PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS 2
farag
Так, тут пришла в голову мысля, что логику немного можно и переделать, вернее совсем переделать всё...
Почти ванлайн , хоть и длинная:
$src = gi -lit ".\Metro\UPMetroSkin-master\Unofficial 4.x Patch\Main Files [Install First]"
$dst = ".\Metro\metro-for-steam-4.4"
dir -lit $src.fullname -incl "*.*" -rec -file|mi -d {
    if (!(test-path -lit ($d = split-path $_.fullname.replace("$($src.fullname)",$dst)))){
        md $d -force
    } else {$d}
} -force
- без удаления пустых каталогов... их можно прикрутить из предыдущего скрипта...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:25 19-01-2021
farag
YuS 2
https://pastebin.com/SrJrTSPU
Попытался сделать общую функцию, but failed. Орет на
Move-Item : Не удается привязать аргумент к параметру "LiteralPath", так как он имеет значение NULL.
строка:62 знак:28
+     Move-Item -LiteralPath $Source.FullName -Destination $fdst -Force
    + CategoryInfo          : InvalidData: ( [Move-Item], ParameterBindingValidationException
    + FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorNullNotAllowed,Microsoft.PowerShell.Commands.MoveItemCommand
Get-ChildItem : Не удается привязать аргумент к параметру "LiteralPath", так как он имеет значение NULL.
строка:68 знак:32
+     Get-ChildItem -LiteralPath $_.FullName -Recurse -File -Force | Mo ...
    + CategoryInfo          : InvalidData: ( [Get-ChildItem], ParameterBindingValidationException
    + FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorNullNotAllowed,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand
На номера строк смотреть не надо.
И еще заметил:
$split = [regex]::escape([io.path]::getfilename($a))
не получается заменить на
$split = (Get-Item -LiteralPath $a).Name
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:04 19-01-2021 | Исправлено: farag, 00:47 20-01-2021
YuS 2
farag
Скрипт для копирования-перемещения с сохранением структуры
Орет на
Ну, раз орет, значит там действительно пусто, где-то скрипт неправильно получает имена...
Естественно, я же говорил... оператор Split воспринимает правую часть, как регэксп...
Пример:
$string = 'просто строка имя файла [а здесь такая бяка], которую надо разрезать'
$splt = 'имя файла [а здесь такая бяка]'
# не разрежет, ибо совпадения не будет (всё дело в квадратных скобках! )
$string -split $splt
# как нож по маслу
$string -split [regex]::escape($splt)
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:29 20-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 13:35 20-01-2021
farag
YuS 2
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:00 20-01-2021
LevT
https://www.meziantou.net/convert-cmd-script-to-powershell.htm
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:33 23-01-2021
farag
Проверить, включена ли защита системы для системного диска.
$SystemDriveUniqueID = (Get-Volume | Where-Object {$_.DriveLetter -eq "$($env:SystemDrive[0])"}).UniqueID
$SystemProtection = ((Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP\Clients")."{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}") | Where-Object -FilterScript {$_ -match [regex]::Escape($SystemDriveUniqueID)}
switch ($null -eq $SystemProtection)
    $true
        "System protection disabled"
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:54 24-01-2021 | Исправлено: farag, 16:20 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
защита системы для диска
Что за защита?
судя по скрипту проверяется системный диск, а система не всегда на C:
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:29 24-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Та, где можно создать точку восстановления:
cmd —> SystemPropertiesProtection —> Enter
$env:SystemDrive[0]
Покажет всегда, какой диск под ОС определен. А если надо проверить другой, то указывать надо другой. Так что у меня все правильно )
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:35 24-01-2021
farag
Захотел впендерить сий код в форму отображения UWP-приложений, чтобы отображались локализованные имена пакетов вместо самих имен пакетов, but failed again...
$Packages = [Windows.Management.Deployment.PackageManager,Windows.Web,ContentType=WindowsRuntime]::new().FindPackages()
$Packages | Select-Object -ExpandProperty Id -Property DisplayName
($Packages | Select-Object -ExpandProperty Id -Property DisplayName | Where-Object {$_.Name -eq "Microsoft.Windows.Photos"}).DisplayName
https://pastebin.com/DXVs6Fg9
Add-AppxControl : Не удается привязать аргумент к параметру "AppxName", так как он представляет собой пустую строку.
строка:245 знак:30
+             Add-AppxControl -AppxName $_.DisplayName
Отображается весь список, игнорируя все условаия.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:00 25-01-2021 | Исправлено: farag, 15:02 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
Описание кода тоже важно А там декларируешь, что будет проверятся диск C:.
Код то правильный, только не соответствует декларации.
Это как сигнал поворота в авто, важно декларировать правильное направление поворота
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:18 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Не ори на меня! Исправил.
