PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11063 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
bomzz
echo.!xx!
echo.%%i
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:58 27-07-2018
bomzz
так этот поток надо перенаправить в программу одним куском
echo !xx!%%i|Clip.exe /2
там в батнике один goto eof отсутствовал, а я голову ломал
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:00 27-07-2018
bomzz
(echo.!xx!&echo.%%i)|Clip.exe /2
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:10 27-07-2018
bomzz
почему то не перенаправилось вообще ничего
for /f "skip=1 delims=*" %%i in (1.m3u) do ( if "!n!"=="" (set "n=1" & set "xx=%%i") else (set "n=" & (echo.!xx!&echo.%%i)|Clip.exe /2 ))
for /f "skip=1 delims=*" %%i in (1.m3u) do ( if "!n!"=="" (set "n=1" & set "xx=%%i") else (set "n=" & ((echo !xx! & echo %%i)|Clip.exe /2)))
вот так перестала переменная хх меняться
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:14 27-07-2018
Smitis
bomzz
никто не знает как в бат файле переменной присвоить значение переноса строки
set a=^
echo 1!a!2
Символ ^ должен быть последним в строке (после него не должно быть пробелов). После set минимум две пустые строки.
Можно так:
set a=34^
56
echo 1!a!2
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:30 27-07-2018 | Исправлено: Smitis, 15:36 27-07-2018
bomzz
Smitis
не получается
color 9F
SETLOCAL EnableDelayedExpansion
set a=^
for /f "skip=1 delims=*" %%i in (1.m3u) do ( if "!n!"=="" (set "n=1" & set "xx=%%i") else (set "n=" & echo !xx!!a!%%i|Clip.exe /2))
pause
поток разрывает. но буду знать про пробел
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:38 27-07-2018 | Исправлено: bomzz, 15:41 27-07-2018
bomzz
Лучше всего поменьше использовать блоки, они часто ведут себя не предсказуемо.
set /a n=0
FOR /f "delims=*" %%I IN (1.m3u) DO call :CopyClip "%%I"
goto :eof
:CopyClip
if %n%==0 goto _1
echo.%xx%
echo.%~1
)|Clip.exe /2
set /a n=0
goto :eof
:_1
set xx=%~1
set /a n=1
goto :eof
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:41 27-07-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 15:49 27-07-2018
bomzz
заработала
не неправильно опять - порядок меняется, а если SETLOCAL EnableDelayedExpansion тоже !XX! не работает
попробую через shift сделать
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:43 27-07-2018
bomzz
Я там goto :eof пропустил, пост поправил.
А SETLOCAL EnableDelayedExpansion не нужен.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:51 27-07-2018
bomzz
так работает правильно. огромное спасибо. этот батник пригодится не только мне. правда люди предпочитают смотреть, создавать плейлисты никто не любит
LevT
https://b.radikal.ru/b16/1807/e0/5e15e0f53830.gif
внес в список 5000 ссылок, выделил блок и спокойно его перемещаю по списку. попробуй такое на твоей ласточке сделать, она на паре сотен элементов сломается
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:58 27-07-2018
Baltazar500
NIKZZZZ,
Baltazar500
подставить редактируемые данные ?
Средствами батника не получится, только сторонними утилитами.
Как частичное решение
set def=123
set /p "xx=pass (default:%def%) : "
if "%xx%"=="" set "xx=%def%"
echo.pass=%xx%
А о каких утилитах идёт речь ? Данный костыль на практике оказался не очень удобным
Всего записей: 2080 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 21:30 30-07-2018 | Исправлено: Baltazar500, 21:30 30-07-2018
Baltazar500
Ну, для примера, используем vbs скрипт с созданием внешнего файла inbox.vbs
>"%temp%\inbox.vbs" echo.WScript.StdOut.Write(InputBox("Enter password", "Password",WScript.Arguments(0)))
set pass0=Me password
for /f "delims=" %%a in ('cscript.exe //nologo "%temp%\inbox.vbs" "%pass0%"') do set pass=%%a
del /q "%temp%\inbox.vbs"
echo.%pass%
Или используем  mshta
set pass0="Me"^&Chr(32)^&"password"
for /f "delims=" %%a in ('mshta "vbscript:CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetStandardStream(1).Write(inputbox("Enter"&Chr(32)&"password","Password",%pass0%))&Close()"') do set "pass=%%a"
echo.%pass%
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:09 31-07-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 08:12 31-07-2018
farag
LevT
Remove-Item HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount -Recurse -Force
$reg = 'Программы\Прочее\reg\Start.reg'
filter Get-FirstResolvedPath
    Get-Volume | Where-Object {$_.DriveLetter -notin 'C','D', $null} | Select-Object -ExpandProperty DriveLetter | ForEach-Object {$_ + ':\'} | Join-Path -ChildPath $_ -Resolve -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -First 1
$reg | Get-FirstResolvedPath | Start-Process reg.exe -ArgumentList "import Программы\Прочее\reg\Start.reg"
Stop-Process -ProcessName explorer
Как полученную букву диска в аргумент засунуть?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:15 31-07-2018
LevT
farag
Get-FirstResolvedPath делает "нехорошую" штуку: оно выплёвывает скалярную строку
Так что тут возможны два подхода:
подход скриптера - достать букву из полученного пути (первый символ).
