PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Arcadaw
 Точно хз, предположу, что из-за того, что в экран не входит DisplayName.
Это первое, что проверяю. Даже в файле нету. А потом когда на экране добиваюсь, чтобы появилось, то появляется и файле.
Спасибо за советы. Попробую.
Да просто список служб, какие появились, у какой службы какой тип запуска. А потом в Notepad++ сравниваю и вижу разницу.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 12:52 03-07-2022 | Исправлено: Arcadaw, 13:05 03-07-2022
LevT
iNNOKENTIY21
А меня наоборот раздражает, когда проги предлагают обновиться своим встроенным автоапдейтом. Если не кликать по окошкам, а применять регулярный scoop update * - в его apps копятся  предыдущие версии и разруливаются симлинком current
Шим там для того, чтобы все проги сразу попадали в путь.
винда-пакетными менеджерами и не пользуюсь.
Костыльно больно они все работают
В чём костыльность "всех их" выражается?
У scoop/shovel и choco принципиально разные идеологии.
сhoco ставит всё c элевацией и рулит зависимостями,
scoop обходится без элевации, по сути управляет портативными установками,
shovel опять рулит зависимостями (потому что бывает надо), зато перепаковывает пакеты гуйных инсталляторов (а не просто их автоматизирует).
Тут стоит самопроцитироваться из другой темы:
Инсталляторы - это частный случай пакетов. Например, msi - древний формат пакета.
Пакеты распространяются через фиды разнообразных пакетных менеджеров (например майковский Store один из таких менеджеров, гуйный и спамистый).
Большинство ПМ позволяют добавлять сторонние фиды.
Некоторые ПМ перепаковывают пакеты оригинальных виндовых инсталляторов и унифицируют логику их работы.
Некоторые ПМ позволяют желающим создавать фиды на своих ресурсах.
Все ПМ кэшируют пакеты локально.
МСОфис отродясь сопровождался своим собственным оригинальным "пакетником" для кэширования фида на файловом сервере - разумное дело похачить его логику в наших интересах.
А то и перепаковать содержимое для раздачи обыкновенными ПМ.
Проект Либген v2 //
Обсуждение
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:05 03-07-2022 | Исправлено: LevT, 13:12 03-07-2022
iNNOKENTIY21
Arcadaw
такая хитрость должна сработать
Get-Service | Ft Name,DisplayName,StartType | out-string -Width 5000 > services.lst или
Get-Service | Ft Name,DisplayName,StartType | Out-File -Width 5000 -LiteralPath services.txt -Encoding utf8
LevT
вот пакетным покрытием и не согласованностью как между собой так и виндой. и настройками пакетов.
больно разный софт на винде. когда 75% один фиг сам делаешь в ручную, даже если просто правишь пакет локально для scoop. то возникает мысля а на хренуа. как бы делать меньше движений а на поверку у меня выходит больше движухи. в общем не покрывают они все нужды и это еще вареза не коснулись и т.д.
мне проще, раз добавить прогу в "портабельные" и всё, папка "портабельные" кочует, да там как в scoop данные узера отделены ссылками.
а те, что с установкой обязательной так и так ставить.
и как заметил в путь один раз прописать. а там shim или ярлыки.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:08 03-07-2022
LevT
iNNOKENTIY21
Интересно, что именно ты правишь локально? Для меня это удивительное занятие.
Ну например я не хожу в "MS Store": почти всё ставится из scoop/shovel  - и Terminal, и дистрибутивы линя в WSL2.  И по сайтам хожу крайне редко: например в фидах shovel есть воцап и телега.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:28 03-07-2022
iNNOKENTIY21
LevT
правится что считать узер датой и соответственно линковать в папку к программе, правиться какой дистр качать, зачастую мне надо другой (портабельный/установочный вариант) или другие ключи установки.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:39 03-07-2022
LevT
iNNOKENTIY21
Ну то есть, ты у себя локально ломаешь логику пакетника - вместо того чтобы поправить его фид на гитхабе, а то и поучаствовать в его разработке. (Ну и не удивительно, что с таким подходом только унылые трудозатараты, которые лишают смысла юзание пакетников).
Интересно, может ты и msiexec локально у себя патчишь? Или к нему относишься с большим уважением? Почему?
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:54 03-07-2022 | Исправлено: LevT, 13:59 03-07-2022
iNNOKENTIY21
LevT
Ну то есть, ты у себя локально ломаешь логику пакетника - вместо того чтобы поучаствовать в его разработке на гитхабе.
не ломаю а использую представленные возможности, которые ты выше описывал как преимущества, мды
я вовсе не хочу учувствовать в разработке пакетных менеджеров под винду
мои хотелки != хотелки большинства, вот тебя например. так и зачем оно мне.
про уважение и msi я не понял.
мнение своё озвучил, далее флейм предвижу, без меня
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:06 03-07-2022
Arcadaw
Хорошо. Отлично. Спасиб.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 14:30 03-07-2022
LevT
iNNOKENTIY21
1) пакеты и пакетники повсюду, например msiexec такой же пакетник как scoop. Ручное копирование портативок тоже пакетник (не забудь добавить кем-то проделанную вручную портабелизацию пакетов для него)
2) У всех есть какие-то нетривиальные хотелки, но пугают трудозатраты. Всем приходится находить компромисс между желаниями и возможностями..
