PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS_2
ZeroCooool
Необходимо добавить функционал предварительной проверки существования  данной папки
set "cat=c:\test"
if exist "%cat%\" (echo Ура, она крутится!) else (echo Будем раскручивать!)
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:35 18-07-2018
ZeroCooool
А зачем?
Попытка создать уже существующую папку будет просто проигнорирована и ничего при этом удалено не будет.
Не игнорируется. Заменяет все подпапки удаляя файлы ((
YuS_2
set "cat=c:\test"
Вроде как да, но дело в том что основной каталог ежемесячно меняет название в соответствии с датой.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-08-2007 | Отправлено: 12:47 18-07-2018
YuS_2
ZeroCooool
Так опишите в чем проблема? Вопрос был о проверке существования каталога... или в чем проблема?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:07 18-07-2018 | Исправлено: YuS_2, 13:08 18-07-2018
ZeroCooool
Вот простейший тест, подтверждающий, что это не так.
cd /d "%~dp0"
::Создаем каталоги и файлы
rd /s /q 1
md 1
>1\test1.txt echo.test1
md 1\2
>1\2\test2.txt echo.test2
dir  /s 1\*
pause
::Создаем каталоги повторно
md 1
md 1\2
dir  /s 1\*
pause
rd /s /q 1
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:22 18-07-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 13:24 18-07-2018
farag
Имеется 424 svg-файла. Как отправить все их на типа печать через Adobe PDF, чтобы сделать из них PDF-файлы, через консоль?..
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:07 20-07-2018
YuS_2
farag
Вот тут почитай: http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Tools#Convert_to.2Ffrom_SVG
может быть, что-то пригодится...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:25 20-07-2018
farag
Спасибо. Через Photoshop состряпал единый файл. Купил, называется, электронную книгу...
$OfficePath = (@("C:","D:","E:","H:","I:") | ForEach-Object {Resolve-Path $_\Программы\Прочее\Office_task.bat -ErrorAction SilentlyContinue}).Path
$XmlPath = (@("C:","D:","E:","H:","I:") | ForEach-Object {Resolve-Path $_\Программы\Прочее\xml\Office.xml -ErrorAction SilentlyContinue}).Path
$OfficePath = $OfficePath | Select-Object -First 1
$XmlPath = $XmlPath | Select-Object -First 1
Copy-Item $OfficePath C:\Users -Force
Register-ScheduledTask -Xml (Get-Content $XmlPath | Out-String) -TaskName "Office" -Force
Можно как-то упростить код? Мне надо, чтобы скрипт проходился по всем дискам в поисках файл, копировал ПЕРВЫЙ нашедшийся, затем опять же по всем дискам искал xml-файл и регистрировал первый нашедшийся.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:02 24-07-2018
LevT
farag
":" ,"C:","D:" |          #Пустые буквы сюда тоже можно навалять из (Get-Volume).DriveLetter
        Join-Path -ChildPath $childpath -Resolve -ErrorAction SilentlyContinue  |
# filter это то же самое что функция, при условии что она состоит из одного только блока PROCESS
filter Get-FirstResolvedPath {
        "C:","D:",":"  |
                Join-Path -ChildPath $_ -Resolve -ErrorAction SilentlyContinue |
'Программы\Прочее\Office_task.bat' | Get-FirstResolvedPath |   Copy-Item C:\Users -Force
'Программы\Прочее\xml\Office.xml' | Get-FirstResolvedPath |    #получив существующее полное имя
                      Get-Item   |   Get-Content -Raw |                        #обращаемся к Filesystem provider за контентом сразу в виде строки
                                               Register-ScheduledTask -TaskName "Office" -Force
последнее возможно потому, что
    -Xml <String>
        Specifies the XML string that contains a task definition.
        Required?                    true
        Position?                    3
        Default value                none
        Accept pipeline input?      True (ByValue)
        Accept wildcard characters?  false
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:06 24-07-2018 | Исправлено: LevT, 15:54 24-07-2018
YuS_2
farag
Не знаю, упростит ли это код, но я бы сделал через функцию, примерно так:
function get-topitem {
    begin {
        $dsk = (gwmi win32_logicaldisk|where{$_.drivetype -eq 3}).deviceid
    process {
        $x=$_
        $dsk|%{(resolve-path ($_+$x) -ea 0).path}|select -fir 1
$arr='\temp\office\run.bat','\temp\xml\test.xml'
$arr|get-topitem|%{
    if ($_.split('.')[-1] -eq 'bat'){
        write-host copy $_
    } else {
        write-host job $_
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:45 24-07-2018 | Исправлено: YuS_2, 19:46 24-07-2018
iNNOKENTIY21
А почему не:
(Get-PSDrive -PSProvider FileSystem).root
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 01:56 25-07-2018
YuS_2
iNNOKENTIY21
А почему не:
Потому что, список будет всех корневых каталогов дисков, а не {$_.drivetype -eq 3}
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 05:06 25-07-2018 | Исправлено: YuS_2, 05:07 25-07-2018
Stone_01
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, как правильно оформить батник для запуска интернет соединения.