Ну или опять сделать Get-Item и получить после него объект FileInfo со всем богатством содержимого (и смириться с множественным переключением между скалярами и объектами, которое раздражает душу мастера)
Подход мастера, пополняющего свою копилку многоразовых скриптов - написать полезную для этой копилки повторно используемую функцию (вместо или вместе с  Get-FirstResolvedPath)
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:01 31-07-2018
farag
$var = $reg | Get-FirstResolvedPath
Start-Process reg.exe -ArgumentList "import $var"
Так, конечно, работает. Это выглядит ужасно, да?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:15 31-07-2018 | Исправлено: farag, 10:15 31-07-2018
LevT
farag
по-моему, нормально это выглядит.
Ты не бери всерьёз то что я пишу теоретическое в параллельной теме )
PS создан для практического удобства!
Но его создатели были достаточно мудры, чтобы понимать, что в это понятие (практическое удобство) входит регулирование взаимодействия между мастерами-авторами продвинутых функций и скриптерами.
Если поделие одноразовое, этим можно и ограничиться.
Если же предполагается, что кто-то его будет читать (хотя бы ты сам через полгода) - надо назвать переменные внятными именами
то есть не $var, а хотя бы $regpath   и т.д.
ну, и трубы длиннее 3-4 командлетов читаются уже плохо - потому внутри функции лучше ввести "переменную" $volumes $letters
Разве что -ArgumentList имеет тип [string[]], и потому правильнее подавать массивом
Start-Process reg.exe -ArgumentList 'import',"$var"
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:24 31-07-2018 | Исправлено: LevT, 12:28 31-07-2018
Baltazar500
NIKZZZZ, спасибо, мне до таких костылей (где можно мешать vbs и cmd) расти и расти Больше понравился второй вариант - "standalone" решение так сказать. Правда там мелькает окно, после ввода ну да это мелочи
Сейчас вылезла очередная заковыка - передаю батнику путь до каталога, который содержит восклицательные знаки и батник их игнорирует, отчего путь становится некорректным (для теста банально эхаю). В целом можно конечно поиграться с короткими именами, но как быть, если восклицательные знаки будут содержаться в имени самого файла, а мне надо будет создать в каталоге назначения файл с идентичным именем, но с иным расширением (txt).
Всего записей: 2080 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 12:32 31-07-2018
farag
(Get-CimInstance -Class Win32_DiskDrive -Filter 'InterfaceType = "USB"' | Get-CimAssociatedInstance -ResultClassName Win32_DiskPartition | Get-CimAssociatedInstance -ResultClassName Win32_LogicalDisk).DeviceID |
ForEach-Object {$_ + '\'} | Join-Path -ChildPath $_ -Resolve -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -First 1
Вот такую простыню пришлось придумать, чтобы отсеять обычные диски.
И почему у обычных дисков InterfaceType=IDE?..
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:50 31-07-2018 | Исправлено: farag, 13:53 31-07-2018
LevT
farag
PS C:\Windows\system32> Get-Disk | select bustype
BusType
SATA
File Backed Virtual
USB
SATA
ЗЫ Я нифига этого не знал заранее - и только что обнаружил, всего лишь умея делать  | fl *
В выдаче Format-List * обычно ещё куча всяких свойств, которые могут пригодиться.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:56 31-07-2018 | Исправлено: LevT, 14:18 31-07-2018
farag
LevT
Точно...
(Get-Disk | Where-Object {$_.BusType -ne "USB"} | Foreach-Object {Get-Partition $_.Number | Where-Object {$_.DriveLetter}}).DriveLetter
Что-то тоже мудрено.
(Get-Disk | Where-Object BusType -ne USB | Get-Partition | Get-Volume).DriveLetter
Так лучше.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:10 31-07-2018 | Исправлено: farag, 15:48 31-07-2018
