PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
farag
Выдается окно для выбора директории a la XP. Как можно сделать окно на PowerShell вида как начиная с Vista?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore, PresentationFramework
# Configure open file dialog box
[Microsoft.Win32.OpenFileDialog] $dlg = [Microsoft.Win32.OpenFileDialog]::new()
$dlg.FileName = "Document"; # Default file name
$dlg.DefaultExt = ".txt"; # Default file extension
$dlg.Filter = "Text documents (.txt)|*.txt"; # Filter files by extension
# Show open file dialog box
$result = $dlg.ShowDialog();
# Process open file dialog box results
if ($result)
   # Open document
   $filename = $dlg.FileName;
Отсюда: OpenFileDialog Класс (Microsoft.Win32) | Microsoft Docs
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 08:34 24-05-2020
farag
iNNOKENTIY21
Да, нет! Выбор папки с видом как в Vista. А не стандартный FolderBrowseDialog. ) Я поэтому и скрин прикрепил с ссылками по теме.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:50 24-05-2020 | Исправлено: farag, 09:54 24-05-2020
newhk
Smitis
А (get-date).Hour будет как число?
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 10:40 24-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
Что не так? скрины
newhk
Я конечно не Smitis...
Проверить тип: ((get-date).Hour).GetType()
Прочитать документацию.
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:43 24-05-2020
farag
iNNOKENTIY21
Select Folder Картинкинадо, а не File. разные же)). В этом вся и проблема.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:49 24-05-2020 | Исправлено: farag, 11:49 24-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
Так бы сразу, а то ссылки, ссылки, крылья, ноги
Такого нету. Нужно либы тащить. Типа Microsoft.WindowsAPICodePack, Ookii.Dialogs.Wpf...
оттуда: c# - Select folder dialog WPF - Stack Overflow
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:42 24-05-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 13:46 24-05-2020
farag
iNNOKENTIY21
Все уже такое нагуглил, а как прикрутить к PS, бог его знает...
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:32 24-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
Как то так, примерно:
Ookii.Dialogs.Wpf.dll скачать, указать путь к ней.
Add-Type -Path .\Ookii.Dialogs.Wpf.dll
$dialog = [Ookii.Dialogs.Wpf.VistaFolderBrowserDialog]::new()
if ($dialog.ShowDialog())
   $dialog.SelectedPath
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:42 24-05-2020
farag
iNNOKENTIY21
Этого и боялся... Но все равно спасибо.
А почему
Add-Type -Path "C:\Desktop\Ookii.Dialogs.Wpf.dll"
$FolderBrowserDialog = [Ookii.Dialogs.Wpf.VistaFolderBrowserDialog]::new()
$FolderBrowserDialog.UseDescriptionForTitle = $true
$FolderBrowserDialog.Description = "Select a Destination
$FolderBrowserDialog.RootFolder = "MyComputer"
$FolderBrowserDialog.ShowDialog()
"не реагирует" ни на RootFolder?
Get-Member: https://imgur.com/a/wZZffj2
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:34 25-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
А почему
А не знаю.
Этого и боялся...
Не понял чего именно.
Да, чем дальше в лес... Захотел гуи, захотел диалог не комплектный, получите зависимость, сопутствующие проблемы, распишитесь
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:06 25-05-2020
farag
https://pastebin.com/rC6NWhU3
https://stackoverflow.com/questions/50794132/iterate-over-json-and-remove-json-element-in-powershell
Читал, но что-то не понял, как удалить в JSON строку с customizableui-special-spring1
# не фурычит
$JSON = Get-Content -Path .\1.json | ConvertFrom-Json
if ($JSON.placements.'nav-bar'.PSObject.Properties.Value.'customizableui-special-spring1'
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 01:17 29-05-2020
YuS 2
farag
да чего там читать?