Лучше подумай надо более насущным вопросом...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:20 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
насущном пустая строка вместо .DisplayName иногда выходит. как решить надо думать(т.е. нужны ли эти пакеты с пустым DisplayName) а как проверить (и если не нужны пакеты с пустым DisplayName):
   # Window Loaded Event
    $Window.Add_Loaded({
        $OFS = "|"
        $Packages | Where-Object {$_.Name -cnotmatch $ExcludedAppxPackages} | Select-Object DisplayName -ExpandProperty Id | ForEach-Object -Process {
            if ($_.DisplayName) { # если есть DisplayName, то бла-бла-бла
        $OFS = " "
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:48 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Да, стало лучше. Но все равно почему-то игнорируется строка с условием
Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle
-PackageTypeFilter Bundle — вывод лишь обычных приложений, скрывая все системные.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:54 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
Это где?
В окно должно вывестись, только не системные?
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:02 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
В окне должны вывести лишь
    function UninstallButton
        [void]$Window.Close()
        $OFS = "|"
        if ($CheckboxRemoveAll.IsChecked)
            Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle -AllUsers | Where-Object -FilterScript {$_.Name -cmatch $AppxPackages} | Remove-AppxPackage -AllUsers -Verbose
        else
            Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle | Where-Object -FilterScript {$_.Name -cmatch $AppxPackages} | Remove-AppxPackage -Verbose
        $OFS = " "
То есть выводится всегда только из семейства -PackageTypeFilter Bundle. Писал функцию коллега — плохо понимаю, что откуда вытекает.
Просто еще выяснилось, что сейчас пока и не удаляется даже ничего...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:03 25-01-2021 | Исправлено: farag, 17:09 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
 UninstallButton
та это  только при удалении, а при создании контролов, окна фильтра не вижу
К тому же $Packages | gm # нет свойства Name
Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle | gm
В общем надо добавить фильтр и после раскрытия id, дабы  поле name появилось, я до такого додумался:
    $NonSystemAppxPackages = Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle
    #region Events Handlers
        $OFS = "|"
        $Packages |
            ? {($_.Name -in $NonSystemAppxPackages.Name) -and ($_.Name -cnotmatch $ExcludedAppxPackages) -and $_.DisplayName} |
            ForEach-Object -Process { Add-AppxControl -AppxName $_.DisplayName }
        $OFS = " "
Кстати, а почему в: $_.Name -cnotmatch $ExcludedAppxPackages используется -cnotmatch, а не -notin: $_.Name -notin $ExcludedAppxPackages?
А то я скопипастил не думая
Про  $OFS = "|" и $OFS = " " я то же не догадался
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:06 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
А зачем также на проверку пихать, чтобы был и
-and $_.DisplayName
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:44 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
$_.DisplayName
дабы пустых DisplayName не было, заменяет блок if из первого поста на эту насущную тему.
Мне так больше нравится
farag
Не на все 100% разобрался чё к чему, но отрефакторил малеха скрипт, надо проверять: Подробнее...
Изменил
- функцию Add-AppxControl, дабы принимала объект а не строку (нужны поля Name и DisplayName) и работала в конвеере
- вызов функции Add-AppxControl, в связи с изменениями выше.
- последний блок if, в связи с изменениями выше.
- в функцию UninstallButton добавил параметры -WhatIf, для отладки
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:51 25-01-2021 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 20:16 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Удаляет, но почему-то после удаления приложений запустил заново, и теперь не удаляет ничего вообще. В коде не менял пока ничего. Из неудаленных остаются все неотмеченные и все, что связано с Xbox. Что за напасть?..
А, и еще: вне зависимости, что отмечено, удаляется какой-то конкретный список все равно.
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.People_2020.324.807.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsCamera_2020.504.60.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MSPaint_2020.2009.30067.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.2008.12711.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsAlarms_2021.2009.5.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.549981C3F5F10_2.2011.11613.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Getstarted_9.13.33161.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.10142.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "A025C540.Yandex.Music_4.36.7642.0_neutral_~_vfvw9svesycw6".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Microsoft3DViewer_2020.2010.15012.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.ZuneMusic_2019.20112.10111.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsFeedbackHub_2020.717.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "microsoft.windowscommunicationsapps_16005.13426.20316.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.ZuneVideo_2019.20112.10111.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.SkypeApp_15.67.99.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.YourPhone_2020.1218.601.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Office.OneNote_16001.13328.20478.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MixedReality.Portal_2000.20111.1381.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.GetHelp_10.2010.33252.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsMaps_2021.2011.6.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsSoundRecorder_2021.2011.20.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.BingWeather_4.12.3003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:19 25-01-2021 | Исправлено: farag, 21:24 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
Ну да. Недопонятки, я только про отображение в окне, как просили
Надо ещё функцию Get-CheckboxClicked изменить немного, в части определения $AppxName, там оно берёт из текста чек бокса, а оно теперь не name, а displayName.
костылик
скрипт
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:15 25-01-2021
