное полотно.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:33 18-03-2020
YuS 2
Smitis
Ну, может быть... хотя, вроде бы такое не принято в других языках...
В любом случае, есть ведь специальные инструкции, ограничивающие версию оболочки в скрипте, да и проблему можно ведь обойти, зная такие особенности. Просто оставили всё на откуп программистам... следить за совместимостью, в смысле.
Там на видео ссылку видно... да собственно, разницы нет, какой скрипт. Вот, выше цитату давал я в виде ссылки, там всё это описано... как раз, про случай сохранения в другой кодировке, без BOM.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:39 18-03-2020
