PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
iNNOKENTIY21
KiloSub 28-11-2020 11:28
А где вы это нагуглили? Мне гугл выдал: «По запросу powershell.exe "Get-DiskImage """%ISO%""" | Get-Value | Select-Object {$_.DriveLetter}" ничего не найдено.»
Стало любопытно весь код посмотреть, для чего, такая помесь используется. А то тут, из пяти значимых строк в cmd, три строки вызов powershell`a…
дофига кавычек - это экранирование кавычек, в качестве экранирующего символа… тадам… кавычки, таким образом передаются кавычки. В просторечии "Ад кавычек" или  VVL99: "Так надо"
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:42 28-11-2020
KiloSub
iNNOKENTIY21
Где нагуглил, не помню, но явно не сам придумал, если я с ps не знаком :biggrin: С экранированием понял, просто за свой небогатый опыт еще не встречал такого утроения, вот и удивило.
Задача, значится, простая: монтировать ISO, копировать с него sources\install.wim и демонтировать. Весь код пользы думаю не принесет. Предлагается выбрать расположение образов, потом образ и происходит монтирование, копирование, демонтирование. Там еще не доделано, выкладываю как есть.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 00:15 29-11-2020 | Исправлено: KiloSub, 03:10 30-11-2020
iNNOKENTIY21
KiloSub
Понятно. Батник с меню, а PowerShell из за нужды, как программа mount
Ну хотя бы заменить 3 вызова powershell на один, типа это:
echo Монтируется ^>^> %name% ^<^<
pushd "%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\"
powershell.exe "Mount-DiskImage ""%ISO%""" >nul
echo.
for /f "skip=3" %%I in ('powershell.exe "Get-DiskImage """%ISO%""" | Get-Volume | Select-Object {$_.DriveLetter}"') do set Disk=%%I
echo Копирование install.wim...
copy /y "%Disk%:\sources\install.wim" "%out%"
echo.
echo Образ демонтируется...
powershell.exe "Dismount-DiskImage ""%ISO%""" >nul
на это:
echo "Копируется install.wim из %Name% в %Out%"
PowerShell.exe -NoProfile -Command "$DriveLetter = (Mount-DiskImage '%ISO%' | Get-Volume).DriveLetter; $Wim = ($DriveLetter + ':\sources\install.wim'); Copy -Force $Wim '%Out%'; [void] (Dismount-DiskImage '%ISO%')"
popd
Длинная строчка вызова powershell, но зато один вызов
Кстати, to all, а можно ли эту строчку вызова powershell в батнике, разбить?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:53 29-11-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 13:53 29-11-2020
iNNOKENTIY21
Или так:
PowerShell.exe -NoProfile -Command "Copy -Force ((Mount-DiskImage '%ISO%' | Get-Volume).DriveLetter + ':\sources\install.wim') '%Out%'; [void] (Dismount-DiskImage '%ISO%')"
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:01 29-11-2020
KiloSub
iNNOKENTIY21 Взял Ваш эргономичный второй вариант для опытов. Испытания идут успешно.
В батниках строку переносят, ^
но я как-то не ^
пользовался еще. Как перенести длинную строку?
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 16:26 29-11-2020 | Исправлено: KiloSub, 17:07 29-11-2020
iNNOKENTIY21
Наваял функцию для вывода меню, потестируйте кому не лень.
function Menu {
        .SYNOPSIS
        Вывод экранного меню с запросом выбора одного из элементов меню
        .DESCRIPTION
        Функция выводит меню на экран для выбора одного из элементов.
        Функция принимает в качестве параметра:
            массив элементов которые будут отображены в меню
            начальный индекс с которого будут начинаться элементы меню
            одно из именованных свойств элемента массива,
                если элемент массива содержит свойства,
                именно оно и будет отображаться в качестве элемента меню
            цвет индекса
            цвет текста
            строка запроса
            скрипт блок, которому будет передан выбранный объект
                и который будет запущен после выбора в меню
        Получить список возможных цветов: [System.ConsoleColor].GetEnumNames()
        AUTHOR        : iNNOKENTIY21
        .EXAMPLE
         Menu
        .EXAMPLE
        [scriptblock] $script = {
            Param ($o)
            "Вы выбрали $($o.FullName)"
        $params = @{
                list = [IO.DirectoryInfo[]] (Get-ChildItem -Path "$env:SystemDrive\" -Directory)
                StartIndex = 10
                property = 'Name'
                indexColor = [System.ConsoleColor]::Yellow
                textColor = "DarkGreen"
                prompt = "`nВыберете директорию введя соответствующую цифру"
                ScriptBlock = $script
        Clear-Host
        $title = "ДЕМО"
        $description = "Меню выбора директории"
        Write-Host $title
        Write-Host ([string]::new('=', $title.Length))
        Write-Host
        Write-Host $description
        Write-Host ([string]::new('—', $description.Length))
        Menu @params
    param (
        [array] $list = @("Апельсин", "Мандарин", "Персик", "Яблоко"),
        [int] $StartIndex = 1,
        [string] $property,
        [string] $indexColor = [System.ConsoleColor]::Cyan,
        [string] $textColor = [System.ConsoleColor]::DarkGreen,
        [string] $prompt = "`nВведите цифру",
        [scriptblock] $ScriptBlock = { Param ($o); "Вы выбрали $($o)" }
    $EndIndex = $StartIndex + $list.Count
    if ($property) {
        $str = { "$($list[$i-$StartIndex].$property)" }
    } else {
        $str = { "$($list[$i-$StartIndex])" }
    for ($i = $StartIndex; $i -lt $EndIndex; $i++) {
        Write-Host " $i. " -ForegroundColor $indexColor -NoNewline
        Write-Host (& $str) -ForegroundColor $textColor
    do { [int] $Index = Read-Host -Prompt $prompt }
    while (($Index -lt $StartIndex) -or ($Index -ge $EndIndex))
    $ScriptBlock.Invoke($list[$Index - $StartIndex])
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:47 30-11-2020
Dimosik_parovozik
Добрый день,
Подскажите как решить следующие задачу на BAT файле:
Нужно пиговать адреса IP по очереди (в теле BAT, не с отдельного файла) и при нахождении первого который ответил использовать в команде подключения сетевого диска. Следующие IP адреса уже соответсвенно обрабатывать не надо.