всё достаточно просто:
$json = gc 'file.json' -enc utf8 -raw|convertfrom-json
#$json.placements."nav-bar" #для проверки содержимого
$json.placements."nav-bar" = foreach ($item in $json.placements."nav-bar"){
    if ($item -notmatch 'customizableui-special-spring1'){$item}
$json|convertto-json -d 10|out-file 'file-out.json' -enc utf8
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:11 29-05-2020
farag
YuS 2
Спасибо. А через
PSObject.Properties.Remove
можно как-то? А то я думаю, надо много строк удалять. не каждый же раз писать цикл?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:19 29-05-2020 | Исправлено: farag, 12:19 29-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
nav-bar массив фиксированный, удалить нельзя. только создание нового, уже без нежелательного элемента.
вариант через.where
$Json = Get-Content -Path 1.json | ConvertFrom-Json
$Json.placements.'nav-bar' = $Json.placements.'nav-bar'.Where({$PSItem -ne "customizableui-special-spring1"})
$Json | ConvertTo-Json >> 1-result.json
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:26 29-05-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 12:27 29-05-2020
farag
iNNOKENTIY21
А можно принудительно как-то перемещать строки? Мне, допустим надо, чтобы вместо
      "nav-bar":[
         "back-button",
         "forward-button",
         "stop-reload-button",
         "home-button",
         "urlbar-container",
         "downloads-button",
         "library-button",
         "sidebar-button",
         "fxa-toolbar-menu-button"
была последовательность такая строго
      "nav-bar":[
         "back-button",
         "forward-button",
         "urlbar-container",
         "home-button",
         "downloads-button",
         "library-button",
         "sidebar-button",
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:09 29-05-2020
YuS 2
farag
можно как-то?
Нет, тип массива не тот, как правильно подсказывает iNNOKENTIY21
Только через преобразование типов. Например, так:
$json = gc file.txt -enc utf8 -raw|convertfrom-json
$arr = [collections.generic.list[system.string]]$json.placements.'nav-bar'
$null = $arr.remove('customizableui-special-spring1')
$json.placements.'nav-bar' = [array]$arr
$json|convertto-json -d 10|out-file file-out.txt -enc utf8
Можно через индекс элемента, можно через where-object, либо через цикл... и то, и другое, и третье - пересоздание массива, так что на выбор... ну или, как я показал выше, через преобразование типов...
farag
Как будем определять надобность? Автоматом или руками?
Это массив, поэтому элементы, при пересоздании, можно перемещать как угодно... вопрос только в алгоритме.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:29 29-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
Не по алфавиту хочешь, не понятно по какому принципу, так, что в ручную, при пересоздании массива.
А по алфавиту:
[array]::Sort($Json.placements.'nav-bar')
или в обратном порядке
[array]::Reverse($Json.placements.'nav-bar')
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:44 29-05-2020
farag
YuS 2
Руками. Нужна строгая последовательность. Такая:
      "nav-bar":[
         "back-button",
         "forward-button",
         "urlbar-container",
         "home-button",
         "bookmarks-menu-button",
         "downloads-button",
iNNOKENTIY21
Не, это же Firefox. Как "сказала", такая и последовательность. Это же последовательность элементов на панели инструментов браузера.
Я подумал, а как сделать, чтобы последовательность выше заменила, что бы ни было в nav-bar? Рациональнее же будет: заменить необходимым "списком" то, что уже есть? Но обязательно в строгой опять же последовательности.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:12 29-05-2020
YuS 2
farag
Если руками, то создаем массив руками и заменяем им то, что есть в файле:
$replace = @(
    "back-button",
    "forward-button",
    "urlbar-container",
    "home-button",
    "downloads-button",
$json.placements.'nav-bar' = $replace
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:37 29-05-2020
iNNOKENTIY21
farag
Трудности перевода
Так?:
$Json = Get-Content -Path $PSScriptRoot/1.json | ConvertFrom-Json
$myNavBar = (
   "back-button",
   "forward-button",
   "urlbar-container",
   "home-button",
   "downloads-button",
$Json.placements.'nav-bar' = $myNavBar
-result.json
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:37 29-05-2020