3) Ты выбрал свой пакетник ручное копирование (с личными уникальными наворотами) и не видишь плюсов в том, чтобы присоединиться к наиболее подходящему тебе сообществу.
Твое право, да.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:34 03-07-2022
newhk
Привет!
Подскажите, как получить выхлоп из запускаемой программы в powershell, который можно сравнить со строкой?
Например:
(Start-Process proga.exe -args "здесь ключи" -wait) -match "здесь с чем сравниваем"
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 20:23 07-07-2022
LevT
newhk
Зависит от проги. Можно использовать ключ -NoNewWindow.
 Иногда проще запустить прямо в шелле и поймать текстовую выдачу в "трубу":
PS> tasklist.exe | Select-String conhost
conhost.exe                   5348 Services                   0      2,772 K
conhost.exe                   6384 Services                   0      4,248 K
А ещё есть Start-Job - и т.д. Receive-Job
start-job -ScriptBlock {tasklist.exe}
Receive-Job -id ... | sls conhost
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:17 07-07-2022
newhk
Вообще, это в ununtu )
Я там скрипт пишу для утилиты ipset )
Пробовал на python, но открыл, что psh с оболочкой лучше работает, меньше геморроя.
Сам скрипт, пока сырой, но чтобы имелось представление...
Идея такая.
Если утилита IPSET ругнется, что список уже заполнен, то создать новый список и везде его прописать (последнее в проекте)
Утилита ругается так: ipset v7.5: Hash is full, cannot add more elements
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 23:14 07-07-2022 | Исправлено: newhk, 14:32 08-07-2022
iNNOKENTIY21
newhk
Start-Process не получишь так просто ни standard ни error
а как в линухе с processtartinfo дела обстоят, вопрос
может проверять $LASTEXITCODE. 0 = без ошибок, как правило. а номера ошибок есть-ли хз, man по утилите или гугл может и не помочь.
на винде еще и так делают: $p = & cmd "/c" "dir /b /a:h" 2>&1
$p
или ошибочный: $p = & cmd "/c" "der /b /a:h" 2>&1
$p
в теме про линуху спроси, там тебя научат
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 00:46 08-07-2022
newhk
Вот такая конструкция помогла
& ipset -exist add blacklist 223.88.202.29 2>&1
if ($LASTEXITCODE -match '1'){
    Write-Host "False"
Спасибо!
А по поводу кода завершения, то в IPSET он есть.
В python его можно поймать и, конкретно, для "Hash is full, cannot add more elements" он 256.
Но с файлами проще работать в PS )
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 10:05 08-07-2022
iNNOKENTIY21
    Write-Host "False"
2>&1 это перенаправление оно тут ни к чему about Redirection - PowerShell | Microsoft Docs, имеет смысл когда
$result = & ipset -exist add blacklist 223.88.202.29 2>&1
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { # if (-not $?)
    Write-Host "Error:`n`t$result"
$? - about Automatic Variables - PowerShell | Microsoft Docs
и такой вариант может быть
$proc = Start-Process ipset -Args "-exist add $val2 $val1" -NoNewWindow -Wait -PassThru
$proc.ExitCode
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:54 08-07-2022
newhk
iNNOKENTIY21
Спасибо!
Так проще проверять условие )
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:22 08-07-2022
iNNOKENTIY21
Запуск от имени…
скрипт.ps1
$user = 'user'
$password = 'password'
$secure = ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force
$credential = [System.Management.Automation.PSCredential]::new($user, $secure)
$program = "Notepad.exe"
Start-Process $program -Credential $credential
однострочный powershell:
Start-Process Notepad.exe -Credential ([System.Management.Automation.PSCredential]::new('user', (ConvertTo-SecureString 'password' -AsPlainText -Force)))
lnk / cmd:
powershell -executionpolicy bypass -noprofile -nologo -windowstyle minimized -command "Start-Process Notepad.exe -Credential ([System.Management.Automation.PSCredential]::new('user', (ConvertTo-SecureString 'password' -AsPlainText -Force)))"
не забудьте заменить на свои: user, password и программу (Notepad.exe)
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:35 10-07-2022
Ghost Inets1
iNNOKENTIY21
Запуск от имени…
Как запустить скрипт с рабочего стола?
Всего записей: 1853 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 16:57 11-07-2022
iNNOKENTIY21
копируете код-команду из lnk / cmd:
ПКМ по рабочему столу > создать > ярлык
вставляете:
не забываете заменить на свои: user, password и программу (Notepad.exe)
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:43 11-07-2022
boss911
Нужно из батника средствами ОС создать ярлык на рабочем столе и в "моих документах" (взял из сети):
PowerShell "$WS = New-Object -ComObject WScript.Shell; $S = $WS.CreateShortcut('%UserProfile%\Desktop\PROGram.lnk'); $S.TargetPath='D:\Boss\PROGram'; $S.Save()"
Как тут заменить путь к ярлыку на специальную директорию GetFolderPath('Desktop')?
Ссылка.
Всего записей: 3699 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 00:14 19-07-2022