 например:
ping 10.10.10.1 (не доступен)
ping 10.10.10.2 (не доступен)
ping 10.10.10.3 (доступен)
NET USE Z: \\10.10.10.3\folder
Заранее спасибо!
Всего записей: 111 | Зарегистр. 30-10-2006 | Отправлено: 12:30 08-12-2020 | Исправлено: Dimosik_parovozik, 12:50 08-12-2020
ipmanyak
Dimosik_parovozik Условие задачи некорректно. Тебе 3 адреса только пингануть или подсеть? Если подсеть, то какой интервал?
Dimosik_parovozik
ECHO OFF
rem ping subnet 192.168.1.1 - 192.168.1.254
FOR /L %%i IN (1,1,254) DO (
  ping -n 2 192.168.1.%%i | find "TTL=" >NUL
  IF !ERRORLEVEL! neq 0 ( echo %DATE%-%TIME% - ping 192.168.1.%%i HREN
     )  ELSE (echo %DATE%-%TIME% - ping 192.168.1.%%i NEHREN
             NET USE Z: \\%%192.168.1.%%i\folder
             GOTO KONEC   )
:KONEC
exit 0
Всего записей: 11741 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 13:06 08-12-2020 | Исправлено: ipmanyak, 13:32 08-12-2020
farag
    $Capabilities = @(
        "App.StepsRecorder*",
        "App.Support.QuickAssist*",
        "Media.WindowsMediaPlayer*",
        "Microsoft.Windows.MSPaint*",
        "Microsoft.Windows.WordPad*",
        "Print.Fax.Scan*"
Get-WindowsCapability -Online | Where-Object -FilterScript {$_.Name -cmatch ($Capabilities -join "|")} | Add-WindowsCapability -Online
Ошибка вылезает
Add-WindowsCapability : Элемент не найден.
строка:25 знак:109
+ ... -cmatch ($WindowsFeatures -join "|")} | Add-WindowsCapability -Online
    + CategoryInfo          : NotSpecified: ( [Add-WindowsCapability], COMException
    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddWindowsCapabilityCommand
Сие тоже не помогло: https://winitpro.ru/index.php/2018/10/04/ustanovka-rsat-v-windows-10-iz-powershell/
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:32 08-12-2020 | Исправлено: farag, 14:34 08-12-2020
Dimosik_parovozik
ipmanyak
Добрый день, особенно улыбноло "HREN"
Спасибо за решение, если есть возможность именно список не диапазон,  т.к. адреса могут быть из разных сетей. Но за этот вариант тоже
Заранее спасибо!
Всего записей: 111 | Зарегистр. 30-10-2006 | Отправлено: 15:51 08-12-2020 | Исправлено: Dimosik_parovozik, 15:54 08-12-2020
ipmanyak
Dimosik_parovozik  Ты опять ставишь  неполные условия. Если список, то он должен быть в чем то, например в файле, но ты писал, что в файле тебе не надо, тогда где  твой список должен быть, в каком виде? Сколько IP в списке?
Если в теле, то тебе придется  после  пинга  каждого IP   прописывать  поправленный блок
             GOTO KONEC   )
а это уже программизм, то есть  изврат.
И почему файл не устраивает?
