PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
ipmanyak
farag  Отслеживание закрытия процесса и автоматический запуск .BAT
set executable=C:\Windows\System32\calc.exe
set process=calculator.exe
:begin
tasklist |>nul findstr /b /l /i /c:%process% || start "" "%executable%"
timeout /t 3 /nobreak >nul
goto :begin
Некоторые пояснения:
    Первым делом, мы получаем с помощью команды tasklist список всех процессов, которые выполняются на компьютере.
    Вывод данной команды перенаправляем команде findstr, которая осуществляет поиск заданного процесса по его имени. Обратите внимание, что имя процесса (set process) и имя исполняемого файла (set executable) могут не совпадать.
    Если наш процесс ещё не запущен (не найден в выводе команды tasklist), то происходит его запуск || start "" "%executable%".
    Далее идёт задержка (timeout /t 3 /nobreak) на 3 секунды (задаётся параметром /t) и весь цикл повторяется с начала.
    Прервать выполнение командного файла, в данном случаи, можно нажатием Ctrl+C.
Подрихтуй под свои нужды.
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:41 15-04-2020 | Исправлено: ipmanyak, 08:43 15-04-2020
westlife
farag
Если запущен калькулятор, ждет пока закроется, когда закроется запускает блокнот и выходит из цикла.
Если не запущен калькулятор просто выходит из цикла.
@Echo off
chcp 65001 >nul
set "Process=win32calc.exe"
set "Execute=C:\Windows\System32\notepad.exe"
set "Found=0"
:WaitProcess
tasklist /fi "IMAGENAME eq %Process%" /FO TABLE /NH | find "%Process%" >nul
if "%errorlevel%"=="0" echo. Ждем завершения %Process% .... & timeout /t 1 /nobreak >nul & set "Found=1" & goto :WaitProcess
if "%Found%"=="0" echo.&echo.  Процесс %Process% не был запущен, пропуск запуска.
if "%Found%"=="1" echo.&echo.  Процесс %Process% завершился, запускаем "%Execute%" & start "" "%Execute%"
echo.
pause
exit
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:31 15-04-2020
farag
westlife
не могу совладать с синтаксисом...
Вот я запускаю
%~dp0TeamViewer.exe
Что должно отработаться после закрытия
takeown /F %~dp0rolloutfile.tv13
icacls %~dp0rolloutfile.tv13 /grant:r %username%:F
DEL %~dp0rolloutfile.tv13 /F /Q
reg delete HKCU\Software\TeamViewer /F
RMDIR %LOCALAPPDATA%\TeamViewer /S /Q
RMDIR %APPDATA%\TeamViewer /S /Q
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:16 15-04-2020
westlife
farag
@Echo off
chcp 65001 >nul
set "Process=TeamViewer.exe"
set "Found=0"
:WaitProcess
if "%Found%"=="1" call :Run
echo.
pause
exit
:Run
echo.&echo.  Процесс %Process% завершился, выполняем очистку
exit /b
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:00 15-04-2020
farag
westlife
Добавил сверху, чтобы запускался TeamViewer, но не отрабатывается код после закрытия.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:27 16-04-2020
westlife
farag
Добавьте паузу на 2 секунды, может не успевает процесс появиться:
start "" "C:\Windows\System32\win32calc.exe"
timeout /t 2 /nobreak
Вот как должно быть: https://i.imgur.com/qPomMX2.gif
Можно так
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:50 16-04-2020 | Исправлено: westlife, 12:12 16-04-2020
Simvol09
YuS 2
Спасибо большое за код, работает как надо. Очень меня выручили! Мир Вам и Вашему дому. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-12-2019 | Отправлено: 22:13 16-04-2020
gntix
farag
westlife
Должно помочь:
start /wait %~dp0TeamViewer.exe
И далее уже зачистка хвостов TeamViewer.
Всего записей: 666 | Зарегистр. 07-12-2004 | Отправлено: 01:30 18-04-2020
farag
westlife
gntix
chcp 65001 >nul
set "Process=teamviewer.exe"
set "Found=0"
:WaitProcess
if "%errorlevel%"=="0" set "Found=1" & goto :WaitProcess
pause
exit
:Run
exit /b
Был кишечный грипп. Только сейчас дополз... Ни так, ни эдак не работает.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:30 18-04-2020
westlife
farag
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:14 18-04-2020 | Исправлено: westlife, 14:39 18-04-2020
newhk
Народ, привет!
Снова прошу помощи, вновь.
Есть скрипт.
Он должен передать переменную $pass в команду Start-Process с запуском 1Ски.
