PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
BorlandIMHO
можно ли весь код указать сразу в планировщике, без указания пути к bat файлу?
Не то, чтобы невозможно, но я бы так делать не стал...
1 раз в неделю
schtasks /create /sc weekly /sd 11/01/2022 /st 00:00:00 /tn "YA_disk Backup weekly" /tr "c:\Scripts\YAD_Backup.cmd"
из командной строки
Дату/время первого запуска (/sd и /st) подставьте желаемые, далее будет повторяться ровно через неделю.
Вместо "c:\Scripts\YAD_Backup.cmd" подставьте путь к скрипту.
YAD_Backup.cmd:
@echo OFF
set "LOCAL_FOLDER_TO_BACKUP=x:\Any Path to\Folder"
set "BACKUP_LOG_FILE=y:\Any path to\logfile.txt"
call :GETTIMESTAMP TIMESTAMP
1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo.
1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo %TIMESTAMP:~0,4%-%TIMESTAMP:~4,2%-%TIMESTAMP:~6,2% %TIMESTAMP:~8,2%:%TIMESTAMP:~10,2%:%TIMESTAMP:~12,2% Starting backup by "%%~f0"
net use y: https://webdav.yandex.ru Your_mail_password /user:yourmail@yandex.ru /persistent:no || (1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo Can't attach remote disk. Exiting. & exit)
1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo %TIMESTAMP:~0,4%-%TIMESTAMP:~4,2%-%TIMESTAMP:~6,2% %TIMESTAMP:~8,2%:%TIMESTAMP:~10,2%:%TIMESTAMP:~12,2% Atttached Backup disk to y:
set "BACKUP_FOLDER=y:\Backup_%TIMESTAMP:~0,8%"
md "%BACKUP_FOLDER%" || (1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo Can't create backup folder. Exiting. & net use y: /delete & exit)
1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo %TIMESTAMP:~0,4%-%TIMESTAMP:~4,2%-%TIMESTAMP:~6,2% %TIMESTAMP:~8,2%:%TIMESTAMP:~10,2%:%TIMESTAMP:~12,2% Start copying "%LOCAL_FOLDER_TO_BACKUP%" to "%BACKUP_FOLDER%"
pushd "%LOCAL_FOLDER_TO_BACKUP%" ||  (1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo Can't access "%LOCAL_FOLDER_TO_BACKUP%".  Exiting. & popd & net use y: /delete & exit)
xcopy * "%BACKUP_FOLDER%" /E /Y /Z /V /J || (1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo Errors at copying.  Exiting. & popd & net use y: /delete & exit)
1>>"%BACKUP_LOG_FILE%" echo %TIMESTAMP:~0,4%-%TIMESTAMP:~4,2%-%TIMESTAMP:~6,2% %TIMESTAMP:~8,2%:%TIMESTAMP:~10,2%:%TIMESTAMP:~12,2% Succesfully copyed "%LOCAL_FOLDER_TO_BACKUP%" to "%BACKUP_FOLDER%. Exiting."
popd
net use y: /delete
goto :EOF
:GETTIMESTAMP
for /f "usebackq tokens=2 delims==" %%A in (`wmic os get LocalDateTime /value`) do set "%~1=%%A"
goto :EOF
Логины/пароли, путь к копируемой папке и путь к лог-файлу подставить свои.
http://www.imho.ws
Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 22:48 10-01-2022 | Исправлено: BorlandIMHO, 22:59 10-01-2022
Linksach
как с  этого сайта скачать названия файлов на данной странице в текстовый файл txt
https://mults.info/mults/?p=1&wt=1&by=100
Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 09:09 13-01-2022
eddiezato
Linksach
На странице жмем F12, выбираем Console/Консоль, вставляем нижеследующий код (накидал на скорую руку ) и выполняем. Вывод либо копируем, либо по правой кнопке сохраняем в файл, потом в файле удаляем лишнее.
var names="";for(let a of document.getElementsByTagName("a")){if (a.href.includes("id="))names+="\n"+a.innerText};console.log(names)
Всего записей: 1662 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 09:41 13-01-2022
Linksach
спасибо,а можно чтобы было полно название
например не Остров ошибок
а Остров ошибок (Союзмультфильм, 1955 г.)
Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 09:54 13-01-2022 | Исправлено: Linksach, 09:58 13-01-2022
eddiezato
Linksach
Попробуйте так:
var names="";for(let a of document.getElementsByTagName("a")){if (a.href.includes("id="))names+=a.parentElement.innerText.replace(/\s\(\d+\/\d+\)/,"").trim()+"\n"};console.log(names)
Всего записей: 1662 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 10:15 13-01-2022 | Исправлено: eddiezato, 10:17 13-01-2022
Linksach
то что надо.Благодарю!
Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 17:52 13-01-2022
LevT
Умельцы повершел покритикуйте
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2021&start=1220#7
А песочницу https://code.labstack.com/powershell - в шапку
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:24 14-01-2022 | Исправлено: LevT, 13:01 15-01-2022
iNNOKENTIY21
Хорошая вещь.
Но там не работает https://code.labstack.com/NA1TxGYc
видео иллюстрация к скрипту выше https://workupload.com/file/yyP62kEsDFM
кста куда бы такие видео заливать, с плеером?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:38 16-01-2022
LevT
iNNOKENTIY21
Ну посмотри что конкретно здесь не работает, вот что реально интересно.
А так, цель этой песочницы публикация раскрашенного кода, с возможностью бонусом что-то запустить. Создатели заморочились обслужить десятки языковых рантаймов более-менее равномерно
   - снимаю шляпу, труд титанический
- а об интересах "демо-сцены" не парились, ну и ладушки по-моему.
У [Console] там нету половины внутренностей, которые не имеют смысла для мультиязыковой онлайн-песочницы.
А реализовывать отдельную веб-консоль конкретно для pwsh убьёшься, и кто оплатит банкет?
Кажется, я видел софтину на эту тему, стоит денег.
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:50 16-01-2022 | Исправлено: LevT, 19:55 16-01-2022
Death_INN
Можно ли из cmd передать строку, которая будет исполнена после запуска сабжа? Так не пашет: (echo $aaa = 2)|powershell
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 12:41 18-01-2022
eddiezato
Death_INN
powershell -c "$aaa = 2"
Всего записей: 1662 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 13:00 18-01-2022
LevT
так вывалится назад в cmd, а так нет:
powershell -noexit -c "$aaa = 2"
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:39 18-01-2022
Death_INN
Вообще задача такая: навесить пункт в контекстное меню файлов, который будет с помощью powershell затирать файл символами 0x00
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:38 18-01-2022
LevT
Death_INN
стало быть,задачи две, и обе решены?
тогда из первого решения запускаете "powershell -file 'C:/путь/решение2.ps1'
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:28 18-01-2022 | Исправлено: LevT, 15:28 18-01-2022
eddiezato
Death_INN
Код для PS 5.1. Пишем такой файл to0.ps1:
$Args | Foreach-Object {
    if (Test-Path -LiteralPath $_ -PathType Leaf) {
        Set-Content -LiteralPath $_ -Value (New-Object byte[] (Get-Item -LiteralPath $_).Length) -Encoding Byte
Создаем ярлык со строкой:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -f <путь-до>\to0.ps1
И кидаем сюда:
%AppData%\Microsoft\Windows\SendTo
Пользуемся через контекстное меню Проводника "Send to". Прогрессбаров, конечно никаких нет, на больших файлах будет возиться долго, а на файлах больше объема оперативной памяти вообще лучше не запускать.
На всякий случай учтено, если на скрипт натравить сразу несколько файлов через пробел:
.\to0 <путь1> <путь2> ... <путьN>
Всего записей: 1662 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 16:15 18-01-2022 | Исправлено: eddiezato, 17:04 18-01-2022
Death_INN
У меня сабж версии 2.0. Думал можно проще (желательно без файла со скриптом), через [IO.File]::WriteAllBytes("123.bin", 0x00), но вместо заполнения получаю однобайтовый файл.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 16:53 18-01-2022
eddiezato
Death_INN
версии 2.0
Так неинтересно.
Вы буквально и пишите 1 байт в файл.
UPD: может заработает в 2.0
[IO.File]::WriteAllBytes("123.bin", (New-Object byte[] (Get-Item -LiteralPath "123.bin").Length))
Всего записей: 1662 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 16:57 18-01-2022 | Исправлено: eddiezato, 17:08 18-01-2022
Death_INN
Всем спасибо, кто помогал. Вот так работает при запуске из реестра:
cmda.exe /q /c & start powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass [IO.File]::WriteAllBytes('%1', (New-Object byte[] (Get-Item -LiteralPath '%1').Length))
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 20:34 18-01-2022
LevT
вероятно, всё что до powershell.exe можно убрать
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:40 18-01-2022
Death_INN
LevT, не прокатывает без cmd. Пишет, что не знает чем открыть файл... А бывает еще, что ругается на амперсанд, поэтому желательно после cmd параметров добавлять команду, типа color.
Файл размером в 1,5 гига на SSD обработал за 3 секунды. Вот только на время выполнения размер файла в проводнике становится нулевой, а после все ок. На медленном HDD тестируемый файл обнулялся 13 секунд. Установил другому тестируемому файлу атрибут "скрытый". Не отработало. Это даже хорошо, а то мало ли что.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 22:00 18-01-2022 | Исправлено: Death_INN, 22:11 18-01-2022