Если хочешь загнать ипы в массив, тогда читай пример  работы с массивами в батнике  и рихтуй сам под себя.
https://habr.com/ru/post/75951/
http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=6572
https://www.celitel.info/klad/nhelp/helpbat.php?dcmd=usf_array
Всего записей: 11741 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 15:57 08-12-2020 | Исправлено: ipmanyak, 16:13 08-12-2020
YuS 2
farag
Ошибка вылезает
А сделай-ка так:
$Capabilities = @(
    "Print.Fax.Scan*"
потом загляни сюда
Сравни описание регэкспов с тем, что у тебя получилось выше... но это полбеды, они сработают, да и исправить легко:
$Capabilities = @(
    "App\.StepsRecorder.*",
    "Media\.WindowsMediaPlayer.*",
    "Microsoft\.Windows\.MSPaint.*",
    "Microsoft\.Windows\.WordPad.*",
    "Print\.Fax\.Scan.*"
Далее:
Просто посмотри, что получаешь на выходе:
если пусто, то ошибка закономерна. Добавь условный блок и всё заработает...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:15 08-12-2020
Dimosik_parovozik
ipmanyak
Адресов всего 5, просто они в разных сетях, их адреса изначачально известны. Виноват, в условии ввёл в заблуждение, надо было написать:
ping 10.0.1.6
ping 10.0.2.5
ping 10.0.3.6
и т.д.
Файл не хотел, т.к. просто в одном БАТнике удобней.
Есть ещё вопрос по этой строчке NET USE Z: \\%%192.168.1.%%i\folder точно нужны %% перед адресом?
И ещё одна странность, адрес IP (по условию TTL) находит, но не подключает сетевой диск.
И даже если руками пропишу после этого сценария NET USE Z: \\192.168.1.2\folder /PERSISTENT:NO /User:User Password не подключет сетевой диск: System error 67 has occurred. The network name cannot be found
если создам отдельный bat или введу с командной строки подключает без вопросов
в названии папки, были знаки !_ После переименнованияпаки начало подключаться.
Всего записей: 111 | Зарегистр. 30-10-2006 | Отправлено: 18:49 08-12-2020 | Исправлено: Dimosik_parovozik, 19:17 08-12-2020
farag
YuS 2
Все проще: код полностью рабочий, просто Win 10 обязательно надо перезагружаться после отключения (включения) FOD. Без перезагрузки никак.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:02 08-12-2020
YuS 2
farag
ошибка, которую выдавал powershell, связана с отсутствием элементов, FOD - дело другое...
А вообще:
As of Windows 10 version 1709, you cannot use Windows Server Update Services (WSUS) to host Features on Demand (FOD) and language packs for Windows 10 clients. Instead, you can enforce a Group Policy setting that tells the clients to download them directly from Windows Update. You can also host FOD and language packs on a network share, but starting with Windows 10 version 1809, FOD and language packs can only be installed from Windows Update.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:47 08-12-2020
farag
YuS 2
Все в курсе, но дело чисто в перезагрузке)
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:39 08-12-2020
BorlandIMHO
Сдаётся мне - неправда это...
Не далее как на прошлой неделе скачал с M$ VLSC
a4d56a07e4f25ecd9d6b5f8c88abb174 *SW_DVD9_NTRL_Win_10_2004_64Bit_MultiLang_FOD_1_X22-21311.ISO
9d312f5f0be7efa2c46f46ac169b286c *SW_DVD9_NTRL_Win_10_2004_64Bit_MultiLang_FOD_2_X22-21313.ISO
FOD для 20H1/20H2, если кто не понял. И языковые пакеты там тоже лежат.
Если это всё можно устанавливать только с выньапдейта - то нет никакого смысла класть на VLSC исошники...
http://www.imho.ws
Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 01:21 09-12-2020
YuS 2
BorlandIMHO  Цитата
Может и так... микрософт же, там давно уже правая рука не знает, что делает левая (наплодили зоопарк версий, что сами не могут разобраться какая из них, что умеет, а что нет)... а цитата из первоисточника, от производителя.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:49 09-12-2020
farag
cls
function WindowsCapabilities
    param
        [Parameter(
            Mandatory = $true,
            ParameterSetName = "Enable"
        [switch]
        $Enable,
        [Parameter(
            Mandatory = $true,
            ParameterSetName = "Disable"
        [switch]
        $Disable
    switch ($PSCmdlet.ParameterSetName)
        "Enable"
            try
                (Invoke-WebRequest -Uri https://www.google.com -UseBasicParsing -DisableKeepAlive -Method Head).StatusDescription
            catch [System.Net.WebException]
                Write-Warning -Message "NoInternetConnection"
                return
             "Enabling..."
        "Disable"
            "Disable"
WindowsCapabilities -Enable
Get-Date
Надо, чтобы при отсутствии выхода в интернет, функция выводила предупреждение (try/catch) и не пыталась дальше ничего выполнять, а шла дальше. "return" же тут правильно ставить?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:41 10-12-2020 | Исправлено: farag, 15:57 10-12-2020
iNNOKENTIY21
farag
Вполне.
Но можно и без. Если "Enabling..." поместить выше, в блок try, после Invoke-WebRequest
Тут с блоком try ещё нюанс, он среагирует на останавливающую ошибку, если ошибка не останавливающая или -ErrorAction к примеру SilentlyContinue, то не среагирует и в блок catch не попадет.
Пример (предполагается что у вас нет диска z: и будет ошибка):
try {dir z: -ErrorAction Continue} catch {"error !!!"}
try {dir z: -ErrorAction Stop} catch {"error !!!"}
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:48 10-12-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 19:01 10-12-2020