$path_1c = 'C:\Program Files\1cv8\8.3.15.1830\bin\1cv8.exe'
$bases = @(
    'база1'
    'база2'
    'база3'
    'база4'
    'база5'
    'база6'
    'база7'
$i = 1
Write-Host "Список баз:"
foreach ($base in $bases) {
   "`t$i.`t$($base)"
   $i++
[int] $number = Read-Host 'Делаем выбор и нажмаем ENTER'
$pass = Read-Host "Введите пароль" –AsSecureString
function config_pass {
    Start-Process -FilePath $path_1c -ArgumentList "config /s db-1c\$basename /n admin /p $pass"
function config {
    Start-Process -FilePath $path_1c -ArgumentList "config /s db-1c\$basename"
if (($number -gt 0) -and ($number -lt (4))) # если номер больше 0, и если номер меньше $i
    $basename = @($bases)[$number-1]
    & config_pass
} elseif (($number -gt 3) -and ($number -lt ($i)))
    & config
} else {
   "неправильно введён номер"
Но, по факту, зашифрованная строка не передается.
Как проверить?
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 18:13 18-04-2020 | Исправлено: newhk, 18:18 18-04-2020
LevT
newhk
Комментарий не по сути вопроса:
1. для вызова именованной функции амперсенд не нужен.
Он нужен для вызова безымянной функции-скриптблока через переменную, которой та присвоена
2. @($bases)[1]
  - достаточно $bases[1]
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:45 18-04-2020 | Исправлено: LevT, 21:42 18-04-2020
VladimirErshoff
LevT
Да нормально смотрим все ежики
Aka Grachevsky, DavidRechneev и тд.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 09-04-2020 | Отправлено: 21:00 18-04-2020
newhk
LevT
За комментарий спасибо.
Переменная не отрабатывает в функции
Если вместо зашифрованного пароля помещенного в переменную поставить сам пароль как строку, то все работает.
Есть идеи?
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 22:54 18-04-2020 | Исправлено: newhk, 22:56 18-04-2020
westlife
newhk
Есть идеи?
Я не разу не разбирался и не требовался такой метод.
Но если делать как у вас, то там будет передана строка с типом переменной в $pass: System.Security.SecureString, а не сам пароль.
Эти данные передают по другому на подобии: Start-Process -Credential $pass
Только для этого используют: $Cred = Get-Credential
Можно попробовать: Start-Process -FilePath $path_1c -ArgumentList "config /s db-1c\$basename /n admin /p $($pass | ConvertFrom-SecureString)"
Но там будет тоже шифрованный.
Вот так можно достать именно пароль:
[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($pass))
"config /s db-1c\$basename /n admin /p $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($pass)))"
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:16 18-04-2020 | Исправлено: westlife, 23:40 18-04-2020
newhk
westlife
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 00:09 19-04-2020 | Исправлено: newhk, 00:28 19-04-2020
farag
westlife
не работает никак. наверное, лучше отложить...
Пока встала другая насущная проблема:
Write-Host "`nЧтобы добавить новую папку, введите букву Y"
$Prompt = Read-Host -Prompt " "
if ([string]::IsNullOrEmpty($Prompt))
    break
else
    switch ($Prompt)
        "Y"
            Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
            $OpenFileDialog = New-Object -TypeName System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog
            $OpenFileDialog.Description = "Select a folder"
            $OpenFileDialog.RootFolder = "MyComputer"
            $tmp = New-Object System.Windows.Forms.Form -Property @{TopMost = $true}
            $OpenFileDialog.ShowDialog($tmp)
            if ($OpenFileDialog.SelectedPath)
                Add-MpPreference -ExclusionPath $OpenFileDialog.SelectedPath -Force
        Default
            Write-Host "`nНеправильная буква." -ForegroundColor Yellow
не могу понять, как сделать так, чтобы после внесения папки в исключение, был опять запрос на добавление папки до тех пор, пока пользователь сам не выйдет из петли...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:14 20-04-2020 | Исправлено: farag, 14:15 20-04-2020
iNNOKENTIY21
farag
Создать петлю
do {
    if ([string]::IsNullOrEmpty($Prompt)) { break } else {
        switch ($Prompt) {
            "Y"     { Write-Host "`nВы выбрали созать новую папку!" -ForegroundColor Green }
            'Q'     { Write-Host "`nВыход есть!" -ForegroundColor Cyan }
            Default { Write-Host "`nНеправильная буква." -ForegroundColor Red }
} while ($Prompt -ne 'Q') # 'Q' - кнопка выхода
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:52 20-04-2020
farag
iNNOKENTIY21
Проде, пашет. А я что-то мудрил не с тем...
При вводе Q, чтобы шло дальше исполнение по списку, continue же надо?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:51 20-04-2020
iNNOKENTIY21
farag
Зачем, Q прерывает цикл и сценарий идёт дальше
...урезано...
Write-Host "`nИдём дальше!!! "
пустая строка, тоже прерывает, надо ли оно...
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:05 20-04-2020
