PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
VVL99
1. Ссылку на пост в закладки и обозвать "Удаление строк с английскими буквами после TAB".
2. Завести страницы в электронной записной книжке, куда копипастить полезное из темы.
И не надо городить огород в теме.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:27 17-10-2020
VVL99
Да я не об этом.
Гомосексуальность среди модераторов не является психическим расстройством, несмотря на синонимы этого понятия в русском языке.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 20:41 17-10-2020
YuS 2
VVL99
как бы это организовать, так, чтобы не получилось каши, где не поймёшь, что к чему и где.
боюсь, что с текущим движком ru-board, не очень получится это реализовать... на других форумах это реализуют проще, один вопрос - один топик, а топики формируются в определенных разделах...
так ещё и после этого сделать какой-то подводящий итог пост, где будут лежать ссылки на решения.
Ну, тут, как бы, это надо просто кому-то на себя взять и делать, но опять таки, боюсь, что это нереализуемо, ибо кому захочется добровольно на себя взваливать доп. нагрузку...
Наверное, тут это обсуждать - оффтопик, есть другая тема, предназначенная, как раз, для подобного...
кстати, тут подумалось, почему бы не ускорить работу... пришло на ум, что вполне можно задействовать streamreader-streamwriter:
$rd = [io.streamreader]::new('test.txt')
$wr = [io.streamwriter]::new('out3.txt')
while ($rd.peek() -ne -1) {
    if (($a = $rd.readline()) -match '\t[\s\p{IsCyrillic}\p{P}\d]+$') {
        $wr.writeline($a)
$rd.close()
$wr.close()
- у меня работает в 3 раза быстрее...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:34 17-10-2020 | Исправлено: YuS 2, 22:04 17-10-2020
YuS 2
Так и есть, у меня 20 сек против 7 сек со вторым вариантом.
Файлы на выходе идентичные, кроме в первом случае с BOM, во втором без BOM, но это соббсно и не важно.
Размер файлов чуть разный, это поди из-за BOM?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:22 17-10-2020 | Исправлено: KLASS, 22:23 17-10-2020
YuS 2
во втором без BOM
да, там по умолчанию такая кодировка... не помню с чем связано, но вот цитата:
This constructor creates a StreamWriter with UTF-8 encoding without a Byte-Order Mark (BOM), so its GetPreamble method returns an empty byte array. The default UTF-8 encoding for this constructor throws an exception on invalid bytes. This behavior is different from the behavior provided by the encoding object in the Encoding.UTF8 property. To specify a BOM and determine whether an exception is thrown on invalid bytes, use a constructor that accepts an encoding object as a parameter, such as StreamWriter(String, Boolean, Encoding).
т.е. BOM там вызывает какие-то исключения. Но проблема в этом, думаю невелика, главное, что работает быстрее.
Да, скорее всего.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 23:00 17-10-2020
VVL99
YuS 2 (пост)
Теперь по скорости сравнялись с js, оба по ~9 сек. и размер почти одинаковый, но вот результат отличается, т.к. разные регулярки и особенности, хотя js создаёт файл с бом.
Даа, ещё в js результат можно записать в тот же файл.
YuS 2
В два раза быстрее последнего варианта на PS
JS
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"), r = fso.OpenTextFile("Glossary.txt", 1, 0).ReadAll().split("\n"), f2 = fso.CreateTextFile("Glossary_js.txt", 2, 0);
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
    !!r[i].match(/\t.*[a-z]+/i) || (f2.Write(r[i] + "\n"))
4.5 сек.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 23:08 17-10-2020 | Исправлено: VVL99, 00:03 18-10-2020
YuS 2
VVL99  Цитата
да BOM - не проблема, без него пишет по умолчанию просто. Там ведь есть разные конструкторы, с помощью которых это поведение возможно изменить:
$wr = [io.streamwriter]::new('out3.txt',$false,[text.encoding]::utf8)
Думаю, что это из-за более простого шаблона регэкспа... то бишь, меньшее число шагов проверок, неизбежно приведет к более быстрой обработке.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 00:12 18-10-2020 | Исправлено: YuS 2, 00:14 18-10-2020
VVL99
YuS 2 (пост)
Хотя я не уверен, что 4.5, возможно дольше, просто непонятно когда он заканчивает работать.
