PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Falcon99
Возможно теряется при отправке через систему электронного документооборота, хотя и на почту периодически такие файлы "падают", из одной и той же организации.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 13:46 06-08-2018
farag
Это все крайне аномально. Я бы разобрался с такими приключениями.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:06 06-08-2018
Falcon99
На отправителей влияния не имею, поэтому просто надо переименовывать файлы.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 15:33 06-08-2018
Falcon99
>nul chcp 1251
:loop
if "%~1" == "" chcp 866 & exit /b
if /i not "%~x1"==".doc" goto loop
<"%~1"  set /p xx=
if not "%xx:~0,2%"=="PK" goto loop
rename "%~1" "%~1x"
shift
goto loop
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:00 06-08-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 16:01 06-08-2018
Falcon99
<"%~1"  set /p xx=
NIKZZZZ, я правильно понимаю что этой строчкой мы в переменную xx записываем содержимое файла? И если да, не будет ли ошибкой если использовать строку вида:
set /p xx=< "%~1"
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:14 06-08-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:27 06-08-2018
Falcon99
Да, но файл в переменную будет считан не полностью, до первого управляющего символа - перевод строки, возврат каретки, nul и т.п.
Даже, если эти символы не встретятся, будет прочитано примерно 8190 символов, остальные проигнорируются, а так, как нас интересует только два первых, на это можно наплевать, размер обрабатываемого файла может быть любым.
Только тогда уж так, это более корректно, хотя может и Ваш пример проскочет.
Set /p xx= <"%~1"
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:30 06-08-2018
Falcon99
Извините что стер, с этой частью разобрался, прочитав в другом месте.
NIKZZZZ, как всегда спасибо за развернутый ответ.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:41 06-08-2018
farag
Я туплю. Как сделать по нажатию на y копировать одни dll, а по нажатию на n ко пировать другие?
сам догнал
echo.
echo y to copy PYG.dll and version.dll
echo n to copy uxtheme.dll, uxtheme.dll and winmm.dll
echo.
set /p q="Type letter> "
if /i "%q%"=="y" goto roceed1
if /i "%q%"=="n" goto roceed2
goto :end
roceed1
robocopy "%~dp0." "%ProgramFiles(x86)%\ABBYY FineReader 14" PYG.dll
robocopy "%~dp0." "%ProgramFiles(x86)%\ABBYY FineReader 14" version.dll
goto :end
roceed2
robocopy "%~dp0." "%ProgramFiles(x86)%\ABBYY FineReader 14" msimg32.dll
robocopy "%~dp0." "%ProgramFiles(x86)%\ABBYY FineReader 14" uxtheme.dll
robocopy "%~dp0." "%ProgramFiles(x86)%\ABBYY FineReader 14" winmm.dll
:end
pause
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:25 10-08-2018 | Исправлено: farag, 12:55 10-08-2018
farag
Для выбора удобнее использовать Choice, там возможностей побольше.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:31 10-08-2018
farag
К сожалению, я даже взломать не смог на виртуалке FineReader. Так что все попусто )).
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:52 11-08-2018
AntoshAReal
Здравствуйте!
Прошу подсказать как можно сделать что-то со всеми файлами во всех папках, но имя папки может быть разным и количество, и имя неизветно, например:
mklink "C:\Program Files\Corel\*\Config\BarCodeEater.ini" "\\10.15.0.10\Production\CorelScripts\BarCodeEater.ini"
Соответсвенно не работает, но нужно именно линковать эти файлы.
Была мысля сделать через for, но не осилил логику.
cd "%~dp0"
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /s /o:n "%PROGRAMFILES%\Corel\GMS"') do (
echo Работаем относительно пути: "%%a"
echo.
erase "%%a\..\..\Config\BarCodeEater.ini"
erase "%%a\..\..\Draw\GMS\ImportFromBarcode2.gms"
mklink "%%a\..\..\Config\BarCodeEater.ini" "\\10.15.0.10\Production\CorelScripts\BarCodeEater.ini"
mklink "%%a\..\..\Draw\GMS\ImportFromBarcode2.gms" "\\10.15.0.10\Production\CorelScripts\ImportFromBarcode2.gms"
echo.
echo.
echo ----------
mkdir "C:\Folder"
for %%L in (
"C:\Folder"
) do cacls %%L /T /E /P SYSTEM:F BUILTIN\Администраторы:F "Опытные пользователи":F BUILTIN\Пользователи:F СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ:F
echo ----------
echo.
pause
Всего записей: 305 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 10:09 16-08-2018 | Исправлено: AntoshAReal, 11:38 16-08-2018
farag
((Get-ChildItem -Path D:\1).Name -notlike '*en*') | ForEach-Object {Remove-Item -Force}
Как передать имя файла целиком, чтобы после отсеивания он был удален?
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:49 16-08-2018
Smitis
farag
Если так?
Get-ChildItem -Path D:\1 | Where-Object {$_.Name -notlike '*en*'} | ForEach-Object {Remove-Item -Force}
или использовать exclude
Get-ChildItem -Path D:\1 -Exclude '*en*' | foreach .......
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 16:01 16-08-2018 | Исправлено: Smitis, 16:03 16-08-2018
farag
Да, спасибо, это я знаю. Но с конструкцией ().Name можно как-то вынести переменную? Это я не в курсе.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:02 16-08-2018 | Исправлено: farag, 17:05 16-08-2018
YuS_2
farag
Нет. Результат этой конструкции - массив имен файлов отфильтрованных по условию...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:59 16-08-2018
iNNOKENTIY21
Del
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:01 16-08-2018 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 18:03 16-08-2018
Smitis
farag
Тогда использовать FullName, а вместо notlike проверять через notmatch как-нибудь так "\\[^\\]*en[^\\]*$" (тут провериться и расширение)
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 18:09 16-08-2018
farag
Делаю батник
PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {Import-Module -Name PSScriptAnalyzer}"
но PowerShell при запуске командлета все равно пишет, что надо Import-Module -Name PSScriptAnalyzer. Где в батнике ошибка?
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:25 17-08-2018
iNNOKENTIY21
Конструкция рабочая.
Модуль есть в $env:PSModulePath ? Или указать полный путь к модулю.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:27 17-08-2018
farag
iNNOKENTIY21
Да, конечно. Он скопирован вручную.
powershell -NoExit -ExecutionPolicy Unrestricted -command "& {& 'Import-Module' PSScriptAnalyzer}"
Все должно работать, но через батник — ни в какую. Если только в PS напрямую вводить.
Только так завертелось:
powershell -command "& {& 'Set-ExecutionPolicy' Unrestricted}"; "& {& 'Import-Module' PSScriptAnalyzer}"
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:31 17-08-2018 | Исправлено: farag, 15:03 17-08-2018