Интернет на компьюетре идет по vpn, со своим логином и паролем.
Я нашел пример в интернете , как отключать интернет соединения.
@Echo Off
Rem #1
Rem - Internet - "Имя соединения"
RASDial /DisConnect
Нужен подобный батник, для запуска.Задача такая чтобы логин и пароль были прописаны в сам батник.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 22-12-2017 | Отправлено: 12:57 25-07-2018
farag
Что-то не понял, как вытащить название дисков с ":\" в пути
Как указать откуда копировать?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:23 25-07-2018
YuS_2
farag
get-volume - командлет из модуля Storage, т.е. в win 7 и ниже - недоступен...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:42 25-07-2018
farag
Может быть, но у меня 10.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:43 25-07-2018
LevT
iNNOKENTIY21
отличная подсказка, спасибо!
Но подключённые сетевые тома тоже здесь окажутся.
YuS_2
Не путай диски, разделы и тома.
Файловая система (с буквой или доступная только по ссылке) может быть сетевой или локальной (исключительно на томах).
Локальные тома могут состоять из одного или нескольких экстентов (разделов дисков).
Частый случай когда экстент один: потому тома путают с разделами.
Всё это описывает "старомодную" систему хранения: в Storage Spaces иначе.
farag
Спасибо! не проверил
 Get-Volume | select -expand DriveLetter
думал, что это то же самое
Должно прилететь из трубы
    -Path <String[]>
        Specifies, as a string array, the path to the items to copy.
        Required?                    true
        Position?                    0
        Default value                None
        Accept pipeline input?       True (ByPropertyName, ByValue)
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:45 25-07-2018 | Исправлено: LevT, 14:49 25-07-2018
farag
Что-то я уже окончательно запутался.
    Get-Volume | select -expand DriveLetter | Join-Path -ChildPath $_ -Resolve -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -First 1
'Программы\Прочее\xml\Office.xml' | Get-FirstResolvedPath | Get-Item | Get-Content -Raw | Register-ScheduledTask -TaskName "Office" -Force
Так выдает ошибку. Очевидно, что где-то у меня неправильно.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:51 25-07-2018
LevT
farag
1)Что именно выдаёт ошибку-то?
2) Я опять облажался: PS достаточно умный, чтобы пустые буквы не отбирать при селекте.
Отобрать их можно иначе (Get-Volume).Where({! $_.DriveLetter}) или | Where-Object  DriveLetter -eq $null
Ну или отбирать не одно свойство тома, а ещё хотя б одно непустое.
Так что две записи (с точкой или select -expand) эквивалентны, и обе отфильтровывают объекты с нулевым значением свойства.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:07 25-07-2018 | Исправлено: LevT, 15:34 25-07-2018
farag
Join-Path : Не удается найти путь "C:\Windows\system32\D\Программы\Прочее\Office_task.bat", так как он не существует.
строка:4 знак:47
+ ... select -expand DriveLetter | Join-Path -ChildPath $_ -Resolve | Selec ...
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Windows\syst...Office_task.bat:String) [Join-Path], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.JoinPathCommand
Join-Path : Не удается найти путь "C:\Windows\system32\C\Программы\Прочее\Office_task.bat", так как он не существует.
строка:4 знак:47
Join-Path : Не удается найти путь "C:\Windows\system32\D\Программы\Прочее\xml\Office.xml", так как он не существует.
строка:4 знак:47
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Windows\syst...\xml\Office.xml:String) [Join-Path], ItemNotFoundException
Join-Path : Не удается найти путь "C:\Windows\system32\C\Программы\Прочее\xml\Office.xml", так как он не существует.
строка:4 знак:47
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:11 25-07-2018
LevT
farag
Учимся отлаживать свою писанину
первое что я вижу это
   $child = 'windows'
   Get-Volume | select -expand DriveLetter | Join-Path -ChildPath $child
PS C:\Windows\system32>
   $child = 'windows'
C\windows
G\windows
H\windows
D\windows
J\windows
K\windows
L\windows
F\windows
Следующий ход очевиден, не?
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:30 25-07-2018