YuS 2 (пост)
        $wr.writeline($a)
$rd.close()
$wr.close()
А вот точная копия конструкции
f = fso.OpenTextFile("tab.txt", 1, 0),
f2 = fso.CreateTextFile("tab2_js.txt", 2, 0);
while (!f.AtEndOfStream) {
    var l = f.ReadLine();
    !!l.match(/\t.*[a-z]+/i) || (f2.Write(l+"\n"))
f.Close();
f2.Close()
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 00:21 18-10-2020
VVL99
Ага, у себя попробовал, действительно первый вариант 4,5 сек.
Выходной файл создается не сразу, только по завершении процесса, когда при втором
варианте файл появляется сразу, размером 0, но заполняется дольше в два раза, порядка 10 сек.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:11 18-10-2020
VVL99
Все они примерно одинаково работают, вот ещё один вариант
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"), r = fso.OpenTextFile("tab.txt", 1, 0).ReadAll().split("\n"), t = "";
    !!r[i].match(/\t.*[a-z]+/i) || (t += r[i] + "\n")
fso.CreateTextFile("tab2_js.txt", 2, 0).Write(t)
Сперва формируем контент, а затем записываем в файл, т.е. появление файла означает, что он уже со всеми данными.
~8.5 сек.
Есть ещё вариант с ("ADODB.Stream"). Плюсы: можно установить кодировку нового файла. Минусы: если файл с таким именем существует, перезаписи не будет.
Лайфхак для JS - https://transfiles.ru/r0y3l
Создаём файл с кодировкой (UTF-8, BOM).
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 15:00 18-10-2020 | Исправлено: VVL99, 03:12 19-10-2020
VVL99
Задача для JS:
Необходимо вывести сообщение с текстом 5-ой строки файла с UTF кодировкой - https://jpegshare.net/images/b5/a4/b5a454360796c664aaefab66237ae59b.png
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 19:20 18-10-2020
VVL99
Задача для JS:
То ли никто не знает, что маловероятно, то ли никому не интересно, и это на компьютерном форуме в теме программирования.
Я уже 5 вариантов накомбинировал.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 17:44 19-10-2020 | Исправлено: VVL99, 21:07 19-10-2020
YuS 2
VVL99
Задачник по программированию можно и так найти, зачем их придумывать?
эта js - задача, достаточно проста, но непонятна её цель, чтобы вот так вот, от нечего делать, броситься решать её на досуге...
интерес представляют задачи, которые имеют практический смысл... но такие задачи, как правило, не ограничивают конкретным инструментом.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:22 19-10-2020
newhk
Народ, приветствую!
Помогите, плиз, сделать красиво ))
есть скрипт:
function send-mail {
    param(
        $subj = 'Критическая ситуация!!! Указанные серверы требуют внимания',
        $body = "Указанные службы не запущены: "
    $from = 'robo@domain.ru'
    $to = '2222@domain.ru'
    $server = 'mailsrv'
    $port = 25
    send-mailmessage -fr $from -to $to -smtps $server -port $port -subj $subj -body $body -enc UTF8 # -cred $cred -usessl
$services = @(
    'SQLSERVERAGENT'
    'MSSQLSERVER'
$servers = @(
    'vrt-10'
    'csql-01'
    'csql-02'
    'db-01'
    'db-00'
    'db-03'
$date = Get-Date
$log = '\\p59-files\Transfers\service_stopped.log'
Set-Content $log $date
Add-Content $log "============================="
Add-Content $log ""
function get-srv {
    foreach ($srv in $servers){
        $a = gsv -comp $srv -name $services | ? status -eq 1|select status,name,machinename
        function myfunc {
            $sess = New-PSSession -ComputerName $srv
            Invoke-Command -Session $sess {
                &cmd /c "chcp 1251 && quser"
            Remove-PSSession $srv
        $b = myfunc
        if ($a){
            Add-Content $log $a
            Add-Content $log $b
            $c = Get-Content $log
            send-mail -body ($c|Out-String)
get-srv
Вывод получается такой:
21.10.2020 17:11:27
@{Status=Stopped; Name=SQLSERVERAGENT; MachineName=db-01} ’ҐЄгй п Є®¤®ў п бва -Ёж : 1251
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ          СЕАНС              ID  СТАТУС  БЕЗДЕЙСТВ. ВРЕМЯ ВХОДА
 user1                              2  „ЁбЄ         8:11  20.10.2020 11:28
 user2                               3  „ЁбЄ         2:22  21.10.2020 12:42
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 17:23 21-10-2020
YuS 2
newhk  Цитата
сделать красиво
Расковыривать чужие скрипты - дело неблагодарное, у каждого может быть свое видение решения...
Задачу надо озвучить и желательно полностью...
Как-то плохо выглядит такая каша из powershell+cmd, да ещё и со вложенными функциями...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:32 22-10-2020
newhk
ну, я как-то задавал вопрос, мне помогли решить и в скрипте был кусок кода с функцией send-mail.
Я немного не понимаю, почему я не могу в других скриптах это использовать?
Могу конечно сделать в одну строчку команду send-mailmessage, но так красивее )
Собственно, вопрос был как раз про CMD. Чем его заменить, чтобы не пришлось на сервера ставить дополнительный софт, чтобы была информация кто залогинен?
А, вообще, идея такая.
Через определенное количество времени выполняется проверка статуса служб и если какая-то служба не запущена, то происходит дополнительная проверка, кто залогинен на сервере и вся эта инфа отправляется почтой
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 08:51 22-10-2020
newhk
Задачу решил с помощью модуля PSTerminalServices
Получилось так:
скрипт
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:57 22-10-2020 | Исправлено: newhk, 15:07 22-10-2020
YuS 2
newhk
Почему не можете? Если функционал подходит для задачи, то и надо его использовать...
См. ниже
Можно и так, конечно...
Но необязательно использовать внешние модули...
Например, вот скорректированный вышеприведенный скрипт:
    param(
        $body = "Указанные службы не запущены: ",
        $from = 'robo@domain.ru',
        $to = '2222@domain.ru',
        $server = 'mailsrv',
        $port = 25
function myfunc ($x) {
    $sess = New-PSSession -ComputerName $x
        &cmd /c "chcp 65001&&quser"
    Remove-PSSession $x
function get-srv ($servs, $srvcs) {
    foreach ($srv in $servs){
        $a = gsv -comp $srv -name $srvcs | ? status -eq 1|select status,name,machinename
        #$b = myfunc $srv
        $b = (gcim win32_computersystem -comp $srv).username
        if ($a){
            Add-Content $log $a
            Add-Content $log $b
$services = @(
    'SQLSERVERAGENT'
    'MSSQLSERVER'
$servers = @(
    'vrt-10'
    'csql-01'
    'csql-02'
    'db-01'
    'db-00'
    'db-03'
$date = Get-Date
Add-Content $log ""
get-srv $servers $services
- поправлены расположения функций, также из них убраны внешние зависимости.
Функция с cmd - кодом закомментирована, вместо нее задействован WMI, но кракозябры, при получении вывода cmd, поправлены, т.е. можно и её использовать...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 23:24 22-10-2020
RL200t
gpedit.msc
--Конфигурация компьютера
---Административные шаблоны
----Компоненты Windows
-----Центр обновления Windows
------Включить: «Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети» и во всех трёх текстовых полях прописать «localhost».
Как сделать это скриптом? Чтобы я просто скрипт на исполнение запустил и была произведена эта настройка?
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 21:29 31-10-2020 | Исправлено: RL200t, 21:33 31-10-2020
ipmanyak
RL200t
1 - если есть домен, то никакой скрипт не нужен, нужно просто настроить к чему применять политику.
2 - имхо всё это прописывается в реестр, нужно просто  отследить куда вносится, затем экспортировать ветку реестра, а потом уже в скрипте   red add   эту ветку реестра
REG ADD \\SERVER\HKLM\Software\MyCo - Добавляет раздел HKLM\Software\MyCo на удаленном компьютере SERVER
или
REG ADD HKLM\Software\MyCo /v Data /t REG_BINARY /d fe340ead - Добавляет параметр (имя: Data, тип: REG_BINARY, данные: fe340ead)
REG ADD HKLM\Software\MyCo /v MRU /t REG_MULTI_SZ /d fax\0mail - Добавляет параметр (имя: MRU, тип: REG_MULTI_SZ, данные: fax\0mail\0\0)
Отследить можно утилитами Русиновича Process Explorer или Process Monitor , настроив фильтры.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/process-utilities
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 21:44 31-10-2020
